Postovi: 240
![]() Instalirao sam Virtual PC i na nj stavio XP. Instalirao sam drivere od matične i sada sam htio osposobiti wlan karticu (D-Link DWL-G520+) koja nije kompatibilna sa Vistom x64, no nikako da "proguram" bežičnu karticu na virtualni PC. Zašto? Pa zato jer mi ju Vista ne raspoznaje pa ju ni ne nudi XP-u kada mogu odabrati koje komponente Vista dopušta XPu na korištenje. Za drivere sam siguran da se ta katica ne može pokrenuti na x64 Visti. Možete li mi reći da li se može nekako osposobiti korištenje kartice na virtualnom XPu ako on nije kompatibilan sa Vistom, i kako? Ako znate da se to nemože, samo recite da mi kamen padne sa srca, pa da napravim dual boot. Hvala |
Postovi: 1,583
mislim da se to nemoze,nisam 100% siguran,ali nema logike po kojoj bi radilo. ti instaliras u xp-u samo virtualne drivere jer on nema direktan pristup hardweru,sve mora ići preko guest os-a (u tvom slusaju vista ) |
Postovi: 240
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,759
Ja sam stavio W2k pod Virtualboxom, host je bio WXP x64, iz razloga jer moj skener nema drivere za iste. U Virtualboxu sam ga dodjelio guest OS-u (kao nepoznati uredjaj), u W2k instalirao drivere i najnormalnije skenirao. E sad, tommek@vz je jucer probao Virtualbox na Linuxu, nadajuc se da c e instalirati svoju TV karticu po virtualnom masinom, ali mu nije uspjelo. Doduse, vjerojatno ga je kaznilo neko IT bozanstvo zato sto je Kvisling, ali... ![]() ![]() U svakom slucaju, probaj, nista te ne kosta; Virtualbox je besplatan a meni se pokazao prilicno zgodnim za takvo nesto...
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Ja sam napravio isto što i Bubba sa skenerom (i printerom) koji nisu imali Vista drivere na VMwareu sa 32bit XPima i radilo je... Izgleda da što se periferije tiče to hoda bez problema ali neznam kako je sa internim komponentama jer nisam to probao...
-- Have a nice day... |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Zanimljivo. I mene slično zanima za osposobljavanje TV karice. Treba pokušat VMware Serverom. |
Pečurka
Lokacija: U blizini Osijeka
Postovi: 1,294
Pa za usb imate da ga samo profura na guest, za pci i slično, ne bih rekao da to može...
ECS Z77H2-A2X Deluxe I5 3350P G-Skill 16 GB DDR3 2133MHz Gainward Phantom GTX760 250 GB Samsung Evo Basic SSD XFX XTR 650W Silencio 650 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,941
Za PCI stvarčice treba komponenta biti prepoznata od Host sustava (vi koji pišete Guest, zamijenite uloge jer je Virtualna mašina gost na vašem kompu ![]() Nadalje, VMware server nije ništa opremljeniji što se podrške tiče i njegova uloga je dosta drugačija. U krajnjem slučaju, može se instalirati samo na serverski OS . p.s. Mala caka, kad sam već počeo... Za onoga tko želi stvarati VMove, a Workstation mu je skup, neka skine Server 2008 (ima 240 dana besplatno korištenja, 60*4 free aktivacije), i VMware server koji je besplatan a koji ima mogućnost stvaranja mašina. Možda malo komplicirano, ali je free. ![]()
" Have you tried turning it off and on again ? Are you sure it is plugged in ? " ![]() |
Postovi: 483
Može, instalirao sam USB WLAN adapter na Macbook pro preko WMware fusiona.
Some say that he's Mac compatible, and that he once punched a horse to the floor. All we know is, he's called The ... |
#10 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Eto jedna prednost USB WLAN adaptera. ![]() Problem su i dalje ove PCI kartice koje ne rade, bar ne s ovim tipom virtualizacije. ![]() EDIT: I zar ne: Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: thopok. 21.09.2008. u 14:37. |
Postovi: 240
Evo mog problema. ![]() Znači driver je prepoznat i instaliran na Visti, samo se ne želi pokrenut jer je driver 32 bitan, pa kaže unable to start. Zato sam ga u Virtual Boxu stavio da uzima neku novu PCI konekciju (Intelovu PCI ethernet karticu) i onda joj promjenio driver na D-linkovu wi fi karticu. Ali mi ju ne raspoznaje |
#12 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Znači, cijeli problem je u ovom "+". Jer DWL-G520_revB je, čini se, podržan. Citiraj:
Postovi: 23,534
Kao i kod drugih proizvođača, različite revizije znaju imati kompletno drugi chipset. Nisi napisao koja je tvoja. Po informacijama na netu Dlink DWL-G520+ je baziran na: Texas Instruments ACX-111 ili Atheros AR5001 Ako je tvoja verzija sa Atheros - om imaš sreće. Po ovoj informaciji isprobaj ovaj driver. Info2 i driver2. Oboje su i x64 verzije. |
Postovi: 240
Hvala vam svima na trudu! Nažalost, ja sam već stvarno puno kopao, evo sada već 2 dana, i nisam našao driver za x64 Vistu, i druge modele, i slične čipsete, i druge kompanije sa istima, i 32 bitne i za xp, ma sve....al na kraju sam odustao. Konačno sam instalirao ad-hoc, ali na Dual boot XPu. Svima hvala na pomoći. |
Postovi: 23,534
Jesi probao drv iz posta poviše? |
#17 |
Postovi: 23,534
#18 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
A možda je upitan postupak stavljanja istih? |
#19 |
Postovi: 646
vidis dobra ideja za virtual machine... bi li recimo isao Siemens A100 preko toga? instalirati mrezu tamo (posto ide preko USB-a) pa bridgeati na vistu? pretpostavljam da ovo gore ukljucuje dosta zaebancije ![]() |
#20 | |
Postovi: 483
Virtual machine troši previše resursa da bi služio kao bridge za simens a100. Jednostavno kupi novu WLAN karticu za 100 do 120 kn sa podrškom za vistu.
