		#151 |
			 Type R
					Postovi: 1,485
		 Današnje ploče mogu 16gb primit, samo je teško nać 4gb module. Mislim da je Bubba nedavno imao taj problem. Jedino ako ti nije teško naručit izvana. Vjerojatno bi tebi odgovarala neka Tyan ploča i običan Q proc s tih 8 ili 16gb rama.
	David linčujem Davida Finčera  |
		#152 |
			 PC Ekspert
				Lokacija: Split, Zadar, Zagreb
					Postovi: 208
		 evo nasao sam vanka:  OCZ Vista Upgrade 16GB (4 x 4GB) 240-Pin DDR2 SDRAM DDR2 800 (PC2 6400) Quad kit Desktop Memory $339.99 u koju plocu mogu to stavit? ![]()
	|Neko jako racunalo|  |
		#153 |
					Postovi: 7,568
		 Kaj ne bi bilo bolje da za cijenu tih neisplativih Q9000 modela, rađe kupiš Q6600 i eventualno još memorije i pokoji disk.  |
		#154 | |
					Postovi: 191
 Vec imamo unutra 4GB ddr2 rama a HDD ne treba kaj imam na mrezi u firmi par terabajti ![]()
	vip  |
		#155 |
				Lokacija: Zemlja
					Postovi: 156
				Zamjena CPU
			Trebam mišljenje u vezi  INTEL Core2Quad Q6600 BOX, s. 775, 2.4GHz, 8MB c., FSB 1066MHz, 64 bit, QuadCore zbog obrade video ,foto i audio materijala, sada imam Intel Core 2 Duo E4300 1,8GHz max.clock  do 2600 GHz .Koliko bih dobio sa zamjenom na perfomansama za gore navedene poslove , isplati li se to kupiti ili još nešto mijenjati. Ova matična podržava FSB1066/800/533MHz processors and H-T Technology LGA 775 for Intel® Core™ 2 Quad* / Core™ 2 Extreme* / Core™ 2 Duo / Pentium® XE / Pentium® D / Pentium® 4 / Celeron® D, supporting Quad Core Kentsfield processors - FSB 1066/800/533 MHz - Supports Hyper-Threading Technology - Supports Untied Overclocking Technology - Supports EM64T CPU Konfiguracija je slijedeća: Operativni sustav Microsoft Windows Vista Home Premium Instalirani Service Pack Service Pack 1 Internet Explorer 7.0.6001.18000 DirectX DirectX 10.0 Procesor DualCore Intel Core 2 Duo E4300, 2250 MHz (9 x 250) Naziv matične ploče ASRock 4CoreDual-VSTA (4 PCI, 1 PCI-E x16, AGP, 2 DDR DIMM, 2 DDR2 DIMM, Audio, LAN) 3D akceleratorski čip ATI Radeon X1650 Pro Monitor Samsung SyncMaster 940MG/940MW/MagicSyncMaster Multimedija: Zvučna kartica Creative EMU10K2 Audigy Audio Processor Tvrdi disk WDC WD1600JD-00GBB0 ATA Device (149 GB, IDE) Tvrdi disk WDC WD2000JS-22MHB0 ATA Device (186 GB, IDE) Optički uređaj HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H22L
	Mlajo  |
		#156 |
				Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
					Postovi: 9,505
		 Pogledaš jel programi u kojima radiš mogu iskoristiti 4 jezgre ili ne i prema tome vidiš hoće li ti se prelazak isplatiti puno ili jako malo...
	"Everything with a heartbeat can knock you down"  |
		#157 | |
				Lokacija: doma
					Postovi: 964
 Ako ti je dobar primjerak proca mogao bi bez problema (na p35,45) izvuči i 400*9=3600mhz što bi bilo 1ghz više od toga kako imaš sad.  |
		#158 |
			 TK
					Postovi: 1,092
				Koji proc i ploču?
			Nisam pratio neko vrijeme stanje na tržištu, ko što vidite u sig-u imam staru kantu pa mislim da je vrijeme u narednih 2-3 mjeseca kupiti nešto novo. Išao bih na Intel pa me zanima prvenstveno koji proc bi bio neki best buy. Zahtjevi su da se da po potrebi u budućnosti solidno kloknut, ali da je opet dovoljno jak da neko duže vrijeme nema potrebe za clockanje već jedino iz gušta. Ploču bi mi isto trebalo preporučiti i navesti dobre i loše strane. Bitno je da nema ventilatora već da je sve pasivno hlađeno. Da ima puno mogućnosti podešavanja po biosu, prvenstveno u svrhu clockanja i da je stabilna. Još neke zahtjeve ću dodati kad počnem sužavati izbor ploča. Eto tko ima volje da malo pomogne... ![]()
		#159 |
					Postovi: 1,450
		 Intel E7200 i Gigabyte EP45-DS3  |
		#161 |
			 TK
					Postovi: 1,092
		 quad mi je malo preskup a sad neznam koliko bi mi značile 4 jezgre za igre i CAD programe i nešto malo video obrade. S druge strane čini mi se da se 4 jezgre teže clockaju od 2 ne?
