#841 |
Postovi: 171
sry zajebo se ono sto sam gore napisao je bez AA ukljucenog, a sa AA ukljucenim mi ide od 5 pa do 15-20 fps-a. sada isprobao. |
#842 |
Postovi: 4
eto vratio karticu u adm pošto je unutar 7 dana dužni su po zakonu zamjeniti istu - tak da ![]() - ne znam koji me vrag tjerao da uzimam 4850 toxic mogao sam fino za 800kn uzeti 3870 sa DDR4 memorijom i bok pero s 500kn više u đepu otic - eh da mi se malo vratit unatrag ![]() |
#843 |
Postovi: 4
eto rješio uspio zamjenit 4850 toxic za asus P5Q matičnu ( koja ima PCI Expres 2.0 ) i 3870 sa DDR4 i sve majka radi - očito 48xx serija ima problema i očito ima problema PCI Ex 2.0 grafičke sa PCI ex 1.0 matičnima. uglavnom svaka čast dečkima u ADM-u stvarno su pošteni ( pogotovo dečko u servisu ) i izašli su mi u susret - doplatio sam 520kn za 9870 i asus P5Q ali sam dobio da mi sve radi kak treba ![]() uglavnom 48xx očigledno imaju problema sa svim i svačim, ali isto tako vjerujem da sad istog toxic-a probam staviti u asus-a da bi radio bez greške, a možda i nebi ![]() ![]() |
#844 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Ma kakva je to glupost da ne radi dobro sa pci-e 1.0 sučeljem, ja imam tu istu karticu (hd4850 toxic kupljena u adm-u) u kombinaciji sa gigabyte p35c-ds3 matičnom i radi besprijekorno, i još su mi i proc i grafa oc-ani. To ti je vjerovatno bilo neš do matične, kad smo već kod matičnih moram pohvaliti novije gigabyte-ove ploče koje su stvarno kvalitetne... |
#845 |
Lokacija: split
Postovi: 20
Daklem ukoliko neko kupuje 4850, ova se čini kao ozbiljan kandidat glede buke/hlađenja: http://www.techpowerup.com/reviews/P...50_PCS/25.html A evo i di je ima i pošto je: http://www.nabava.net/trazilica.php?...+PCS&x=14&y=11 Meni se čini best buy over&out |
#846 |
Ja sam skroz sretan sa Gigabyte Radeon HD4850 w/Zalman, 512MB DDR3, TVout, Dual DVI I sto se buke tice i sto se hladjenja tice ![]() |
#847 |
Xulos :)
Postovi: 7,550
Evo ubo nekih 1500 kn prodao kumu staru plocu i 8800GT.Da cujem vlasnike: koji model 4850 (posto vidim da imate raznih proizvodjaca) ,nekako mi se najvise svidja ova powercolor i zanima me cime klokate grafe ili flashate bios s boljim?.hvala
#848 |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
Sapphire 4850 X2 ![]() 2x 55nm RV770 Pro - 2x 256bit memory interface - 2x 800 stream processors - 2 GB GDDR3 memory - 2 TeraFLOP compute power - 2 Fan cooling solution - 2x 2DVI connectors - 625MHz GPUs, 2000MHz memory speed - DirectX 10.1, Quad-Crossfire, UVD 2.0 and PCIe 2.0 http://www.donanimhaber.com/NewsDetail.aspx?Id=11456 |
#849 |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Mnogo duga! ![]() 4X DVI, aj lajk! ![]() PS - Nadam se da se platika sa hkadnjaka može skinuti, jer mi se čini da nakon 6 mjeseci rada temperatura raste +10°C od prašine, a S1 ne paše, tj. ne znam ni jedan konkurentni hladnjak koji bi stavio na dvojezgreno čudovište... ![]() |
#851 | |
Postovi: 3,775
#852 |
Xulos :)
Postovi: 7,550
E sad mozda su to "babine price" ali sam negdje procitao da safirke zeza bios a i nekak me najvise "pali" ![]()
#853 | |
Postovi: 3,775
#854 |
Xulos :)
Postovi: 7,550
a gledaj ovo: http://www.itx.ba/images/stories/Rec...om-haubom_.jpg To je Gainward golden sample .Jel pametno samo maknut ovaj mali ventic i gore bubnut 120ku neku ![]() Fora izgleda kuler bez poklopca i nekak se valjd da neka 120ka zasarafit jer mislim da bi mocno hladio ![]()
#856 |
Xulos :)
Postovi: 7,550
Ma predobro izgleda kad skines tu platiku.Sad me samo zanima jel se to malo zujavo govance da skinit s kulera posto bi to super hladilo s nekom 92kom ili 120kom.
