#91 |
Postovi: 3,074
Zbilja nema ![]() Kakvo smeće od ploče. http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=109099 Probaj povisit ovaj FSB termination,ali sumnjam da će to pomoć. |
#92 |
Staff Sergeant
Lokacija: Sisak
Postovi: 261
Ploca je obicna p5b, hebiga, budem malo pročaćko po ovom forumu sta si preporucio. Jel ima mozda jos tko kakvu ideju? |
#93 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Zagreb - Markusevec
Postovi: 514
Win (Vista) OC problem
Isao sam malo prckati po BIOS-u u svrhu OC-a procesora, tocnije testa OC-a, jer cekam jos da nabavim drugu 8800GT pa cu se tada ozbiljnije pozabaviti time, i sto se dogodilo, Windowsi mi se nece dici. Cim imalo promjenim takt procesora (najmanje probao dici frekvenciju sa 200 na 210, mnozitelj je 11, zakljucan), Windowsi mi se nece bootati. Tj izbaci mi na crnom ekranu poruku da je "recent hardware change resulted in failed system boot" ili tako nesto, i trazi me da ubacim Vista DVD. E sad, meni se nije dalo ubacivati DVD nego sam vratio takt na stock i isao radje ovdje pitati, ima li smisla? Ima li netko slicnih iskustva, sto moram napraviti? Jer ovo bi mogao biti ozbiljni problem kada slozim SLI jer ce mi se dvije 8800GT vuci na 2,2HGz procu i SLI mi nece imati bas tolkog smisla. Slicno mi se dogodilo kada sam stavio novu plocu prije nesto manje od mjesec dana, ali sam ubacio DVD tada, i pokusavao repairati i sve te gluposti, ali nije uspjelo, njo tada sam zakljucio zbog drivera stare ploce na hdd-u pa sam lijepo formatirao sve i reinstalirao windowse, ali evo, sad mi opet javlja slicnu poruku no sve sto sam napravio je promjenio takt, te je proc mozda prepoznat kao neki drugi, sto ne bi trebao biti problem s obzirom da nikakvi driveri koji bi se mogli klati ne postoje. Ugl, sto da radim, zna li tko? Je li to do Viste ili neceg drugog, i kako rijesiti to? |
#94 |
Postovi: 3,074
Loša ploča.Upucaj malo struje NB i ramu pa da vidiš,kod mene obično to dovodi do traženja DVD-a.Da je CPU,ili bi ti zablokiraka ona crta,ili bi ti se skršio na ulazu u windowse. |
#95 |
Postovi: 514
ali ja sam jedva digao - 100MHz ukupno, a isto tako sam citao reviewe na netu za ovu plocu i moze se cisto solidno clocknuti. A nije problem u Visti? JEr kaze mi hardware change - to mi zvuci kao da windowsi zaje... |
#97 |
Postovi: 514
#98 |
Lokacija: Novigrad
Postovi: 129
ovako malo sam krenuo klokati masinu(prckam naokolo) i oglavno digo malo fsb s 333 na 350 i ok boota poslje 350 mi nece,multi mi je 9,5 stock voltaza procesora ili ti na auto,memorija radi za sada na 1500MHZ kod 1,8V, voltazu NB nisam dizo...i jos jedno dok mi komp nis ne radi mi multi ode s 9,5 na 6 kako to ukloniti mislim da je cijelo vrijeme taj 9,5? |
#100 |
Postovi: 514
Ovako, vezano za moj problem gore, uspio sam startai windowse nakon clockanja, ali tek nakon sto sam promjenio jednu opciju u BIOS-u. E sad, ne znam dali je to zbog te opcije, ili se nesto drugo "slucajno" poklopilo pa su mi se digli windowsi, pa zato ovdje pitam. Te me isto tako zanima, ako je to zbog te opcije, ima li kakvih nuspojava zbog njene promjene? Da ne bih ja mislio ono "super, evo, sad mi se dizu windowsi sa clockanim procesorom", a kad ono u pozadini se vrti neki cuspajz unutar cipova proca i maticne te mi krepa nakon nekog vremena... O cemu se radi - ovo ovoj opciji. Ja