Lokacija: Sarajevo
Postovi: 28
PC zaledi
Prije svega Pozdrav Svima Imam problem s PC uvijek mi zaledi,mislim stane skroz i nista ne mogu dok ga ne restartujem. I primjetio sam to mi se desava uvijek kada sam na netu, znaci kada koristim neki od browsera nakon nekoga vremena ponekad i odmah na startu zaledi i nema mi pomoci. Prvo sam mislio da je softwerski problem pa sam pokusao sa promjenama browsera, te promjene nisu nista uradile s toga problem je ostao, zatim sam promjenio RAM memoriju (1G), i ubacio dvije plocice po (1G). Nakon izvrsene izmjene nestao je problem, nakon nekih mjesec dana i promjene sistema XP sp.2 u XP sp.3 opet se javio isti problem. Jos sam mijenjao mreznu karticu, HDD,graficku i problem je uvijek bio tu, pa bi molio nekoga ko je imao slicnih problem ili vec zna u cemu je problem da pomogne. Inace imam konfiguraciju: AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4600+ 2.40 GHz 2 G RAM nVIDIA GeForce 9500 GT 512 MB HDD Sata Maxtor 250 G HDD Maxtor 40 G Sky Star 2 Napojna 500 W HVALA UNAPRIJED ! Zadnje izmijenjeno od: Exxxyyy. 17.10.2008. u 19:24. |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 70
iskopčaj net pa vidi dal ti se to i onda dogadja |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 28
nikada mi nije zaledio dok sam nesto drugo radio, znaci zaledi samo kad sam na nekom browseru, inace imam stalnu konekciju, i kad sam i kad nisam konektovan nikada nije zaledio recimo dok slusam muziku, pisem nesto, gledam TV preko sky star 2, samo kad upalim mozillu, safari ili explorer pa nakon nekog vremena ili odmah u startu zaledi, samo tada ![]() |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
naveo si sve osim maticne ciju mrezu vjerovatno koristis. Kad si vec u promjenama hardvera disableaj tu integriranu i ubaci neku jeftinjaru PCI (to ti je 6-8 KM iliti nikakva steta cak i da ne pomaze) pa vidi. Ja sam imao problema s mrezom na ovoj ploci. Ne takvih ali dovoljnih da ubacim jednu PCI mreznu i odjebem integriranu. |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 28
nakon ukidanja integrisane mrezne u biosu i nakon nekoliko provedenih sati na netu sam skoro pomislio da je problem rijesen, nazalost moju opet zaledi, hm... je li neko ima kakvih ideja, ja sam nakon pola godine trazenje problema ostao bez ideja ![]() |
Postovi: 18,906
Postoji li kakav zapis u Event Vieweru za vrijeme tog smrzavanja?
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 28
nista to sam prvo i gledao, samo zaledi i nema mi druge nego restart, cekao 15 minuta ili minutu jedina opcija mi je restart, kada u tom trenutku kliknem misem vise puta brzo zapisti jednom, i svaki put zapisti kad misem to radim ![]() EDIT: tacnije ide jednom beep kratko ali se zvuk ne pojavljuje sam nego kad ja misem kliknem vise puta, zatim stane i opet kad ja tek misem kliknem vise puta jos jednom beep kratko, poslije toga nema vise beepova ma sta god radio ![]() Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 17.10.2008. u 20:43. |
o.O
Postovi: 154
Probaj drugi OS (čiste Windowse, znači nemoj instalirati ništa osim FF/IE) jer mi se ipak čini da je virus u pitanju. Ako ni to ne upali, probaj Clear CMOS (ako komp nije pod garancijom), a za svaki slučaj probaj pustiti Prime95 i MemTest86 testove za provjeru procesora i RAM-a. Moj zaključak je da si ili pokupio virus ili ti jedan od drivera ne valja. |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 28
virus nije u to sam siguran, kao niti nista u vezi OS jer sam u zadnjih pola godine par puta instlirao xp sp 2, zatim neko vrijeme koristio vistu, i sada xp sp 3, uvijek ista prica, ako moze neko da pogleda slike moga biosa imam, pa da vidimo je li tu nesto sto nebi trebalo da bude i kako da uradim Clear CMOS ? ako moze prvo slike, pa da predjem na ovo Clear CMOS slike nisam mogao na attachment jer zauzimaju komplet 4.6 mb zato evo na rapidshare http://rapidshare.com/files/155009354/MOJ_BIOS.rar hvala svima na pomoci bi li se moglo kakvim promjenama u biosu nesto rijesiti ? Zadnje izmijenjeno od: Exxxyyy. 18.10.2008. u 00:15. |
Postovi: 70
kolko vidim sve je ok....neznam samo za onu opciju DRAM ECC enable,daj to vidi u knjižici šta kaže..mislim da to možeš isključit daj probaj ručno podesit cas latenciju tcas tras...da ti nije na auto (vidi na kojim postavkama ti mem. radi) Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 18.10.2008. u 17:48. |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 28
