Staro 29.09.2008., 19:29   #1
Phylip
Phylip's Avatar
Postovi: 256
View workgroup commputers
Bok!
Imam dva kompa (jedan je laptop)umrežena preko d-linkovog routera dsl-584t.S mrežom je čini se sve u redu, na oba dva kompa imam pristup internetu i oba se u cmd-u pingaju.Problem je kada na jednom kompu pokušam ući u view workroup computers i tamo se tada ne vide umreženi kompovi
i ne razumjem zašto se ne pokazuju.Ako neko ima volje pomoći jako bih mu bio zahvalan
Phylip je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2008., 19:30   #2
Keyser Söze
Rent-a-maniac
Keyser Söze's Avatar
Postovi: 757
ako imas nod ukljuci mu allow sharing...to kod mene nije radilo
Staro 29.09.2008., 19:31   #3
suba
Vozi katru :))
Datum registracije: May 2003
Postovi: 164
Meni se isto nekad ne vide, ali kad odem my network places pa search i tražim ime kompjutera, onda ga uredno nađe i sve radi.. Onda sam samo napravio shortcut na komp i tako ga dalje koristim..
Možda ti pomogne barem dok netko drugi ne napiše neko korisno rješenje
suba je online   Reply With Quote
Staro 29.09.2008., 19:45   #4
Phylip
Phylip's Avatar
Postovi: 256
Nemam NOD i pokušao sam searchat ali potraga nije pokazala rezultata
Svejedno svakakva pomoć je dobra
Staro 29.09.2008., 19:57   #5
Keyser Söze
Rent-a-maniac
Postovi: 757
jesu ti u istom workgroupu kompovi?
Staro 29.09.2008., 21:47   #6
Phylip
Phylip's Avatar
Postovi: 256
Autor Keyser Söze Pregled postova
Jesu
Staro 29.09.2008., 22:15   #7
Getriba
Postovi: 234
provjeri dal je na kompovima uključen file i printer sharing i dal je uključen dhcp mode na routeru. ako ne... onda fakat nemam ideje, i meni se to događalo al se problem sam od sebe (nekako) riješio (imam isti router)
Getriba je offline   Reply With Quote
Staro 29.09.2008., 23:02   #8
duggi
duggi's Avatar
Postovi: 610
prvo makni simple sharing ,pa pod sharing i security tabom od foldera ili drive-a koje zelis share-ati dodaj usere d PC1 na PC2 i obratno i dodaj im prava i onda ce raditi...
duggi je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2008., 19:30   #9
Phylip
Phylip's Avatar
Postovi: 256
Autor duggi Pregled postova
prvo makni simple sharing ,pa pod sharing i security tabom od foldera ili drive-a koje zelis share-ati dodaj usere : od PC1 na PC2 i obratno i dodaj im prava i onda ce raditi...
Jedan komp mi se zove FILIP drugi TIN,kolko ja kužim trebam u one permissions add-ati ime drugog kompjutera kojem će fajl biti sheran; samo kad to pokušam kaže an object named TIN cannot be found(upišem samo komp broj dva).Nije mi jasno kako da add-am usera kad mi u locations(select the location you want to search)piše samo ime jednog kompjutera,
ako to ima smisla
Staro 30.09.2008., 21:00   #10
Daddy
The Kwisatz Moderach
Daddy's Avatar
Postovi: 921
Zato sto se ipak radi od workgroupi, ne o domeni.
Ako zelis dati odredjenom useru prava taj identican account mora biti napravljen na tvom i na njegovom kompu.
Staro 30.09.2008., 23:14   #11
Phylip
Phylip's Avatar
Postovi: 256
Autor Daddy Pregled postova
Kaj da ja ,po bogu,radim u svojem slučaju onada(moj izljev pokazuje da ja nemam identičan account na oba dva kompjutera)
Staro 30.09.2008., 23:22   #12
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Set up your computer for home networking
If you have files or a printer that you want to share with other computers on your home network, select Turn on file and printer sharing.
