Postovi: 8
(riješeno) Windowsi se neće bootati
konfiguracija se sastoji od: matična ploča: Gigabyte MA78G-DS3H grafička: sapphire radeon 3850 ultimate procesor: amd Athlon64 X2 5400+ Black Edition memorija: 2x 1gb geil ultra PC-6400, 800 MHz cpu hladnjak: OCZ Vendetta 2 hdd: wd 250gb sata napajanje: coolermaster 420w Sve kompnente su novo kupljene osim napajanja koje je staro 6 mjeseci i koje je bezprijekorno radilo na starom računalu. Nakon što sam sklopio sve komponente i išao instalirati windowse, kad bi instalacija došla na pola puta, pojavio bi se plavi ekran na kojem je pisalo unknown hard error.Nakon ispitivanja komponenti zbog čega je dolazilo uporno do te greške ustanovio sam da je do rama; kad sam izvadio jedan modul windowsi su se normalno instalirali i sve je radilo bez problema, međutim onda sam naknadno stavio ponovo drugi modul te se windowsi više nistu htjeli dizati. Misleći da je do memorije vratio sam taj drugi modul u dučan i dali su mi novi, koji sam instalirao i dolazilo je do istog problema, samo ovaj put nisu se htjeli podiči windowsi bez obzira koji modul rama stavio i u koji utor. Nakon bezbrojnog puta rastavljanja komponenti i ponovnog sastavljanja, te clearanja cmosa sa pinom ili samo sa baterijom uz sve moguće kombinacije bez uspjeha, zaključio sam da je možda neispravna matična ploča, te sam je vratio u dučan i dobio novu, nakon ponovnog spajanja i tone izgubljenih živaca, ponovno se je događa ista stvar. neznam šta da više napravim, misleči kako je to još uvijek problem do memorije i već poznatih nekompatibilnosti raznih modula rama sa gigabytovim pločama, probao sam i geilov, muskinov i kingstonov ram ali bez ikakvih uspjeha. Znam da su slične teme bile već postane ali u njima nisam našao na nijedan odgovor koji bi mi pomogao zato molim ako iko ima ikakav prijedlog slobodno ga napišite jer sam na kraju živaca, a računalo mi je PRIJEKO potrebno, hvala! |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
-- Have a nice day... |
Postovi: 18,884
#4 | |
Postovi: 8
I btw sve je utakano na svoja mjesta, vjeruj mi ovo mi nije prvo računalo da spajam! ![]() |
Postovi: 483
Jesi isprobavao različite SPD postavke. Probaj prvo sa 5-5-5-15 @ 2.1v, pa ako bude stabilno, postepeno smanji letencije.
Some say that he's Mac compatible, and that he once punched a horse to the floor. All we know is, he's called The ... |
Postovi: 8
na ramu stoji da po defoltu radi na 4-4-4-12 na 2.1v,matična ga je automatski stavila na 1,8v, na latencije 5-5-5-15,pokušao sam sa raznim spd postavkama jednostavno ne reagira... |
Postovi: 6,956
Ovako prvo isključi diskovlje kao mogući problem, probaj bootat SAMO s uključenim hardom (probaj više SATA utora) onda probaj dignuti neku live CD s linuxom ili sl samo sa uštekanom optikom (u biti možeš i ovako na divlje probati sa cjelim strojem sklopljenim da vidiš da nije problem u samom windows mediju) onda probaj s drugom grafom (neka koaj se razlikuje od tvoje po GPUu i ostalome)..
#8 | |
Postovi: 8
Ako ipak nekom padne još koja ideja na pamet slobodno neka posta ili može i na pm! |
Postovi: 8
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
zato sto neke GB ploce (ukljucujuci i ovu moju) znaju raditi svakakve budalastine kada pod power led imaju spojenu malo jacu diodu kakve chief stavlja na svoja kucista. Simptomi su od disk read error svako malo prilikom boota do cudnih zamrzavanja (vecinom dok komp ne radi nista) itd....sve u svemu nista sto bi netko normalan povezao s jebenom lampicom ![]() i onda me ljudi napadaju kada kazem da je GB smece od firme ![]() |
#12 | |
Postovi: 8
Beerman
Postovi: 1,527
Postovi: 8
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 105
Mnogo problema s tom pločom ima, za slične probleme kaže jedan amer na tomshardware-u ovako - at start-up pres DEL to enter the BIOS; - once you have entered the BIOS setup press CTRL+F1 to view the hidden BIOS features; - go "MB Intellingent tweaker" (M.I.T) - set "EPP MODE" to "Disabled" - set the "Set Memory Clock" option to "Manual" Hope this helps all you GA-MA78G-DS3H owners out there as you will not get any useful info from Gigabyte. Best of luck! Stefan pa ak prođe zahvali stefanu... ![]() i moj savjet ako to ima kod am2 ploča tj, nforce-a pod ddr(mem) opcije nađi dal možeš mijenjati one turbo,standard opcije i prebaci na normal il standard il tak neš uglavnom makni s turbo.... |
#16 |
Postovi: 8
Napokon je problem riješen nakon puno muke i izgubljenih živaca, nakon sto se već odustalo od svega, ispalo je da matična ipak podnosi samo kingmax-ov ram, pa eto riješenje za one koji imaju slične probleme s ovom matičnom, a moja preporuka je dalje od gigabyta! zahvaljujem svima na pokušaju rješenja problema... |
