#933 |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
#934 | ||||
Postovi: 307
Trazim LCD tv,od 82 cm i do 5000 kn..za sada mislim ovo uzet
nesto me jebe copy paste pa nemogu dat link...to je u vemilu... |
#936 | |||||
Postovi: 577
#937 |
hdtelevizija.com editor
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
Mjesate pojmove Jedno je spajanje preko PC konektora (D-SUB 15-ke analogne a drugo preko HDMI) Ogranicenje rezolucije je bilo uvjeotvano driverima, sada se preko kablova moze nastelit bilo koja rezolucija sto se kompa tica, ono sto je bitno je da tv prima 1080p signal. |
#938 |
Registered Abuser
Lokacija: Velika Gorica \ ZG
Postovi: 747
da se vratim na temu našao sam nešto pristupačnije... ima ga u Europatrade u zabregu tam kod trga burze SAMSUNG LE32A557 http://www3.atelco.de/articledetail....id=21395&lid=2 ovdje ima full karakteristika i jasno piše kaj je podržato Supported Computer Resolutions1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 640 x 350, 720 x 400, 1360 x 768, 1920 x 1080 cijena 5.790kn takav isti 37˝ je 6.590kn a serija 6; 32˝ kaj ima jedan više HDMI i malo je bolji 6290kn ( LE32A656 ) |
#939 |
Postovi: 307
Gornja granica mi je 5000 kn...nema sanse za 6 i pol da cu uzimat...sta kazete na http://www.msan.hr/katalog/ArticleDe...d=linkArticles (4500 kn),to je onaj kojem gore nisam stavio link |
#940 | |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
to je samo moje skromno mišljenje da se ne bi tko uvrijedio slučajno, šalu volim zajebanciju ne ![]() |
#941 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
I čovjek ti je pustio hd signal i normalno da si vidio minimalne razlike. Nije poanta u tome, već da većinu vremena gledaš u SD, a ne u HD signal. Odi pa traži da ti pusti max tv ili dvb-t ili običnu analogiju pa onda traži i gledaj što ti se najviše sviđa-. |
#943 | |
...carpe diem...
Lokacija: Zagreb - okolica
Postovi: 1,363
(i bio je Quote u pitanju )To sam napravio iz 2 razloga - možda netko netko ima drugačiju preporuku te sam naveo da ne idem iznad 5000kn. |
#944 | |
Member
Lokacija: Kutina
Postovi: 979
#945 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 6
nani, i ostali ( pametniji ) molim pomoć definitvno idem u kupnju Dm 800hd e sad u kategoriji 50 inča plazmi koji model preporučate... pana ili pioneer ako pana koji model, alo pio koji model help |
#946 |
Postovi: 10,805
#947 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 42
U obzir dolaze slijedeci: - PANASONIC TX32LM70 - PHILIPS 32PFL3512 - PHILIPS 32PFL5322 - SAMSUNG LE32S81 - SONY KDL32S3000 - SONY KDL32U2000K - Samsung T260HD kao monitor+TV Hvala na paznji. |
#948 |
...carpe diem...
Postovi: 1,363
Pa eto nešto slično u cjenovnom rangu kako je kolega iznad mene naveo... Mislim da nije teško tako nešto preporučiti u tom rangu... ![]() Ipak nisam neki fanatik za gledanjem TV pa da sjedim pred njim 12 sati na dan. To je onak čisto da se zamjeni ovaj stari TV koji mi je polako već počeo mijenjati boje za vrijeme gledanja filmova (tj. vrijeme ga pregazilo). |
#950 | |
...carpe diem...
Postovi: 1,363
Eto,bezveze da tu uništavamo temu ovakvim prepirkama kada se to sve moglo fino riješiti korektnim odgovorom. ![]() Stoga,hvala na odgovorima...Za plasmu ću razmisliti jer moram vidjeti gdje da ju "naguram",a za LCD ako naiđe dobra preporuka. ![]() |
#951 | |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,839
Ja sam zadovoljan s telkom,a jest malo skuplja,ali... |
#952 |
Lokacija: funtana
Postovi: 130
bok ljudi. trebao bih savjet u kupnji lcd-a. max cijena do koje bi išao je 3800(ako za 4000 ima nešto ful dobro onda ok). malo sam gledao i ubiti sve je to više manje isto za te pare, ali pošto nisam baš u svijetu lcd-a jel ima neka marka koja odskače dizajnom i kvalitetom. evo bilo kakav komentar je dobrodošao |
#953 | |
...carpe diem...
