#691 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Jelc malo preuvelicava. Većina igara ide na high na mojoj konfi. Grafa na 700/2000. Malo zeza stalker, a crysis na mid peglem. 8800 GT 512 za ispod 800kn (diskont24) je postala vrlo opasna konkurencija. ![]() |
#692 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Pa da vidimo kako grafa ganja nove igre na 1920x rezi
#693 |
Postovi: 512
Ja bi se složio s Jelcom.. na tim rezolucijama, i s ovim igrama, definitivno 4870. JA sam još na smradecu od 17" CRT-a, al sam uzeo grafu da se "pripremim" Sad samo da nagovorim ženu da uzmem 26" LCD za 2600kn ![]()
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise |
#694 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Da,krajnje čudno, izgleda mi sad na kraju kad napokon imam kvalitetnije kućište da je opet u banani, prije anteca sam imao chenbro gaming bomb ili kako se već piše, i u njega mi je S1 išao bez pol muke a u ovo čudo sam ga jedva strpao, kopča za ventilator mi udara u 120-ku na acceleru i fali valjda 0.5mm da ne dođe u kontakt sa lopaticama ventilatora, a tu 120-ku bočnu sam izbacio, bilo mi glupo stavljat ju izvana |
#695 | |
Agent 0
Postovi: 4,312
![]() Normalno da nije extra high i sa filtriranjima do krova, al sve ide fluidno. Recimo GRID ide brutalno dobro, a 4850 je dosta brža u toj igri pa... Nije baš isto dati 780kn za 8800GT ili 1700kn za HD4870. Ako treba baciti kakav rez, mogu, ali i na profi reviewima se vidi da na nekim osrednjim postavkama, 8800GT daje u svim igrama pristojan framerate. Npr. |
#696 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Meni se 4850 fino znala pridavit u nekim igrama i na 1680x rezi...da budeš "ganjao nove igre" sa njom u 1920x možeš zaboravit ![]() Možda kad malo smanjiš detalje ali generalno bi za tu rezu trebala jača grafa ![]()
#697 | |
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
ne kazem da grafa nije zvijerka ali sam imao prilike vidjeti kako fino kashljuca u warheadu na 1680x1050 i gamer postavkama (npr trzne pri svakoj eksploziji i takve stvari!) a svi novi naslovi koji trebaju doci kroz mj-dva ce biti zahtijevni... |
#698 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ma, Gilbert je piknuo Lenovo sa 1920x rezom pa sad malo brani investiciju ![]()
#700 |
Lokacija: On HDD, Sector 12
Postovi: 357
Ko nije previše zahtjevan onda je i Hd4850 dovoljna za 1920x1200. Meni trenutno na lenovu crysis ide na medium, GRID na high, CoD4 na high, FFOW na high, Lock on na high, MFS X na high itd, itd.. Govorim o nativnoj rezoluciji...to jest 1920x1200 ![]() Eh sad...ako je nekom crysis neko mjerilo...onda neka ide na nešto jace. Meni ide dovoljno dobro i ne patim od lokanih 100 FPS... |
#701 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Sastavlio sam jednom klincu komp sa tom grafom i mogu reći da me je stvarno oduševila svojim performansama u novijim igrama u odnosu na moju x1950gt, sve razmišljam kako bih i sebi upiknuo jednu,samo još da izađe igra koja bi me priljepila za komp i bila zahtjevna u toj mjeri da ova moja to nebude mogla to gonit na nekim normalnim detaljima. ![]() Samo da su ju još htjeli odmah napravit malo hladnijom,tj. odmah tvornički da se ventilator brže vrti i samim time da su temp. malo niže! |
#702 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 771
