		#181 |
					Postovi: 12,427
		 za 850kn IMHO radije uzmem TX750W no osobno bi radije pogledao nekaj tipa TX650W ili PC P&C 610W
	''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain  |
		#183 |
				Lokacija: Novigrad
					Postovi: 129
		 sta znaci i ja je nebi mogo gurati s mojim čifom od 650w konfa je iz siga,samo sto jos karticu nisam prikopco!!?? http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=5053  |
		#184 |
					Postovi: 12,427
		 odakle ti pak sad takav zaključak  ![]() a i ako već imaš grafu, spoji je pa vidi kako radi hebemu miša velim da bi moglo tjerat kvalitetno 480-500W napajanje i onda ti provališ ovak nekaj ![]()
		#185 | |
			 Flaccitra
				Lokacija: Vinkovci
					Postovi: 276
 Pa ubodi karticu pa javi  . |
		#187 | |
			 Super Moderators
			Datum registracije: May 2002
					Postovi: 17,485
 Ja sam Taganče preselio na pank, odsad služi samo za servis. Ide u zasluženu mirovinu nakon više od četri i pol godine ![]() Pikirao sam PC Power & Cooling 750W ali ga nema na tržištu. Budući da je razlika u cijeni za 100W (TX650 575kn a najeftiniji TX750 880kn) punih 300 krznaša, lijepo ošla žena i dovukla TX650W ![]()
		#189 |
				Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
					Postovi: 5,458
		#191 |
			 Super Moderators
					Postovi: 17,485
		 Meni je prvi pick bio PC Power & Cooling 750W ali ga moj (bivši  ) prijatelj Pinsla nije htio prodat...
		#193 |
					Postovi: 2,327
				U vezi 4870x2
			Zelio bih kupiti doticnu karticu i q6600 ili e7200.imam 4 gb ram kingston value 2 harda i 2 12 cm venta, seasonic s12 500w,intel bad axe 2 maticnu.Sad me zanima da li je dovoljno to napajanje da to sve pogoni normalno.proc bi klokao vjerojatno.hvala  |
		#195 |
					Postovi: 621
		 uuuuuuu al se grije X2    A onaj ventilator na njemu je prica za sebe, na 50% se cuje i to dobro , ali na 100% to je ko avion u sobi... Evo sad na 35% snage, jedva se cuje uz CPU Cooler (Arctic cooling) najvise temp je 70° C uz gazenje u crysisu sve moguce na max (ne igrivo je ali to je samo radi testa zagrijavanja). Mislim da je to prihvatljivo.Kako se vi nosite sa temperaturom?  |
		#199 |
					Postovi: 2,583
		 jel neko spajao tu grafu na tv i kako to ispadne jel sve ok ili ima nekih problema? tipa da reze sliku i da se ne moze namjestiti kako treba... (pitam jer driveri za graf karticu bas i nisu najbolji...)  |
		#200 |
					Postovi: 621
		 Hm hm hm nesto tu mene jebe, popodne cu stavit clean install Viste ... bencho sam crysisa i minimum fpsa mi je 22. A i temp mi je sad na 72 nakon testa.. Nesto tu ne stima. DirectX 10 GAMER 3X @ Map: avalanche @ 0 1680 x 1050 AA 0x ==> Framerate [ Min: 27.71 Max: 64.73 Avg: 44.18 ] DirectX 10 GAMER 3X @ Map: avalanche @ 0 1680 x 1050 AA 4x ==> Framerate [ Min: 21.38 Max: 59.67 Avg: 40.62 ] DirectX 10 ENTHUSIAST 3X @ Map: avalanche @ 0 1680 x 1050 AA 0x ==> Framerate [ Min: 22.91 Max: 49.74 Avg: 35.24 ] Lik sa jednom GTX 280 i slicnom konfom na 4fsaa ima 40minimum FPSa.  |
		#202 |
				Lokacija: Bosnia
					Postovi: 358
		 ipak nisam dobio 4870x2 ...    ali sam zadovoljan i sa ovom 3870x2, asusova ali totalno drugacija izvedba hladnjaka ... crno kućište sa 2 coolera, i EXTRA hladi stvarno ne mogu da vjerujem da na 50% se ne cuje skoro pa nikako a u IDLE 33celzija gpu1 a gpu2 38 !!!plus imam 4 dvi-a iza, fin i bundle ![]()
