#812 | |
Postovi: 189
ovaj proc moja maticna na papiru ne podrzava(rev 1.0), ali radi sa najnovijim biosom, s programima u windowsima je dosta blesavo posto ih dosta iscitava razlicite multipliere i brzinu samog procesora... |
#813 |
Postovi: 3,074
#814 | |
Postovi: 189
cak mi je i nesto tipa fine processor tweaking ponudila pa sam dobio i ovih 0.5 razlike u mnozitelju izmedju njega i e8400 ![]() |
#815 |
Postovi: 3,074
Povremeni BSOD-ovi,znatno niži maksimalan FSB za razliku od 65nm proca,većina djelitelja za memoriju nije htjela raditi npr.,sada se više ni nemogu sjetiti ako je bilo još šta,davno sam ju zamjenio. |
#816 | |
Postovi: 189
makar neznam jeli potrebno uopce.... |
#817 |
Postovi: 6
E6700 sa stock coolerom. Everest kazhe 50-54 stupnjeva na CPU dok se nishta ne radi.. To ne valja, jel tako? Te, koji je moguchi problem? ![]() edit: Vent se vrti na oko 1200 rpm edit2: Vent otishao? Zadnje izmijenjeno od: FreestyleJoe. 05.11.2008. u 21:24. |
#819 | |
Postovi: 6
Naime, do unazad par sati sam imao gore D935 i HP-ov hladnjak ( cijela mashina je HP-ova). Taj vent mi smrdi.. Da je neshto oko njega :/ Jel sigurno staviti na njega HP-ov ( koji je bio na proshlom procu ) ? |
#821 | |
Postovi: 6
Stoga, pitam da li ga mogu slobodno vratit gore na E6700 ( tj. oche li ga hladit :/ ) |
#822 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
D 935, ako pricamo o Pentium D 935 Presler core procesoru je duplo, ako ne i vise hladniji od tog Core 2 Duo E6700...moj D945 je imao stock hladnjak s oniom bakrenom jezgrom unutra(doduse nisam ga nikad stavio ) i trebao bi biti puno ucinkovitiji od C2D minimalistickih stock hladnjaka... |
#823 | |
Postovi: 6
Evo, vrachen taj hladnjak, komp nije spojen u kutiju vech van nje u hladnoj sobi. Temepratura u biosu dok se bezze vrti je 43 stupnjeva, opet nekako previshe.. Edit: Istina, sada se vent vrti na 3.5k |
#825 | |
Postovi: 6
Idle u windowsima, tako stoji vech neko krache vrijeme.. Dakle, sve u svemu, sa HP-ovim hladnjakom ( koji je sada gore ) ovo se chini u redu? ps. Sry ako su debilna pitanja, ali nije da sam previshe upuchen u ove stvari.. |
#827 | |
Postovi: 6
Evo, stoji vech pol sata i tem se jedva digla za jedan stupanj ![]() |
#828 |
tha pilot
Postovi: 649
Imam jedan problemcic... Imam E8200 i temp u Everestu i RealTempu su mi core0=46°C, core1=36°C u Idle-u. Malo mi je sumnjiva ta temperatura prve jezgre, jer imam Box cooler ali promijenjena pasta i sjeo je OK...Da nije mozda senzor prve jezgre malo u banani jer mi se cini temperatura druge jezgre puno normalnije za taj proc. Da vjerujem drugoj ili??? Hvala unaprijed |
#829 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,529
Moje mišljenje je da ti hladnjak ipak nije baš najbolje sjeo na proc ! Skini ga i ponovo ga stavi ( možda će se situacija promjeniti ) to ti je 5 min posla . Pogledaj kakva ti je baza hladnjaka i dali si ravnomjerno nanio pastu . Ako ni to ne uspije promjeni verziju Everesta ( različite verzije znaju davati i različite rezultate ) . |
#830 | |
Lokacija: doma
Postovi: 964
sve skupa te dojde sitnu lovu cca 20kn i malo vremena ovisno o tome kolko si vješt,a rezultati su više nego zadovoljavajući. |
#831 |
tha pilot
Postovi: 649
Evo skinuo hladnjak, pasta je ok i ponovno ga vratio (sva 4 klika), ne mrda nikamo, i opet ista stvar... Takve temperature su od prvog dana (mislim na razliku), jer sam prije imao drugu matičnu Intel DQ35MPE ali nije valjala pa sam mijenjao za DFI i na toj ploći opet ista razlika cca 10°C...Tri puta nemrem krivo stavit hladnjak, nisam tolko glup i blesav... Najviše sumnjam u senzor, u DFI-om u SmartGuardianu pokazuje temp proca upravo sada 31°C što je točno napola od vrijednosti jezgri u Everestu i RealTempu (u RealTempu TJ Max je nastimano na 100, tako sam ovdje procitao negdje za 45Nm procesore...) U Everestu i Real Tempu su 40°C i 30°C |
#832 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,529
