#152 |
Lokacija: Žepče
Postovi: 407
da..uvjek se nadam da ce se to popravit s novim biosom al opet sve isto... nevjerujem da grijesim igdje...i cool&q je iskljucen...mora da je matična loša...ali nije mi jasno zasto onda stavljaju opcije za oc ako je nemoguće ocat... |
#155 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ako si smanjio djelitelj, sigurno nije memorija. Mada, probaj i niži djelitelj, možda sa ovime ne radi kako treba. Kao i niži djelitelj za HT... Drugo, probaj ovako - smanji djelitelj i HT link, pa probaj iz Windowsa sa Clockgenom OC-ati (dizati HTT). tako da vidiš jel do CPU-a ili BIOS-a. Mada, ako imaš natrpane/stare Windowse, nemoj se čuditi ako ti se smrzne cijeli komp (i eventualo shebu Windowsi ).
#157 |
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
procitaj clanak o oc-u pa tek onda radi to. nemozes to tako pitat nekoga na forumu ko ima proc ko i ti da ti da postavke pa ti stavis i kazes clocko sam ga, a oce li on radit 24/7 stabilno to te nije briga?? |
#158 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
@Boris87 Ne nadaj se da ces doc i do 220 fsb-a. Imao sam plocu slicnu tvojoj, ge force 6100 chipset, sto god uradio nisam mogao doc do stabilnosti ni na 215 fsb-a, uvjek je nakon 2-3 paljenja vracalo na default, i govorilo da moram promjenit frekvenciju CPU-a. ![]() Poslje toga sam upotrijebio nam dragi nas i nasao da dosta ljudi takođe nije uspjevalo clockati sa tim chipsetom...![]()
#159 | |
Lokacija: Žepče
Postovi: 407
skonto sam ja davno da nesto nije u redu... Najbolje onda uzet 5000+ i dignit mu množ na 15x tj 3.0ghz... Neka se lova gomila...mada bi trebalo i ovu ploču mjenjat..jadna je stvarno! Koju ploču preporučujete za dobar oc x2 4200+..znaci da ga može lako natjerat na 2.8-3.0...a da nije preko 600kn |
#160 | |
Lokacija: VG
Postovi: 307
a što se napajnja tiče zasad ne stvara nikakve probleme a i uskoro leti van tak da mi je to manja briga od ploče.. |
#161 | |
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
mozda ova ploca?? http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=5253 |
#162 |
Postovi: 1,450
5000+BE, do 3GHz idu svi , moraju.a poslije 3ghz kako koji.također x2 4200+ ako je brisbane mora na 2.8-3.0Ghz. |
#163 |
Postovi: 9,505
@Boris i papčić Zezaju Vas BIOS-i, jer sam chipset može ići više. Kod mene ide, ovisno o memoriji od minimalnih 260 (to ono, kad imaš memoriju s kojom baš i ne radi najbolje), pa sve do preko 300 sa Ballistix-ima ![]() Sve iz BIOS-a... @ G-boy Ako radi clockgen, znači da se može nešta OC-at, ali nemoj očekivati da se HP-ova računala mogu OC-at, jednostavno ona nisu predviđena za takve stvari.
#164 |
Lokacija: Žepče
Postovi: 407
fsb na sa 228 spustio sam memu na 533 ht link na 3x množitelj 11 i onda se digne...znači htlink ga zeza.Kao što vuco tvrdi izgleda da je bios krivac za sve...sjecam se kad sam prvi put radio s clockgen prosle godine na 3000+ am2 i samo što sam ga digo za 100mhz sve je palo i vise se nikad nije digo...al ko ne riskira....idem još da probam taj vražiji clockgen edit: Probao i clockgen i vidim samo brzinu memorije proca....znači ne podrzava matičnu..... Zadnje izmijenjeno od: boris87. 05.10.2008. u 13:12. Razlog: clockgen |
#165 |
Postovi: 9,505
Daj pogledaj jel imaš opciju "CKE Power Down mode" ili nešta slično (sa CKE ) pa stavi to na enable. To je negdje kod opcija za memoriju kod mene. Meni je pomoglo dosta na stabilnosti kod dizanja FSB-a (točnije, da ne piše Overclock failed... i ta sranja).
#166 |
Lokacija: Žepče
Postovi: 407
Nema ništa samo ona tri sata pokazuju brzine ostali opcija nema...probo 3 zadnje verzije clockgena isto sve... fsb na sa 228 spustio sam memu na 533 ht link na 3x množitelj 11 i onda se digne win ali nakon restarta opet želi da vratim default...vratim default..restartujem opet stavim navedene postavke digne se win..opet restart i opet traži defaultne Ne gine mi bleki 5000+ morat ću ga uzet.... |
#167 |
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
evo ovako , clocko proc na 2,6ghz pri voltazi od 1,39v, tempe su oko 55-59 full opterecenje dok vrtim orthos 3h. rijec je o x2 4200+. e sad me zanima ja njega stavim pri toj voltazi na 2700mhz ali rusi se nakon 1h ili 1h i 30min. sad bi ja stavio voltazu na 1,41v i pitam vas jel to puno za rad 24/7??? |
#168 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Nije ![]()
#172 |
Lokacija: Vž
Postovi: 60
probaj napraviti update biosa |
#173 |
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
evo ga izvuko jos 50mhz sad radi na 2750mhz. zadovoljan clockom. probo na 2800mhz ali se rusi iste sekunde. izgleda da sam potrefio neki dobar primjerak proca. i jos da kazem hladnjakom prezadovoljan. temp se nije popela preko 61c vrtec orthos 6sati. |
#174 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Neznam ja kako vi, al moj trenutno radi na 1.32v na 2730 mhz bez ikakvog beda, i temp je u defoltu 35c a u Loadu 52(sa colermaster bla bla pastom sam smanjio za 2-3 stupnja temp., ili predhodno nije bila dobro nanesena )K tome imam srece sto sam od Entersandmana dobio proc sa valjajućim senzorom za temperaturu. Ugl, papčić svog vrti na 2900mhz i jos na 1.32...WTF? @tekla, fino si ti njega ![]()
#176 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Updated, trenutno radi ovak ![]() Ne vrtim stabiliti testove i te shitove (jer mi ionako cpu utilization ne prelazi 60-65% , dok testovi koriste 97-9%) nego samo cisti rad (nerad ) tj. igranje igara, forumasenje i tak to, i evo sat i pol vremena radi normalno.
#177 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ishur´s Guide to Electronic Music Zadnje izmijenjeno od: Halos. 08.10.2008. u 17:59. |
#179 |
Postovi: 9,505
#180 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Ma, da...ovaj gore krumpir sa undervoltanim procom 2900mhz tuče .Vuco, pa upikni si brisbača ko mojeg i na 2800 ideš ziher na stocku...IMHO mala razlika, al ajdeA inace, mene brijem mema zeza, mozda zbog 4 sticka, a mozda ovak tek tolko da me zivcira, ugl. ovo kako sada drzim mi je najstabilnije i najkompaktnije, a sve preko mi niti netreba ![]()
