Staro 19.10.2008., 13:35   #811
yob_dab
yob_dab's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Kutina
Postovi: 26
dovoljan je cooler,samo na nekim karticama(npr. sapphire) nije dobro podešen pa moraš sam podesit brzinu pomoću ati catalysta 8.10 ili pomoću programa kao što je Riva Tuner
yob_dab je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2008., 21:38   #812
VulcanRaven
VulcanRaven's Avatar
Lokacija: Rijeka-Belveder
Postovi: 741
Autor Sanjanin Pregled postova
da li je dovoljan cooler koji dodje na sapphirovom modelu ili je potrebno kupiti drugi cooler?
Slusaj,hladnjak na sapphire 4870 ti je tako glasan da ces pomislit da ti se upalila centrifuga na starijoj masini za pranje robe,nisam to mogao slusat.Sve preko 35% brzine vrtnje je ubitacno.Uzeo sam accelero s1 i temp u idleu ,je 39°C-40°C a grafa je clockana. A sa orididi coolerom je cini mi se oko 60°C-65°C.
VulcanRaven je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2008., 00:52   #813
mister92
mister92's Avatar
Postovi: 223
Nova serija kartica ima preeesuper cooler, crni, lijepo hladi pri malim okretajima, na 100% je malo bucan ali jos je ipak tisi nego onaj prvi crveni
mister92 je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2008., 23:14   #814
Sadgasm
Postovi: 177
Mali problem: u Brothers in arm:HH i Crysisu mi se katkad pojave neke tockice plave/bijele...u cemu je problem ?
Sadgasm je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2008., 01:13   #815
mister92
mister92's Avatar
Postovi: 223
Autor Sadgasm Pregled postova
Mozda se pregrijava, mozda si ju previse clocko, mozda do drivera starijih, prije ovo dvoje prvo, ako imas onaj crveni cooler moguce da se pregrijava, i da li si probo jos neke igre ili samo na ovima, vidim da ti pise OC edition pa mozda je u tom stvar, mozda je cak previse tvornicki ili tak nes, al inace su tockice od prevelkog clocka
Staro 22.10.2008., 10:26   #816
Sadgasm
Postovi: 177
Autor Black Warrior Pregled postova
GPU je clockan na 800,sad sam stavio na 750 i cini se da je ok,a moze biti da je i do onoga "katkad mi se pojavljuju"
Driveri su 8.10.
Grije se nemilo ,ali i vent radi svoje
Staro 22.10.2008., 12:52   #817
prpavi
prpavi's Avatar
Postovi: 61
a možda i nije bilo do clocka jer u crysisu je bilo problema sa 4870, pojavljivale su se baš te bijele točkice, ali je to kao bilo do drivera.sad neznam jel to rješeno sa 8.10 ili ti je stvarno bilo radi temperature ili clocka.googlaj malo naći češ sigurno.mislim daj je i tu na forumu bilo govora o tome
prpavi je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2008., 16:20   #818
cuna
te je a...
cuna's Avatar
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
Da li 4870 kada se skine original hladnjak ima pastu samo na jezgri ili i na memoriji?
Vraćam original hladnjak nazad pa me zanima!
cuna je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2008., 21:42   #819
mister92
mister92's Avatar
Postovi: 223
Nisam skido ali logicno je da ide pasta jer bez paste nis ne hladi, na sve treba pasta sto ima kontakt sa hladnjakom
Staro 22.10.2008., 21:59   #820
cuna
te je a...
cuna's Avatar
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
Malo gledao i nema paste na memoriji!
Staro 22.10.2008., 22:03   #821
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Trebale bi biti ko neke termalne supuzvice ili zvake,ugl nalaze se na svakim karticama pa se 100% nalaze i na ovim.
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2008., 22:39   #822
cuna
te je a...
cuna's Avatar
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
Autor Majo Pregled postova
Pasta je jednio na jezgri, a na ostalim dijelovima su termalne žvake
Kartica se grije ko sam vrag (mogao bi i kremenadle peći) tako da ću sada gore prišerafit accelero s1 i 2x120mm venta pa da vidim onda kako diše
Stavio accelera s1 i 2x120mm venta i mogu reć da hladi ko ludo, duplo je hladnija nego sa origigi coolerom
Zadnje izmijenjeno od: cuna. 23.10.2008. u 02:39.
Staro 23.10.2008., 09:40   #823
Tihomir111
ZeNgE_Tiho_Cro
Tihomir111's Avatar
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
Pozdrav svima. Vjerujem da je ovo moj prvi post, iako vas dugo pratim.