	XVG Verge  |
		#203 |
					Postovi: 621
		 DirectX 10 GAMER 3X @ Map: avalanche @ 0 1680 x 1050 AA 0x  ==> Framerate [ Min: 27.96 Max: 64.85 Avg: 44.82 ] DirectX 10 GAMER 3X @ Map: avalanche @ 0 1680 x 1050 AA 4x ==> Framerate [ Min: 25.91 Max: 60.28 Avg: 40.92 ] DirectX 10 ENTHUSIAST 3X @ Map: avalanche @ 0 1680 x 1050 AA 0x ==> Framerate [ Min: 23.95 Max: 49.84 Avg: 35.58 ] Ovo ispod je 8800ultra SLI , nf790ultra, q9300,4gb rama DirectX 10 GAMER 3X @ Map: avalanche @ 0 1680 x 1050 AA 0x ==> Framerate [ Min: 28.24 Max: 62.47 Avg: 45.54 ] DirectX 10 GAMER 3X @ Map: avalanche @ 0 1680 x 1050 AA 4x ==> Framerate [ Min: 16.55 Max: 51.62 Avg: 39.99 ] DirectX 10 ENTHUSIAST 3X @ Map: avalanche @ 0 1680 x 1050 AA 0x ==> Framerate [ Min: 21.55 Max: 44.20 Avg: 33.43 ] Hm hm hm nisu bas neke razlike.  |
		#204 |
					Postovi: 5,458
		 Neće ni biti,IMO 8800Ultra je približna kartica sa 4870,makar će svi popularni testovi potvrditi drugačije,ATi još nema poštene drivere za 4870x2,i tek za jedno mjesec,dva ćeš moći realnije sagledati,SLI setup 8800Ultra sa pravom pločom i takvim procom će uvijek nadvisiti ili biti jednak tvojoj konfiguraciji,nemoj se uopće truditi.Pitanje i koliko je clockan,čak i uz 2x2gb kekse. Da je na 3.2ghz,proc kao tvoj,sigurno bi uvjerljivije izgubile ovu bitku,čitaj..da ti imaš takav quad,clockan,i da su tvoju 4870x2 stavili unutra,tvoji rezultati bi bili još bar 20% bolji. Jednostavno 3.2 ghz C2D je premalo za takvu karticu,osobno znam jer sam gledao svoju na 3.2, 3.6 i 4.0 na 8400. Razlike su,pa recimo,20% najmanje između 3.2 i 4.0.  |
		#205 |
			 Propali Amigaš
				Lokacija: Nin
					Postovi: 7,006
		 Eno ima 8800 Ultra u M-Computersa na akciji za 3944kn  ![]() Makar se meni osobno ova više sviđa: http://www.magazinrs.hr//artikl.asp?code=080104  |
		#206 | |
					Postovi: 5,458
 Joj ništa ne znaš,pa to ti je zbog bundlea. ![]()   Dobiješ 3D naočale uz Deluxe verziju kao na GF2. |
		#208 | |
					Postovi: 616
 razlike u cemu? U testu snage procesora u 3dmark/vantage-u ? U fps-u u par igara jer si bash na dijelu koji je dosta ovisan o izracunima procesora?  |
		#209 | |
					Postovi: 5,458
 Pustimo 3d mark,i vantage,to sam odvrtio 3x u životu. Optimum ovih kartica je iznad 3.6ghz,to je činjenica. Evo jedan veseljak sa hardforuma,zabrijao na quad,ali to nije poanta,nego je poanta 3.6+ ghz.Takvih primjera ima na stotine na netu. I just know that when I OC my 9450 to 3.6 (which is easily done on air with any aftermarket HSF) my min FPS goes higher. I am running a crossfire 4870 with vista x64, I killed my OC's after my benchmarks were done especialy after seeing that my normal set up easily maxes games at my resolution of 1920x1080 on any game I play! my min settings on current games which include wow and beta warhammer is 4xAA and 16xAF, as long as I can keept hose an max settings with out OC I don't mind Also keep in mind I had over 2 Terabytes of data that I also transfered (mostly movies) into MPEG4, the quad core really helped me out with that! Još onih,koji su zabrijali http://forums.extremeoverclocking.com/t302632.html Zadnje izmijenjeno od: thedream. 24.09.2008. u 10:16.  |
