#31 | |
![]() ali da je BIOS mogao biti bolje riješen, je. pogotovo neki koraci napona. |
#32 |
Postovi: 11,642
Vratimo se sad na početak priče kad si spomenuo LanParty modele. DK označava dno ponude LP modela, a ako želiš više, po običaju, moraš platiti više, i dobiti punokrvni LT/UT, kako je to uvijek i bilo sa DFI-jevim high-end modelima. Najbolje da sad u ploču od 100 eura stave isto ono što imaju duplo skuplji modeli, logično Na stranu sve ovo, unatoč tome što se tebi možda čini siromašan BIOS, vjeruj mi, ove ploče su sposobne za štošta po pitanju OC-a, samo treba malo sjesti i mućnuti glavom ![]() |
#33 | ||
Postovi: 12,425
Pa to je jedna te ista opcije ..... kako to ne možeš shvatit?!? Citiraj:
Ne drobi gluposti ![]() Ja prosto ne vjerujem što sve neću ovdje pročitat i doživit ![]() Veliš ima ali ipak nema jer se ne zove onako kako bi ti htio da se zove Za Boga Miloga kakve veze ima kako se funkcija zove ako je ono bitno, a to je rezultat korištenja, isti kao kod funkcije nekog drugog naziva? BMK zove li se VCore, CPU VID, CPU Vid Spedial add, Naljamim ti procesor ili Ovo diže napon cpu jezgre. A ako ti se već ne sviđa BIOS i misliš da bi ga sam mogao bolje rješiti slobodno ga sam napiši i nazovi opcije kako te volja.
''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 30.10.2008. u 14:33. |
#34 |
Postovi: 11,642
Da se moj gornji post ne shvati krivo, kod LT i UT modela se tvoj vCore opet ne zove tako nego CPU VID Control + Special VID. A po pitanju ostalog se slažem s gornjom Wolverineovom tvrdnjom. |
#35 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Nema prevelike veze kako su u DFI-u to nazvali ako ima sve mogucnosti za promjenu napona. Ajde malo je komplicirano, al samo za pocetnika. Kad se jednom procita sta koja od vrijednosti predstavlja daljnje promjene nisu problem. I za prosjecnog korisnika promjena napona samo CPU-a i DDR-a ce biti dovoljna. @ Bravo. Ne kuzim, kakve ti imas probleme s procesorom? Procesor ne radi dobro ili ti ne pokazuje dobre temperature? Sto se tice temperatura to ti nije do ploce. Senzor na E8400 se zna zastekat. Meni je jedna jezgra zastekana, tebi su izgleda dvije. No zastekane su obicno samo na niskim vrijednostima. Kad opteretis CPU i kad temperature odu gore senzor obicno pocinje pokazivat dobru temp. A to je u biti i jedino bitno jer sta ti znace temp u idle osim da se mozda hvalis koliko je hladan ili slicno. |
#36 | ||
zar ti to ne misliš? ![]() Citiraj:
da, vidio sam par reviewova na netu, vidim da je dobra ploča, ja ju nisam ni popljuvao, na kraju, kupio sam ju, ali samo kažem da je bios malo "presirov" ![]() |
#38 |
Postovi: 3,074
Jel to sve sad znači da ne možeš krknut 2v procesoru na DK pločama,odnosno,dokle idu ti inkrementi?Jer kod mene ima onaj VID ili kako se više zove,što je ovo o čem Lineker priča,i imaš one postotke pomoću kojih fino udešavaš napon,a možeš dovuć do 2v sa time. |
#39 | |
Postovi: 1,450
#40 |
Postovi: 12,425
#41 | |
btw, ja sam postavio pitanje i svoju konstataciju o tome kako je bios sirov za moj ukus ploče. a tebi se digla kita i našao si me pljuvat. I btw, govorim na korake napona za VTT, a ne za VID. Nije ni čudo da imaš preko 6 iljada postova :-P |
#42 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Linek ne pizdi aj. Nasro si već dovoljno u ovoj temi da sam se ja imao posrat kad sam čito tvoje postove. BIOS ovih ploča je po meni odličan i nije uopće kompliciran kako neki vole reć da je, već ima malo više njima nepoznatih opcija koje treba malo i proučit za neko čudo. |
#43 | |||