sam ju promjenio iz disabled u enabled, i nakon toga su mi se digli windowsi, e sad, zasto sam nju dirao - zbog pojasnjenja opcije sastrane, iako ga ne razumijem bas najbolje sto tocno zele time reci, ali sam skuzio ovo "enabled to boot saome OSes..." Nadalje, ako nije problem, moze li mi netko pojasniti i opcije sa sljedecih slika. Hajlajtane opcije - sastrane pise isto nesto, ali bas i ne kuzim o cemu se radi. Zadnji put kada sam ja clockao, to je bio proc Barton 2500+ te odgovarajuca ploca, a tamo pola ovoga nije bilo. Opcija1 Opcija2 Opcija3 Opcija4 Te poslijednje - ove opcije iznad sam highlitao da se vidi sto pise, ako netko ne zna po nazivu slucajno, no razumije objasnjenje, no isto tako me zanimaju opcije sa "spread spectrum" u nazivu, koje takodjer ne znam sto sluze, no kod njih ni nema objasnjenja, imam smao mogucnost "enable i disable, te ponegdje auto". Ugl, najsavrsenije bi bilo kada bi netko dobar objasnio sve opcije koje se vide na tom ekranu, osim prvih 3, jer to jedino u potpunosti razumijem. Sada, posto to odnosi dosta vremena i truda, necu to traziti, smao ako netko ima volje i viska vremena, no ono za sto bih stvarno bio zahvalan je da netko napise samo sto da stavim kako (enable, disable ili nesto trece). Cilj mi je samo dici takt procesoru, i to ciljam na 3GHz ili barem blizu tome, vidjet cu kolko ide bez mijenjanja voltaze, a koliko sa. Tako da, smao jendostavno odgovorite u stilu 1 ili 0, da ili ne. Napomena: Ovo sve sto mi se nalazi u doticnom izborniku, nista od toga (mislim da stvari koje razumijem) nisam nasao u stickyu o clockanju, a ako slucajno postoji tamo, nije potrebno ni pisati mi sto sto radi, ili sto da stavim enable sto disable, nego bih bio vise nego zadovoljan i sa jednim linkom na stranicu gdje je to objasnjeno. Eto, nadam se da ne gnjavim previse, samo me zanima sto trebam imati ukljuceno a sto iskljuceno, i treba li nesto biti mozda drugacije ako prckam po voltazi. Sve iz drugih menija mi je jasno, tako da ne trebam tu pomoc, samo ovi neki nazivi me zbunjuju. Živjeli ![]() EDIT: U redu, skuzio sam Intel Speedstep opciju, tj nasao ju u OC stickyu, smao je bila pod kraticom EIST pa ju nisma skuzio. Te isto tako Enhanced Halt State koja je tamo pod kraticom C1E. U redu, dakle njih razuimjem, no druge nisam nasao, pa eto, i dalje vrijede sva moja pitanja osim za tu opciju.. Zadnje izmijenjeno od: ABuser. 26.09.2008. u 18:28. |
#101 |
Lokacija: Near
Postovi: 416
Clockanje P4 Northwood-a, Intel D865Perl maticne i Kingmax memroije
Što mislite o clockanju ovih komponenti. Sada mi sve radi na defalt, proc na 3 GHZ, ja bi ga diga na 3.6 Ghz. Hladnjak na njemu je Scythe MINE koji bi go morao drzat hladnog. Za maticnu neman pojma kakva je za ovakve stvari, nisam nikad uopce clockao nista, isto tako ni za memoriju neznam. Sto vi mislite? Inace igrice ne igram, samo internet i Office, tako da mi nesto specijalno i ne treba! |
#102 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,104
S maticnom zaboravi OC, jedino sa Clockgenom (SetFSB-om ili slicnima) mozes nesto, ali iz samih Windowsa... a to nije neka sreca.
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#104 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,104
Bas tako, pogotovo ako nemas realne "potrebe" ![]()
#105 |
Postovi: 328
Nemogu odrzat clock!!!