Postovi: 1,363
Kažem,Plasma mi je vrlo primamljiv izbor jer kako bi mnogi rekli "potuku jeftine LCD televizore",ali mi je kod nje problem veličina. Naime,udaljenost od stalka za TV i mjesta gledanja je tek 2-3m što je meni premalo za Plasmu koja se kod jednog frenda sa udaljenosti od preko 5m. ![]() Tako da mi je LCD uvijek No.1 izbor...Detaljnije ću te o navedenom LCD-u na PM. ![]() |
#954 |
Postovi: 290
Od modela do 5000kn ja bih svakako pogledao i Panasonic 32lx700(4700 kn). Jest da je stariji model ali mislim da, kada se uzme sve u obzir(gledanje standardnih programa, 100Hz za brze scene-npr. sport i igre te odlična slika sa HD), predstavlja sam vrh u tom cjenovnom razredu. Nešto je skuplji noviji 32lx85(5200kn) ali čini mi se i bolji. Problem je jedino u tome što se 100Hz ne može isključiti. |
#955 | |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
#956 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
94cm se apsolutno normalno gleda s 3m, štoviše - to je idealna udaljenost. Da ne navodim činjenicu da dosta vremena provedem na 1,5m od nje, dok sjedim na podu u igram se s klinkom, tak da te fore o veličini padaju u vodu kod plazme. |
#957 | |
...carpe diem...
Postovi: 1,363
(bez uvrede,no takvi odgovori nisu potrebni) Hajdemo mi završiti ovu raspravu i reći da ću razmisliti uzimanjem preporučene plasme ili LCD-a. ![]() Hvala ozbiljnoj ekipi koja se potrudila dati svoj odgovor! ![]() Zadnje izmijenjeno od: kalixius. 25.10.2008. u 01:29. |
#958 |
Postovi: 604
TL : DR jel mi može Plazma klan reći svoje mišljenje o Panasonicovom modelu TH-42PY85P te koji bi bio bolji izbor plazme do nekih 13000kn max. ps je li istina da je Pioneer KURO klasa iznad, i da cak i pri nizim rezolucijama izgleda bolje nego ovaj Full HD Panasonic zbog scalera i stojaznamcega? hvala! Zadnje izmijenjeno od: Skorn. 25.10.2008. u 01:37. |
#959 | |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
@skorn Bila je diskusija oko Pioneera i Panasonica, konkretno ovogodisnjih modela, ukratko Pioneer ima bolju crnu, Panasonic daje prirodnije boje, plus je dosta jeftiniji. Pioneer nema 42" 1080p telki, sto je po meni njihov logican potez jer i nema nekih beneficija od full hd-a na 42", ustvari vise i ne proizvodi 42" dijagonale. 50-ke i 60-ke sto se plasmi tice. Da sam na tvome mjesstu prije bih uzeo 46PY80 za 11k kuna pa da ta 1080p reza dodje do izrazaja koliko toliko ili 50PY80 za 12,5k kuna koji je po meni sad daleko najisplatnija kupovina ko zeli 50" tv. Zadnje izmijenjeno od: Nani. 25.10.2008. u 02:14. |
#960 |
Postovi: 604
hvala na odgovoru kako to mislis da nema nekih benficija od full hd rezolucije na 42"? mislis da je full hd bolje izrazen na vecim dijagonalama? i što je sa burn-inom i blijeđenjem boja na plazmama? samo priče ili ipak treba uzeti u obzir? btw na http://www.panasonic.com.hr/products.asp?pID=31&gID=39 ovaj 50" model dođe 20000kn a ne 12.5! |