Skinul sam stock cooler i stavil Zalmana VF700Cu. Na regulatore napajanja (ona tri veća elementa) sam stavil ježeve, ali me muči onih 8 manjih jer se ježevi ne drže. Odlijepe se kak god da ih stavim zbog male površine tih elemenata pa ne prijanja. Mislim da nemogu ostaviti regulatore nehlađene, ne znam kaj bi zmislil... |
#703 | |
Postovi: 616
Sta se tocno misli pod "ganjati igre" ? Jel to mora sve biti na ultra high i AA te bloom i ostale kerefeke on? Da, onda tu nece pomoci ni crossfire hd4870x2 u nekim sadasnjim i par novijih igara na 1920x1200 rezi. Iz prve ruke, uz par zrtvi na detaljima i jedna hd3870 sasvim oke radi na 1920x1200. Isprobano u vishe navrata iz prve ruke (vjerojatno si i vidio moj post s 3dmark, vantageom i aoc usporedbama izmedju crossfire i single grafa hd3xxx i hd4xxx serije na 1920x1200 rezi) - a pod par zrtvi detalja nikako nemislim sve na low. Ukratko, jedna hd4850 ce biti super za tu rezu, vecinu danasnjih igara ces moci vrtiti kako zelis, u par ces se igrati malo s postavkama, a za buducnost tko zna sto donosi. Naravno i tu vrijedi pravilo - sto vishe para to vishe muzike - pa ako netko ima 3000+ kn viska ubode najvisu klasu i dobije par frameova/shadowe/aa/stavec vishe. |
#704 |
Postovi: 34,056
@elzel Nakapaj u kut čipa kap ljepila, a na ostatak čipa pastu, stavi ježića i pusti da se malo osuši.
#705 |
Postovi: 771
Otpilil sam dio heatsinka za chipset jer su ježeki samo djelomično pokrivali čipove, stavil paste i malo dvokomponentnog ljepila na rubove. Prijanja super, a mislim i da bu se dalo skinuti i očistiti kod vraćanja stock coolera kad bude vrijeme prodaje. |
#706 |
Postovi: 118
poz, mislim kupit ovu grafu, jel x2 5400+ (2.8Ghz) dovoljan da nahrani tu grafu, može li i jača grafa možda 4870?? imam 2giga rama 800mhz, vista 32bit SP1, 19" monitor reza je znači 1280x1024.... proc bi mogao i clocknut na 3.0-3.2, e i ne kužim se baš u one ampere i to koliko treba napajanje za ovu grafu? |
#707 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Definitivno nije dovoljno, morao bi bar overklokirati taj proc na 4 Ghz da iskoristis puni potencijal te graficke, ali i 3 Ghz ce biti dovoljno za pristojno igranje... |
#708 |
Postovi: 34,056
Ne pričaj gluposti. Naravno da je dovoljan. Inače, grafa je debelo prejaka za gore navedeni monitor. Za njega je dovoljna i 3850 512Mb.
#709 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
#710 |
Postovi: 3,074
Vidio je mene i thedreama na threadu o 4870X2 pa je mislio da to važi i za ovu karticu ![]() |
#711 |
Postovi: 118
kako može biti prejaka za monitor, kako ću igrat crysis i far cry2 s 3850...ipak ima razlike između 4850 koja bi tjerala na 20-30 fps i 3850 koja bi tjerala na ispod 20 vjerojatno |
#713 |
Postovi: 3,074
U krizi je to lag.Slideshow je tamo na <10. |
#714 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
#716 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
HIS Radeon HD4850 IceQ4 TurboX
#718 |
Lokacija: oroslavje
Postovi: 1
evo gledam tu cijene za 4870 i naidem na 4850 od 1g za 1380kn http://www.protis.hr/artiklprozor.aspx?ID=13569 dal se isplati dati 1750kn za 4870 ili uzet 4850 1gb za 1380kn? |
#720 |
clon: joco7 i kloker1974 i martina7 i maja_kokolari blake
Postovi: 138
najbolje sam odluci jer tiraspolazes sa novcem u svakom slucaju po meni je bolji izbor 4870 tih 1 gb memorije na 4850 nemos iskoristit jer nemas monitor 24+ POZ JOZ |
