#181 |
Postovi: 432
Da li P5Q3 Deluxe podržava samo DDR3 memoriju ili podržava i DDR2 ? Nisam siguran, ali mislim da podržava samo DDR3 ... ali opet tko pita ne skita. P5Q Deluxe podržava DDR2, i razlike spram te dvije ploče su samo u podršci memoriji DDR2 -> DDR3. Ispravno ? |
#182 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Razlike su samo u memoriji. P5Q3 Deluxe podržava samo DDR3. |
#183 |
Postovi: 432
Hvala na odgovoru. Uzimam P5Q Deluxe, mislim da je to odlična ploča. Nadam se da necu pogriješiti, a i nadam se da su BIOSI u redu i da nema nikakvih problema sa njima. Jedino me brine koju memoriju staviti na tu matičnu ploču. Cijena nije problem. Edit : Ipak kada bolje pogledam ne mogu se odlučiti između ove dvije : DFI 775, LAN PARTY UT, X48 ili Asus P5Q Deluxe Jesu li velike razlike između ove dvije ploče spram X48 -> P45 ? Molim iskusne za procijenu ... i zahvaljujem naravno ! Zadnje izmijenjeno od: ChP3. 28.09.2008. u 21:53. |
#184 | |
#185 |
Postovi: 432
E, sada ostaje mi još dva pitanja. Isplati li se uzeti P5Q3 Deluxe i investirati u meni još skupu DD3 memoriju ili ostati na DDR2 ? Ipak kada malo bolje razmislim ova DD3 memorija mi je strašno skupa da boli glava ... ipak ja ostajem na DDR2 ![]() Drugo, znam da je glupo jer tu ima svatko svoje mišljenje ali me svejedno zanima. Koja memoriju bi preporučili za Asus P5Q Deluxe. Mushkin, Patriot, Corsair ... |
#186 | |
![]() ali nisi rekao sto zelis od memorije? jel 2 x 1GB? 2x2GB? kupi od nekoga na tržnici "oldschool" Crucial Ballistixe dvostrane, 2 x 1GB ili uzmi mushkine 2x2GB XP2. A mozes i ove koje sam ja upiknuo, transcenda aXeRAM 2x2GB. |
#187 |
Postovi: 432
Pitanje za vlasnike P5Q Deluxe. Kakve su to postavke voltaže u Bios-u : CPU GTL Voltage Reference (0/2) CPU GTL Voltage Reference (0/1) CPU PLL Voltage FSB Termination Voltage SB Voltage Ova prva tri su mi pogotovo zanimljiva. Malo sam digao voltažu za nekih 0.4xxx ovom CPU GTL Voltage Reference (0/2) i Everest pokazuje temp proca preko 100 stupnjeva ![]() Da li se uz dizanje voltaže procesoru diže i ovaj "CPU GTL Voltage" ? Volio bih da mi netko objasni, ove postavke koje sam naveo. Ako nije problem .... ![]() |
#192 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Ma kakvih crnih 100 stupnjeva, kako si to izmjerio? To ti je neki bug u everestu. |
#193 |
Postovi: 432
Od značajnijih : AI Tweaker : FSB : 467 x 9 PCIE Frequency [100] Ostalo dalje sve na auto. Dolje pod CPU : CPU Voltage [14500] Load Line Calibration - Auto CPU Spreed Spectrum - Disabled PCIE Spreed Spectrum - Disabled Ako dignem : CPU GTL Voltage Reference (0/2) - 0.410 CPU GTL Voltage Reference (0/1) - 0.370 Temp proca ode preko 100 ! Sve ostalo je na auto - ništa mijenjano ... Jedino sam još u Advanced pod CPU configuration mjenjao one postavke da mi proc ostaje na 4.2 Ghz kao sam namjestio u Biosu, a ne da se se mjenja kada uđem u Windowse. Popišem sutra sve, sada je kasno (idem sutra na posao). |
#194 | |
Postovi: 432
Pa već sam najmanje 5 verzija Everesta promijenio i svaka kaže isto ako se promijeni taj parametar. Šta da kažem : Lud, zbunjen a najmanje normalan ![]() |
#195 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Prvo i osnovno, previsoka ti je voltaža procesora za 24/7 rad. Load line calibration postavi na Enabled Uglavnom, jel to nestabilno pa se zajebavaš sa GTL vrijednostima ili tek reda radi? Nadam se da je prvo jer u suprotnom samo možeš gore napravit. Reci što želiš od sustava pa da ti se može reć što i kako uraditi. Temperaturu jezgri prati sa Real Tempom a ne Everestom ![]() |
#198 |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
#201 |
Postovi: 11,642
Loše, loše, nešto preko 500MHz ide isprobano na CPU-u koji ide na 590MHz. |
#202 |
Postovi: 3,074
Hm,kako tako slabo?Ove dvije P35 koje sam ja imao jedna 548,a druga 600 to svi znamo ![]() Od ovog bi očekivao makar 550 jebote. |
#203 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
#204 |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
#205 |
Postovi: 11,642
Ma kakvi, nema tu kruha s Kingmaxom (izuzev 1066 modela) i velikim FSB-om... |
#207 |
Postovi: 11,642
Da, al velim da je činjenica da nemože neznam što od njih očekivati, na stranu neka sreća u paralelnom svemiru... I opet, i da uspije 1000MHz s njima, opet nije sigurno koliko će to biti stabilno za bench... |
#208 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Druga mema je u planu uskoro, ali neznam koliko mi se isplati ako fsb neide preko 460... Problem je sta ne mogu frenda nažicat da mi posudi jednog muškina da isprobam pa da vidim šta koči.. |
#209 |
Postovi: 11,642
Prodaš Asusicu, i kupiš od mene Biostarku koja isprobano ide preko 500MHz ![]() |
