|  12.09.2008., 15:35 | #541 |
| Registered User Datum registracije: Apr 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 10
				Aftermarket hladnjak
			 Pozdrav! Da malo promijenimo temu o CPU-ima...  Može li tko od vas koji su instalirali accelero ili kakav drugi aftermarket cooler na svoju HD4870 karticu napisati svoje iskustvo glede buke. Ne zanima me previše overclockanje kartice jer mislim da je na default vrijednostima to već dovoljna zvijer. Interesira me je li, recimo, kartica sa Acclero S1 rev.2 coolerom i nekim ventom od 12 cm po buci usporediva sa stock coolerom na, primjerice, 30% (postavljeno kroz CCC profil)? Je li jedan vent od 12cm dovoljan da održi temperaturu za igranje Crysisa? Kako se u buci odnosi Accelero turbo modul? Je li potrebno stavljati još dodatne pasivce za VRM i memoriju ili je ono što se dobije u paketu s Accelerom dovoljno? Ima li u ZG ili nekom našem web shopu za nabaviti nešto što je za hlađenje isplativije od Accelera S1 rev2? Naime, ubija me u pojam buka koju proizvodi stock cooler čim mu se u profilu postavi vrijednost veća od 30%. Iako je kartica zakon ne mogu se prisiliti ništa igrati dok mi iz kućišta buči kao da će poletjeti mlazni avion   unaprijed na podijeljenim iskustvima! |
|  12.09.2008., 15:58 | #542 | ||
| Premium Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: Čakovec
					Postovi: 616
				 | Citiraj:
 jeste, itekako - samo probaj vent pomaknuti vishe na desnu stranu, da bude iznad vrm-ova Citiraj:
 Za tebe bi ovo bio idealan izbor: link to je S1 s tvornicki ugradjenim i poboljsanim turbo modulom (rade na vishe okretaja), s time da ima par prednosti. Naime u pakovanju se dobiju dodatni pasivci za hladjenje vrm-ova (to samo S1 rev2 nema) , cooler je i sluzbeno "crossfire kompatibilan" (recimo kod S1 to sluzbeno nije tako, ali ipak sljaka - imash negdje moje slike na ovom topicu), i ima se mogucnost promjene brzine vrtnje softwerski (kod obicnog turbo modula toga recimo nema). nema | ||
|  12.09.2008., 16:15 | #543 | ||
					Postovi: 10
				 | Je li možeš nešto preporučiti do cca 100kn? Citiraj:
 Kako se softverski mijenja brzine vrtnje? Kroz CCC ili ATT ili nešto treće? Mislim da ću si uzeti jedan cooler s tvog linka.  Hvala na brzom odgovoru.  | ||
|  12.09.2008., 16:30 | #544 | |
					Postovi: 616
				 | Citiraj:
 pa za vent bi mogao uzeti bilo koji scythe (adm ili takvi shopovi imaju) - bit ce dovoljan i onaj od 800rpm, s time da sto vishe to bolje (ali opet ne pretjerat radi ushi  ) - malo koristi forumsku trazilicu i naci ces pregrst review-ova o ventovima i prednosti/mane pojedinih. Software-ski preko nekog programa (za ccc i att nisam siguran) - recimo mozes preko riva tunera (cak mi se cini da je i na accelerov sluzbenoj stranici link na objasnjenje kako se mjenja u riva tuneru), neke maticne dolaze s programima koji dopustaju promjenu brzine vrtnje, ili speedfan etc... A mozes i sve rijesiti preko potenciometra (ako uzmes neki vent za koji se ispostavi da je preglasan) - stavis na 7v (umjesto na standardnih 12v kod vecine) i to je to, isto ima tema na bacanje. Sretno i pazljivo kod montiranja S1  | |
|  13.09.2008., 17:44 | #545 |
| Premium Datum registracije: Dec 2007 Lokacija: zagreb
					Postovi: 53
