Staro 02.11.2008., 16:06   #1
Sonic1984
Sonic1984's Avatar
Postovi: 542
Problem u kompatibilnosti napajanja sa maticnom....
Evo ovako - Maticna gigabyte ep45-ds3 trazi dodatno napajanje (ono drugo za cpu) od 8pin a napajanje Chieftec 400w ima samo dodatno od 4pin. Dali trebam prominit napajanje za neko koje ima taj 8pinski (npr chieftec 500w) jer komp svejedno radi kad se usteka samo taj od 4pin ali svako malo se rusi- zavisi kako kad ponekad svakih 30min a ponekad svaku 10min (mislim da je do toga jer je cijeli komp na def, nista nije oc)?????? Razlog kupovine tog napajanja je bia sta ta konfiguracija nije bog zna sta pa sam mislia da ce napajanje od 400w biti vise nego dovoljno a na konektore nazalost nisam obraca pozornost tijekom kupovine. Ostale komponente su: e5200 (2,5 u biosu 12,5 x 200), vga 3850 gainward 512mb ddr2, 1hdd seagate 320gb, 2cd-roma, 2x1gb kingmax i par ventova. E sad sta mi je ciniti? Komp se stvarno ruci tijekom glupih radnji. Npr: odvrti 3dmark bez problema, odvrti prime95 jedno 30min itd onda naprimjer kad apsolutno nista ne radi i pojavi se blue screen. Sve voltaze u biosu su na def tako da ne virujem da je do toga.......cpu na 1,175v, mem na 1,8v......
Sonic1984 je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2008., 16:11   #2
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,574
Ako vrti 3dm06 i prime, a sruši se dok ništa ne radi, onda čisto sumnjam da je do tog konektora.
Provjeri na internetu kolika je default voltaža za memoriju, jer slične probleme sam ja davno imao na strikeru extreme, i uvijek je razlog bila memorija (neke rade na 2.2V default, pa nemoj da te to čudi).
Staro 02.11.2008., 16:33   #3
Sonic1984
Sonic1984's Avatar
Postovi: 542
A vidit cu, minja sam sad neke postavke u biosu.....
Staro 02.11.2008., 21:30   #4
Sonic1984
Sonic1984's Avatar
Postovi: 542
Evo prominia sam u biosu postavke, stavia sam 7,5 x 333 i za sada sve radi . Ostavit cu ga priko noci da vrti nesto pa cu vidit....
Kako za sada stvari stoje ipak nije do 8pin konektora.
Staro 02.11.2008., 23:10   #5
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,574
Ma kakvih 7.5, tko još vozi na 2.5, stavi 9 multiplier, to je nekako minimum danas
Staro 02.11.2008., 23:28   #6
Sonic1984
Sonic1984's Avatar
Postovi: 542
Mozda ga stavim na 2,8, necu vise jer nije moj komp a i intelov je vent za cpu......
Staro 02.11.2008., 23:35   #7
Buger
Postovi: 4,398
najvjerojatnije određena nekompatibilnost memorije i ploče...
1.FLASHaj na zadnji službeni BIOS...
2. isključi "automatically restart"
btw. sličnu konfiguraciju sam sastavio i radi bez problema (E5200 + EP45-DS3R + 2x2GB kingmax)
i meni se na ovoj mojoj ploči pojavljivao BSOD u Visti, ali kada sam isključio automatski restar, sve radi normalno, event viewer baca nekek bezvezne errore...
Buger je online   Reply With Quote
