Staro 03.10.2008., 23:28   #1
ehasanov
Postovi: 17
Acronis Image pitanje
Pozdrav
Vidim da se vec pisalo, ali me zanima slijedece u vezi Acronis Image-a.
Da li je ikako moguce napraviti Image diska a da ne postoji samo jedna particija na tome disku.
Naime, disk na kojem bi bio image je 500Gb, a sam image cca 100Gb. U tome slucaju neiskoristeno 400GB harda. Da li mogu sa Partition Magicom, nakon sto je proces cloniranja zavrsen dodati jos jednu particiju. Moze li malo objasnjenje.
Koja je razlika kada se radi Backup cijelog PC-a preko Backup&Restore funkcije i image Clone disk funkcije.
Unaprijed hvala
E.
Zadnje izmijenjeno od: ehasanov. 04.10.2008. u 02:09.
ehasanov je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2008., 10:26   #2
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
mos naraviti novu particiju. koja je razlika neznam
.i.
Razer Blade 15
Staro 06.10.2008., 03:11   #3
ehasanov
Postovi: 17
Pozdrav
Hvala na odgovoru.
Da pojasnim jos jednom problem.
Koliko sam shvatio (ili krivo nesto radim), Clone diska, mogu napraviti samo ako imam jednu particiju, jer ako napravim dvije i pokušam preko funkcije Clone disk, on mi automatski napravi samo jednu particiju na tom drugom disku.
Kloniranje mi je uspjelo (bar se nadam), ali me zanima da li na tom disku na kojem mi se nalazi samo jedna particija sa image-om (cca 100Gb), mogu pomocu partition magica kreirati jos jednu particiju (ostatak diska cca 400GB) i da u slucaju nedaj boze havarije taj image bude OK, tj zelim koristiti ostatak diska, ali da Image bude na drugoj particiji.
Unaprijed hvala
Staro 06.10.2008., 12:21   #4
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Autor ehasanov Pregled postova
Pozdrav
Hvala na odgovoru.
Tu je nesto krivo, ako je kloniranje, onda je kloniranje, broj particija mora ostati isti.
Igor Batinic
Staro 06.10.2008., 16:33   #5
ehasanov
Postovi: 17
Pozdrav
Sto mi je onda pametno napraviti, jer mi je glupo da mi ostatak diska zjapi prazan. Mislio sam da mogu imati image diska na jednoj particiji harddiska za backup, a na drugoj nesto drugo.
Da radim backup preko funkcije backup/restore? (ona kreira nekakav file), jedino u tom slucaju ne znam da li sam time obuhvatio sve kao i sa funkcijom clone.
Unaprijed hvala
Staro 06.10.2008., 17:17   #6
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Pozdrav
Unaprijed hvala
Dosta je logicno da ne mozes imati image cijelog diska na particiji istog diska, ako sam dobro razumio.
Mozes na istom disku imati image pojedine particije, ili pak image cijelog diska iskrcati na drugi disk. Isto tako, image diska su datoteke koje mogu ici bilo gdje, ne traze zasebnu particiju.
Igor Batinic
Staro 06.10.2008., 19:06   #7
ehasanov
Postovi: 17
Pozdrav i hvala na odgovoru.
Naravno da image nije na particiji istog diska kojeg sam klonirao.
Sada cu pojednostaviti
Imam disk A (raid 0)koji zelim klonirati na disk B.
Acronis mi kod Cloniranja dozvoljava samo jednu particiju na disku B.
Napravio sam image diska A na disk B.
Sada me zanima da li smijem napraviti na disku B jos jednu particiju i na nju spremati podatke, jer mi zjapi prazmo 400gb.
Eto, nadam se da je jasno pitanje
Staro 06.10.2008., 19:19   #8
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Cekaj, cekaj, tu je nesto krivo... Ako radis kloniranje diska, onda mora biti kloniran disk, znaci sve, particije, podaci, itd., s eventualnim pitanjem za resizeom particija ukoliko diskovi nisu isti.
Ovo mi se cini kao da je klonirana particija, ne disk...
Igor Batinic
Staro 06.10.2008., 20:57   #9
ehasanov
Postovi: 17
Pozdrav
Jos malo informacija
Klonirano je sve, tj DISK A, a prilikom kloniranja, mislim da sam stavio postavku "proportional".
