Lokacija: zabreg
Postovi: 29
![]() frend kupio hdd od 200gb i u win xp sp1 mu pise da ima 135gb. to je najvjerojatnije problem u biosu i valjda postoji opcija kojom se to da rijesit a da nije flešanje bijosa. pa ako je netko imao sličan problem ili situaciju molio bih da mi da kakvo rješenje ili koristan link. ploča je abit kd7 (-raid) a hdd wd 200gb. unaprijed zafaljuvam ![]()
necu stavljat konfu u sig. da se nebi smijali |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,976
Riješenja problema su: 1) da si kupi HDD do 120 Gb 2) ftp://ftp.abit.com.tw/pub/download/fae/kd7ec.exe da si fino skine BIOS i preflesha ploču jer onda se ispravlja: Change "CPU Disconnect Function" default setting. Add AMD Duron 1400(133)/1600(133)/1800(133) support. Fix the issue that the system occasionally hangs at post code 26 if the system is using 133/166 FSB CPU and the power was turned off during boot up procedure when the post code is AE. Change the BIOS of HPT 372 to version 2.34 for 48-bit LBA support (HDD size larger then 137GB). The RAID function is for KD7-RAID only. This BIOS version is also for non-RAID boards and HPT BIOS will be automatically disabled while RAID controller chip is not detected. BIOS compile date: 08/28/2003. Eto, to je to ... nema 48-bit LBA nema HDD veći od 137 Gb i to je to. I ja sam na svojoj Dual mašini morao flashnuti BIOS upravo radi istog probelma s tom razlikom da sam morao i reistalirati Windowse (kako ovo glupo zvuči flashnesh BIOS i onda reinstal:confused: ) ali tako je pisalo i na Promisovim i na SuperMicrovim stranicama da će se to desiti i da oni stvarno nemaju pojma zakaj ali tako bude ... tak da ne paničariš ukoliko ti se Windowski 2k ili XP ne nabootaju nakon flashanja BIOSa, već samo CD i reinstal i rade kao prije i poberu sve stare postavke i samo ne zaboravi staviti zakrpe za sve ove napasnike sa neta ![]()
