Staro 17.10.2008., 14:33   #901
Nani
hdtelevizija.com editor
Nani's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
Naravno prijatelju, moze biti do vise stvari.
Prvo provjeri koji ti je signalni sistem na tvu, da li je automatski, pal, ntcs. Stavi ga na pal, ne na automatski.
Dalje, moze biti do kabla sto ti se to dogadja, dakle da hdmi gubi negdje kontakt ako je losije kvalitete ili se nekim slucajem odvojio od utora na tv-u. Sa druge strane provjeri da li je dvi kraj zasarafljen na dvi graficke kartice.
Dalje, Format na tvu, nek ti uvjek bude fiksiran na 16:9, ne automatski, pogotovo ne 4:3 zbog side barova kod tek kupljene plazme. Dakle 16:9 all the time.
Sto se tice problema sa compom i slikom, to ti je do drivera koje mozes podesiti na vise nacina.
Dakle kad spojis graficku i tv, posto je digitalna konekcija preko dvi-hdmi kabla, pisat ce ti u nvidia panelu Panasonic TV.
Vjerovatno si koristio Clone mogucnost na navdia panelu pa ti se rezolucija tv koja je veca od rezolucije monitora (1920x1080 naspram 1680x1050 ako je u pitanju 20-22" monitor) pojavila na monitoru.
Wide monitori imaju 16:10 omjer, dok hdtv ima 16:9, dakle normalno je da ti se to pojavilo na monitoru jer se 1920x1080p rezolucija ne moze uklopiti u 1920x1200 odnosno 1680x1050.
Evo ti moje postavke nadam se da ce ti pomoci.
1. Izaberi pod Set up Multiple displays ili Single, ili DualView.
Single opcija i odabir TV-a ce ti ugasiti lcd monitor i prebaciti se na TV. Sa svojom nativnom rezolucijom od 1920x1080 ili ako si ti namjestio u nVidia panelu neku drugu mozda 1280x720, pamte se postavke po ulazi i za razlicite uredjaje.
DualView ti daje moguicnost da su oba displaya prikljuceni na ramdac kartice (citaj dvi-a), s tim da svaki ima svoju rezoluciju i svoj refreshrate.
S tim da moras izabrati koji ce ti monitor biti primarni u takvom setup-u.
Posto ramdac moze samo na primarni monitor(do drivera) da izbaci film, postavi da ti je tv primarni a monitor secundarni display.
Dobit ces nesto kao Panasonic TV + (ime monitora koji koristis)
Kad si to odradio, da li single ili dualview, pod Menage Custom Resolution za Panasonic TV oznaci kvakicu Threat as HDTV.
Kad to uradis pojavit ce ti se, dodatne 2 opcije pod Video i Television.
Prva je Resize HDTV gdje mozes namjestati sirinu i visinu slike ako ti se ne uklapa sa omjerom tv-a.
Druga ti je Change the signal or HDTV format. Gdje ako je TV spojen sa DVI-to HDMI kablom automatski izabran digitalni nacin spajanja, u slucaju da si recimo povezao i tv sa grafuljom preko s-videa.
Tu bi ti trebalo biti oznaceno 1080p50 HDTV jer ti je to nativna rezolucija tv-a a 50 je frekvencija na kojoj radi (Pal sistem) kod ntcs je to 60Hz.
To ti je to, sto se mene tice uglavnom koristim single nacin prikaza postavljajuci tv kao jedini display.
Javi ima li napretka.
Naravno ovo je sve pod pretpostavkom da nisi dobio falsh primjerak tv-a i da koristis naravno nVidiinu karticu.
Autor Petikat Pregled postova
Poštovani Nani,
Kako znam da si poštovalac 700 i 800 serije možda bi mi mogao pomoći.
Kupio Panasonic 50PY800 spojio sa comp DVi-HDMI adapterom. Na TV se pojavio kvadrat sa crvenom i zelenom krivuljom, da nešto trebam podesiti.Stisnem OK i izvrsna slika se pojavi. Podesim format na TV-u i gledam film sa compa. Poslije prebacim comp na LCD monitor pojavi se slika 16:9, podignem rez i proširi se na cijeli LCD. Poslije zamijenim LCD sa plazmom i nikako dobiti sliku sa compa- crno. Dakle preko HDMI1 ulaza. Par puta podignem comp sa uključenim TV-om, kako bi ga ovaj prepoznao i ništa. Poslije prebacim na 21" LCD i ništa. Kako radim sa prijenosnim računalom na Docking Station izvadim Notebook i na njegovom je ekranu sve normalno.
Zanimljiva priča. Mislim da bi trebala biti indikativna. Vjerojatno je nešto sa rezolucijom ili sa pridjeljivanjem vanjskog ekrana. Ako netko ima ideju?. Vjerovao sam da kada ide digit-digit spoj nebi trebalo biti problema sa prepoznavanjem i podešenjima, ali ipak ne.
Nani je offline   Reply With Quote
Staro 17.10.2008., 23:01   #902
snorky_vk
snorky_vk's Avatar
Lokacija: u mraku
Postovi: 855
pozz. trebam preporuku za tv. cijena je za sad do 6000kn, stari neš prelama pa ne ide više. ak moze u tu cijenu da uđe neki sa dvb-t mpeg4 tunerom,reza da je sto veća, dijagonala 94cm(?,jel ok ak se gleda sa 3-3,5m). a vrsta panela lcd il plasma to vi predložite(za tu cijenu što je bolje). ja osobno bi plasmu....al čekam vaš pravorijek... hvala
Zadnje izmijenjeno od: snorky_vk. 18.10.2008. u 11:32.
snorky_vk je offline   Reply With Quote
Staro 18.10.2008., 03:25   #903
Zmaj000
Neradnik
Zmaj000's Avatar
Lokacija: Slav.Brod
Postovi: 1,269
Sta kazete na ovo nadam se do kraja godine pocastiti se s tim mislim za Bozic ak sve bude islo po planu na putu s lovom.
http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=4020288
Zmaj000 je online   Reply With Quote
Staro 19.10.2008., 12:05   #904
gnomisa
gnomisa's Avatar
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
Autor Zmaj000 Pregled postova
prosječan LCD i još 42"....ne bi ja...ako bi već išao na LCD onda bi išao na vrhunske ala sony 40W4000 i slični....ovi slabiji su fakat lošiji i u odnosu na plazmu nula bodova...za te pare se da uzeti super plazma....
gnomisa je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2008., 21:20   #905
Zmaj000
Neradnik
Zmaj000's Avatar
Lokacija: Slav.Brod
Postovi: 1,269
Autor gnomisa Pregled postova
Iovako imam 600 kn struje , jos bi mi samo plazma trebala , no tnx LCD FTW
Staro 19.10.2008., 21:53   #906
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
ako imaš 600, što ti znači još 50-tak?
uzmeš panasonica 42pv80 za 6200, a razlikom u cijeni do tog philipsa platiš 20-tak mjeseci razlike računa struje...
mymoon je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2008., 23:47   #907
Zmaj000
Neradnik
Zmaj000's Avatar
Lokacija: Slav.Brod
Postovi: 1,269
Sta ja znam jedni vidu nemoj plazmu, jedni nemoj lcd ni sam nakraju neznam sta . Vecinom bi bilo za gledanje filmova i igranje pes-a ...
Staro 20.10.2008., 00:03   #908
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
I to bi čudo nastavio na 7900?
blaa
Staro 20.10.2008., 00:18   #909
dugixy1
Postovi: 577
dobro ti Gnomiša kaže,baš taj model nema neke lude ocjene,vidi sony w ili v seriju,makar možda i taj philips nebi bio loš za igre i filmove.imaš novijih serija philipsa ali su i skuplji.bar danas imaš veliki izbor tv-a.
dugixy1 je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2008., 00:38   #910
Nani
Nani's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
Za tebe je Mitsubishi LaserVue
http://www.displayblog.com/wp-conten...aservue_02.jpg
Staro 20.10.2008., 00:40   #911
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Postovi: 1,386
iskreno, ja bi uzeo lcd ali ništa manje od full HD, samo kada bi mi (korisnici) imali dostupnijeg HD materijala... HD ready lcd-i su preloši i dostojni samo trgovina sa prehranom da se na njima vrte propagandne poruke ili stanja na kladionicama.
naime, hd lcd daju odličnu sliku samo full hd sadržaja. za drugo su katastrofa.
boli me kita što postoje strani kanali u HD-u, mene ipak najviše interesiraju hrv programi koji HD neće vidjeti tko zna do kada. tu ne govorim samo o signalu kojega se prima putem dvb-t (mpeg2 ili 4, voteva) nego o kompletnoj opremi koja se koristi u pripremi hdtv signala. od tv kamere koja snima tekmu sve do mog tv-a.
naime, prijem filma ili gledanje tekme putem digi tunera u hd rezi ne znači ništa dok se taj event u studiju "pušta" sa vcr trake (karikiram) jer u tom slučaju gledamo mutnu sliku u hd rezi.
dok se u video-klubovima ne rašire filmovi na BD kojeg mogu pogledati u svojem (još uvijek preskupom) BD playeru, ja nemam namjeru kupiti full hd tv, ni lcd, ni plazmu.
sadašnje (mukotrpno) skidanje loše rippanog materijala sa neta putem naših preskupih i presporih adsl veza nikako ne smatram dobrim i bezbolnim načinom nabavke sadržaja kojeg mogu pogledati na svojoj eventualnoj (skupo plaćenoj) hdtv televiziji.
dok full hd tv zaživi kako treba, možda za koju godinu, sam hdtv će vjerovatno postati stara tehnologija jer će se stremiti nekoj novijoj i "boljoj" tv sa 7088i rezom ili bogtepitajkojom. sjetite se samo pojave dvd-a i razlike prema vcr-u (koji se btw još uvijek drži).
aždajo, idi u bolju trgovinu i pogledaj tv koji te interesira, ali inzistiraj da ti se pusti slika koju ćeš i doma gledati. maxtv kojega imaš, dvb-t ili analogni signal, ovisno koji ti je dostupan, pa odluči za što ćeš potrošiti svoje neradničke novce.
kada sam ja vidio kako može loše izgledati slika na sony 32v4500 lcd-u, i to preko ugrađenog digi tunera, odmah sam odustao od kupnje iako recenzije na netu uglavnom daju odlične ocjene. prijem putem analognog tunera je bio naravno još gori. sa podešavanjima slike se ništa bitno nije dalo poboljšati. boje su isprane, lica ljudi neprirodna, samo se crtani filmovi vide super. kada se priključi HD promo, slika izgleda mrak.
philips lcd 32PFL7603D mi je jedini u trgovini (tehnomax u ri toweru) imao dobru sliku od tv-a do nekakvih 7,5 k kuna.
ja sam na kraju uzeo plazmu pan 37pv8p, testiram ga trenutno doma i mislim da ću ga zadržati jer se za gledanje zemaljskih analognih i digi programa, digi sat i dvd-a pokazao izvrsnim izborom, a cijena je pala u podrum...
Staro 20.10.2008., 16:37   #912
gnomisa
gnomisa's Avatar
Postovi: 1,556
plazma troši malo više od LCD-a....to je faking mit o potrošnji...štoviše, ionako svi spuštamo te postavke (svjetlina, kontrast) pa je potrošnja još manja....osim toga, tko želi plazmu ili LCD i gleda uštedit na struji....kao da kupuješ neki sportski auto pa se žališ na potrošnju benzina...mi smo lud narod
Staro 20.10.2008., 18:54   #913
Zmaj000
Neradnik
Zmaj000's Avatar
Lokacija: Slav.Brod
Postovi: 1,269
Autor hammer_of_thor Pregled postova
Ma jok , pes preko xboxa koji cu naravno kupiti kad kupim i tv ^^
@mijmun neznam za 2 mj ce doci jos telki pa cu vidjeti jos sta cu , ali kad sam bio u vemulju i gledam sliku naravno upaljen je bio fino to izgleda a sad da sam neka picajzla sto se tice slike nisam ali full hd je ipak full.
Sto se tice sonya kaze mi prijatelj koji je radio u elektron trgovini da je imao malo malo reklamacija na sonya, e sad kao sto sam i napisao jedi vicu ovo jedni ono...
Staro 20.10.2008., 19:09   #914
Warcraft1980
Warcraft1980's Avatar
Postovi: 854
meni je mjesečna razlika uz obični tv i plazmu 42" nekih 20kn, tako da mi nije jasno to sa potrošnjom struje
Feky the boxer
Wii entertainment
KLIKNI
Warcraft1980 je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2008., 19:24   #915
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Postovi: 1,386
...ali kad sam bio u vemulju i gledam sliku naravno upaljen je bio fino to izgleda a sad da sam neka picajzla sto se tice slike nisam ali full hd je ipak full....
ponavljam: koji sadržaj ćeš uglavnom gledati? šta će ti full hd telka nemaš full hd sadržaja za gledanje? čisto praktično.
Staro 20.10.2008., 20:19   #916
jed2i
jed2i's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
ja ga imam, a za tu telku sam dobio preporuku od jednog tipa koji se malo vise kuzi u lcd-e
slika je perfektna, a nagledao sam se telki posto vec pol godine gledam koju cu uzet
nekad si spojim komp pa odvrtim koju igru ili blu ray rip...
za sad nemam zamjerku i ta telka ima moju preporuku
ne drzi ti vodu teorja da je ovaj lcd slabiji i da je u odnosu na plazmu nula bodova, ako ga nisi vidio u zivo nemoj pricat, mislim da smo do sad svi shvatili kako za 95% telki brojke i slova na papiru nista ne vrijede, treba doci i pogledat sliku
Staro 20.10.2008., 20:39   #917
Zmaj000
Neradnik
Zmaj000's Avatar
Lokacija: Slav.Brod
Postovi: 1,269
Autor mymoon Pregled postova
Max tv ^^
Staro 20.10.2008., 23:50   #918
gnomisa
gnomisa's Avatar
Postovi: 1,556
Autor jed2i Pregled postova
sva moja iskustva su iz prve ruke..sve sam telke gledao doma kod ljudi a ne u dućanu...osim toga, što zbog prirode posla, što zbog osobne zanimacije - nagledao sam se dosta TV-a....što LCD-a što plazmi....taj tvoj sony je vrhunski LCD ali ga malo skuplja plazma pioneer 428XD pojede za doručak...u svim kombinacijama....točka
Staro 21.10.2008., 06:25   #919
kalixius
...carpe diem...
kalixius's Avatar
Lokacija: Zagreb - okolica
Postovi: 1,363
Ekipa,trebam preporuku TV-a za drugu osobu...
Znači:
-za gledanje programa putem MaxTV-a i filmova preko DVD playera sa HDMI priključkom
-čisti punokrvni kućni televizor (na vama je dal je bolja plasma ili LCD,ali gledam da bude što dugotrajnije rješenje)
-udaljenost kuta gledanja i mjesta TV-a = cca 3m
-cjenovno do nekih 5000kn.
Eto,zahvaljujem u tuđe ime.
kalixius je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2008., 11:11   #920
gnomisa
gnomisa's Avatar
Postovi: 1,556
Autor kalixius Pregled postova
Znači:
LCD od 5000 kn je česme, a imaš i maxtv, dakle nije potreban tuner...37Pv80 plaSMa...5200 kn u Mercatoru
Staro 21.10.2008., 20:30   #921
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,531
Zanimaju me tri stvari:
1. Plazma Panasonic TH-42PV80 ima rezu 1024x768 ,znaci nije hd ready? ne mogu igrat neku igru na vise od 1024x768? (recimo 1280x 768 ili 1440 ili koliko se vec moze na LCD TV-u) ili nesto na full hd rezi? (za kasnije mislim. npr.)
2. Jeli neko probao neki Toshiba LCD tv? vidio sam jedan i slika je odlicna?
3. Da li ima filmova u 1900x1080 rezi da se moze gledat sa dvd-playera? (malo sam zahrđao u vezi filmova i tv-a)
Staro 21.10.2008., 21:55   #922
Nani
Nani's Avatar
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 742
Jedini tv koji ima fizicku 720p rezoluciju su 37" plasme. Medjutim vertikalno ima 1024 linije umjesto 1280. Dodes do zaklucka da ne postoji ni jedan tv sa fizickom 1280x720p rezom pa tako dakle ni jedan tv nije hd ready
Stvar je sto su fizicke rezolucije do pojave 1080p su pokupljene sa monitora, pogotovo 1024x768, posto je to 4:3 plasme imaju pixele u obliku pravougaonika pa se slika uklopi u 16:9 omjer.
Sve sto budes izbacio, bilo koju rezoluciju cak i ako prima 1080p signal (kao Panasonicovi PV70 i PV80 modeli) ona ce prilagoditi signal svojoj fizickoj rezoluciji.
Dakle doci ce do scaliranja i downgradiranja signala.
Koliko je to lose ne za plasmu vec i za lcd zavisi od modela do modela.
Obicno plasme se drzi na 1280x720p rezoluciji jer je ta reza ugodna za surfanje i za gledanje mkv 720p filmova.
Sto se igara tice, PS3 izgleda odlicno na Panasonicovim plasmama, dok je ipak slika malo ostrija kod LCD kad je u pitanju spajanje sa kompom.
Sto se tice dvd playera i 1080p filmova odgovor je ne.
Za gledanje mkv filmova trebas spojiti pc sa kompom ili uzeti posebno htpc.
Za original blu ray filmove morat ces iskesirati novce za linijski blu ray player.
Ili da kupis blu ray optiku i preko komp->TV gledas blu ray filmove.
Staro 22.10.2008., 01:06   #923
Pizz
Registered Abuser
Pizz's Avatar
Lokacija: Velika Gorica \ ZG
Postovi: 747
Pomoc pri odabiru Full HD LCD Televizora
Namjeravam kupiti Full HD LCD kojega bih koristio prvenstveno kao monitor...
u rangu nekih 6 - 7 tisuća kuna
malo sam kopao po ducanima i naišao sam na ovaj model
http://www.consumer.philips.com/cons...+37PFL5603D-10 kvalitetan, nije skup (6500kn u hg šrotu), lijep dizajn ali velika mana, bar meni;
podržava Computer formats 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz , 800 x 600, 60, 72, 75, 85 Hz , 1024 x 768, 60, 70, 75, 85 Hz , Via HDMI/DVI input,
zatim sam našao ovog mrcinu
http://www.microwarehouse.co.uk/catalogue/item/SAMLCD48
Supported Computer Resolution s: 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 ( VGA ), 800 x 600 (S VGA ), 720 x 400, 1360 x 768, 1920 x 1080
u Vemilu je 7 somiča . . .
znači bitno mi je da podržava maximalnu rezu za komp bilo kakav prijedlog i savjet je dobrodošao... hvala
Pizz je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2008., 02:43   #924
Zmaj000
Neradnik
Zmaj000's Avatar
Lokacija: Slav.Brod
Postovi: 1,269
Staro 22.10.2008., 09:01   #925
antunhr
Lokacija: Popovec(Sesvete-Zagreb)
Postovi: 552
Imas temu za LG5700. Nisam neki ljubitelj LG-a ali sada za vec za 5800 u optimum racunalima imas za kupiti diagonalu 107 koji je full hd i podrzava istu tu rezoluciju na PC-u
antunhr je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2008., 17:24   #926
Pizz
Registered Abuser
Pizz's Avatar
Postovi: 747
ok hvala, budem to još malo sad pročeprkao, uglavnom, bio sam danas u hg šrotu uzeti napajanje i usput pričam sa likom kaj tam radi o "istome" i baš komentiram ovaj filipsov monitor kaj podržava komp rezu samo 1024x768, na što se on stao zgražati i predložio mi da dođem tam sa laptopom pa da probamo... pa hebemu miša, ak na stranici proizvođača piše to u tehničkim karakteristikama onda to valjda nije bezze...
Staro 22.10.2008., 17:36   #927
Ubleha
Ubleha's Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Jeste bezveze u vecini slucajeva, za moj tv pf7330 pise podrzana pc rezolucija 1024x768 meduti spojen sa hdmi kablom hladno radi na 1360x768 znaci samo malo manje od 1366 koliko mu je max. horizontalna rezolucija, hd filmovi sa racunara izgedaju fantasticno ali isto tako i windows skroz covjeka povuce da kupi bezicnu tastaturu i misa a monitor proda i lijepo se zavali ko gospodin pa surfa i sl.
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim.
Ubleha je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2008., 18:39   #928
kalixius
...carpe diem...
kalixius's Avatar
Postovi: 1,363
Znači:
Može još neka preporuka?
Znači,do 5000kn.Ništa više molim lijepo.
Staro 22.10.2008., 18:44   #929
Pizz
Registered Abuser
Pizz's Avatar
Postovi: 747
Autor Ubleha Pregled postova
a niš, onda sa laptopom po dučanima i udri
Staro 22.10.2008., 19:18   #930
mymoon
nautic expert
mymoon's Avatar
Postovi: 1,386
Zadnje izmijenjeno od: tor. 23.10.2008. u 18:00.
