#603 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
U svakom slučaju razlika u cijeni je nikakva između CLUB 3D Overclocked Edition ili Powercolor Radeon HD4870 PCS prema "regularnim" modelima...ja nebi ni malo razmišljao koju uzeti ![]()
#605 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Nekaj su tu na forumu pričali da noviji modeli sa tim coolerima imaju i poboljšanu regulaciju napajanja...izgleda da se ponavlja priča kao i sa nekim modelima X19xx serije ![]()
#606 |
Postovi: 512
@Sadgasm - tnx na infu ![]() Jelci i ekipa - te dvije kartice (Powercolor PCS i Club 3D OC) su po svemu sudeći iste kartice, i da - imaju poboljšanu regulaciju. Naime, obična referentna kartica ima 3 VRM modula, a ove imaju 4. Više modula -> bolja regulacija -> stabilniji naponi i manje zagrijavanja na VRM-ovima (bar teoretski). Naravno, sve ovo teoretski može značiti i nešto veći i bolji overclock, ali i tak je većini nas ovdje i ovo previše kaj je na stocku ![]() Kako mi se čini po Sadgasmovim screenshotovima, regulacija napajanja se dobro drži..al opet, ipak je to samo Oblivion Bilo bi ok da vidim recimo koje su temperature nakon 10-15min Crysisa na 1680 rezi, na high (može i DX9), ali neću sad davit čovjeka ![]() Mislim da, ako nema razlike neke u cijeni u odnosu na referentne, da je ovo čist ok izbor. Bolja od referentne bi zbilja morala biti.. A ako zatreba samo pukneš na isti heatsink nešto veći vent (koji bi bio i tiši) i super. Ak se ne varam, ne treba ni skidati cooler dolje, nego se samo vent da skinuti i napiknut gore sa par vezica jedan 120mm. Da se tu staviti i 1x140mm, ili 2x120mm (jedan kao da "visi" iznad zadnjeg dijela) i tako to, a u svakom slučaju manja investicija i manje problema nego kupovati S1 i tako to..
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise |
#607 |
Lokacija: Croatia - Zagreb
Postovi: 30
Pozzz ljudi!! Imam problem sa grafičkom o kojoj se ovdije govori. Naime kupio sam novi kompjuter prije otprilike 10 dana. Sve sam fino spojio, instalirao win vista 64, instalirao sve najnovije drivere i sve je bilo u redu. Instalirao sam prvo crysis, pa call of duty 4 i sve super radi, imam 90 fps-a glatkih sve super sve 5. Problem je počeo kad sam htio igrati malo starije igre tipa colin mcrae 4, nba 08, tony hawk's pro skater4. Sve igre mogu pokrenuti, igram otprilike 5-15 minuta i nakon toga slika se smrzne, pojave se kockice njih 50 otprilike i nakon 3 sekunde se i kompjuter smrzne i moram ga restartati. Stvarno ne znam u čemu je problem, probao sam sa fan speedom, ne pomaže, sve nove drivere sam instalirao i svejedno se komp ruši nakon par minuta igranja. Konfa je sljedeća, možda se tu neke komponente krše, nije da se baš kužim budete vi bolje vidli: Gigabyte EP45-DS4, s775, iP45, DDR II, SATA II, RAID, FW, GLAN Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz (4 CPUs), ~2.4GHz DDR2 2GB PC6400 (1000MHz) OCZ, platinum XTC (dvije pločice, ukupno 4gb) Sapphire Radeon HD4870 512MB DDR5 Terratec Aureon 5.1 USB MKII Čitao sam ovih 20 stranica i nisam primjetio da se netko ima sličan problem, nadam se da netko zna u čemu je problem. Pomozite plsssssssssssssss!!!! Hvala unaprijed
Pošteni trgovac: 1 Zadnje izmijenjeno od: Kembighno. 22.09.2008. u 19:07. |
#608 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
#609 |
Postovi: 3,074
#610 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 4
#611 |
Postovi: 512
jopa - moram priznat da sam čitao, al nisam baš pamtio sve kaj si pisao.. al ima jedna potencijalna fora. Jesi koristio bilo koji način kontrole kartice tipa modanja BIOS-a, ATi Tray Toolsa, Rivatunera, ili izrade Profila u CCC? Jer jedino što mi pada na pamet je da možda cijelo vrijeme dok igraš COD kartica radi na nižim (2D) frekvencijama. Tako sam ja imao Crysis na 7fps, dok nisam skužio da mi ATT ne pali 3D mod jer je u pitanju bio 64bit exe Al ono.. nije loše 7fps na ultra-high i 1680x1050 na 200MHz GPU i 250MHz memorija u Visti x64 ![]()
#613 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
athlon x2 5000+be 3.0ghz hd4870 800/1100 Evo probao sam cod IV igrat i stavio sam sve na low bez aa&af i rezu stavio na 1024x768 i dobio sam: 1. u akciji oko 150fps-a 2.gledanje u nebo tocno 350 fps-a 3. hodanje i trcanje bez akcije 200-250fps-a sad neznam jel bih sta dobio da sam stavio proc na 3.2 ali i to nebi bilo puno.. Winsdor zdere brisbane-a u clock2clock ,ali zato vise trosi i zagrijava se |