sta tacno da promjeni cas latenciju tcas tras sve je auto da to promjenim, i dram ecc da stavim disable je li to to ??? koliko ja smije ovo pomjerat je li ima neka granica min-max cas latency tcl 5.0 ras/cas delay trcd 6 clk min active ras tras 18 clk row precharge time trp 6 clk ras/ras delay trrd 5 clk row cylce trc 26 clk asynchronous latency 5 ns |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 28
iskljucio sam DRAM ECC, izvrsio sam i promjene sto se tice cas latencija gdje god sam mogao (ja sam samo povecao ove iznose), nadam se da nisam samo povecao stetu ![]() sad mi ostaje da se nadam da je problem otisao, u svakom slucaju javim hvala |
Postovi: 70
Samo manualno stavi iste postavke....na ovaj način si samo memoriju usporio |
#16 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 28
vratio sam prvo bitno stanje cas latency tcl 5.0 ras/cas delay trcd 6 clk min active ras tras 18 clk row precharge time trp 6 clk ras/ras delay trrd 5 clk row cylce trc 26 clk asynchronous latency 5 ns stavio sam manuel i 800 MHz koliko mi i pise na dvije plocice rama, je li to to sto sam trebao odradit ako je to onda mi samo ostaje da cekam da li ce sada zaledit hvala jos jednom |
#17 |
Postovi: 70
Daj mi reci koliko treba otprilike vremenski da ti se PC smrzne? |
#18 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 28
zavisi kako kad najcesce za nekih 15-30 minuta na netu, mislim na jednom od browsera, dok koristim msn nikada mi se to nije desilo, ili bilo sta drugo, zna se nekad desiti da odmah nakon 1-3 minuta zaledi ali je rijetko, da napomenem ovaj problem imam jos od kad sam kupio komp, tako da od tada sam dosta puta mijenja OS i u tom periodu doslo je do zamjene nekih od dijelova, RAM, Graficku, HDD, ubacio Sky Star 2, ubacio PCI mreznu, svaki od dijelova nov kupljen, ali problem je uvijek bio tu, nadam se da ce ove promjene u biosu donijeti nesto |
#20 |
Postovi: 70
možda te zeza nešto od externih uređaja ako ih imaš...2.dobro bi bilo i napajanje posudit od nekoga pa isprobat,3.možda ploča "kuri".4.Probaj u drugi slot stavit PCI mrežnu i šta već imaš na pci-u zamjeni mjesta... Software 1.Isključi Zone alarm ako ga imaš2.Skini najnovije drivere od svega. 3.Vidi update biosa. Uf zeznut problem |
#22 |
Postovi: 70
Šta prijatelju,ništa se nejavljaš.Jesi problem sredio? |
#23 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 28
instalirao sam novi OS sada XP sp 2, i skinuo drivere nove i instalirao, mijenjao sam mjesta Sky Staru 2, PCI mreznoj, nesto sam jos podesava oko rama u biosu, ukljucio sve funkcije koje popravljaju greske na ramu koliko sam ja razumio u biosu, i od toga nista zaledio je opet ali moram priznati dosta manje nego prije se to sada desava, a evo zadnjih 3 sata koliko sam na netu nije jos zaledio, sto mi ne znaci nista, jer zna nekad, ali rijetko i ovako gurat pa opet zaledi, u svakom slucaju javim ako zaledi ili ne zaledi hvala |
#27 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
imo slican problem dali jos uvijek cujes zvuk "beep" meni je bilo do napajanja imo sam agp 8x x1650pro i hdd 160gb na istom napajanju i cim upalis nesto malo surfas netom itd znaci opteretis hdd i grafu zakolje se komp prvo je krenulos po 15min nakraju nisam mogo dici winse da mi se nezakolje a imo sam 400W MS kada sam stavio drugo napajanje sve sljakalo uredu |
#28 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 28
nedavno promjenio napajanje imao 400 w sada 500 w, mislim da je 500 w dovoljno sto se tice pregrijavanja imam dva velika ventilatora na poklopcu koja sam ja dodao s toga ne vjerujem da se moze pregrijati probat cu onda iskljucit jedan HDD ovaj od 40 G ali otkud veza s netom sto bas kad sam na netu a ne recimo kad nesto drugo radim a jesam peh kad mene uhvati neki problem ili mu nema rijesenja ili je rijesenje daleko ![]() i jos da dodam nije mi jasno ako se kako kazes preoptereti, zasto se to desi na netu, a recimo ne zaledi kad igram igrice neke zar tu onda ne dolazi do veceg naprezanja graficke i hdd, a mislim da je 500 w sasvim dovoljno i da to ne bi bio problem ali ko ce znati kad imas ovakav problem eh da jos jedno pitanje, je li sata hdd vise vuce, nego obicni hdd, ako je tako da probam sistem instalirati na ovaj drugi hdd ??? Zadnje izmijenjeno od: Exxxyyy. 20.10.2008. u 23:02. |
#30 |
Lokacija: Split Hrvatska
Postovi: 936
izbaci i skystar...preko kojeg modema/routera ideš na net, da nije u njemu problem ako nije onda ti je ostala ploča |
