Postovi: 29
Mozilla Firefox problem
kad na stranicama cinestara hoću rezervirat karte za neki film neće mi otvorit stranicu za rezervacije nego mi pokaže sljedeću poruku: Cannot Complete Request 213.147.115.91 uses an invalid security certificate. The certificate is not trusted because the issuer certificate is unknown. (Error code: sec_error_unknown_issuer) točno ovako izgleda ekran kad kliknem na rezervaciju ![]() ![]() Browser je Mozilla Firefox 3.0.1 kaj se može napraviti da to proradi? |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Or you can add an exception… add exception get certificate confirm security exception uzivaj...radi ![]() samo klikaj ono kaj sam ti rekao ![]() |
Postovi: 29
...carpe diem...
Lokacija: Zagreb - okolica
Postovi: 1,363
Imam i ja jedan problem oko Mozille Firefox. (pardon kaj upadam sa drugim problemom) Naime, jučer mi se cijelo vrijeme rušio browser zbog msvcr80.dll problema.Nakon toga sam instalirao Microsoft Visual C++ 2005 i sve je bilo u redu do danas.Na mahove se opet zna dogoditi da mi izbaci isti Error i jednostavno zablokira browser. Ima li tko neko konačno riješenje? ![]() |
#5 | |
herr Flick
Postovi: 2,085
Ovdje nesto pise o tom problemu, vidi ima li nesto za tebe
.:S:T:A:L:K:E:R:. . :2 u ocekivanju ![]() nema vise zippacha ...... |
Postovi: 159
zašto na firefoxu nisu riješili problem na siteovima kod paljenja java aplikacije? stalno "loading java applet failed" i "applet testapplet notinited". kako to da još to nisu riješili? |
Postovi: 19,032
Prije bih rekao da je problem kod tebe lokalno... O kojim stranicama je riječ? Do sada sam sve Java bazirane stranice otvarao bez problema.
#8 | |
Postovi: 159
ali npr. ovu stranicu http://www.ps-kladionica.hr/psk4/index.php?52752 ili teletext ne radi! možeš li mi reći je li kod tebe radi? ima još jedan problem što se tiče firefoxa 3, a pitanje je zašto trpa bookmarkse u adress bar koji se nikako ne mogu izbrisati. kao nešto sam našao da je riječ o onom search bar engineu koji to ne dozvoljava. ne u spijeva se ni sa ctrl+shift+del. isprika moderatoru ako sam krenuo ![]() |
...carpe diem...
Postovi: 1,363
Jel ima tko još problema sa msvcr80.dll ili je to samo do mog kompa? ![]() Nikako da to uspijem riješiti... |
#10 | |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
Postovi: 10,426
Jednom smo već tipkali o tome, čini mi se da ti je onda pomoglo, čekiraj: http://forum.pcekspert.com/showthrea...18#post1069118 |
Six Blade Knife
Postovi: 292
Postovi: 159
hvala! |
Postovi: 159
kako riješiti u firefoxu 3 kad otvar neku java aplikaciju sa crvenim x-om u gornjem lijevom kutu. bio sam na javinim stranicama, nisam našao ništa konkretno. "loading java applet failed" i"test applet notinited". |
Postovi: 29
ponovio mi se problem sa rezervacijama na cinestaru..opet mi neće ući u rezervacije sad javlja ovu grešku: ![]() ![]() nisam ništa dirao, onaj certifikat i dalje stoji kako sam ga stavio zadnji put.. jedino sam primijetio da je Firefox verzija 3.0.4 odjednom..a bila je 3.0.1 zadnji put...očito se sam upgradeo?? kako da podesim da mi otvara rezervacije? nervira me sve više taj Firefox koji se sam upgradea i onda mi pol stvari zbrka. |
#16 |
Six Blade Knife
Postovi: 292
Rekao bih da nije problem u Firefoxu. Umjesto onog VORST tamo u sredini adrese stavi WORST, ako zatraži dodaj certifikat i vidi jel onda radi. EDIT: Sad sam probao u Exploreru i normalno radi s tim VORST tako da ne znam u čemu je problem kod Firefoxa. |
#17 | |
Postovi: 29
evo kak to izgleda sa certifikatom... ![]() ![]() |
#18 |
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
flash player na portabilnoj mozilli
Evo da ne otvaram novu, uđiberit ću se u ovoj temi. Dakle, jeli se i kako se može upogonit flash player na port. mozilli... Čeprkao sam po googlu, upućuje me ovamo onamo (naći xpi offline verziju, promijenit naziv itd...)ali još nisam pronašo ništa da radi Pa ako ima znalaca ![]() |
#19 |
Postovi: 19,032
U folderu C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash datoteku flashplayer.xpt kopiraj u Firefoxov folder Components, a NPSWF32.dll u folder Plugins i resetiraj Firefox.
#20 | |
kenova?
Lokacija: Čilipi
Postovi: 573
, ali u folderu Flash nemam niti flashplayer.xpt, niti NPSWF32.dll (slika)Pogađaš, radi se o kompu na kojem nemam admin ovlasti (na fucksu) |
#21 |
Postovi: 19,032
Pa kod kuće instaliraj Flash Player i onda prebaci...
#22 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Portable Edition-Specific Issues
#24 |
Lokacija: blizu wc-a
Postovi: 99
evo da ne otvaram novi topic bezveze... imam mali problemcic sa mozilom... od proslog tjedna ne mogu npr prebacivat sezone na southpark episode playeru, na facebooku mi se ne prikazuju online friends, i ne mogu prebacivat izmedju slika, znaci mogu gledat jednu po jednu sliku, ali kad gledam iz albuma, onda ne mogu prebacivat neg mi vječno loada loada i loada, isto tako je i slucaj sa soutpark episodama, u onoj sezoni koja mi se odma otvori pri ulasku u stranicu, mogu gledat epizode, ali ne mogu prebacivat izmedju sezona jer mi vječno loada loada i loada.... isto tako na slovenskoj torrent stranici partis.si kad idem searchat torrente , vječno ih traži traži i traži... dok u internet exploreru mogu normalno listat slike na fejsu, epizode na sp episode playeru, i trazit torrente na partis.si.... zna mozda netko u cem je prob ?? hvala, |
#25 |
Postovi: 99
moze odgovor molim vas.... |
#26 |
mmmda
Lokacija: VŽ, Croatia
Postovi: 162
Evo, da ni ja ne otvaram novi topic... tiče se isto problema s firefoxom. Odjednom mi ne želi spremati cookie i ne mogu ostati logiran na forumima/webmailu i slično. Svaki put kad ugasim i ponovno upalim obrišu se svi cookie-i i opet se moram ručno logirati na svaki sajt .U opcijama (slika dolje) uključeno je da sprema cookie. Gdje je problem? ![]()
#27 |
Postovi: 99
MOLIM VAS ODGOVOR NA MOJE PITANJE, nisam dobio odgovor jos od 23.11. , a vidim da na drugim topicima odgovarate vec sat vremena nakon postavljenog pitanja, |
#28 |
Lokacija: Rijeka (Umag)
Postovi: 1,197
rado bih pomogo, ali nemam pojma svi koji su vidjeli tvoj post i ukoliko znaju rjesenje na njega pomogli bi ti. zato smo svi tu. tako da ce ti velika slova (deranje) samo odmoci |
