Staro 31.08.2008., 15:54   #421
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Ispod baze kulera 75
žile je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2008., 16:00   #422
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
aha, to da, vjerojatno ce ostavit kozu gore
btw meni je E6600 @ 3.6GHz 1.425V uredno prikazivao temperature preko 75° u loadu, a vodeni blok je bio mlak tako da se nisam previse obazirao na to...
na izletima preko 4GHz je prelazio i 90°, a vodeni blok blago topli
Staro 04.09.2008., 13:04   #423
Zmaj000
Neradnik
Zmaj000's Avatar
Lokacija: Slav.Brod
Postovi: 1,268
Autor maX Pregled postova
Sve to laze , po prstu mlako evo sad trenutna tem 28,31 . Neku vecer mi bila temp 18,21 je da mi je kucite otvoreno i kraj prozora + sto sam morao sjediti u djemperu Nego smanjio sam cpu na 3.4 i sad vise nevraca clock na default.
Zmaj000 je offline   Reply With Quote
Staro 04.09.2008., 13:15   #424
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Kolega "Sorrow" sa ovog foruma je svoj E2180 sa stock naponom i stock hladnjakom podigao na 3.0 bez beda...
Kad bi bio on tu da se malo javi...
SORROW!!!! DOĐI NA OVU TEEEEEMUUUU!!!!
(možda me je čuo)
Valg je offline   Reply With Quote
Staro 04.09.2008., 13:30   #425
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Pa i sta je to cudno?
Moj E2160 sa stock coolerom i def. naponom radi na 3.2ghz stabilno.
Staro 04.09.2008., 13:44   #426
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Ma mene zanima do koliko bi taj proc mogao max potegnuti?
I recimo da radi na 3.2 kao ovaj moj, koji bi ostvarivao bolje performanse?
Staro 04.09.2008., 13:44   #427
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
sve je to oke, ali za taktove iznad ~3.2GHz treba dosta vise napona...
Staro 04.09.2008., 14:50   #428
e-one
Civic (ab)user
e-one's Avatar
Lokacija: Zagreb-Dubrava
Postovi: 471
i ne smije bit nekog značajnijeg v-dropa........moj 2180 nije htio preko 3.2 stabilno bez 1.5v iako je radio na 3.2 @ 1.4v bez problema. Kad sam napravio mod olovkom na svojoj P5K i rješio se v-dropa potegao je do 3.4 @ 1.45 odmah iz prve
e-one je offline   Reply With Quote
Staro 04.09.2008., 16:30   #429
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ja evo svog E2160 L2 drzim na 3.4GHz (9x378), Vcore u biosu/idleu/loadu 1.5215/1.504/1.488V, dakle postoji i mali vdrop i mali vdroop, nista strasno. Pencil vdroop mod je odradjen jos prije 8 ili 9 mjeseci. FSB term voltage 1.3V, NB vcore 1.25V.
Temperatura max 59C u realtempu, ali 74C u coretempu, jer razlicito prijavljuju Tjunction (u biti nitko ne zna koliki je ), u oba slucaja ima 26-27C do izgaranja, odnosno 21-22C do throttlanja. Freezer na 2700rpm.
Cini se stabilan, jos uvijek nisam vrtio Orthos na duge staze.
Staro 21.09.2008., 21:48   #430
BeroVK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Moj E2180 nece preko 2,5ghz da si bog, vjerojatno zbog shit ploce
BeroVK je offline   Reply With Quote
Staro 21.09.2008., 21:50   #431
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Vjerovatno.
Nisam bash vidio da toliko lose idu.
Staro 21.09.2008., 21:56   #432
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Čisto sumnjam...mislim CPU ima multi 10, tak da bi i na najvećem smeću išao preko toga, garantirano. Može biti da si ostavio djelitelj na AUTO, pa te memorija koči...
Staro 21.09.2008., 22:08   #433
BeroVK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Kada stavim FSB na 250 boota se i radi, stavim 260 upali se ali nema slike na monitoru(pise monitor is going to sleep) i moram vadit bateriju , multipler je 10 memorija radi na 667.Znate neki program s kojim da updejtam BIOS iz windowsa?
