Suit up!
Postovi: 5,982
Scythe Musashi - oštrica mača
http://www.pcekspert.com/articles/622.html Neloš hladnjak. Bilo bi dobro napraviti usporedbu između njega, S1, s1+ventilator(i), zalman vf1000-ke te coolink gfxchille... ajmo malo truda - ja bi napravio test da imam prilike doći do svih tih hladnjaka i HD4870 ![]() Baš me zanima kolika bi bila prednost S1-ce bila s obzirom da je značajno veći od ova 2. Naravno, glavna mana S1 je visina koja otežava CF kombinaciji s ventilatorima... Inače, ovo je očiti dokaz da problem sa HD4 serijom nije veliko zagrijavanje, nego loše stock hlađenje. Što se tiče cijene - nevjerujem da će biti manje od 300kn u Linksu, što je opet puno i previše s obzirom da je S1 150kn. Hoćemo usporedni test! ![]()
Postovi: 7,504
Zanimljiv hladnjak. Kako Scythe ima većinom skupe proizvode, sumnjam da će ovaj biti jeftin. Vidim da je Mar spomenuo usporedni test. Mene isto zanima (a mislim i ostatak ekipe) kako se ovaj hladnjak nosi sa konkurancijom, i da li opravdava svoju cijenu (nije). |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Potpis na ovo što su Mar i Baja rekli o usporednom testu,definitivno bi trebalo nešto takvo odradit,ako trebate S1 imam ga ja i drage volje ću ga posudit za testiranje na par dana! |
#4 | |
Administrator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 4,003
#5 | |
Postovi: 3,074
Nisi uzeo u obzira kako s njime dobivaš i ventove,dva komada čak,dok ti kvalitetan vent diže cijenu za 50kn,još ako dva ideš stavit,dođeš na cirka isto,uz to što je S1 sa 120-icom nepraktičan do jaja po pitanju CF-a. Loša stvar je ta što su dimenzije tih ventova malo ne standardne,što iz bilo koje pobude otežava zamjenu. |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Pa eto, za S1 što se mene tiče nema frke nikakve, a za gfx-a bi se,barem vjerujem, lako moglo sredit sa beštijom, koliko sam skužio,PCE je u dobrim odnosima sa sa Darkom. Ajmo malo prave usporedbe, kad bi se moglo sredit nekakav malo opširniji test to bi bilo zakon,npr uključit i pokojeg zalmana,zerotherma i te fore, to bi bo posao i pol ![]() |
#7 | |
Suit up!
Postovi: 5,982
![]() Još je u tom setupu vjerojatno i tiši te efikasniji zbog veće dubine ventilatora (25mm vs 15m). Nadalje, stvar kod accelera je da može pasivno držati i jače ako imaš solidan protok zraka u kućištu, dok drugi baš i nisu napravljeni za to. Da, CF baš i nije idealan, no uvijek postoji turbo modul ili niskoprofilni ventilatori.
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
nekima je prakticnosti, pogotovo kada dolazi uz malo estetike ipak puno vaznija od ustede 100kn koje ionako potrose za 5 minuta u prvoj birtiji ![]() Jos kada je rijec o coolerima koji obicno prezive par izmjena onoga cega bi trebali hladiti stvarno ne vidim u cemu je problem, pa nece kostati 4000kn. |
#9 | |
Administrator
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 4,003
#10 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Imao sam na 4870 Accelera S1 (sa turbo modulom), GFX Chillu i Zalmana VF1000. Po temperaturama, neki raspored bi bio: AC S1 -> GFX Chilla -> Zalman -> stock Po glasnoći: AC S1 = GFX Chilla (jednaki su) -> Zalman Po zauzimanju mjesta u caseu: GFX Chilla -> Zalman = AC S1 (ili AC S1 malo više zauzima) Po cijeni: AC S1 + TM -> GFX Chilla -> Zalman Po načinu instalacije: GFX Chilla -> Zalman (malo se više se "klackalo" kod instalacije na jezgru no jako je slično CFX Chilli) -> AC S1 Po ježičima i koliko dobro drže gore: Zalman (definitivno najbolje drže) -> GFX Chilla = AC S1 (nova revizija AC S1 ima dobre pasivce za VRM) S time da jedna opaska, VRM-ovi su bili najtopliji kod Zalmana, jer koliko god on bio velik i bakren, vent mu ne natkriva najbolje pasivce na VRMu. I da, Mar - pasivno držati bilo koji hladnjak na 4870 je onak, smrt za naponsku regulaciju ![]()