Pokušaj staviti par različitih verzija everest-a i vidi dali će pokazivati drugačiju temperaturu jezgri . Moguče je i da ti je proc konkavan ( to bi bilo loše ) provjeri i to , ako everest pokaže ponovo tu razliku u temperaturama jezgri . |
#833 |
tha pilot
Postovi: 649
Provjerio u razlicitim verzijama everesta (4.5, 4.6), temperature su iste, a temp proca je tocno na pola razlike ~35°C... Za proc koliko sam ga vec puta vadio i kada sam stavljao novu pastu mi se cinio sasvim ravnim....Glavno je da radi...a za temperature koliko vidim nema rijesenja....pa ako radi nek radi (zaboravljam na temperature...) nije OC-an sve na default pa nek tak i ostane...necu nis dirat !! Svejedno hvala na odgovorima ![]() ![]() ![]() ![]() |
#834 |
Postovi: 133
Evo ja imam jedan cudan problem sa system temperaturom. Kako sam čitao još davno to nije temperatura NB-a jelda? nego čist neka nezavisna dioda postavljena na neko optimalno mjesto na matičnoj gdje će najbolje moći očitati temperaturu unutar kućišta. E ako je tako zašto mi onda pokazuje da mi je u kućištu 38-39C u idle-u ![]() brijem da se dioda nalazi negdje blizu nekog heatsinka il nes pa krivo ocitava jer nema to puno smisla. Ovaj E8500 sa stock coolerom intelovim drzim na 3.8ghz bez dizanja voltaze, proc radi u idleu na 27C. PRema tome je temperatura u kucistu veca od temperature procesora, sto nije bas moguce. Kuciste je Sharkoon Rebel 9 Value kojemu sma dodao naprijed još dva 80mm upuha i dva 80 mm ispuha ( uz onaj 250mm bočni vent i jedan prednji 120mm). Stavim ruku u kućitše i sve je hladno, ventovi rasturaju. Kejblovin g đab sam si napravio itd.. tako da tu nema problema sigurno. Jedina sumnjiva stvar mi je NB hladnjak, to malo veci pasivac od onih standardnih četvrtastih, ali opet ništa posebno. On je ujedino i jedina bas topla stvar u kucistu, čak i dok idleam on bude prilicno topal, nije baš vruć al nije ni ugodno za drzat. Ali opet čini mi se da je to veća temperatura od 38C. Osim toga niej bas jako dobro pricvrscen za maticnu, drze ga ona dva plasticna vijka sa federom i ako ga se mrvicu jace gurne u jednu stranu "odljepit" ce se od NB-a ( al se ne da kompletno izvaditi ). Temeprature sam ocitavao u Real Tempu za proc, everestu za tu system temp i u BIOS-u provjerio system temp, ocitavanje se slaze sa everestom. Sta mislite do cega je to? Kako to rijesiti i imali kakve opasnosti od kakvog izgaranja necega? Sumanjam da mi to ništa ne znači i da je čisto bug pri očitavanju, al niš me ne košta pitat ![]()
Manuel Calavera: I just locked an open door... strange, yet symbolically compelling. |
#835 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Uglavnom je senzor u donjem dijelu ploce, oko donjih PCI slotova. Meni se posebno kuri kad se ukljuci CrossFire i donja graficka pici drito po njemu. Ali to me ne jebe previse u zivotu, samo podesis veci treshhold senzora i boli te kita ![]() |
#836 |
Postovi: 133
Znaci nije da se pregrijava northbridge il nes? Sve do senzora i njegova kriva ocitavanja... Jer koliko je njegov hladnjak vrel čini mi se da mu nije baš ugodno... al nema veze, ima se garancija ![]()
#837 |
Lokacija: Zagreb, Maksimir
Postovi: 6
moj northwood 2.4 (oc na 3.1) bez stranice, s 2 coolera na kucistu i g-force-om na procu u windowsima ne prelazi 40 a full opterecenje max 50 pri cca 2500rpm a da ga stavim na 3200 vjerojatno bi jos koji stupanja pala temp.. tak bar speed fan kaze. ![]() |
#839 |
Postovi: 1,450
Temperatura zraka u kučištu + 5-10° = temperatura u idle. |
#840 |
Postovi: 604
Boxani E8600 i cudne temperature
uglavnom, trzio sam jucer jedan E8600 E0 stepping (SLB9L batch), stavim ga da se pece na torture testu i ukljucim Core Temp 0.99.3. na loadu je 69-70 po jezgri a na idle oko 44-45. proc nije klokiran, sve je na defaultu, ostatk setupa mi pise pod Moj Komp. wtf is going on? temperature u sobi su cca 21-22 Zadnje izmijenjeno od: Skorn. 06.12.2008. u 14:31. |
