Staro 16.10.2008., 14:46   #1
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
Linksys wrt54GL(AP)+WRT54GL(client)+ internet?
Ovako,na jednom AP-u je tomato firmware,i on je ujedno i internet gateway,drugi ap je kod susjeda i ddwrt firmware je gore,i sad bi ga trebao u client mode staviti te se spojiti na tomato AP te koristiti internet na oba...posto je tomato kod mene i ja sma kablom spojen na net,susjed bi bezicno bio spojen,te koristio internet,samo za probu da vidimo kako funkcionira....pa me zanima kako postaviti AP-ove da to sljaka,ja sam pokusao,ali nisam uspio...neznam da li da stavim da dobiva IP adresu automatski,da li static Ip stavim,ili nesto trece?
zahvaljujem
komer je offline   Reply With Quote
Staro 16.10.2008., 21:52   #2
Postovi: 23,524
Dopuni podatke koji fale:
- "ja sma kablom spojen na net" = kabelski internet?
- koji je uređaj tj. modem?
- Koja mu je defaultna IP adresa
Kad rješiš 1. router onda tek dolazi na red wireless i 2. uređaj
Staro 16.10.2008., 22:17   #3
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
modem je dlink 584T,ip adresa je 192.168.1.20 u briđu,linksys je PPOE,IP adresa je 192.168.1.1,kablom sam spojen od kompa do linksysa,ne kablovski internet...
drugi linksys je u client modu,static IP,192.168.1.110,gateway je 192.168.1.1,SSID je stavljen isti ko i kod prvog linksysa,zastita isti kao i key,ne pingamo se uopce a pise spojeno...
Staro 17.10.2008., 03:26   #4
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
u opcijama od dd-wrt imas negdje postaviti razne modove rada routera...
gateway, router i jos neke...tu odaberi router
zatim stavi dhcp forwarder na ddwrt na adresu routera koji hosta dhcp..
Staro 17.10.2008., 07:28   #5
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,851
Autor komer Pregled postova
Pazi, jedan IP range ide za WAN sučelje, a drugi za LAN i WLAN sučelje. Vodio bih te, ali nemamo isti firmware...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 17.10.2008., 09:13   #6
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
koji imas firmware da flešnem pa da me vodiš
Staro 17.10.2008., 09:18   #7
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,851
Piše ti u sigu pod server, ali napravi prvo ovo što sam ti rekao.
Staro 17.10.2008., 09:39   #8
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
imam i ja taj,samo se s tim ocu spojit kao klijent na tomato...ako treba,stavit cu i na ovaj drugi ddwrt pa cemo kemijat...
Staro 17.10.2008., 09:53   #9
Postovi: 23,524
Za početak mislim da je DD-WRT bolje rješenje od Tomato fw. Za koji god se odlučiš stavi zadnju stabilnu verziju.
Po gornjem opisu vidim da su IP adrese, postavke dosta "razbacane" pa predlažem da sve skupa podesiš po nekom redu:
- 584 - Bridge mode (šta vjerojatno već je), IP=192.168.1.1, DHCP server isključen
- Gateway (1. wrt54GL - AP) - IP=192.168.1.2, podešen PPPoE, DHCP server uključen, odabrano da koristi manualno unesene DNS servere (195.29.150.3, 195.29.149.196), wireless postavke standardno, za test prvo stavi bez zaštite a potom promjeni u WEP (moraš sam otkrit koji tip kodiranja WEP/WPA/WPA2 radi ok)
- Client (2. wrt54GL) - IP=192.168.1.3, ostatak možeš napravit na dva načina (ovisi šta želiš i koliko si "dobar" sa susjedom):
a) WRT54GL as a client to a gateway
b) Building a Wireless Bridge
Usaglasi IP adrese iz ovih primjera sa stvarnim stanjem, obrati pažnju da u prvom primjeru na oba uređaja rade DHCP serveri pa treba definirat segmente kako se nebi preklapali (npr. 192.168.1.50-192.168.1.100 i 192.168.1.101-192.168.1.150).
Staro 17.10.2008., 11:53   #10
komer
motocross
komer's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 2,438
ma ovo je samo test faza na maloj udaljenosti i treniranje postavljanja routera,tako da vidim kak to radi ,pa kasnije po potrebi ako ce trebat veca udaljenost,da znam kak slozit,jer onda ako znam slozit da radi,a veza nebude sljakala,trazit cemo krivca drugdje,a ne u krivo postavljenom ruteru!