Glupo pitanje ali kako da promjenim djeljitelj?
Staro 21.09.2008., 22:11   #434
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
najprije nadji max FSB ploce...
Staro 21.09.2008., 22:15   #435
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Poslikaj BIOS.
Staro 21.09.2008., 22:29   #436
BeroVK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Staro 21.09.2008., 22:32   #437
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
A ja mislio da Asrock ima siromašan BIOS Čini se da ovdje zbilja nema spasa...eventualno probati sa SetFSB-om, ako je podržan clockgen ploče. Sve u svemu, ako oćeš više, trebaš ipak bolju ploču...
Staro 21.09.2008., 22:41   #438
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
dobro, bar moze mijenjat napon meme
hebote ECS, asrock je asus prema tome
Staro 21.09.2008., 22:48   #439
BeroVK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
Znaci nista od clockanja.
Mozda upadate BIOSA?
Staro 21.09.2008., 22:53   #440
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
upadaj u bios pa mozda nesto i izklokaš ručno
salu na stranu, uvjeren sam da neces nista dobit updateom biosa sto se clocka tice
Staro 21.09.2008., 22:55   #441
BeroVK
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
A jebiga onda radit ce na 2,5ghz i ko ga hebe, ionako mi je brzi od athlona 5000
Staro 22.09.2008., 11:16   #442
Spoljarik
Spoljarik's Avatar
Lokacija: Somewhere...
Postovi: 264
Do kolko bi isao E2140, ploca je Asrock Conroe 1333-d667
Spoljarik je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2008., 12:13   #443
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
probaj pa ces vidit
Staro 22.09.2008., 19:01   #444
Spoljarik
Spoljarik's Avatar
Postovi: 264
probaj pa ces vidit
Najs
Staro 22.09.2008., 19:02   #445
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,508
Autor Spoljarik Pregled postova
Najs
A kakav odgovor očekuješ?
Ne piše ti to u horoskopu, probaj pa vidi. 1 poslijepodne posla.
Iće sigurno 3ghz eto.
Staro 22.09.2008., 19:03   #446
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
a kakav si odgovor ocekivao?
Staro 23.09.2008., 20:18   #447
~Kaiser_Chief~
~Kaiser_Chief~'s Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
Autor -POP- Pregled postova
nece ici 200000000 % preko 3ghz... imam tu plocu, pa to je 945 chipset!!
razocaravajuce al ic ce ti do 2,1...
~Kaiser_Chief~ je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2008., 01:43   #448
MarKill
N/A
MarKill's Avatar
Lokacija: Međimurje
Postovi: 434
Autor pcgameanalyser Pregled postova
ak se napravi BSEL mod ploca mora potegnuti bar do 333Mhz
za mod ti treba par minuta vremena, skalper, malo alu folije i selotejpa
Slika
MarKill je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2008., 07:23   #449
~Kaiser_Chief~
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
ploca udara u wall kod fsba 269!
EDIT: probat cu danas to napravit, pa cu vidit dal ploca i dalje udara u wall!
Zadnje izmijenjeno od: ~Kaiser_Chief~. 24.09.2008. u 07:39.
Staro 02.11.2008., 01:30   #450
Speedbreaker
Postovi: 545
ecs nf 650SLIT-A
ovak ljudi, imam problem, prije svega pročito sam razerov thread o overclockanju na nvidijinom čipsetu...
pokušavam overklokati E2160 procesor.
prije svega stavio sam množitelj na 8(bio je devet) stavio sam unlinked način rada i dignuo sam fsb sa 800 na 805 i ploča ne boot-a.ok, onda stavim na linked način i synchronous mode i dignem fsb sa 800 na 805.ploča ne boota.ne boota niti kad stavim 5:4...isključen mi je c1e i eist, i stvarno više neznam kaj da radim, ne razumijem zašto ploča ne boota čim dotaknem fsb.probao sam spustit ldt i opet ne boota.jel mi možete pomoć?
Zadnje izmijenjeno od: Speedbreaker. 02.11.2008. u 14:51.
Speedbreaker je offline   Reply With Quote
