#181 |
Postovi: 12,423
za 850kn IMHO radije uzmem TX750W no osobno bi radije pogledao nekaj tipa TX650W ili PC P&C 610W
#183 |
Lokacija: Novigrad
Postovi: 129
sta znaci i ja je nebi mogo gurati s mojim čifom od 650w konfa je iz siga,samo sto jos karticu nisam prikopco!!?? http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=5053 |
#184 |
Postovi: 12,423
odakle ti pak sad takav zaključak ![]() a i ako već imaš grafu, spoji je pa vidi kako radi hebemu miša velim da bi moglo tjerat kvalitetno 480-500W napajanje i onda ti provališ ovak nekaj ![]()
#185 | |
Flaccitra
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 276
Pa ubodi karticu pa javi ![]() |
#187 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ja sam Taganče preselio na pank, odsad služi samo za servis. Ide u zasluženu mirovinu nakon više od četri i pol godine ![]() Pikirao sam PC Power & Cooling 750W ali ga nema na tržištu. Budući da je razlika u cijeni za 100W (TX650 575kn a najeftiniji TX750 880kn) punih 300 krznaša, lijepo ošla žena i dovukla TX650W ![]()
#189 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
#191 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Meni je prvi pick bio PC Power & Cooling 750W ali ga moj (bivši ![]()
#193 |
Postovi: 2,327
U vezi 4870x2
Zelio bih kupiti doticnu karticu i q6600 ili e7200.imam 4 gb ram kingston value 2 harda i 2 12 cm venta, seasonic s12 500w,intel bad axe 2 maticnu.Sad me zanima da li je dovoljno to napajanje da to sve pogoni normalno.proc bi klokao vjerojatno.hvala |
#195 |
Postovi: 617
uuuuuuu al se grije X2 ![]() Kako se vi nosite sa temperaturom? |
#199 |
Postovi: 2,582
jel neko spajao tu grafu na tv i kako to ispadne jel sve ok ili ima nekih problema? tipa da reze sliku i da se ne moze namjestiti kako treba... (pitam jer driveri za graf karticu bas i nisu najbolji...) |
#200 |
Postovi: 617
Hm hm hm nesto tu mene jebe, popodne cu stavit clean install Viste ... bencho sam crysisa i minimum fpsa mi je 22. A i temp mi je sad na 72 nakon testa.. Nesto tu ne stima. DirectX 10 GAMER 3X @ Map: avalanche @ 0 1680 x 1050 AA 0x ==> Framerate [ Min: 27.71 Max: 64.73 Avg: 44.18 ] DirectX 10 GAMER 3X @ Map: avalanche @ 0 1680 x 1050 AA 4x ==> Framerate [ Min: 21.38 Max: 59.67 Avg: 40.62 ] DirectX 10 ENTHUSIAST 3X @ Map: avalanche @ 0 1680 x 1050 AA 0x ==> Framerate [ Min: 22.91 Max: 49.74 Avg: 35.24 ] Lik sa jednom GTX 280 i slicnom konfom na 4fsaa ima 40minimum FPSa. |
#202 |
Lokacija: Bosnia
Postovi: 358
ipak nisam dobio 4870x2 ... ![]() plus imam 4 dvi-a iza, fin i bundle ![]()
XVG Verge |
#203 |
Postovi: 617
DirectX 10 GAMER 3X @ Map: avalanche @ 0 1680 x 1050 AA 0x ==> Framerate [ Min: 27.96 Max: 64.85 Avg: 44.82 ] DirectX 10 GAMER 3X @ Map: avalanche @ 0 1680 x 1050 AA 4x ==> Framerate [ Min: 25.91 Max: 60.28 Avg: 40.92 ] DirectX 10 ENTHUSIAST 3X @ Map: avalanche @ 0 1680 x 1050 AA 0x ==> Framerate [ Min: 23.95 Max: 49.84 Avg: 35.58 ] Ovo ispod je 8800ultra SLI , nf790ultra, q9300,4gb rama DirectX 10 GAMER 3X @ Map: avalanche @ 0 1680 x 1050 AA 0x ==> Framerate [ Min: 28.24 Max: 62.47 Avg: 45.54 ] DirectX 10 GAMER 3X @ Map: avalanche @ 0 1680 x 1050 AA 4x ==> Framerate [ Min: 16.55 Max: 51.62 Avg: 39.99 ] DirectX 10 ENTHUSIAST 3X @ Map: avalanche @ 0 1680 x 1050 AA 0x ==> Framerate [ Min: 21.55 Max: 44.20 Avg: 33.43 ] Hm hm hm nisu bas neke razlike. |
#204 |
Postovi: 5,458
Neće ni biti,IMO 8800Ultra je približna kartica sa 4870,makar će svi popularni testovi potvrditi drugačije,ATi još nema poštene drivere za 4870x2,i tek za jedno mjesec,dva ćeš moći realnije sagledati,SLI setup 8800Ultra sa pravom pločom i takvim procom će uvijek nadvisiti ili biti jednak tvojoj konfiguraciji,nemoj se uopće truditi.Pitanje i koliko je clockan,čak i uz 2x2gb kekse. Da je na 3.2ghz,proc kao tvoj,sigurno bi uvjerljivije izgubile ovu bitku,čitaj..da ti imaš takav quad,clockan,i da su tvoju 4870x2 stavili unutra,tvoji rezultati bi bili još bar 20% bolji. Jednostavno 3.2 ghz C2D je premalo za takvu karticu,osobno znam jer sam gledao svoju na 3.2, 3.6 i 4.0 na 8400. Razlike su,pa recimo,20% najmanje između 3.2 i 4.0. |
#205 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,994
Eno ima 8800 Ultra u M-Computersa na akciji za 3944kn ![]() Makar se meni osobno ova više sviđa: http://www.magazinrs.hr//artikl.asp?code=080104 |
#206 | |
Postovi: 5,458
Joj ništa ne znaš,pa to ti je zbog bundlea. ![]() ![]() |
#208 | |
Postovi: 616
razlike u cemu? U testu snage procesora u 3dmark/vantage-u ? U fps-u u par igara jer si bash na dijelu koji je dosta ovisan o izracunima procesora? |
#209 | |
Postovi: 5,458
Pustimo 3d mark,i vantage,to sam odvrtio 3x u životu. Optimum ovih kartica je iznad 3.6ghz,to je činjenica. Evo jedan veseljak sa hardforuma,zabrijao na quad,ali to nije poanta,nego je poanta 3.6+ ghz.Takvih primjera ima na stotine na netu. I just know that when I OC my 9450 to 3.6 (which is easily done on air with any aftermarket HSF) my min FPS goes higher. I am running a crossfire 4870 with vista x64, I killed my OC's after my benchmarks were done especialy after seeing that my normal set up easily maxes games at my resolution of 1920x1080 on any game I play! my min settings on current games which include wow and beta warhammer is 4xAA and 16xAF, as long as I can keept hose an max settings with out OC I don't mind Also keep in mind I had over 2 Terabytes of data that I also transfered (mostly movies) into MPEG4, the quad core really helped me out with that! Još onih,koji su zabrijali http://forums.extremeoverclocking.com/t302632.html Zadnje izmijenjeno od: thedream. 24.09.2008. u 09:16. |