Pozdrav Prije svega: procitao sam Razerov sticky (Odlicno napisano), koristio sam search ali nisam uspio naci nista slicno mom problemu, bar ne rjesenje mog problema. Dogadja se sljedece da podignem svoj procesor na 2.5 (pokusavao i 2.7 i 3.0) sve odradim kako treba i iskljucim EIST, C1E, TM2. Kompjuter se normalno boota u Win, palim Orthos (Blend test) drzim ga upaljenim i do 15 sati sve savrseno radi, nema erora. Temperature oko 60 stupnjeva (stock kuler). Savrseno. ![]() Medjutim nakon par dana clock jednostavno puca!! Nekada izdrzi 3 dana nekad 4. Sad zadnji put je drzo preko tjedan dana. Normalno sam upalio kompjuter, radio na njemu 10 minuta i odjednom restart. Otvorim CPU-Z i vidim proc na default taktu ![]() Ovo su postavke u biosu (F10 ver) - Robust Graphics Booster: Auto - CPU Clock Ratio: x9 - CPU Host Clock Control: Enabled - CPU Host Frequency (MHz): 280MHz - PCI Express Frequency (MHz): 100MHz - C.I.A.2: Disabled - System Memory Multiplier (SPD): 2.50 - High Speed DRAM DLL Settings: Option 1 - DRAM Timings Selectable (SPD): Manual - CAS Latency Time: 5 - DRAM RAS to CAS delay: 5 - DRAM RAS Precharge: 5 - Precharge Delay (tRAS): 18 - Act to Act Delay: Auto - Rank Write To READ Delay: Auto - Write to Precharge Delay: Auto - Refresh to ACT Delay: 42 - Read to Precharge Delay: Auto - Memory Performance Enhance: Normal - System Voltage Control: Manual - DDR2 Overvoltage Control: +0.2 - PCI-E Overvoltage Control: Normal - FSB OverVoltage Control: Normal - (G)MCH OverVoltage Control: Normal - CPU Voltage Control: 1.375v Napon jezgre u windosima mi pada na 1.34 (Idle) i 1.31 (Load) Evo isto i screenshot: ![]() ![]() MOLIM VAS da pogledate ovo pa ako nesto propustam da mi kazete i pomognete jer mi je jako vazno da dignem proc bar na 2.5 posto sa defaultnim 1.8 nemogu otvarat vise svoje audio projekte pa sam prisilno na holdu. Hvala ![]() |
#106 |
Postovi: 3,074
Probaj onesposobit external usb boot device ili tako nešto u integrated peripherals,ja sam imao tu ploču,ali nisam imao takvih problema.Tu informaciju sam našao na netu jednom prilikom.Update biosa napravi na F11,povisi napon NB-a za svaki slučaj. |
#107 |
Lokacija: Novigrad
Postovi: 129
glupo pitanje,danas sam kloko komp,po uputama u gajdu,i mogu reci da je ok proslo,ali sta me muci digo sam takt na nekih 4.2 ali dok nis ne radim mi spusti multi s 9.5 na 6,sada kako to onesposobiti,znam da sam prije na starom athlonu u control panelu stavio u power opt. home office desk i imao sam takt koji je bio konstantan!hvala |
#108 | |
Postovi: 3,074
To pitanje se ponavlja iz dana u dan,svaki dan bez iznimke,nemilice se recitira nonstop. |
#109 |
Postovi: 514
OK, a moze sada netko meni odgovoriti? ![]() |
#111 |
Postovi: 3,074
Teško je,jer se stvari ne čitaju,čak ni taj jebeni gajd,a znam da je moderator tri teme sa tim istim pitanjem zaključao ovaj tjedan ![]() Prvi post,uvod,boldano štaviše... Isključi EIST,C1E i TM2. Ajde makar nisi otvorio novi thread. |
#112 |
Postovi: 5
