Staro 05.10.2008., 01:14   #31
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor Logitech4life Pregled postova
Iskreno, nemam baš previše pojma o računalima ali naravno da znam koja matična: Gigabyte GA-MA790FX-DQ6
Drugi puta malo bolje čitaj, da si bolje čitao bi vidio da je pitanje bilo: Dali paše taj hladnjak na proc tj. matičnu, i dali dobro hladi ("ako da, dali se može proc klokati, malo jače?"), znači netreba dobri cooler da se dobro clocka??wtf!
Uglavnom, meni je cilj nabaviti dobri cooler da kolega to može lijepo "instalirati" (jer je meni važno samo da se uopče ne čuje), i ako se da; bar za malo clockati.
I molim te da drugi puta ne budeš tako arogantni sebični kreten kojemu je cilj imati najbolji komp u vž-u ili gdje god več živiš^^
Zaslužio si jednu razglednicu, čisto da znaš za ubuduće kako se ponašati i komunicirati na forumu
Staro 05.10.2008., 01:23   #32
Logitech4life
Lokacija: hrvatska
Postovi: 6
OK, Hvala za pomoč Wolverine
McG, oprosti na vrijeđanju (editirao sam sada), planem na takve odgovore. Dobro si objasno, kako sam več napomenuo nisam baš na ti s kompima. Ali kako si mogao znati ^^
Stvarno mi je žao sada, još jedanput se ispričavam.
Logitech4life je offline   Reply With Quote
Staro 05.10.2008., 12:05   #33
mister92
mister92's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 223
Amd Phenom Prime test
Dal mi moze entko reci koji je najbolji prime test za testiranje stabilnosti Phenoma jer gledo sam po guglu i sve nesto 2004 pa me zanima koji bi bio najbolji za testiranje stabilnosti cpu-a
EDIT: fala netreba
Zadnje izmijenjeno od: mister92. 05.10.2008. u 12:43.
mister92 je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2008., 19:47   #34
mister92
mister92's Avatar
Postovi: 223
Imam AMD Phenomm 9550 i digo sam ga na 2.5ghz, dali netko moze mozda rec dali ga i kako mogu dignut vise mozda jer 9500 su digli an 3ghz pa sad me amlo cudi maticnu vidite pod moj komp i imam bios F4
Staro 14.10.2008., 20:15   #35
Postovi: 7,568
Točno na takvoj ploči kakvu i ti imaš je taj 9500 radil na 3.0GHz ili je u pitanju bila neka druga ploča (i ostatak komponenti)?
Staro 14.10.2008., 20:19   #36
mister92
mister92's Avatar
Postovi: 223
Tu na forumu je bilo govora o tome tako da neznam, malo sam confused, LOL, neznam dal je ta ploca stvarno
Staro 14.10.2008., 20:25   #37
Postovi: 7,568
Pitam te zato jer je Phenom 9500, baš ko i svaki B2 Phenom malo zayebanija komponenta za clockanje, tj. tih 3.0GHz se treba znati (pod pretpostavkom da je moguće na takvoj ili sl. ploči) "izvući" iz tog procesora i tu onda ulaze svi mogući faktori; od ploče, čipseta, postavki BIOSa, OverDrivea i tako dalje. S tim da je i pitanje kolko je tvoje znanje u overclockanju, jer ni ovaj tvoj 9550 nije baš samo tak lako natjerati, ako nemaš dovoljno znanja, iskustva i prije svega dobre komponente. S tom 790X pločom ga možda natjeraš na 2.7/2.8GHz, ako znaš osnove, a za sve iznad toga budeš trebal ili bolju ploču (npr. s 790GX čipsetom) ili nekoga s više znanja u clockanju Phenoma.
Staro 15.10.2008., 15:53   #38
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
koliki je fsb wall od 790GX-a?
DraŽ je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2008., 12:18   #39
mister92
mister92's Avatar
Postovi: 223
Autor silent-hunter Pregled postova
Evo phenoma sa stock coolerom na 3.0 ghz pa ko voli neka pogleda,sa pravim coolerom ide do 3.2 provjereno samo sta nemam slikice
http://img26.picoodle.com/img/img26/...0m_9f6be56.jpg
Ovo je nemoguce da je HT link na 1900mhz, a tolki OC, ja na 2.5ghz moram ht link stavit na 900mhz da bi uopce vidio nes na zaslonu a nemam bas tako losu plocu
Zadnje izmijenjeno od: mister92. 19.10.2008. u 12:48.
Staro 19.10.2008., 16:01   #40
Postovi: 7,568
Fora je u tome da Phenom 9500 ima tvornički HT od 1.8GHz, tak da ovo nije nemoguće. Nije ovo K8 Athlon pa da držiš HT na 1.0GHz i nema smisla da si ti kod sebe stavil 900MHz za HT.
