#571 |
Emperor of the Cyberspace
Postovi: 197
Pa nadam se. Ali se ventilator naglo ubrza i naglo uspori. Npr. u PES se uopće ni ne upali , a u crysisu se ubrza, uđem u izbornik i onda se stiša i onda uđem u igricu i odma se ubrza. A u crysisu sam opazio da dok igram ventilator zna malo jače pa malo slabije vrtjeti i to par sekundi brzo pa sporo pa opet brzo. mislim da se nekako prenaglo mjenja brzina ventilator pa se bojim da mi ne rikne. A uključio sam PWM (The PWM ramp is used to increment the speed by a specific amount (1% as I set) so instead of jumps from one column setting to another we have small increments of 1%. This is more efficient and not noisy at all.)Inače trenutno je zbog ovih niskih temperatura vani u idileu na 50 stupnjeva . |
#572 |
Opićen
Lokacija: Pakrac
Postovi: 14
Care ma ne brini!!!!Nece ti ništa riknut!Kako sam rekao gpu-u se naglo diže teperatura ovisno o opterečenju pa pa se i fan odmah jače vrti heh i tak ti može varirat...I ono šta si napisao kad uđeš u izbornik on se uspori..naravno jer je manje opterečenje hehe...Nebrini se!E da koliko si platio 4870 i dali je t sapphire-ova? |
#574 |
Lokacija: osijek
Postovi: 4
Imam HD 4870 ( PowerColor ), a prije sam imao HD 2600 xt. I sad kad igram COD 4 , kao da i nema razlike u FPS-u. Neznam do cega to moze biti. Ostala konfiguracija mi je : amd athlon x2 6000+ radi na 3.0ghz, 2gb ram, napajanje od 550 W A npr. netko tko ima isti proc ko i ja, a slabiju grafu ima vise fps-a nekuzim u cemu je problem Stavio sam nove windowse, nove drivere opet isto...inace igram sve na low |
#575 |
Postovi: 34,067
Mislim da je cod4 blokiran na određenom fps-u i da moraš pomoću tekstualne naredbe u njemu to odblokirati. Osim toga, igraš sa sve na low. Stavi na high, povećaj rezoluciju, uključi AA i ostale điđe pa će sigurno doći do osjetne razlike.
#576 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 4
znam ja to sve, ali svi govore da bi trebao imati 250-333, a jos igram na low, znaci jos jedan razlog zasto bi trebao imati vise fpsa |
#577 | |
Postovi: 15
#578 | |
Postovi: 512
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise |
#579 |
Opićen
Lokacija: Pakrac
Postovi: 14
Jopa ne znam zašto ti to radi!Da ispravim koliko ljudsko oko uoćava razliku...Znaći ljudsko oko ne razlikuje više od 25 fps nego samo vidiš da se je igra ubrzala a trzanje ni nevidiš možda malo!A ja sam čito da na codu4 kad staviš sve do čepa imaš oko 175fps,jedino ovisi koju rezu staviš!Pravi gameri ti igraju sve na low i na što manjim rezama da bi igra bila brža i puno osjetljivija znaći puno brže reagir a fps im se penje preko 300! |
#580 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Al ne kuzim jednu stvar. Cemu kupovati OC verzije itd itd, kad jednostavno na najobicniju Sapphire (koja je prva izasla), stavite bios od DIAMOND XOC sa povecanim voltazama i nakon toga se OC-a brulatno. Nisam ju previse testirao s tim biosom al meni radi, vec skoro mjesec dana, na 815/3800(950*4) bez ikakvih problema. Pretpostavljam da bi isla i preko 1050, iliti 4200Mhz. |
#582 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,934
Sta je "PCI Device" u Device Manageru nakon sto sam ubacio 4870 unutra ? Isao sam instalirati drivere ali je instaler ruknuo dolje pa sam instalirao posebno CC posebno drivere, pa je moguce da sam nesto preskocio. |
#583 |
Postovi: 3,074
#584 | |
[ZA DOM]Rino
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
(ne salim se).Jel ti ugasen Vertical sync? Gdje?U Bugu?Omfg....bunch of bs...
#585 | |
Postovi: 34,067
Vodi računa da će se odmah postaviti kao defaultni audio izvor, pa moraš vratiti nazad postojeći ako misliš i dalje imati zvuk na zvučnicima.
#586 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 167
Pozdrav svima. namijeravam kupit atijevu 4870.ali me zanima hoče li mi proc biti dovoljan za nju.naime imam amd athlon 64 x2 6000+ ostatak konfe je 4 gige rama kingmax 800 mhz fortron 550w ploča ma790fx-ds5 to je to sto bi vam trebalo biti dovoljna za odgovor. hvala edit:17" monitor .znače ne velika reza nekih 1280x1024 Zadnje izmijenjeno od: Bang. 21.09.2008. u 17:10. |
#587 | ||
Postovi: 512
Šteta kaj sam ja svoju kupio "odmah" a nisam čekao.. blah.. Možda prodam ovu i uzmem drugu ![]() Btw temperature izgledaju skroz ok. Jel bučna na tih 80% fan? I mda, prema pojedinim stavkama u screenshotu, pretpostavljam da je 2D na nekih 200/200 GPU/memorija, jelda? To si sam spuštao, il su počeli proizvodit kartice kak treba? ![]() Citiraj:
http://game.amd.com/us-en/drivers_ca...p/hdmiaudio-xp
#589 |
Postovi: 177
GPU mi je na 250/250(vent necujan) ,prema tvome tutorijalu sam to radio(pomocu att).Bučna je na 80 % al se izdrzi .Inace po default postavkama spusta se samo gpu sa 800 na 500 mhz i to je to. Sve u svemu ja sam zadovoljan i ne mislim ulagati u neki aftermarket hladnjak,ima garanciju 2 godine pa nek se grije . |
#590 | |
Postovi: 15
lag je neizbjezan,uostalom kaj lag nije trzanje![]() |
#591 |
Postovi: 3,074
Uzmi crysis za primjer,ni u jednom trenutku nećeš vidjet slideshow ako ti je fps 20-30,ali laga ćeš se nauživat puno. |
#594 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
CLUB 3D Overclocked Edition ili Powercolor Radeon HD4870 PCS. http://www.autronic.hr/images/powerc...12MB_GDDR5.jpg
#596 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Naravno da je, ja powercolorku na 800mhz pogonim sa point of view black diamond shitom od 500w,ali je drzim na stocku(750mhz) jer nema razlike u performansama! I trebas imat 2x6pin konektora za grafu ak nemas onda moras kupit adapter 2xmolex->1x6pin. |
#597 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Jel to hladi što bolje od defoltnog?
#598 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#600 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Dečko je pitao da li su to isti kao i na 7900GTX i GTO...
