Postovi: 58
Restart routera Thompson
Imao sam router od Iskona, Thompson Speedtouch, htio sam ga formatirat jer je imao postavke iskona, isao sam na factory reset, sada vise ne mogu pristupit adresi routera 192.168.100.1, jesam li sada sigurno restartirao na nulu ruter i kako da ga podesim tj koja mu je pristupna adresa sada? Molim pomoc! |
#2 | ||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
To sigurno nije tvornički. ![]() A uz korištenje DHCP-a nije zapravo ni bitno koji je IP(a lako se sazna). Kako i kaže: uvijek* preusmjerava na TG-ov Welcome page. |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Koja autoru teme očito ne odgovara. Vjerojatno neće više bit nikakvog feedbacka. ![]() |
Postovi: 58
i sta sada da radim, nakon factory restarta mi gori prva, druga i cetvrta lampica, i ne mogu pristupit izborniku u browseru, na mrezi mi pokazuje kao da se ne moze spojit, bude zuti trokut sa usklicnikom! |
Postovi: 9,069
Probaj mu pristupiti sa: 192.168.1.254 odnosno http://speedtouch.lan
___________ Just atha x |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
A to zahtjeva i pravilno podešene mrežne postavke. If you use fixed IP addresses, the Thomson Gateway has to be configured as DNS server. Moguće da je i u takvom stanju uređaj zaključan(brand-iran valjda)? |
Postovi: 58
atha ne radi tako, vec sam prije pokusao, thopok slazem se se s tobom, moguce je da se uredaj zakljucao kao npr mobitel koji je brandiran, cudi me kako nitko nema iskustva s time???? |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Pa možda nemaju zbog vlasništva uređaja? To valjda rade samo ako su specifically instructed by ISP. Sad ISP vjerojatno "vidi" da im je 1 uređaj nesta(a koji bi kao trebao bit priključen 24 h)? |
#12 | |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 26
Po defaultu, u generičkom firmware-u thomsonovi ruteri slušaju na 192.168.1.254 adresi. Možeš probati i sa 10.0.0.138. Dali ti modem dodjeljuje adresu DHCP-om? Ako ne onda probaj namjestiti mrežnu karticu rucno na recimo 192.168.1.6 i otici na 192.168.1.254 U generičkom firmware-u user je Administrator, a password je prazan. Svaki thomson modem moguce je resetirati na bilo firmware uz određene uvijete: - potreban je bootp server i tftp server koji ce mu servirati firmware - modem se mora staviti u poseban mod uz pomoc tipke reset - tipka reset se pritisne prije nego sto se modem upali i drzi se dok ethernet lampica ne pocne blinkati zuto - tada modem zatrazi IP adresu uz pomoc bootp protokola (starija i jednostavnija verzija DHCP-a), i zatrazi firmware uz pomoc tftp protokola na adresi koji mu je dao bootp server. 780WL zatrazi datoteku /srv/tftp/BANT-R - flashanje potraje nešto vremena i tada modem postaje dostupan na adresi koja mu je namještena u firmware kojim je flashan. Ako je generički firmware onda je to 192.168.1.254, ako je T-com firmware onda je 192.168.1.1, ako je iskon onda je valjda 192.168.100.1 |
#13 | |
Postovi: 58
Postovi: 23,623
Obzirom da automatika via DHCP ne radi (nešto čudno?) trebaš metodom x probi pronaći sadašnji IP uređaja. Možeš probati i sa IP skener programima. Kod manualnog podešavanja parametara mrežne važno je postaviti sva tri podatka, vidi primjere: 1. IP=10.0.0.100 Subnet=255.255.255.0 Gateway=10.0.0.138 2. IP=192.168.1.100 Subnet=255.255.255.0 Gateway=192.168.1.254 3. IP=192.168.100.100 Subnet=255.255.255.0 Gateway=192.168.100.1 4. IP=192.168.1.100 Subnet=255.255.255.0 Gateway=192.168.1.1 |
#15 | |||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Pa ako je namjerno onesposobljen jasno da ne radi. Što se tiče bootp-a, jako pametno to radit na ISP-evu uređaju. ![]() Citiraj:
Valjda ih ima više. Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: thopok. 08.10.2008. u 18:26. |
#16 |
Postovi: 58
Je li tebe netko pitao je li pametno restartat ISP-ev uredaj ili kako ga restartat? Ako neznas pomoci bolje suti! |
#17 |
lar~
Postovi: 1,558
tebi bi najbolje bilo nazvati iskon jer tko zna sto si tocno napravio. provjeri kablove isto jer po onome sto si napisao ne svjetli ti DSL lampica, ako ti ne svjetli DSL lampica thomson ne moze povuci konfiguraciju od iskona |
