Lokacija: osijek
Postovi: 64
pocetak pocetaka umrezivanja
Gospodo (i dame ukoliko ih ima) vidim ja da vama to lijepo ide..pomazete se i razmjenjujete podatke..ali kad se govori o spajanju dva racunala (umrezavanju)ja vas gotov nista ne razumijem. imam pc i laptop i zelim ih povezati tako da mogu prebacivati podatke sa jednog na drugog i obratno. oba kompa imaju mreznu karticu i mrezni kabel. na oba je xp home. Ima li tko volje da apsolutnog pocetnika vodi kroz postupak spajanja ovih kompica i to step by step. O ovome pojma nemam i zivi sam dokaz da neandertalci u toj sferi jos uvijek postoje....vjecno zahvalan! Bok! |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Pod pretopstavkom da su obje mrežne dobro instalirane (čitaj: sve u redu pod device manager, nema žutih upitnika) daljni postupak je jednostavan. Pod control panel/Network and Internet Connections/Network Connections imaš s lijeve strane set up a home or small office network. Pokreneš wizarda, on te priupita par logičnih pitanja (tipa koji comp ima vezu na net, a koji se spaja preko njega ) i to je to. Samo pazi da imaš dobar kabel. Ima dvije vrste, jedan za direktno spajanje kom-komp (kakv tebi treba) a drugi za spajanje preko svitcheva ili hubova i on je drugačiji. Samo nemoj zaboraviti sherati foldere ili particije kojima želiš pristupiti s onog drugoga kompa i to je to. To je ono, najednostavniji način za takvo nešto. Ako želiš to sve poslati na net, pazi. Onda dolaze u igru firewallovi, drugačije postavke mreže itd. Uglavnom javi se ako trebaš daljnu pomoč. |
Lokacija: osijek
Postovi: 64
Hvala na trudu Tor ali nije to ono sto trebam. Procitao sam negdje da je moguce povezati dva racunala bez neta, dakle spojim i prebacujem podatke sa jednog na drugi bez spajanja na net. |
#4 | |
Lokacija: Zagreb/Dubrava
Postovi: 2,869
Uzmeš mrežni kabel jedan u Laptop drugi u komp i to je to. Možda bi ih čak i XP odmah prepoznat vezu ako ne pogledaj pod Connections pa si namjesti. |
Lokacija: osijek
Postovi: 64
Povezani su ali nista. Mora biti neka kvaka....ali kao sto sam rekao..apsolutni sam pocetnik i nemam pojma sto uciniti...gdje kliknuti... |
#6 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
provjeri da imas dobar kabl, "crossover"
Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
Lokacija: osijek
Postovi: 64
Imam mrezni kabel koji sam dobio u paketu sa laptopom. Osim toga treba valjda negdje i nesto kliknuti a ja nemam ni predodzbu sto to..kako izgleda...dakle ako vam hrvatski neide nista od svega...jer stvarno o tome neznam apsolutno nista pa cak niti osnovne nazive. Znaci doslovce mi treba sve nacrtati...tko zna ''crtati'' nek crta a tko ne...nek ne gubi vrijeme sa neznalicom kao sto sam ja (barem po tom pitanju)..... |
#8 | |
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
Lokacija: osijek
Postovi: 64
Kod vas nevidim nista sto ima veze sa mojim problemom (neznanjem)...forum ''mreze'' je prazan.... |
Lokacija: osijek
Postovi: 64
Dakle nista od ''crtanja''...razumljivo,tko jos ima volje napisati dvije stranice o spajanju racunala...u svakom slucaju hvala svima koji su se javili...Bok! |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 783
Uz laptop si dobio "običan" mrežni kabel koji služi za spajanje na mrežu, dakle, utakneš ga u nekakvu utičnicu koja vodi do mrežnog uređaja (switch ili hub, svjedno) pomoću kojeg se povezuju računala u mreži. Na mrežnim kabelima su razdvojeni smjerovi komunikacije, smjer "od računala" ide po svoje dvije žice (tzv parice), a dolazni smjer ide po svojoj parici. Kod normalnog kabela te parice nisu ukrižene, tj. zamjenjene - možeš ga smatrati produžnim kabelom za struju s više žica. Tebi treba "kros-over" kabel, koji je namijenjen spajanju dva računala direktno, što je postignuto zamjenom smjerova tj. žica u samom kabelu - mrežni izlaz s jednog računala je spojen na mrežni ulaz od drugog računala i obrnuto. Što se izlaza na net tiče, ako ti nije bitan, u wizzardu ima ponuđeno i nešto kao "network without internet" pa možeš to odabrati. Nadam se da sam ovim barem malo pomogao.
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Nisam stigao prije vidjeti odgovor. Ovako, moraš provjeriti ovo što ti je mirko rekao. Vjerojatno ti je to mrežni kabel. Lijepo se ti čučni i pogledaj na mrežnu karticu na nekom od kompova. Na njoj imaš dvije lampice i ako ti svijetle onda je to OK. Ajd probaj ovo. Control panel/Network and Internet Connections/Network Connections. Tamo bi trebao imati konekcije za spajanje na net (ono Iskon, Htnet i sl) i pokraj toga još jednu na za mrežu. Kad na nju klikneš dobiješ prozorčić sličan onome kad si spjen na net. Pogledaj pod odlazni i dolazni promet jel imaš nekakve brojke. Ako ti piše npr. sent 1245411 i received 1248451 (brojke su otipkane bezveze, naravno) onda je sve OK i problem je negdje drugdje. Ako ti ijedna od tih brojki stoji na 0 onda nešto nevalja od hardvera (mrežne, kabel). Onaj vizard koji sam ti bio napisao napočetku služi i za mrežu i za net samo odabereš opciju da nijedan komp nema pristup netu. Iako, po pravilu ako su na oba stroja instalirani XP i kabeli valjaju kod uključenja win ti sami prepozanju mrežu. Kad smo kod toga. Imaš odvojene mrežne ili integrirane na matičnu? Pogledaj u BIOSU,ako su integrirane na matičnu jesu li uključene itd... |
#14 | |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Re: ???
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
#15 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Re: Re: ???