#614 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Ima tko iskustva sa ovim Gainwardovim čudom,navodno hladi odlično ovaj dualvent hladnjak?! Cijena je nešto viša,al kad bi uzimao išao bi na ovu 4870 bez pardona. http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.806.364 ![]() Ovaj vent na 40% plus zadnja Riva,pa mora bit load ispod 80 da ga hebeš . |
#615 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 167
evo kupio jednu 4870 club 3d overclocked edition.i nerviram što se svakih minutu (u winsima ne u igri)pali ventilator na full.jako je bučan .radi non stop pa malo malo opla se jako zavrti.jel to uredu ili nešto nevalja |
#616 |
Postovi: 99
Pozdrav od novog clana. Presao bih sa 8800 gtx na 4870. E sad ono sto me zanima dali je svejedno koju 4870 uzet ili mi je najbolje uzeti Powercolorovu HD 4870 sa PCS zbog boljeg hladjena. i zanima me koje drivere stavit neki mi govore catalyst a neki omega tak ak moze savjet molim vas da se nezeznem. I da nevezano za temu za koliko novaca mogu prodat 8800 gtx ima jos garanciju na godinu dana. hvala. |
#617 | |
Postovi: 5,458
Je li ovih 18% i to uvjetno 18%,u prosjeku,vrijedno duplo većeg troška,znači 120% dati na svoj novac, da bi profitirao 18%. ![]() |
#618 |
Postovi: 167
#620 | |
Postovi: 616
stvar u driverima i podrsci za openGL. Sta raditi? Pisati puno feedbacka i mailova supportu ati-ja i nadati se da ce to adresirati sto prije u sljedecim driverima |
#621 | |
Postovi: 5,458
,kakav ATi Feedback?Meni to smrdi na koruptirani OS i drivere,ne bi smjelo brejkati ni na 1920x1200 na 8800GTX na high. Iznad 30fps bi i onda moralo ići. A da ti malo postavke središ,počevši od stavljanja friškog operativnog sustava,zadnjih drivera,i onda optimizacije preko software-a od nvidije i same igre. Stalker bi morao letiti na 8800GTX. |
#622 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#623 |
Postovi: 8,482
#624 |
Postovi: 512
@Bang - da to je normalno, zahvaljujući profilima u BIOS-u :/ Napravi kak je Jelc rekao - ATT i sredi si to (imaš upute u drugom threadu "sve o .."
#628 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#629 | |
Postovi: 616
argh? Onda sam ja krivo shvatio nesto jer mi je izgledalo iz posta ( a moj komp prazan) kao da je kupio hd4870 i vidio da ne sljaka stari counter strike kako spada, a josh je na prijasnjoj grafi (gtx stavec) rekao da se mice cim se pocinju takve stvari desavat. Uf, need sleep |
#630 |
Evo,samo mali blic-info...netko je nedavno nešto pitao za COD4 & 4870. Maloprije sam,onako usput,odigrao početnu misiju na 1600x1200 sve na maksimumu,i FRAPS je pokazivao između 180(najniže što sam vidio) i oko 270 frejmova najviše. Da ne bude zabune,Q6600 na def.,2GB RAM-a (na def.800),i 2x4870.Ništa nisam petljao sa "otključavanjem" frame-ova u konzoli,grafe također nisu clockane...predzadnji driveri,WinXP sp3... Temperature GPU-a su išle do 65C(toplija,ona druga do 60C),VDDC do oko 70C za najtopliji(najhladniji svega 58,ostali između 60-65 stupnjeva),uglavnom (trenutačno u sobi 29C),Accelero na obje+2x140mm ventovi na upuhu... Evo,možda će nekome biti od neke koristi,za orjentacijsku usporedbu... ![]() Sada me čeka reinstall windowsa,selidba preko 1TB podataka...tako da je ovo bila samo usputna blic-proba,ono,reda radi. LP EDIT:Evo,"bacio" malo i Crysis koju minutu na 20-ak frejmova(ista reza,sve na max,sa tim da sam tu svojedobno nešto prćkao po onim file-ovima za high/very high da,kao,dobijem realniji prikaz na DX9,ali zaboravio sam šta sam točno copy/paste-ao,no,nije ni važno...). Ono što je važnije da su mi temperature gotovo pa iste(1-2C razlike),no uzeti u obzir da sam igrao max.10min.,ali i dizao u zrak sve šta se moglo dići,trčao koliko me "noge" nose sve,nebi li ih oznojio malo,ali uspio sam samo doći do max.88%-tne iskoristivosti GPU-a (i to samo u jednom momentu!),tako da mislim da bi trebalo malo podbosti proc;više "hrane" za grafe,očito,neb' škodilo...vjerujem da bih tako stigao i do "sumanute brzine" od 25FPS-a ![]() Ako. ![]() Napominjem da sam uzimao najnepovoljnije vrijednosti temperature (GPU-Z vs RivaTuner-ovaj potonji mi je pokazivao znatno niže temperature gotovo za sve (za GPU ravno 6C nize,npr.) Ugrubo:idle/(kvazi)load=cca 20 stupnjeva razlike(max.) No,dosta igrarija... LP još jednom-idem,diskovi čekaju! ![]() Zadnje izmijenjeno od: windfucker. 24.09.2008. u 00:26. |