Staro 19.10.2008., 16:24   #41
mister92
mister92's Avatar
Postovi: 223
Evo ovak, ja sam svoga 9550 uspio dignut da stabilno radi na 2.9ghz, tako da sam ht link stavio na 800, memoriju na 700, pci-e na 100, i jedino tako mi hoce radit pa sad neznam, dobio sam u 3d marku 800 bodova vise za jacinu proca, pa sad nek mi neki iskusni overclocker kaze dal sam dobro clocko ili mozda treba nesto drugacije, a u tutorijalu za OC pise da bio se ht link nebi smio ici preko 1000 zbog stabilnosti, inace mi je na 1800mhz ht ali kad clockam moram ga spustiti
Staro 19.10.2008., 16:29   #42
Postovi: 7,568
Samo kaj taj vodič nije pisan za Phenome, već za K8 Athlone koji imaju HT na 1.0GHz. Kod trenutačnih (i onih budućih) Phenoma i tolko očekivanih K10 Athlona HT ide od 1.6GHz do 4.0GHz, tak da ti ovo pridržavanje oko 1.0GHz ništ ne znači u slučaju clockanja takvih procesora.
Staro 19.10.2008., 16:33   #43
mister92
mister92's Avatar
Postovi: 223
Ma rado bi ja i to digao ali jednostavno ako ga ne spustim jedva da ga mogu dignut na 2.4
Staro 19.10.2008., 16:50   #44
Postovi: 7,568
Evo ti par (1, 2, 3) vodiča za clockanje Phenoma, pa ih pročitaj kad najdeš vremena.
Staro 19.10.2008., 17:22   #45
mister92
mister92's Avatar
Postovi: 223
tnx budem procito
Evo malo sam pregledo ali svejedno nemrem preko 1000mhz, jednostavno mi resetira i nece mi radit tako, fkt mi nije jasno zasto, al sve u svemu dobio sam bolje performanse al opet bolje bi bilo da mi radi ht link brze, i sad neznam ht link kao ne utjece na performanse al opet ne kuzim zas ga nemem dignutm i dal je onda bolje stavit ht link na auto pa onda dizat na 2.4ghz proc, il je bolje ovako na 2.9 sa ht linkom na 900, s tim da kad pokrenem 3d mark 2006 stavim sve na max i antialaising i sve moguce, al nije sad vazno to nego, kad stavim proc na 2.9ghz a htlink na 900mhz dobijem 10800 score a kad stavim proc na 2.4ghz i htlink na auto (1900mhz) dobijem 10400score pa sad neznam dal opce taj ht link mora bit visok
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 19.10.2008. u 19:55.
Staro 19.10.2008., 19:50   #46
Postovi: 7,568
Ne znam kaj se opće zamaraš s tim da imaš neku bijesnu HT frekvenciju, kad tak i tak nemaš koristi od toga, jer nemaš dual ili quad-socket mašine. Ja sam ti rekel da nema smisla imati HT na 900MHz, kad si ti bil uvjeren da je nemuguće složiti više od 1.0GHz, vodeći se za tim da je stvar ista ko i kod K8 arhitekture. HT Link ima svoj množitelj i za tvoj procesor je (ako se ne varam) x9, tak da ti i to ulazi kao još jedan faktor kod clockanja. Samo kolko svo to naclockavanje ima smisla radi 3DMarka i sl. testova. Ako kod tebe na neku foru ne ide prek 1.0GHz dok clockaš, onda ne ide, a zakaj ne ide - ko bi ga znal, imaš 101 razlog. Kaj se tiče Auto postavki, kod clockanja je preporučljivo ne koristiti Auto postavke.
Staro 19.10.2008., 19:56   #47
mister92
mister92's Avatar
Postovi: 223
Ma 3d mark koristim samo da bi okvirno vidio dobitak performansi, inace sam zadovoljan jer kad imam sve na tvornicki znaci graficku i sve ostalo imam oko 9600 bodova a sa clockanjem svega na stabilno imam 10800 mislim da je to ok dobitak
Staro 19.10.2008., 20:10   #48
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,673
Autor Black Warrior Pregled postova
to ti neće reći baš ništa.
skini si fraps i izmjeri FPS-ove u igrama koje igraš sa i bez OC-a, pa ćeš vidjeti koliko ti znači OC. Pretpostavljam malo, ipak je tu grafička glavna.
Staro 19.10.2008., 21:30   #49
mister92
mister92's Avatar
Postovi: 223
ma tak sam i ja mislio da je grafa najvaznija a na kraju sam skuzio da nis ne vrijedi bjesna graficka bez bjesnjog proca
Staro 19.10.2008., 21:30   #50
Momir
Momir's Avatar
Postovi: 1,012
HT je kod athlona bio samo poveznica izmedju procesora i ostatka sistema.