Postovi: 3,074
Kuler mi izgleda ok,baza isto tako,ali kutija je ragava ko vražje dijete. ![]() Prije bi rekao kako su žitarice sa kineskim mlijekom u prahu unutra nego ozbilja i kvalitetan kuler. |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 104
Ma dobar je meni moj mali Arctic Cooling Xtreme A i cijena u Linksa bi mogla bit za ovaj Scythe oko 350 Kn, ako je suditi po ostalim Scythe hladnjacima. Jedino bi na hardveraju mogla biti nesto niza cijena bez postarine. |
Postovi: 9,505
Nadam se da se nitko ne ljuti što upadam, no eto danas sam uspio nabrzinu istestirati AC S1 na 4870. Na AC-u je stajao jedan 120mm ventilator na sredini i na 12V je radio tiho na 1000rpm-a. Catalysti su 8.8 (na 8.9 je pametno rename-at exe od Furmarka da ne vara driver) i Furmark je bio na 1024x768 + MSAA 8x (stability test). ![]() Vidim da ste u testu koristili Rthdribl, no nažalost njega nisam imao trenutno na kompu, a Furmark je ipak malo jači od njega po opterećenju i temperaturama na grafama u load-u. Čisto za usporedbu, da ne tražite članak od Kreše, evo ga ovdje: http://www.pcekspert.com/articles/622-3.html
#16 |
Postovi: 623
Hladnjak izgleda fenomenalno, a i nije loš. ![]() |
#17 |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,784
http://www.nabava.net/kategorija.php...nost_proizvoda sta preporucate od ovog za 4850-icu? ili da sacekam Scythe Musashi? 35 eura, to bi bilo nekih 250 kn sto i nije tak strasno... |
#18 |
Postovi: 3,074
Možda si ovo trebao pitati u HD4850 temi,gdje bi ti ljudi preporučili S1 za 150kn ![]() |
#20 |
Postovi: 70
Evo dvoumim se između Accelero TWIN TURBO i Scythe Musashi-ja. Prvo sam mislio kupiti AC S1 ali zbog problema s dimenzijama ne stane u kučište. O.T.Neznam jel ima tko ovoga TWIN TURBO-a i da ga zamolim da mi kaže kako on funkcionira u ulozi hlađenja. Ovaj TWIN je jeftiniji za 100kn a na nekim testovima su slični po perfomansama pa me to još više zbunjuje. Evo molim vas za vaše savijete da mi pomognete u kupnji. Hvala |
#25 |
Why so serious
Postovi: 3,417
#26 | |
Postovi: 190
![]() Btw, temp su mi ok sa stockom, ali je buka venta nesnosna, onako, high pitched ton za popi... (i to na low) |
#28 |
Postovi: 190
Koji dežavu me opalio... Ma nemas brige, donekle imam dogovor s jednim likom tamo, tako da se ne brinem. No hvala na upozorenju ![]() Sve me strah, u posljednje vrijeme me sve j... sto god kupim za komp. Nadam se da je ovo isplativo, gledam na to ovak: ubost cu jednom i jacu grafulju, vjerojatno ce i onda dobro doci takav kuler... |
#29 |
Why so serious
Postovi: 3,417
Kuler je ipak malo preskup ako se kupi po cijeni za 320kn, al za 250kn je 100% isplativ! Dobi se kuler u rangu S1, al se dobe i 2x100mm fanovi koji su nečujni te zauzima samo 2SLOTA, kaj je ako se radi CF/SLI jako važno! Vele da ima savršeno obrađenu bazu, jedini minus kolko sam primjetili da se žale jesu ježići, slabo ljepilo! I tu je jedan rezerviran! ![]() |
#30 |
Postovi: 483
Pitanje je dali su dobri po pitanju cf, gledam malo razne review-e i na par njih sam vidio da ventilator prelazi prek grafe do 1cm, pa kad bi slagal cf moguce da bi mi smetao posto su cf mostici ravni (necu rec našpanati). treba kupit i vidjet ![]() Dajte ako nije problem kad namontirate poslikate s svih strana da se vidi kako sjeda gore i kako izgleda na grafi... (prvenstveno kolko je siri od grafe) |