		#162 |
					Postovi: 284
		 U ovom trenutku ti i ne bi značile puno 4 jezgre, ali ako imaš običaj držati jednu konfiguraciju nekoliko godina, 4 jezgre bi trebale uskoro doći do izražaja. Quad se inače kloka odlično, tu nemaš problema ![]() S druge strane ako ideš na 2 jezgre onda nešto iz serije 8xxx, i to su redom dobri klokeri. Ovisi koliko novaca si spreman dati.  |
		#163 |
					Postovi: 1,450
		 Da se budu 4 jezgre tak jako i full (is)koristile onda nam intel i amd nebi štancali nove super brze 2 jezgrene procesore!  |
		#164 |
				Lokacija: Dubrovnik
					Postovi: 2,583
		#165 |
					Postovi: 1,450
		![]() pa mislil sam na E7000, E5000 i E8000 seriju..  |
		#169 |
				Lokacija: Varaždin - Zagreb
					Postovi: 874
		 Sad bas gledam i ne svida mi se nehalem. Em sto koristi DDR3, a meni nije toliko brzina vazna koliko kolicina rama. Tak da mislim da Q6600 i 8GB RAMa je way to go. S tim da sad gledam po netu malo testove i DDR3 nema nikakvih dobitaka prema DDR2 a puno je skuplji.
	MacBook Pro 15" (late 2011), 16GB RAM, Quad 2.2 i7 Asus PA246Q Wacom Intuos 4 M  |
		#170 | |
			 Je suis Schumi
					Postovi: 1,524
 ![]() Nova platforma će i za pola godine biti preskupa, od ploče, preko DDR3, pa do samog processora.
	Di sam stao? -Stalji smo onda kad je *ebem Šćepanović ![]()  |
		#171 | |
					Postovi: 874
 http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.306.385
		#173 |
					Postovi: 874
		#174 |
			 3.14zda ®
				Lokacija: Orahovica
					Postovi: 8,320
		 Ovisi sto zelis od ploce, ako ne mislis overklokirati i kocoperiti sa svojim OC uspjesima, nema potrebe da trpas pare u Biostar i DFI. Sasma ce ti biti dovoljne i ove od cca 100 € cak i za taj Q6600. Radije si kupi veliki monitor ili stogod vec nego da besmisleno trpas lovu u plocu samo zato sto to neki ovdje propagiraju.  |
		#175 |
			 3.14zda ®
				Lokacija: Orahovica
					Postovi: 8,320
		 Evo jedno konkrevetno pitanjce: Imam priliku superjeftinjak nabaviti Q6600 B3 reviziju. Klokenisanje me apsoštrumpfno vise ne interesira, treba mi za Studio 12. Ili sto SU kaze: "...stavi si OS X i FinalCut Studio..... vjeruj mi nikad nista bolje neces pozeljeti  "Daklem ovako, koliko je "losiji" taj B3 od "opjevanog" G0? Jel se vise grije ili stovec i koliko se to uopce moze osjetiti pod mrcinom Nirvane NV120, posto se pod Nirvanom Q9450 manje grijao nego ovaj E6850... Radio bi striktno na tvornickim taktovima, jer mi prvenstveno trebaju 4 jezgrice, 300-400MHz vise me vise ne prca u zivotu. Koliko bi realno vrijedio taj B3? Recimo 700kn? ![]()  |
		#176 |
					Postovi: 12,427
		 Čuj B3 nije niš lošiji po pitanju rada od G0 (ak ne misliš klokirat) Lošije se kloka istina no i oni mogu potegnut na oko 3,6GHz ovisno o ploči moj radi na 3GHz na stock naponu od kada sam ga kupio kako se cijena Q6600 popela sa oko 1150 na oko 1300kn rabljeni Q6600 sa garancijom vrijedi definitivno više od 700kn (900-1000kn)
	''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain  |
		#177 |
			 3.14zda ®
				Lokacija: Orahovica
					Postovi: 8,320
		 O tome se i radi da me krkanje hertzima uopce ne jebe vise u mladom zivotu starog panja. Samo me zanima koliko ce vise zagrijavati od G0 i jesu li ta dva "featurea" osnovne razlike medju njima? Losije klokiranje i vece grijanje?  |
		#179 |
			 Uptime freak
				Lokacija: Ri, Cro
					Postovi: 2,944
		 Ajmo ekipa jedan savjet sad meni... za 2300 kn moram uzet maticnu, cpu i napajanje. Masti na volju, pozeljno da je iz nekog "veceg" ducana koji ima poslovnicu u Rijeci (vemil, hg, kv, ventex, netcom, links etc.) Kontao sam ic na Q6600, neku p45 plocu (vjerojatno Gigabyte P45-DS3) i Corsair VX450 ... taman ispadne tu negdje oko 2300-2400 kn..... Treba za sve pomalo. Sad imam E6300 na 965P-S3 ploci i to radi vec vise od 2 godine pa je vrijeme za zamjenu a i frend mi nudi 800 kn za to dvoje + CoolerMaster 430W sto mislim da je sasvim OK cijena....  |
		#180 | |
			 3.14zda ®
				Lokacija: Orahovica
					Postovi: 8,320
		 Ma to je nista za Nirvanu NV120    Uskoro mali slijece pod haubu umjesto ovog E6850, a u sekundarni komp za izivljavanje ce jedan od CedarMill Celerona over 3GHz stock sa 512kB kesa. Jel se netko igrao s tim igrackicama kao naprimjer sa flagship Celerom 365? CPU ima stock speed od 3.6GHz i multi 27 OMG. Luud ko' šiba ![]() Citiraj:
