muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
(riješeno) Zujanje sa maticne, i odpadanje cudnog otpornika!
Pozz ljudi Jucer sam prebacivao komponente u novo kuciste, i sve kao i 100 puta do sada, dobro provjerio , sve fino pospajao.Ali, ovaj put komp nisam mogao upaliti... Ugl., nikako nisam uspio spojiti pront panel, tj. Power SW, barem sam tako mislio...znao sam odprije kako ide, ali zabrijo sam da mozda nestavljam dobro...za to vrijeme kada sam ja pokusavao upogonit komp cudan zvuk zujanja mi se cuo sa maticne, negdje izmedju napajanja i grafe, nisam mogao tocno detektirat. Zvuk laganog zujanja cuo bi se samo kada bi napajanje radila,a kada bi napajanje izgasio onda je zvuk jos 2 sekunde tulio..pa nestao(samo da napomenem da je bio jako sitan zvuk, gotovo necujan kad je kuciste zatvoreno) I sada...u jednom trenu mi je odnekud doletilo ovo 3 sata sam pokusavao naci na maticnoj mjesto odkud je to doletila( znaci donji djelovi su se doslovno odlemili, i bili su vruci kada sam primio otpornik u ruke) ali nisam mogao naci odkud... Probao sam vec, grafa i rami mi rade, proc nisam provjeravao dali radi, ugl. znaci ili je maticna ili napajanje, e sad...ja mislim da nije napajanje, a onda ostaje maticna...(napajanje cu ici kasnije provjerit, zasad uzmite da napajanje neradi) Eto ako bi netko znao o cemu je rijec ovdje(kakav je to odpornik-ima oznake SB540;LT728), i dali bi se taj otpornik mogao zalemiti natrag na njegovo mjesto, jer nezelim opet ici sve spajat pa da mi još nešto ispari pred nosom ako me razumijete ![]() Oprostite na poduljem tekstu. HVALA
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 19.10.2008. u 15:57. |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
Ovo mi vise lici na diodu, nego na otpornik. Zapravo, 99% sam siguran da je to dioda, isto tako sam prilicno siguran da nije sa maticne nego iz napajanja. Kako je to doletilo, zasto i otkud, fakat nemrem pretpostaviti ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Postovi: 33,993
Dioda je, 100% (inače, slika je od q pa se ne vidi baš najbolje). Otkuda je ispala? To ni sam Bog ne zna. Izbora imaš k'o u priči: mbo, vga, psu,...
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Ovo je definitvno dioda na slici. Posto se ni na grafičkoj ni na matičnoj ploči koje ti imaš ne može naći ovakva dioda (na njima su SMD diode), jedino odakle je mogla ispasti je napajanje. Izvadi napajanje, otvori ga i vidi gdje fali ta dioda. Kada je budeš vraćao na mjesto paši kako okrećeš anodu i katodu (moraš okrenuti kako treba jer dioda propušta samo u jednom smijeru, što znači da možeš napraviti sranje ako je okreneš naopako).
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
made in Usora
Postovi: 215
da, to je dioda, http://www.alldatasheet.co.kr/datash...SYS/SB540.html zalemit je mozes ali je pitanje da li je ispravna i da nije samo ona crkla, |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
OK!Onda je vjerojatno napajanje, imam garanciju na napajanje pa neznam dali ce mi vrijedit zbog toga sto je fizikalne prirode kvar, ali ja tu nisam imao prste, vec kako sam i rekao da je doslovno izletilo od nekud iznad(napajanje)! Ako mi garancija nebude vrijedila, onda idem lemit, a ako bude... ![]() Jedino me muci razlog zasto mi je ta dioda ispala?MOzda je to ekakav osigurac ili nesto, sve je bilo spojeno kak spada...nekuzim fkt. Ugl. netko se žalio na sliku...KLIK za vecu
Avocado
Postovi: 7,856
uf, ak ti se to doslovce odlemilo (a cini se tako po ostacima tinola) onda je moguce doslo do kratkog spoja u napajanju negdje pa se tinol rastalio... inace je nemoguce da to samo od sebe ispadne.
Spoiler alert! |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
OK!Evo...probao sam prije par minuta sa drugim fortronom 350pnf...i opet se culo zo zujanje u napajanju, i naravno, brzopotezno sam iskopcao struju, da nebi i burazovog fortrona sprzio, znaci tu se nesto cudno desava... Sve sam spojio kako spada, stvarno nerazumijem sto se desava, polako gubim zivce ![]() Rami, i grafa nemaju prste u tome, probao sam ih na drugom kompu i rade bez beda, proc vjerojatno nema veze sa tim...mozda imam kratki spoj na maticnoj?Ili nekakav komad lema na otporniku, ili pak saraf prejako stegnut...fkt neznam sto da radim? anyone?
čuđenje je početak znanja
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: on-line
Postovi: 53
panije čudo da malo zuji napajanje. Ipak imaš transformatora koji zuji pod defaultu. To što ti je ispala jedna Šotski dioda ne znači da ti je garancija otišla. Ako nisi čačkao po njemu, t.j ako su one naljepnice čitave ne vidim razloga zašto bi ti garancija ne važila u tvom slučaju. To što je ispala dioda nije zato što si ti maler ili nisi pazio kako koristiš napajanje, nego zato što tamo neki kinez nije pazio u Quality Control pa je pustio da takav lem prođe bez intervencije. Ta Šotski dioda ko što sam čitao se koristi u sprezi s tranzistorom da bi napravila brzi prekidač, pa ne bih se čudio da zapravo i jest od matične. Ne bih odbacio tu mogučnost. Koji je model matična, možda netko ima istu, pa pogleda... ne bih se čudio da ju nađe negdje oko utora za napajanje. |
#11 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() Bilokako bilo moram sutra furat PSU na garanciju u Vemil a onda..neznam, uzet novu maticnu...jer mi ova definivno radi problem sad(a baš mi je bilo dobra.... ![]() ništa...hvala svima na pomoci ![]()
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Pogledaj po maticnoj malo,mozda je probio neki kondezator ,pa ga odlemis i zalemis novoga istih "preformansi" ![]() ![]() ![]() |
#13 | |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Jesi ti siguran da ti se nje neki saraf zagubio na maticnoj ploči pa da ne pravi kratki spoj negdje ili nešto slično?
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Eo, igrao sam se sa maticnom malo, i nisam naisao ninasto, svaki kondenzator sam pregledao, i sve..nema nicega.. Ali, na stražnjoj strani di su lemovi od utora za rame( u obliku 4 pravoktunika, malo uža), mi je zapelo za oko to da najmanje 4-5 lemova(znaci onih sitnih tockastih lemova) imaju onako jako sitne crne mrlje na njima, jako su sitne ali kada se gleda sa boka dobije se dojam da su mrlje...(budem kasnije dodao sliku) Fora je u tome sto svaki utor(mislim na lemove na poleđini) ima takve mrljice samo na jendom mjestu...hm? Mozda to uzrokuje bananu? 1 2 3 4 5 Znam da se bas nevidi na ovim priblizenim slikama, ali kod mene se itekako vide te mrlje, i lako se raspoznaju...
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 19.10.2008. u 22:26. |
Postovi: 18,869
#17 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ugl. tako izgleda kao kod tebe na slikama, osim sto nemogu provjerit od soketa lemove zbog toga sto moram prvo skinut drzace od kulera... @Bruno...to je prvo sto cu napravit Hvala EDIT: evo stigoh doma, upogonih sve... Stavio sve na zvucno izolacisku spuzvicu, i pospajao sve... ![]() Znaci...sve radi, i nema nikakvih zvukova, i statijaznam sta... Hvala svima na pomoci(moram Varanu javit da odrezervira maticnu..bemti) @MOD: nepisi rijeseno, jer moram sve danas spojit da vidim jel to stvarno radi...a kad sve proradi javim
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 20.10.2008. u 18:06. Razlog: kako sam kepi sad e...hehe |
#18 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
bit ce da si napravio negdje kratki spoj dok je maticna bila u kucistu. imas srece sto nije vise riknulo. ako ti se prizna garancija na napajanje, osjecaj se jako sretnim jer ne placas svoju gresku ![]()
#19 |
Postovi: 18,869
Pogledaj dobro je li svaki distancer odgovara rupi na matičnoj, moguće da si stavio koji komad više tamo gdje ne treba...
#20 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
@Burko- uf, ma ja sam vec sad sretan sto mi nije maticna krepala, a da nevelim gpu i ram... ![]() @Domy...da, ma nevjerovatno, a sve sam spojio kak spada i sve, ali eto...ja sumnjam u te šarafe i gotovo, danas ce mi sari uzet one podloške ispod matica, jer ih nisam imao na par šarafa...pa mislim da je t uome problem Jucer samo normalno igrao PES, i sve 5...sve radi, ali moram vidjet mozda mi je u kucistu problem, moram sve vratit natrag...
#21 | |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
![]() Što se tiče napajanja ako ti stoji ona naljepnica "warranty void if removed" i nije pocijepana moraju ti priznati reklamaciju.
#22 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ne, napajanje je kao novo..eto samo je taj otpornik fizicki razdvojen od napajanja ![]() Ma ako i ne priznaju, budem im priuštio malo"frke"...tako da hehe U vezi podložaka, pa nisam ih ni ja nikad imao, ali eto...ovaj put sam ih stavio da sve bude kak Bog zapovjeda jer sam si nabavio Čufteka pa kao..hehe EDIT: Do sad nije bilo riješeno, ali evo sada je... Nosaci u koje se šarafe šarafi kada šarafimo maticnu za kucište...ugl. imao sam jedan viska, i kada sam projekciju prenosio na maticnu ispada da je tajnosac spajao + i - (znaci lemove) od jendog otpornika, zato je tek sad rijeseno jer mi se jucer opet sve isto desavalo, dok nisam vidio taj sarafic viška... ![]() Hvala svima @Domy...tek sam sad skuzio sto si htio rec sa onim gore postom ![]()
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 22.10.2008. u 16:46. |