Kod phenoma HT, osim uloge da povezuje procesor sa ostatkom sistema, odredjuje i takt L3 memorije u procesoru. Koliko to utjece na performanse, neznam, ali recimo da je vise bolje
Momir je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2008., 22:15   #51
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,673
Pa velim ti, fraps u ruke i usporedi. Činjenica je da bi ti za ''gejmanje'' bolji bio neki brži dualac negoli quad. Na kojoj rezoluciji igraš? do 1280x1024 i srednje detalje u zahtjevnijim igrama ti je sasvim sigurno dovoljan takt od 2.5 ghz na ovom quadu da ti ''nahrani'' grafiku. I za više rezolucije ti bi i tvoj quad bio dobar na nekih 2.8 - 3.0 ghz. Ne treba ti ništa ''bjesnije'' od toga.
Što se klokanja Phenoma tiče, tu je priča dosta složenija u odnosu na dosadašnje procesore (i AMD i Intel) tako da treba dosta znanja i dosta čitanja/učenja da bi to sve napravio kak spada i izvukao maksimum. Na ovom forumu nemaš puno materijala o tome pa ćeš morat googlat, barem dok netko ne nadopuni vodič za OC ovdje na forumu
Staro 20.10.2008., 00:23   #52
mister92
mister92's Avatar
Postovi: 223
ma mogu rec da mi svaka do sad najanovija igra cak na tvornickim postavkama na high sa svim filterima i an rezi od 1280x1024 radi savresno, ali kak sam ja prezahtjevan, npr slucajno mi padne fps ispod 20 na odeređenim scenam bas me iritira ali znam da to puno ljudi ni en dira jer nije bas uocljivo ali kad se ja zamaram previse, jbg, ali zaboravio sam pitat sto se tice voltaze dal bi mozda trebao malo podignut iako mi nije bas drago dizat voltazu, is to se tice onog memory controlera kad clockam moram ga smanjit na X5 znaci oko 1350mhz inace je na 1800mhz
EDIT: USPIO SAM SVE SREDIT KAKO SU I DRUGI KLOKALI D
Zadnje izmijenjeno od: mister92. 28.10.2008. u 00:09.
Staro 12.11.2008., 10:16   #53
Osta
Osta's Avatar
Postovi: 283
imam malo pitance... na koliko bi trebala biti voltaza phenoma 9950be posto je receno da nesmijem imati na auto, i ne kuzim dal je temp od faking 45c u idle-u normalna... narocito posto je pod vodom...
Osta je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2008., 10:41   #54
Melani
Lokacija: doma
Postovi: 964
Autor Osta Pregled postova
nije normalno ak je blok ravan i dobro je sjeo i ak je dobar protok.
Samo je pitanje čime ti to mjeriš?
Melani je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2008., 12:20   #55
Osta
Osta's Avatar
Postovi: 283
blok je ravan, sjeo je koliko sam vidio ok, protok bi trebao biti zadovoljavajuci... temp. izmjerena u biosu nakon 2 sata instaliravanja svega i svacega po visti...
Staro 12.11.2008., 12:50   #56
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
45 za idle je možda mrvicu previše, pošto kažeš da ga hladiš vodom, al može biti i da u biosu niSu točne temP. ili ti je vodeno šit
Staro 12.11.2008., 12:59   #57
Osta
Osta's Avatar
Postovi: 283
hmmm... mogao bi ici kupiti nove blokove, slazem se... makar iste temp je imao i stari x2 proc, ali u loadu... tako da zbunjen totalno...
Staro 12.11.2008., 13:53   #58
Melani
Lokacija: doma
Postovi: 964
poliranje proca i bloka bi moralo riješiti problem,ja npr.nisam ni stavio blok gore dok nije bilo sve spolirano i load mi ne prelazi 39c na e2200@3.6ghz 1.47v u windozama.
tak da kupnja novog bloka nemora riješiti problem jer ni novi nisu uvijek 100% kak bi trebali biti.
99% da proc nije ravan,ni prvi ni zadnji put.
Staro 12.11.2008., 14:39   #59
Osta
Osta's Avatar
Postovi: 283
jos kad bi ga znao/imao s cime ispolirati, di bi mi bilo kraja slozim danas vistu, smontiram nekakv cooler na mosfete pa ga probam dignuti na 3.0... ak me nema do sutra ovdje, znaci da se pojavio bijeli dim
Staro 12.11.2008., 14:51   #60
Melani
Lokacija: doma
Postovi: 964
još da nisi tolko lijen
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=94725
sve skupa te dojde cca 10kn i ovisi o spretnosti 30min do ohohoho vremena.
i kad nakraju vidiš učinak poželjet češ sam sebe poljubiti u D..E