Nakon kloniranja, uredno mi je kod bootanja Win napisao da je sve OK.
Znaci, cijeli disk A je kloniran na disk B.
Disk A (RAID 0, 320GB+320GB,), DISK B 500GB
Velicina image-a cca 100GB
Staro 06.10.2008., 21:54   #10
bruno_x
bruno_x's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 240
a
mozes
bruno_x je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2008., 23:19   #11
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Pozdrav
Ovdje mi nesto definitivno nije jasno... Nakon izrade imagea, sto imas na B disku?
Igor Batinic
Staro 06.10.2008., 23:59   #12
AdmiralST
Kapetan od beloladja
AdmiralST's Avatar
Postovi: 217
Kako misliš pribacit 640GB na 500GB?
Certifikat je samo potvrda da si možda u stanju razumjeti razgovor između dva stručnjaka
Kad nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost.
AdmiralST je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2008., 00:09   #13
ehasanov
Postovi: 17
Pozdrav
Znaci, nakon kloniranja, kada izaberem disk B, vidim potpuno istu strukturu file-ova kao na disku A.
Sve potpuno identicno, kao da sam prekopirao sve direktorije sa diska A.
A odgovor na pitanje, kako mogu prebaciti 640Gb na 500GB, je da ne radim image potpuno napunjenog diska. Zauzeto je cca 100GB na disku A, ali sada sve savrseno radi pa bih volio imati image.
Thanks
Staro 07.10.2008., 01:06   #14
AdmiralST
AdmiralST's Avatar
Postovi: 217
Acronis nekad zna zajebavat s resizeom particije s veće na manju.
Ne kužim onda u čemu je problem jel moš dignit sistem s diska B?
Staro 07.10.2008., 02:26   #15
ehasanov
Postovi: 17
Pozdrav
Nisam jos pokusao dici sustav sa diska B, malo me prpa
Poanta cijelog subjecta je da li nakon sto sam napravio image diska A na disk B, mogu na doticnom disku B dodati jos jednu particiju (na koju bih spremao odredjene podatke) i u slucaju havarije DISK-a A, uspjeti podici sustav sa DISK-a B. Vidim da su neki odgovorili da smijem napraviti jos jednu particiju na DISK-u B, pa cu to i pokušati napraviti.
Hvala svima
Staro 07.10.2008., 10:35   #16
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,983
*ebo sebe, ako ja kužim o čemu se ovdje radi. Čitam i čitam, ali ne mogu nikako shvatiti.
Idemo polako... Imaš stari 640 GB disk čiji sadržaj veličine 100 GB želiš prebaciti na novi 500 GB disk i usput napraviti još jednu particiju, jesam li u pravu? Ako je tako, odaberi lijepo clone opciju, ručno odredi veličinu particija tako da na kraju diska (ili gdje već želiš) ostaviš slobodan prostor za novu particiju (unallocated space). Kad kloniranje završi, u Disk Managementu dodaj tu još jednu particiju i formatiraj je. Sad se opet vratiš u True Image i napraviš image sistema ili čega već na tu novu particiju.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 07.10.2008., 14:56   #17
ehasanov
Postovi: 17
Pozdrav
Dobro si shvatio
Napravio sam upravo ono sto si rekao.
Hvala
Staro 07.10.2008., 14:59   #18
Old Iggy
Old Iggy's Avatar
Postovi: 4,888
Pozdrav
Dobro si shvatio
Hvala
Ajme.
Ajde sad procitaj svoje pocetne opise i zavrsni dio.
Igor Batinic
Staro 07.10.2008., 17:59   #19
bruno_x
bruno_x's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 240
a
a bas ajme! ako si struka tj konpresira jednu cilu particiju recimo c:
i dobija si 100gb ma sta ce ti jos nekakvi bekapi od bekapa pa opet bekap
di ti radis u nase??? kad padne sistem stavis lipo akronis dignes njegov sistem i onda svoj i to ti je to..imas sve ka sta si ima prije
dobro mislis sta si zamislija i sve je to moguce napravit
ja se sa tin programom koristin evo ce 3god i jednostavan je za popizdit
Staro 07.10.2008., 21:38   #20
ehasanov
Postovi: 17
Pozdrav
Malo sam pobrkao image i kloniranje .
Nemojte zamjeriti ipak sam radio dvije nocne za redom.
Ali sada je sve jasno
