Sannin
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 1,568
2 kompica
trebam umrezit 2 kompjuter za udaljenost od ne vise od 50 metera - susjed se nalazi u kuci do a razlika je u visini 2 kata prijedlozi....
YES - BUT / your evaluation is superb - behold the underlying truth |
#2 | |
Datum registracije: Jan 2002
Lokacija: ?
Postovi: 2,274
Re: 2 kompica
Kabal razapneš kao i HT-ovci sa kukama u zidu na tavanima i nemaš briga. |
CyberSky
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 1,168
Kupi neki jeftinu wirles karticu,antene postaviš na prozor i to bi po mojim procjenama trebalo biti to.
The šuma... |
Sannin
Postovi: 1,568
mrezne imamo... ali kabel...? zar nije granica duljine 15 metara? kazi koju karticu i antenu...
Sannin
Postovi: 1,568
10BaseT ethernet kabel? okej... a koliko kosta toliko dugi kabel? nisam nigdje vidio to na prodaji - su ga sami napravili?
#7 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Takodjer su mi 2 frenda umrezena sa 50m kabla (cross) i mreza radu super.
Sannin
Postovi: 1,568
e to me zanima -nema huba - samo 2 (za sad) znaci cross-kabel - mogao bi ic 50m? to bi ka bilo taman...
#9 | |||||||||||
Postovi: 3,263
Sannin
Postovi: 1,568
super...samo treban nac kabel od 50m... isprobam pa cu javit... ![]()
Sannin
Postovi: 1,568
sad se mislim... mozda je bolje da uzmen jedan strejt kabel... jer ja sam u jednoj zgradi prijatelj u drugoj... - a kod njega se moze skupit ekipa do 4 kompica... znaci recimo kod njega je hub (mislim da imaju) i oni su spojeni svi preko tog hub-u sa kabelim od ono 3-4metra jednio bi ja bio uljez za kabelom od 50m ![]() bi islo?
Sannin
Postovi: 1,568
da, switch da sve bude full-duplex... i to je boje - zasto su onad switchevi jeftiniji od hubova? a koja marka 3-com,gigabyte,level one ,compex,genius,acorp,lantech...
Sannin
Postovi: 1,568
a koliko sam sad pregledao cijenike... switchevi su jeftiniji... ne znam zasto... primjer 3-com je najskuplji switch 300kn -5portova , 3-com hub sa 5 portova je 600kuna... ? a gigabyte recimo ima 8portni switch za 160 kuna...
#16 |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 783
Kabel bi trebao biti shielded tipa, za vanjsku upotrebu. To ga čini nešto skupljim. Udaljenost od oko 100m je granična, ali i dalje radi. U bivšoj firmi smo imali veze (upravna zgrada - skladište i sl.) i na većim udaljenostima i radilo je, no ne sa svim mrežnim karticama. Općenito vrijedi pravilo da na tim graničnim (znači, 100m) udaljenostima bolje rade mrežne kartice s imenom od nekih jeftinjaka za 50kn. Isto vrijedi i za hubove koji se stavljaju da bi pojačali signal, trebali bi biti nešto kvalitetniji. Ako hub stane u džep od košulje velika je vjerojatnost da ne bu dobar za ovu primjenu.
#17 |
Sannin
Postovi: 1,568
vidio sam jedino u chipoteke velike UTP kabele... gdje ih jos ima? i samo je pisalo patch kabel i crossover kabel - nista je li shielded ili un-shielded...
#18 |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
svaki dućan koji drži kablove ti može dati koliko god hoćeš kabla. recimo ja u HGspotu tražio 20m kabla i dobio nekih 25-30. Valjda je lik to od oka išo, nije mu se dalo mjerit )To oni imaju dugačke kablove koje režu i stavljaju konektore. neš ti posla napravit 50m kabl. Samo pitanje hoće li mu se dat mjerit, možda dobiš od oka, pa bude 40 ili 60 ![]() |
#19 |
Postovi: 783
Uvijek je bolje uzeti nešto dulji kabel, da ne bi bio u situaciji da se preseliš u drugu sobu (ili drugi kraj sobe) a kabel - prekratak. A i za premostiti udaljenost od 50m se potroši više od 50m kabela!
#20 |
Sannin
Postovi: 1,568
idem onda pitat odma u hg-spota... nadam se da su takvi i u splitu znam to udaljenost je negdje oko 30-35m pa tako 50m za sigurno.. ![]()
#21 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Al onda kupi obican UTP kabel ako zelis preko switcha/huba da nebude nismo znali... ![]()
#22 | ||||||||||||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
UTP - unshieldid twisted pair STP - shieldid twisted pair ali to ne znaci da je zasticen od groma, vlage i slicnih vanjskih utjecaja vec sam od utjecaja jednih parica na druge ukratko ni jedan od ova dva kabela nije preporucljivo provlaciti vanka jer bi se mogle dogodit gluposti rjesenje u takvom slucaju trebao bi bit ili koaksijalni kabel ili bezicna mriza
#23 |
Postovi: 2,560
ma netreba nikakav posebni šilded kabel... situacija kod mene je ovakva: kod frenda je switch(najjeftiniji mogući noname 8portni za 200KN) jedan korisnik je spojen kablom od 100 metara(star 5 godina najjeftiniji koji se tada dao kupiti) i nas 3-4 dođemo sa svojim kompovima i kabelima od 3-10m i sve radi tip top osim kaj ovaj koji je spojen sa 100m kabla ima najveći ping ![]() |
#24 | ||||||||||||
Postovi: 2,043
i jos da nadodam da se hubove danas vise ne isplati kupovat (pogotovo ako ce u mrezi bit vise od tri kompa) kabel je ogranicen na 100 m radi sudara koji bi se mogli dogadjat ako vise komjutera u istom trenutku pocme slat podatke kabel moze bit i nesto duzi ali onda bi se u komunikaciji na mrezi moglo dogadjat dosta gresaka sto je lose pogotovo za igre i slicno (kada se podaci dosta salju u oba smjera) za prijenos datoteka i nije toliko ubitacno, samo sto ce taj prijenos malo duze trajat
#25 |
Sannin
Postovi: 1,568
kazes da nije preporucljivo izvlacit vani ove kabele... sta je najgore sta se moze dogodit jer dosta ljudi ovo radi...
#26 | ||||||||||||
Postovi: 2,043
u vecini slucajeva nista medjutim osobno sam bio svjedok kada je priko mriznog kabela grom spalija nekoliko kompova, switchewa i ostale mrezne opreme u jednom hotelu situacija je bila takva da su dvije zgrade spojili utp kabelom koji su ukopali u zemlju kisa padala, zemlja se natopila, grom puka negdi u blizini i eto utp kabel na nikakav nacin nije zasticen od vanjskih utjecaja i niko tko se profesionalno bavi mrizama nece ti na projekt stavit potpis ako je utp kabel provlacen izvan zgrade zato postoji koaksijalni kabel je da radi sporije ali sta je sigurno sigurno je
#27 | ||||||||||||
Postovi: 2,043
i naravno opticka vlakna ali to je jos preskupo
#28 |
Sannin
Postovi: 1,568
necemo ga zakopavat... ide preko krova... to je bolje... ![]() istekat cemo kad grmi... ![]()
#29 | ||
Postovi: 783
#30 | |
Postovi: 2,560
al pošto novci očito rastu na drveću ja ti savjetujem da ubereš milijardu dolara i lansiraš satelit u orbitu,ti i frend samo okrenete tanjure prema satelitu i mirna bosna!!! bar nećeš morati brinuti da će ti kabel pokisnuti ![]() |