#857 |
Postovi: 3,775
sasvim je dovoljan i taj mali cooler, barem po reviewima po netu. nema ga potrebe micati ako su temperature ispod 70 stupnjeva. ta gainwardica je jedna od boljih 4850 jer ima bolji cooler i jedan od boljih OC mogucnosti. a za ovo sto je kolega rekao za temp dual slot grafe, fakat mi je cudno jer je meni temp u full loadu uvijek bila ispod 65 tako da sam bio zadovoljan tom grafickom. ne znam... ![]() |
#858 |
Postovi: 92
Kod mene su nesto vece temperature zbog malog kucista. Nije problem kad se poveca brzina vrtnje ventilatora, ali bilo bi bolje da su rijesili dizajn s jezicima na memoriji. Ovako cooler pokriva 4/8 chipova, ostali su otkriveni i prilicno vreli. |
#859 | |
Postovi: 3,775
#860 |
Xulos :)
Postovi: 7,550
Odluka je pala.Uzimam iduci tjedan Gainward GS HD 4850 ,skidam haubu i micem onu zujalicu i stavljam onaj Sharkoon SilentEagle 2000.E sad samo ak netko zna bolji vent nek slobodno da prijedlog .Kakvi su oni scythe slip stream (vidim da su tanki lijepo bi izgledao onaj 1200) samo neznam koliko pusu?
#861 | |
Postovi: 3,775
![]() ako mislis uzimati tu GS karticu daj sansu originalnom tvornickom cooleru i ako ne zadovolji tvoje prohtjeve onda kupuj nesto drugo, mozda ce ti biti i dostatan (sto i mislim).... |
#862 |
Xulos :)
Postovi: 7,550
Iz osijeka sam pa mi hardveraj nije ni najmanje blizu.Ok onda ce bit slip 1200 (zet cu ga nek se nadje ) a probat cu sa stock zujalicom..
#864 | |
Postovi: 3,775
#865 |
machine that goes ping!
Postovi: 478
nema tog 120mm ventilatora koji će na 1200 rpm-ova biti tih ![]() mislim da scythe ima i 900 rpm slipstreamova. naravno, kod nas ih nema za kupiti, iako su baš oni idealni. doduše, stvarno sam uvjeren da je ovaj od 500 dovoljan za hlađenje grafičke. |
#866 |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Sharkoon 120mm na 1000RPm-a tvornički, nečujan je, a hladi ko blesav (samo je DEBEL)! |
#868 |
Xulos :)
Postovi: 7,550
Jedno noobovsko pitanje:jel ja u onaj utor u koji je vec ukopcan vent (gainward GS4850 http://www.itx.ba/images/stories/Rec...e-uspravno.jpg ) kopcam bilo koji drugi vent npr slip stream 1200 ,posto neznam koliko volti daje kartica za tu zujalicu pa da nebi nes bilo kad ukopcam ovaj od 12V?
#870 |
Postovi: 33,943
Bit će bolja bar po jednoj stvari - nije ti potrebna CF ploča. Inače, 4850 X2 još nije puštena u prodaju. http://www.guru3d.com/article/amd-at...-powercolor/17
