Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 37
Htio bi složiti da mi se drugi komp(nazovimo ga sporedni) spaja preko ovog ovog prvog kompa(nazovimo ga glavni). Oba kompa rade na win xp sa sp2, spojeni su preko patch kabla UTP Cat 5e crossover. Dakle lan radi dobro, mogu se pingat itd. sve super. Glavni ima mreznu na maticnoj, sporedni na pci. Modem Kasda je spojen na glavni komp preko usb-a.Evo malo sličica pošto znam da svi vooooooooole sličice ![]() Glavni komp (ne brinite za dolje not firewalled imam zone alarm )![]() Sporedni komp ![]() E sad dakle nebi htio postavljati modem u router mod, nego da se samo sporedni komp spaja preko glavnog.Dakle da glavni komp mora biti ukljucen da se sporedni spaja preko njega i da nema onih statickih ip adresa(if possible) Dakle do sad sve radi dobro idem na adsl i advanced te imam ove opcije. ![]() Dakle ukljucim allow other network users.... I sad koju bi dolje opciju trebao ukljuciti local area con(kasda) ili local area con2(mrezna) Dakle poslije toga na sporednom kompu vidim da se pojavila konekcija i mogu se i disconnectat ali kad probam na internet dođe mi ono adresss not found i ta shema.. E sad dakle imamo ovo: ![]() E sad tu je kvaka jel?Dal da ja tu upisem ip adresu od kasde ili gateway koji na kraju ima samo +1 od tog ip-a. Ili nešto drugo ![]() Hmm mozda da sam probao, a ne ovo sve pisao ![]() Al dobro evo vam da se zabavljate. I da nemojte rec odi na sticky jel tog na stikiju nema. ![]() Ko prvi ima rešpekt(da sa Š) cijelog pc ekspert lobija ![]() |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
Nemoj radit preko Internet Connection Sharing-a,dovoljno je da u gateway stavish IP od glavnog kompa preko kojeg idesh na net(na sporednom kompu),a na glavnom kompu stavish gateway da bude IP od modema(Kasda) preko kojeg idesh na net...neka me tko ispravi ako grijeshim... Zone Alarm podesish da sve radi kako treba...
...help me understand the best I can... |
Postovi: 779
Znachi,ako je modem spojen na glavni komp,onda je modem gateway od glavnog kompa.Na glavnom kompu postavi IP 192.168.1.100,subnet mask samo klikni i sam ti ga dodjeli,gateway je default IP od modema(Kasda, 192.168.1.1 no nisam siguran,provjeri).DNS upisujesh ovisno o tome koji ti je provider za net... Drugi komp(onaj koji ce ici na net preko glavnog kompa-znachi da je njemu glavni komp gateway) Stavi mu IP 192.168.1.101,subnet opet samo klikni,gateway upisujesh IP od glavnog kompa tj 192.168.1.100 ping-aj,trebalo bi raditi,ako ne,firewall pravi probleme...
#5 | |
Pero_Snajper
Postovi: 649
Klijentu onda dodijelis ip npr. 192.168.0.2, pod gateway stavis ip servera, dakle gorenavedeni 192.168.0.1 te t-comove dns adrese ispod.
Windows: AMD FX8320 @ 4.2 / GA-990XA-UD3 /16 GB DDR3 / R9 285 / Vertex 4 128 / SS-600HM / 3D Aurora Android: Galaxy Tab S, Galaxy S3, ATV400 x 2 |
Postovi: 37
Dakle da vidimo dal radim dobro Glavni pc ima ip adresu mrezne 192.168.0.1(dakle to nije toliko bitno) subnet mask 255...etc nije bitno to je sve dobro sporedni 192.168.0.2 ..... na glavnom gateway na mreznoj treba bit ip od kasde-ok gateway na sporednom treba bit 192.168.0.1 dakel ip od mrezne na glavnom Te na sporednom jos stavim DNS adress koji mi dodjeli provider,jel to onda ovaj server ip ili client ip adresss ![]() Znaci na kasdi na properties nis ne diram? ![]() |
Pero_Snajper
Postovi: 649
T-com DNS adrese su ti: 195.29.149.196 195.29.149.197 edit: Ako si pod ADSL properties enejblao sharing onda pod LA connection (1) ne bi trebao nista mijenjati. Jedino pretpostavljam da bi pod ADSL properties/advanced/home networking connection trebalo odabrati local area connection 2. Naravno, neka me netko ispravi ako grijesim.
Windows: AMD FX8320 @ 4.2 / GA-990XA-UD3 /16 GB DDR3 / R9 285 / Vertex 4 128 / SS-600HM / 3D Aurora Android: Galaxy Tab S, Galaxy S3, ATV400 x 2 Zadnje izmijenjeno od: nexus-6. 19.09.2008. u 21:59. |
Postovi: 37
Malo sam proguglo i vise manje kuzim sad, al me zanima jel na glavnom racunalu upisujem gateway uopce, i ako da koji jer moj modem ima gateway 192.168.1.1 a ip adresa mu je 192.168.1.2 sto od tog dvoje onda. edit:uglavnom probo sam obje...ne radi ![]() edit2:e da kad pingam sa sporednog na glavni ping je time<1ms a kad sa glavnog na sporedni dobijem svasta uglavnom nekad zna bit: time<1ms time<-18ms (minus)??? time<-17ms i tak svasta dobijem ![]() ima to kakve veze? |
Postovi: 18,885
Uključi sharing samo ove PPPOE konekcije prema Kasdi i dole odaberi Local Area Network 2. Time će ti se adrese na toj Realtek kartici automatski postaviti ovako: IP: 192.168.0.1 Subnet: 255.255.255.0 Tu više ništa ne moraš raditi pa sad odi na drugi komp i u postavkama njegove mrežne kartice unesi ove adrese: IP: 192.168.0.2 Subnet: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.0.1 Primary DNS: 192.168.0.1 Case is closed.
Postovi: 37
Case not closed ![]() Napravio sve kako si reko i ne radi. Kad probam na ovom drugom kompu na internet dugo ga kao trazi i nakon pol minute pise network timeout.Wot now? |
Postovi: 18,885
Kako su ti namještene postavke od Local Area Connection, tj. USB veze prema Kasdi? Te IP adrese trebaju biti automatske ako ti je DHCP na Kasdi uključen i ručne ako ti je DHCP na Kasdi isključen.
Postovi: 37
Evo proradilo je kad sam isključio zone alarm. Al to mi je čudno, jos prije kad sam nesto probao preko lana pa nije radilo stavio sam zone alramu ip od ovog drugog (192.168.0.2) na trusted i radilo je. Pa ak neko zna kak da configuriram zone alram da sad ovo radi. Much thx ![]() |
