#121 | |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Zagreb - Markusevec
Postovi: 514
![]() Boot Failure Guard (ime mi govori otprilike, ali nisma 100% siguran) CPU, PCIE i SATA spread spectrum Max CPUID Value Limit - OK, ovo mi je jasno vise manje, no nije mi jasno koji su to tocno OSovi koji ne podrzavaju "extended CPUID functions". I sto znaci legac? ![]() |
#123 | |
Postovi: 328
Evo podigao sam NB/MCH Voltage za +0.1 pa cemo vidjet koliko ce izdrzat. Neznam da li je sigurno ici preko +0.2 iako mi je NB mlak na dodir?! Nista slicno external usb boot deviceu nisam nasao, mozda se nekako drugacije zove pa ako neko zna nek se ubaci molim. A novi bios cu pokusat stavit ako stvarno nista ne pomogne jer sam ipak vunica u vezi toga ![]() Cini mi se da mi cijeli taj problem ima veze sa strujom...Kao da mu u jednom trenutku zafali soka i onda krepa. Iako sam vCore dizao i do 1.45V a rame i do +0.3V nije pomoglo. Ako opet ne uspije dali da probam sa dodavanjem FSB Voltagea? Hvala |
#124 | |
Postovi: 3,074
Kako ti je mlak,jel puše šta po onom heatsinku?Taj komadić lima na NB-u je meni bio vruć ko pakao bez venta. Pogledaj jel negdje drugdje ima ta opcija,stvarno se ne sjećam gdje se točno nalazila. Prouči i ovo 965P-DS3 problemi i rješenja |
#127 |
Lokacija: Banja Luka
Postovi: 44
e ovako... kao i u naslovu, interesuje me klokovanje graficke, memorije i cpu-a... bilo bi dobro da neko stavi manuale za clockovanje i mozda link gdje mogu naci programe za to... moja mashina je: CPU intel pentium 4 360 (prescott), 775 lga, 90 nm RAM 1 gb ddr memorije MB asus p5gd1 pro ![]() |
#128 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
citaj stikije i koristi trazilicu |
#131 |
Postovi: 328
Evo mene opet ![]() Znaci, da podsjetim, odradim clock po sticky-u (postavke prilozio na stranici prije) sve radi perfektno medjutim clock puca nakon 5-6 dana sam od sebe, bios vraca postavke. Zile mi je, medju ostalim, preporucio i da dignem MCH voltage za +0,1. To sam i uradio ali opet bez srece. Ovaj put je oc drzao cak tjedan i po - rekord. ![]() Sada sam podigao i FSB voltage za +0,1 pa cemo vidjeti. Ali me zanima dali te postavke ipak nisu previse hardcore za samo 300 fsb-a ps. jos jednom da podsjetim, sve postavke sam napiso na prosloj stranici. Dali je moguce da nesto propustam? |
#132 |
Lokacija: Gracanica/BiH
Postovi: 95
Vec sam citao da ta ds3 ploca pravi probleme kod overclocka i da je rijesenje rucno dignuti PCIe frekvenciju na 102-103mhz i jos cudnija stvar je da treba komp uvijek gasiti na shot-down a ne koristit restart jer tad ploca dize sistem po defaultim postavkama biosa! |
#133 | |
Lokacija: ZG Dubrava
Postovi: 471
http://home.no.net/comerade/pc/p4gd1.html gore se radi o p4gd1 ali to ti je isto jer je isti chipset, ja sam svoju konfu (moj komp) uspio dignit za 13 % sa onim overclock profile u biosu, ali sa menset spustio latencije na 2.3 3 3 7 je kad tak clokas previse digne latencije! full je stabilno a temperature odlicne! malo stiki, malo goglaj! |
#134 |
Emperor of the Cyberspace
Postovi: 197
Evo slučajno se sjetih ovog posta pa samo da kažem da sad sve uredno radi, a problem je bilo glupo raptoxx napajanje. Kad sam mijenjao grafičku nabavio sam si corsair 650tx i sad mi je komp potpuno stabilan na 3.2 na default naponu i memorija na 900 na 2.0v. |
#135 |
Postovi: 35
Ovako malo pitanjce samo htio bi clockat proc na 3.5ghz imam e8400,ocz gold (800mhz)u dual channel i abit ip35 off limits matična.ovo je default nisam ništa prčko več kako je je http://www.2shared.com/file/4079635/...m_default.html i zanima me ako mi možete reči na koliko da stavim latencije meme jer vidim da su mi tu 5:6 i jel možda treba dizat voltažu i na koliko:Uspio sam klokat na 3.2 ghz ali me strah jer mi se kada stavim više monitor kao neče upalit jer neradim neš dobro a prvi mi put da klokam pa molim za pomoč! p.s i imam stock kuler |
#136 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
#137 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Jedan problemčić sa E2160 + P45-DS3P Komp se neće upaliti ni poslije najmanjeg clocka. FSB do defaultu 200 (x9), čim ga povisim i sačuvam CMOS, komp se sam ugasi, nakon 2 sec upali, i odmah opet ugasi, i tako 2-3 puta, tek onda se upali ali sa default vrijednostima. C1E, EIST + TM2 su isključeni. Cooler je dobro sjeo na procesor. U čemu bi mogao biti problem EDIT: Nađoh problem, ja idiot skroz zaboravio na to. Pročitah na webu da su sweetspot latencije za Hyperx 3-3-3-10 ![]() ![]() I kak sam mislio da su na defaultu, zaboravio da sam ih bio stavio na 3-3-3-10, i još bio pod dojmom da sam obrisao CMOS Evo sad 5-5-5-15 i radi
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 12.11.2008. u 17:38. |
#138 |
Sandy!!!