![]() Dignuo sam ga sa 2.1 na 3.0 Ghz bez dizanja napona na mem i proc jer to moja ploča ne podržava. Imam 2 x 1GB Kingston 800Mhz. Orginal postavke u BIOS-u (2.1Ghz): Memory clock:800Mhz Latencije 5-5-5-15-2T CPU Clock: 10.5 (množitelj se nemože dizat na ploči, samo spuštat) FSB: 200 OC postavke BIOS-a (3.0Ghz): Memory clock:533Mhz Latencije 5-4-4-12-2T CPU Clock: 10.5 FSB: 286 Postavke i stabilnost ne mogu testirat Win programima jer imam Ubuntu 8.04. Igrice ne igram. Ali sam za test stabilnosti dignuo: 2 Firefoxa puna tabova, sve moguče programe za obradu texta, tablica,grafike, VirtualBox tj. Vistu na Ubuntu, uključio desktop efekte na max (3D Cube, efekt kiše i brisača) i pogledao 1.5GB Batmana The Dark Knigh. To je sve uzelo 100% proca i 1.5GB rama, film je radio bez problema ali 3D efekti na desktopu su trokali (na to je više utjecala graf. GAINWARD 8500gt ? ) Neznam, mislim da je to normalno da se komp usporio nakon svega toga ali se nije rušio ili odbijao pokrenuti neki program. Dali ko ima kakav savjet za postavke u BIOS-u ? Pokrenuo sam MemTest86 preko noći sve normalno prođe ali javlja da vidi: RAM 429Mhz (DDR 859) Može li mi to neko rastumačit, na koliko Mhz radi mem nakon OC ? Možda neki savjet kako bi još mogao testirat stabilnost ili poboljšati OC ? |
#114 | |
Postovi: 5
![]() Citiraj:
![]() ![]() Svejedno bi mogao dati neki konkretniji komentar u vezi mog posta jer kolko vidim ti si ovdje tata mata za OC. ![]() |
#115 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#116 |
Postovi: 5
![]() 3000/ 7(djelitelj) = 428Mhz x 2= 857Mhz je radni takt moje memorije nakon OC (što kaže i Memtest) RAM 429Mhz (DDR 859) Latencije nisam dirao nego sam ostavio da ih BIOS automaski postavi i one su 5-4-4-12-2T HT Link sam isto ostavio na automatski (1000). Jedino što sam dirao je FSB:sa 200 na 286 i Memory clock sam spustio na 533. Nekako mi je to sve previše jednostavno ali sve radi, BIOS je postavio automatski sve ostale vrijednosti. Pošto ne mogu testirati stabilnost osim korištenjem kompa zanima me dali vama te postavke izgledaju u redu ? Ja bi to najrađe tako ostavio preko 3000 nebi išao. |
#117 | |
Postovi: 652
#118 |
Postovi: 514
U redu, idem probati po treci put. Jel moze netko molim vas pogledati moj post na ovoj stranici, veliki post, sa linkovima? Evo, obecajem da odustajem nakon ovoga, ali ne zelim samo odgovor da ne citam sticky, jer to onda znaci da vi ne citate ovdje postove, jer ja sam za razliku od nekih procitao sticky, i znam barem poneku stvar, ali eto, ne mogu dobiti odgovor, nego se radje odgovara ljudima koji pitaju 5 puta jedno te isto sto JEST objasnjeno u stickyu, za razliku od mojih pitanja, ali eto, tako to valjda ide kod nas. To me podsjeca na jedan nas magazin i pisam citatelja u njemu, ali to je vec druga prica... ![]() |
#119 | |
Postovi: 3,074
No-execute memory protection. CPU thermal throttling=TM2 Citiraj:
#120 |
Lokacija: Novigrad
Postovi: 129
ovako frend mi je vratio moje mushkine jer ih nisam mogo upregnuti na njihov radni takt pa je i on pokuso ali bez rezultata,probo sam sam sve,preso onaj gajd,poslo mejl mushkinu oni mi poslali vise postavka a memorija jednostavno nece da radi niti na 1333MHz jedino radi ako je stavim na auto!sta sada? |