Postovi: 12,425
Da rezimiramo Citiraj:
Ajd se odluči gooriš li o CPU VID ili CPU VTT jer očito ni ti sam nemaš pojma kaj hoćeš reči. btw koliko ja imam postova nije tvoja briga, u principu ima ljudi na forumu koji znaju daj sam spamer ili ponekad i pomognem u tih 6k postova
#44 | |
no nebitno. EOD s moje strane. ![]() P.S. DFI DK P35-T2RS je najbolja ploča ikada napravljena sa najboljim i najpreglednijim BIOS-om ![]() |
#45 |
Postovi: 3,074
#46 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Trebao si primjetiti da DFI ima već godinama tako označene vrjednosti u BIOS-u, budući da nisi znači da ili nisi pratio ili te nije briga...kako bilo to nije razlog da se nekulturno ponašaš ![]()
#47 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
#48 |
Postovi: 3,074
#49 |
Postovi: 1,450
Na kolko v treba biti VTT kod P45. Ja sam stavio 1.1V, ali mi u Smart Guardian-u prikazuje crveno, kao trebalo bi biti na 1.2V.? |
#50 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Ostavi CPU VTT na 1.1v. Ja sam probao clockat s vrijednostima od 1.1 do 1.5 i nema promjena. No mozda ga nisam tjerao dosta, jer iskreno nemam potrebe. |
#51 |
Postovi: 1,450
Temperature su mi proradile i dok se proc digne na 46° onda dalje prikazuje dobro. Očito je da je senzor zaštekan na niže vrijenosti od 46° za obje jezgre.. Ploča je i dalje teški šit , jer nemogu natjerat cpu na 3.7Ghz stabilno, dok mi je na p35 radio na 4.4Ghz/1.44v .Također moram clockat po 5-10mhz, kad resetiram komp nekad mi se matična ugasi pa ponovo upali, ponekad se normalno resetira bez gašenja, ponekad mi ne prihvati vrijednosti, ponekad kad clockam mi u winu kaže da nije ništa clockano, a da nekažem da mi je cpu na p35 radio na stock naponu na 3.75Ghz, a sad na ovoj nemogu doč na 3.7Ghz...... |
#52 | |
Mutant Year Zero
Postovi: 509
A što se tiče biosa na DFI pločama, ak veliš da si imao nf4 lanparty onda bi se trebao lakše snaći. Ako misliš kako bi Buba rekao "overkloukat" onda se moraš malo poigrati s verzijama biosa, postavkama i lurkat po dfi forumu i extremesystems forumu. Možda izađe bolji bios. Nemoj odmah dići ruke od ploče, još je svježa. |
#54 |
Postovi: 11,642
Kupiš od mene finu Biostar TP45 HP i stvar riješena ![]() |
#56 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Jel mi vjeruješ da sam ti se spremao slati PM dok je još cijena bila na 700-750 kn. ![]() Baš sam bio zainteresiran i za tu tvoju Biostaricu, pročitao svaki review koji sam našao... al malo me bolo u oko to što nema garancije i... nije Gigabyte, Asus, DFI, ABIT... nego pak Biostar
blaa |
#57 |
Postovi: 11,642
Ploča je best buy unatoč tome što nema zvučno ime i što ima šarene utore....ja ju prodajem jer mi je višak, inače ju sigurno ne bi davao za bagatelu ![]() |
#58 | |
Type R
Postovi: 1,485
David linčujem Davida Finčera |
#59 |
Postovi: 11,642
Ne. Undervolt je moguć. |
#60 |
Postovi: 613
Razer i ekipa, imam jedno malo pitanje, da sad ne kopam po forumu ak vam nije tesko odgovoriti. Naime imam ovu plocu...u biti sve pise u "moj komp". Klokano je na 3,0 proc,mema na 1000. Napon meme je 2.1 a proc 1.4. Komp je stabilan, tipa igranje crysisa po 5 sati ili far cry 2...nebitno. Mucenje proca od 12 i vise sati nisam radio. Problem je sto mi se komp zna resetirati kad bas nist ne radim,iliti ostavim torrent samo i odem van npr. Sad mene zanima nebi li komp ovako klokan trebao zastekati pod opterecenjem,a ne u idle modu? Cisto me ono zanima ako je do OC-a da se onda malo pozabavim time bas.Ako nije onda moram traziti dalje problem... Eto sto vi mislite? |