Postovi: 1,695
OC athlona 2500+ barton problem?
Dakle u pitanju je Athlon 2500+ barton ,mnozitelj je zakljucan , def(11x167) napon 1.65V ,MBO je GA-7vax1394-a http://www.gigabyte.com.tw/Products/...ProductID=1636 i u biosu san polako diza fsb ,ali mi se i dize agp/pce speed (def je 66/33) ...i nemogu nigdi nac opciju da ga lockam ,jer ako se previse digne moze ostetit kartice. Jeli mozda znate di da lockam to? i ako nema te opcije do koliko maximalno bi bilo dobro da ide taj agp/pce a da se neostete kartice ? I dali se ikako moze otkljucati mnozitelj (onda bih stavio na 12.5*167 i mozda malo digao fsb i napon ) Za hladjenje se nebrinite , temp u idle je 29 C , a u load neide preko 40C. Nisam pronasao slicnu temu pa sam otvorio novu , sorry modovi ako ima nesto slicno ![]() ![]() |
#139 |
Postovi: 19,056
Na tom chipetu nema AGP/PCI locka. Eventualno možeš probati staviti FSB na 200 MHz - možda ploču prevariš pa pomisli da je gore 3200+ i ostavi AGP/PCI na 66/33 MHz. Drugačije nikako...
#140 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,695
Hvala puno |
#141 |
Postovi: 19,056
Ne znam kakvo hlađenje imaš, ali ako su ti ove temperature na defaultu i ako su točne, nemoj ga dizati preko 1.8-1.85 V. Naravno, u koracima prati temperaturu u loadu, ne daj da ide preko 70-ak °C. AGP/PCI može do cca 10-15% više. Nakon toga kreću problemi sa SATA/IDE kontrolerom, mrežnom, zvučnom karticom itd.
#142 |
Sandy!!!
Postovi: 1,695
Shit ,diga san na 200 fsb , napon na 1.8 i ocitava ga everest i bios kao 3200+ ali je agp/pce 80/40 (i u easy tune i biosu) ,temp idle 40 C... Sad ni ja nisan vise pametan ...smanjit cu fsb malo dok agp/pce speed nedodje do 36/70 max...pa cu vidit ,javim u edit sta je ispalo... Edit: nije se htio uopce dignit nakon retarta (crni ekran) ,ugasio sam ga ,sad cu resetirat bios pa ispocetka sve ![]() Edit 2: sad stavio fsb na 185 i core na 1.65(def) ,radi stabilno agp/pce je 74/37 a cpu je na 2.0Ghz Da bar imam chipset koji ima lock ,gdje bi mi bilo kraja grr ![]() Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 15.11.2008. u 17:07. |
#143 |
Postovi: 613
Problem sa OC
Dakle masina iz siga. Dugo mi komp stoji OC-an na 3.0, sa malo dignutom voltazom, nisam ga nesto posebno testirao sa ortosom ali radio je bez frke i uglavnom 24/7 i bez pregrijavanja i sl. Reko evo danas cu se malo podrobnije pozabaviti OC-om. I eto sranja odma....naime probao sam staviti multi na 8x i FSB na 380. Mema radi u 1:1 i na 751MHz. Voltaza je bila 1.33 i radilo je. Tada krenuh na 390 FSB i nece. Dizem voltazu proca do 1.47 i nece, krepa pri ulasku u win. Voltazu NB-a nisam dirao jer je i ovako jako vruc. No onda reko spustit cu multi na 7x, fsb na 400 sto mi da 2,8 GHz i memu na 800,taman,voltaza proca na dflt. I nece, nece ni bios boot proci,odma reseta na dflt postavke. WTF? Mozda ipak moram dici NB volt?? Gledam da na netu ljudi sa ovom plocom idu ko od suba preko 400 FSB, bez prevelikih zezancija...u cemu grijesim onda??? |
#144 | |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,320
ne bi bilo jednostavnije da dignes tu voltazu chipseta pa da nam reces ![]()
#145 |
Postovi: 613
Bilo bi jednostavno, ali mi je hladnjak na NB-u i ovak vrel na prst senzor. Nego da se vratim na ono sto sam citao po netu, nije to neki veliki FSB da dizem voltazu na NB...ne znam, koliko sam vidio ljudi sa dflt voltazom na ovoj DFI ploci idu i na vece FSB frekvencije... |
#146 | |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,320
.....imao par dana asus P5Q,nisam mogao izvuci vise od 350fsb-a,bez diranja voltaze,doduse nisam se puno ni trudio jer me sam chipset po nicemu nije odusevio za razliku od starog N650sli chipseta nikakvu brzinu nisam osjetio tak sam plocu vratio...ali ti zelim reci da nista nije zajamceno pa tako ni granica fsb-a kod bilo koje ploce ![]()
#147 | |
napominjem, socket A ploče su danas vrlo vrlo rijetke. |
#148 | |
Postovi: 613
#149 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,695
http://www.asus.com/products.aspx?l1...17&modelmenu=1 |