Eto postao ponosan vlasnik Gainward 4870 GS.
Zadovoljan sam sa svim osim glasnoćom. Mali vent pili mozak.
Za ostalo sam u ATI panelu napravio 2 profila i shorcute na desk sa 20% i 50% vrtnje venta, no mali i dalje svira. Kako ga stišat bez nekih drastičnih preinaka? Temperatura u idlu je 40c u gejmanju do 60c sa 50% brzina vrtnje 1300 RPM.
Čemu služi onaj konektor iza, sliči na HDMI no jedna je strana ravno odrezana?
Tihomir111 je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2008., 10:00   #824
Postovi: 34,081
Staro 23.10.2008., 11:05   #825
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Autor Tihomir111 Pregled postova
Iskopčat ga.Neće pilit mozak,a temperature ti ionako ne snižava značajno,odnosno,neće ti znatno narast temperatura kada ga isključiš.
žile je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2008., 22:26   #826
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Problemcic.
Imam 4870 iz siga i vent skroz radi na 100%, probao ga smanjiti kroz riva tuner i ati tray tools no sta god da odaberem radi na 100%.
Probao ju u drugom kompu i radi normalno, dakle podesava brzinu venta ovisno o temp :S
help?
Staro 23.10.2008., 22:38   #827
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Napravi si profile u CCC-u...imaš negdje uputstva.
A možda ti je vrijeme za friške windoze?
Staro 23.10.2008., 22:42   #828
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Ma qurac i win, jucer ga instalirao
Napravio sam vec novi profil i ovo mi se desi...
edit:
idem trece drivere stavit. Hebemu uvijek samo problemi.
edit2:
Ne radi ni sa trecim driverima.
Joj kad ju o zid frknem :S
edit:3
Naravno da nista ne moze proci bez guranja glave u kantu...
Konektoru od venta na grafi je zasmetao sata konektor i malo ga pomaknio pa vjerovatno bas onaj pin za regulaciju venta nije "sjeo", pomakao malo sata kabel i vidi cuda radi :S
o hebem ti
Zadnje izmijenjeno od: Crash009. 23.10.2008. u 23:11.
Staro 23.10.2008., 23:10   #829
mister92
mister92's Avatar
Postovi: 223
Loool, pa jesi uopce stisnuo na ovaj kljuc da dobijes opcije clockanja i podesavanja coolera
Staro 23.10.2008., 23:13   #830
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
jesam mudri i dobijem ovo.
u sve tri verzije drivera.
No sasvim nebitno sada sve radi.
Staro 23.10.2008., 23:15   #831
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Autor Crash009 Pregled postova
Za ostalo-instaliraj net.framework (ako već nisi)
Staro 23.10.2008., 23:20   #832
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Totalno zaboravih.
Upravo skidam.
Staro 27.10.2008., 01:34   #833
Spoljarik
Spoljarik's Avatar
Lokacija: Somewhere...
Postovi: 264
Jel su ovi problemi samo sa Sapphirkom ili sta? Koju je 4870 512 najbolje na kraju uzet ?
Spoljarik je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2008., 01:55   #834
mister92
mister92's Avatar
Postovi: 223
Nova serija sapphire kartica je super jer imaju vec gore novi bios i bolji cooler, znaci ne ona serija sa crvenim nego sa crnim coolerom
Staro 27.10.2008., 02:07   #835
Spoljarik
Spoljarik's Avatar
Postovi: 264
Jel to ima kakvu posebnu oznaku na sebi il moram u prodavaonici gledat i otvarat dal je to to
Staro 27.10.2008., 12:34   #836
mister92
mister92's Avatar
Postovi: 223
hmm neznam kutija je identicna, ma valjda znaju ovi prodavaci
Staro 27.10.2008., 13:11   #837
yob_dab
yob_dab's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 26
Ja imam stariju seriju Sapphire i meni radi sve ok,nemam nikakvih problema,nema rušenja,igre rade normalno i nove i starije...
Staro 27.10.2008., 21:04   #838
windfucker
Hmm...i moja "stara" Sapphire-ovka radi bez greške.
Bios je VER011.003.000.001.029.254(na obje,makar je druga Club3D).
Stoga...promaklo mi je nekako...koji je to BIOS problematičan?
Staro 27.10.2008., 22:28   #839
Buger
Postovi: 4,398
imaš kakvu sliku te super crne grafe?
Staro 27.10.2008., 23:37   #840
Flikoman
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Pogledaj tri strane iza, strana 26.
http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=754
Kolega Zmalamuth je vec sve napisao.
Flikoman je offline   Reply With Quote
