#781 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Kako bi rekli ovdje,gurmani..pojede ju,popije..il je bilo ispljune? ![]() Čak 4% viš vraga..na 100fps to je 4fps razlike..1800+kn cijena 4870,3870x2 je TomislavČ prodavao za 1100kn i nitko nije htio...700kn razlike za 4%...Bang-for-$$$...na n-tu potenciju. Uzmi 4870 kako ti se predlaže ako ti se nastave ovi problemi dešavati,ali ja sve više sumnjam da ti pojma nemaš šta radiš.Govorim software-ski. Na deset kompova što AMD 570 nadalje,šta p35 intela,nadalje smo probavali 3870x2 i nikad nikakvih problema osim s tim driverima mutavim,kad je potrebno vent staviti u Rivatuneru na 40%,da radi stabilnije. Tako da stvarno ne znam,reklamiraš,dobiješ istu grafu,i kao,opet ne valja. Zanima me,šta će ti sada ovi u vemilu reći,osim šta će te sat servisa oprati 80kn ili koliko već.Imao garanciju ili ne,i reklamacije koje to nisu se plaćaju kao...reklamacije. ![]() E da,ovo gore je test od nekih 8 igara,i 4 bencha.Čisto reda radi,da ne bi bilo,opet dream sanja. |
#783 |
Postovi: 5,458
#784 |
Postovi: 43
da, definitivno...velim da je i sa bratovom hd3870 javljalo te kerefeke,...il maticna, il preslabo napajanje, mada sumnjam da 550w nije dovoljno. A treba sad pricekat da vidim kaj ce ustanoviti...i dok igram igre i obavljam neki zadatak mi pivce(neugodan zvuk)...dal grafa il disk nemam pojma pozdrav |
#785 | |
Postovi: 5,458
A čuj,ja imam ASUS matičnu i 6+8 pinski konektor u grafi,i dosta jače napajanje,sve probleme koje sam imao su bili samo pregrijavanja stvar, kad sam to riješio,tj. stavio na 35,40% vent,sve je nestalo. I radi odlično.. Bit će to ok,u najboljem slučaju ćeš matičnu zamijeniti nekom koja neće praviti probleme. Gigabyte se nađe veoma solidan za tvoj proc ili ASUS.Ako je do napajanja,šta jako sumnjam,teško da će ti dati novo,naime ne odgovaraju ako si izabrao preslabo za dotičnu grafu. ![]() ![]() ![]() Sretno.. |
#788 | |
Postovi: 5,458
Ako si vistu/xp stavljao,pa drivere,sva SW rješenja smo probali.Ipak je do HW... Da ti nju malo ručno šaltneš..na 40%. Rekao si zaustavlja ti u igrama? Mene je zbog toga uredno izbacivalo i smrzavalo,uz restart ili BSOD. |
#789 | |
Postovi: 2,583
#790 | |
Postovi: 5,458
![]() ako mu Rivatuner i vent na 40% neće riješiti problem.![]() |
#791 |
Postovi: 2,583
#792 | |
Postovi: 5,458
Apsolutno,to govorim cijelo vrijeme.Mora se ručno podesiti.. ,imao sam temu o tome,pa su me pljuvali kako drivere ne znam instalirati a 3g sam tu. Nema ovo veze sa driverima. |
#793 |
Postovi: 3,074
Uzmemo pilu i prepilimo po pol PCB i eto ga,stisneš guzu malo i oba imate 3870 ![]() Ja nisam ništa namještao odkad je imam,a nikad nisam no BSOD doživio ni zamrzavanje ni ikoji kurac. Onako,šta misliš kako bi u onoj skali igrale dvije u CF-u?Onak,za 1000kn kupit još jednu,bolje ne može. |
#794 | |
Postovi: 5,458
Ma to sam i ja mislio,pilit PCB ,pa kome vent,kome memorija..itd.![]() A čuj,nekom radi,nekom neće..evo gore piše jurb i 4870x2 ista stvar. Ovisi ti to o puno stvari,čak bi se zakleo i o primjerku kartice.Unutar serije. |
#795 | |
Postovi: 2,583
#796 | |
Postovi: 5,458
Samo ručni uninstall iz control panela,onda ovo čudo malo..restart,i udri.. |
#797 |
Postovi: 3,074
Driver sweeper iz safemoda bi trebalo radit. Naravno,dok još imaš nvidia karticu to napravi. |
#799 |
Postovi: 43
donio komp iz vemil-a...rekli da maticna daje neke cudne zvukove i komp je bucan, testirali procesor i grafu sve radi kako treba......mislim da sutra ne rade al u cetvrtak nosim maticnu u hgspot jer je mogu jos reklamirat i rekli su mi da se dogovorim za drugu maticnu te da nadoplatim malo i uzmem ASUS ili Gigabyte i da moram uzet novo kuciste (veliko) zbog velikih temp i puno kablova..... al idem probam sa ovim podesavanjem da vidim... |
#802 |
Postovi: 5,458
Customize - Low level system setting - klikneš na karticu,zatim sam malo namjestiš npr. load with startup taktove koje želiš,i brzinu okretaja venta,s auto staviš na manual,i namjestiš 33% za početak,tu je još nečujna,na 40% se već lagano čuje,apply,load with startup imaš via : pa odabereš registry. I to je to,imaš odmah i Save opciju,i Apply,pa odaberi redoslijedom. Graf također postoji,pa bi trebao odmah vidjeti pad temperatura,a i čuti vent da se brže vrti. Ako te veseli,propuši malo karticu,ja to svako malo napravim,jedno 10,15min da se vent vrti na 100%. Da čuješ malo orkestar.![]() To bi trebalo pomoći,33-40% venta uz 8.10rc2 drivere i Vistu,ne znam zaista ako ti bude brejkalo i dalje. Jedino može biti do ploče,AssRock.. ..i njenog BIOS-a,možda se nešto da naštelati još..unutra.Savjetujem ti da pozoveš nekog iskusnijeg,da ti to pregleda,jesi ti sve podesio dobro u BIOS-u ako si uopće ulazio u njega. Kako smo ustanovili,do 3870x2,nije. Namjesti vent kako sam ti napisao i opisao,i sretno. ![]() ![]() |
#803 |
Postovi: 43
maticna je u banani....i rekli su mi da kupim novo srednje kuciste chieftec (525 kn) sa 4 dvd rom mjesta, 2 diskete i 6 diskova...jer mi je sve tijesno a velike su temperature, i jedan hladnjak za kuciste od 40kn.... ovi u hgspotu su me lijepo sjebali |
#805 |
Postovi: 3,074
Kućište ja manje bitno u svemu tome,riješio si problem,a to što ti je kućište neuredno,ne povlači odmah kupovinu novoga. |
#807 |
Postovi: 3,074
Zadnje izmijenjeno od: žile. 08.10.2008. u 20:31. |