You cannot view other workgroup computers on the network on a Windows XP-based computer
View the Node Type section
Staro 30.09.2008., 23:36   #13
Phylip
Phylip's Avatar
Postovi: 256
Trebalo bi to bit u redu mislim ,ali rekreirat ću sutra konekciju za svaki slučaj pa bum onda vidio
Nis vidio onaj drugi link to će najvjerovatnije upalit,probam to sutra
Thanks
Zadnje izmijenjeno od: Phylip. 30.09.2008. u 23:41. Razlog: glupo te nisam vidio
Staro 01.10.2008., 02:16   #14
Paxton
Expert from the shadow
Paxton's Avatar
Lokacija: Sibinj
Postovi: 696
Nemozes ih ni vidjet ako nije bar jedan disk/folder sharean na svakom od kompova. i ne treba biti dodani useri na oba kompa, samo ukljuci simple file shareing , shareaj po jednu particiju na svakom i postavi FIKSNE ip adrese na kompovima, i to je to, mora radit.
Paxton je offline   Reply With Quote
Staro 01.10.2008., 15:35   #15
Phylip
Phylip's Avatar
Postovi: 256
Autor Paxton Pregled postova
Sherano ih je puno i adrese su fiksne ali ipak neće radit.
Probao sam ovaj thopokov tutorial ali kad sam napisao ipconfig/all
pod node type dobijem unknown(a na laptopu mi je nod type mixed) . Kad sam searcho net naišao sam na drugi tutorial koji kaže da se u tom slučaju treba enableproxy iz registrija postavit u 1 ali ja na tom mjestu u rigistriju nemam taj file.
Staro 01.10.2008., 18:16   #16
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
You cannot access shared files and folders or browse computers in the workgroup with Windows XP
A ono gore bi trebalo vrijedit kada:
The computer resides on a network.
The computer is a member of a workgroup.
Either no firewall is enabled or no firewall is installed on the computer.
The computer can ping other computers in the same workgroup. Also, other computers in the same workgroup can ping this computer.
NetBIOS over TCP/IP functionality is enabled.
Staro 01.10.2008., 23:12   #17
Phylip
Phylip's Avatar
Postovi: 256
[QUOTE=thopok;1152090]You cannot access shared files and folders or browse computers in the workgroup with Windows XP
Hvala na pomoći ali ipak ne vrijedi.Stavio sam netbiosu enejbl,ali nisam našao computer browser u services.
Ako imaš još nešto u žđžepu de pomozi.
Staro 02.10.2008., 15:40   #18
Cataphract
Cataphract's Avatar
Lokacija: Constantinopolis
Postovi: 1,002
Jesi li probao pristupiti preko IP adrese, a ne imena?
Cataphract je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2008., 16:50   #19
Phylip
Phylip's Avatar
Postovi: 256
Autor Cataphract Pregled postova
Aha
Staro 03.10.2008., 01:45   #20
Phylip
Phylip's Avatar
Postovi: 256
Izgleda da je problem u nedostatku dva file iz reda services,a to su computer
browser koji isfurava imena ostalih pc-a u grupi i workgroup usluge bez koje se ne može priključiti na računalo
Ako netko ima ideju kako povratiti takve vrste fajlova neka mi uljepša jebeni život ili ću si najvjerovatnije prosut mozak po usranom dsl modemu
Hvala i do slušanja
Hm...A mogo bi i
Staro 03.10.2008., 02:04   #21
Phylip
Phylip's Avatar
Postovi: 256
Hm...našoh,trebah samo instalirati client for microsoft network i sada je sve ok
HVala svima na postovima,usrećili ste jednog frajera
Staro 03.10.2008., 10:24   #22
Cataphract
Cataphract's Avatar
Postovi: 1,002
Autor Phylip Pregled postova
OMG, nitko te nije za ovo pitao jer pretpostavljamo da je instalirano...
Staro 03.10.2008., 12:40   #23
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
I jasno, uvijek je rješenje najnevjerojatnije.
