Staro 22.10.2008., 11:00   #1
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Kako konfigurirati WLAN router ?
Pristup netu je BNET, cable modem Webstar. Želio bih dodati mogućnost pristupa laptopu na net. Nabavih Wireless ADSL router Gigaset SE 515. Spojivši ga iza Webstara, pa mrežnim kablom u PC, net na PC-u radi normalno a laptop prepoznaje Wlan mrežu s Gigaseta i to je sve. Očito da ga treba konfigurirati. Kako ? Upišem li 192.168.0.1. "vidim" samo Webstar.
Hvala unaprijed.
Staro 22.10.2008., 11:54   #2
Postovi: 23,702
Ako si siguran da je Webstar na 192.168.0.1 onda na SE515 postavi:
- postavi mu IP=192.168.0.2
- Add New Static Route > IP Adress=0.0.0.0 (ili ostavi prazno), Netmask=255.255.255.0, Gateway IP Adress=192.168.0.1
- ako bude trebalo isključi mu DHCP Server
- wireless nebi trebao bit blem namjestit
Na kompovima preporućam stavit fiksni IP:
IP=192.168.0.xxx (10 - 254)
Subnet=255.255.255.0
Gateway=192.168.0.1
Staro 22.10.2008., 13:22   #3
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Autor Nikky Pregled postova
Gateway=192.168.0.1
Sve je to ok, hvala na trudu, no kako pristupiti SE515 ?
Staro 22.10.2008., 13:28   #4
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,048
Ne bi li on trebao biti na 192.168.1.1? Ubodi kabel pa probaj...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 22.10.2008., 13:52   #5
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Autor domy_os Pregled postova
Još samo pitanje glede kabla : za spoj cable modem / router, treba li cross utp kabel ili obični, jednako tako za spoj roter - pc, koji kabel ?
Staro 22.10.2008., 14:12   #6
mbed
mbed's Avatar
Postovi: 359
obični, ili ti patch kabel
mbed je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2008., 15:32   #7
Postovi: 23,702
Autor panoramix Pregled postova
Ako si napravio kako je sugerirano onda je web konfig na http://192.168.0.2
Staro 22.10.2008., 16:31   #8
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Bio sam siguran da je tako jer sam probao neki dan. Sad sam sve spojio i pc ide na net bez problema, no ne mogu "vidjeti" niti jedan uređaj, ni cable modem ni wlan router. Upisivao sam 192.168.0.1 / 0.2 / 1.1 no bez rezultata. Postaje zanimljivo...
Staro 23.10.2008., 00:51   #9
Postovi: 23,702
Poviše si napisao da komp ide na net, šta je sa laptopom via wireless?
Za ulaz u web konfig od SE515 privremeno na kompu promjeni Gateway u 192.168.0.2, itako ti treba samo dok konfiguriraš a posli ne.
Staro 23.10.2008., 09:03   #10
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Ha, sad je sve spojeno kako je i bilo na početku, prije ideje o wlan pristupu laptopa putem SE515, dakle, samo cable modem od Bneta i PC. Sad ne mogu upisivanjem 192.168.0.1 "vidjeti" ni taj Webstar ( što sam prije uvijek mogao ) .
Izgleda da je ipak nešto u Win xp syebano ( kao što mi je Dommy os već i sugerirao )
Svejedno, hvala ti na trudu.
Staro 23.10.2008., 09:40   #11
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,048
Spajaj onda jedan po jedan uređaj na komp; prvo spoji cable modem, namjesti to što se gore reklo, odspoji, spoji Gigaset, njega isto namjesti i na kraju pospajaj sve u lanac.
Staro 23.10.2008., 09:48   #12
Postovi: 23,702
U 2. postu sam napisao jesi li siguran da je cable modem na 192.168.0.1 ?
Atlante su standardno na 192.168.100.1.
To ćeš utvrdit tako da na kompu mrežnu staviš na automatic, ugasi - upali Atlantu i kad se net osposobi u cmd ukucaj: ipconfig /all, pod Default Gateway bi trebao biti IP Atlante.
Staro 23.10.2008., 10:12   #13
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Je, u pravu si što se tiče standardne ip Atlante, pristupih joj po navedenoj adresi koju si napisao No, ukucah u cmd kako si me svjetovao i dobih default gateway vrijednost, no to nije ip adresa Atlante već neka ip adresa koja počinje s 88.207....
Usput, Dommy os me svjetovao kako da koristim wlan karticu u svom pc-u ( ad hoc mode ) eda bi preko nje mogao pristupiti laptopom i poći na net ( kao alternativno rješenje umjesto uparivanja SE 515 s cable modemom ) Podesih sve kako mi je rečeno no uspijevam tek pingati laptop sa pc-a ali ne i u obrnutom smjeru. Na što treba najviše obratiti pažnju ?
Staro 23.10.2008., 10:17   #14
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,048
Isključi sve firewallove (čak i onaj Windowsov), namjesti istu radnu grupu i isti IP range. Ostalo tipa file i printer sharing po želji.
Staro 23.10.2008., 10:21   #15
Postovi: 23,702
Dobro, znači da sada sa kompa preko adrese "100.1" otvaraš web stranicu od Atlante?
Staro 23.10.2008., 10:33   #16
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Ili dotični ISP onemogućava konfig?
Staro 23.10.2008., 10:39   #17
Postovi: 23,702
Autor thopok Pregled postova
Kakav konfig? Na "običnoj" Atlanti i nemaš šta namještat osim vidit stanje modema i linije.
Staro 23.10.2008., 10:56   #18
Postovi: 23,702
Evo varijante ako je Webstar na 192.168.100.1 onda na SE515 postavi:
- postavi mu IP=192.168.100.2
- Add New Static Route > IP Adress=0.0.0.0 (ili ostavi prazno), Netmask=255.255.255.0, Gateway IP Adress=192.168.100.1
IP=192.168.100.xxx (10 - 254)
Gateway=DHCP Server na SE515 isključen=192.168.100.1, uključen=192.168.100.2
Staro 23.10.2008., 13:00   #19
panoramix
driver
panoramix's Avatar
Postovi: 1,083
Evo, namjestih sve po savjetu i probah pingati, čak i to funkcionira, no kad odem na cmd/ipconfig/all , na pc-u je Node type - broadcast a na laptopu je mixed, nadalje, na laptopu su ip routing i wins proxy označeni kao NO tj. nisu enabled kao na pc-u. Gdje se to podesi, ima li to utjecaja na sheranje neta putem pc-a na laptop ?
