Lokacija: Vk
Postovi: 190
(riješeno) Sporo dizanje kompjutera
Evo imam jedan problem nakon dugo vremena problem je u biti ovakav, kada upalim kompjuter on na prazno radi dobru minutu pa tek onda počmu izlistanja biosa i dizanje win.Istestirao sam memoriju,proc,grafu i sve ok.Ako je nešto pred riku pomagajte dok imam garancije na dijelove.Komp. je ovaj:MBO-P5B Delux,CPU-E-6600,VGA GF8600GT,napajanje Antecovo 650W. Moje mišljenje je da bi mogao da bude sam bios. Je..ga zaboravio sam da u potpisu imam isto navedene komponente |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Postovi: 1,431
White Rabbit
Postovi: 5,027
Da pogodim...sistemski disk je na crnima,a?Aj ti to prikopčaj u crvenu... |
Lokacija: Vk
Postovi: 190
Na šta sumljaš, evo bio sm iskopčao i drugi HDD opet isto.Što se tiće miganja samo jednom migne i da li može slučajno imati kakve veze sa win. (pitam gluposti) i usput kolika je garancija na HDD |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Ne sumnjam na hardove nego njihovo određeno ponašanje često ukazuje na nešto drugo. U ovom slučaju sumnjam na SATA kontroler na matičnoj, tj. ne radi kako bi trebao, nešto ti se zbrkalo. Hard bi trebao ćešće blinkati a ne samo jednom što znači da ne komucira sa matičnom ( biosom ), da stalno svijetli onda bi bio "zauzet" s nečim što opet nebi valjalo. Ako me sjećanje dobro služi bios ima u sebi sve podatke o tvom hardweru i onda to uspoređuje sa stvarnom situacijom, kad se to poklopi onda kreće "dizanje sustava".., malo laički objašnjeno no nek me slobodno netko isparavi ako sam krivo objasnio. Za početak bi mogao reinstalirati drivere od matične, znači za chipset. Ako ne pomogne fleshaj bios jer je lako moguće da je korumpiran. Probaj i sa nekim 3-ćim hardom, spoji ga i probaj dizati windowse na njega. |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Lokacija: Vk
Postovi: 190
I ja sam se iznenadio jer kada digne wind.nema nikakvih problema čak sam igrao i zahtjevnije igrice.Kada se sustav samo resetira isto je očitavao kako treba, samo kad se ugasi i ponovno upali onda je bio problem.Sinoć sam probao tvojim putem pa sam flešao bios i pušiona jer se više nikako nije htjeo dignuti non stop se resetirao.Kada sam izvadio grafu radio je normalno nije se gasio pa sam posumljao na nju,posudio drugu i sve ok.Sutra ide na reklamaciju pa nek se oni karaju snjom.Vidi prilikom dizanja sustava prvo se diže grafčka tj njen bios pa bios MBO.Svarno nznam šta bi rekao |
#14 | |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Što se tiče dizanja sustava krivo misliš, nije to tako kako veliš.... Bios na mbo ti je neka vrst malog OS-a koji nadzire i upravlja računalom čim kresneš dugme za paljenje. Sastoji se od 2 djela, dio u koji je moguće nešto zapisati, znači kad fleshaš bios i dobiješ neke nove opcije ili podršku za novi cpu, hdd, itd... i dio koji je nepromenjiv tj. iz kojeg se samo čita - "boot block". Boot block se pokreće prvi i provjerava drugi dio biosa, ako je sve ok boot block prepušta drugom djelu biosa kontrlolu nad kompletnim hardware-om u računalu. E onda se pokreće radna memorija koja u sebe kopira kompletan sadržaj drugog dijela biosa da bi to što brže išlo. Nakon toga ti ide sve ostalo pa tako i slika na monitoru. Znači sve komponente u računalu "zažive" tek kad bios od Mbo odradi svoje. U tvojem slučaju je taj drugi dio biosa čekao na tvoju grafu dok se ne "pokrene" tj. nije mogao računalu prepustit softversku kontrolu koja je naravno zapisana na HDD-u. |
Lokacija: Vk
Postovi: 190
Ljudi bio sam u krivu ali evo da ne otvaram novu temu vezat ću se na ovu.Ni na kraj pameti mi nije bilo da stavim grafu u drugi PCI-E utor u tom drugom mi radi bez ikakvih problema,bota widowse sasvim normalno, u međuvremenu ja naručio novu grafu hd3870. Pitanje?Moja grafa na prvom utoru ne radi kako treba na drugom sve OK. a druga posuđena i na prvom radi odlično da li netko zna što bi moglo da bude. |