				 | Iapricavam se sto upadam u razgovor ali da ne otvaram novi topic...samo jedno kratko pitanje razmisljao sam o kupnji doticne hd 4870 ddr5, i sad me zanima koliko bi se ona uklopila u moju konfiguracuju tj.koliko bi bi bio iskoristen njezin potencijal.I ako bi nesto trebalo promjeniti,nadograditi...uglavnom konfa je iz siga.Zahvaljujem. |
|  13.09.2008., 22:51 | #547 |
| Premium Datum registracije: Jan 2007 Lokacija: Small village Near Teheran
					Postovi: 258
				 | Odustajem od Gainward Bliss 4870 Golden Sample....zašto jer dobili su svog kralja http://www.overclockersclub.com/revi...color_4870pcs/ iako je tvornički overlokan sa 750 na 800,prema autoru reviewa kad ga digne na 860 temperatura u full load-u je max 55C ima je autronic,cijena 1950kn |
|  13.09.2008., 23:03 | #548 | |
| 3.14zda ® Datum registracije: Nov 2005 Lokacija: Orahovica
					Postovi: 8,320
				 | Opa, opet ZEROthermov hladnjak, ha? Nicee   Vidi ovo bokte: Citiraj:
|  15.09.2008., 13:55 | #554 |
					Postovi: 258
				 | šta se tiče ove karte od powercolor 4870 PCS ima u diskonta,dvi su im na cjeniku različite cijene 1780kn i 1870kn,pa san zva,radi se o dotičnim kartama ali im je dobavljač različiti pa su zato različite cijene,znači skoro 200kn jeftinije nego u autronic-a  DEFINITIVNO ovo minja moju sadašnju 1950GT 256Mb(powercolor) |
|  15.09.2008., 17:22 | #555 | |
| Premium Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: Petrinja
					Postovi: 904
				 | Citiraj:
 usporedio sam svoje testove(athlon x2 5000+ 3.2GHZ i hd4870 800/1100) sa testovima na internetu u kojima koriste intelov proc i hd4870 stock i ispada da me intelovac E8200 podere bez overclocka grafe ni proca! Jel cudno mozda to da mi je dok igram krizu load grafe 69%-72% cijelo vrijeme??? | |
|  15.09.2008., 17:49 | #556 |
					Postovi: 904
				 | I da imam problemčić. Primjetio sam da mi u mass effectu i assassins creedu svaku sekundu zasteka ekran, jedva je primjetno ali iritira jako. Neznam dali je u driverima problem,ali ako imate misljenje recite!! |
|  15.09.2008., 21:39 | #557 | ||
| Premium Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 512
				 | Citiraj:
 Ako netko kupi ovu karticu nek javi kakve su temperature VRM-ova! Ovo je bitna informacija! Unaprijed hvala!! Citiraj:
				__________________ Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise | ||
|  16.09.2008., 00:12 | #558 |
| Emperor of the Cyberspace Datum registracije: Mar 2007 Lokacija: Karlovac
					Postovi: 197
				 | Pozdrav! Evo i ja sam postao vlasnik 4870   . Ali imam jedno pitanje. Namjestio sam brzinu ventilatora prema uvome uputstvu - http://forums.amd.com/forum/messagev...threadid=99134 Sve je prošlo dobro i grafa je sa 70 stupnjeva u idileu pala na 56 stupnjeva bez ikakve promjene u buki ventilatora. Ali sam primjetio da mi u igricama neki puta zna jako varirati brzina ventilatora, tj. neki put se vantilator zna ubrzati i za par sekunid opet usporiti i onda opet tako pa me zanima da li je to normalno. |
|  16.09.2008., 09:36 | #559 | |
					Postovi: 616
				 | Citiraj:
 eto da pomognem: link ima toga i puno vishe po netu, tak da treba opcija novog biosa gore u vecini slucajeva  | |
|  16.09.2008., 12:05 | #560 |
| Antimićanin Datum registracije: Aug 2007 Lokacija: Mićanland
				Powercolor Radeon HD4870 PCS
			 Jel ko vidio na djelu ovu Powercolor Radeon HD4870 PCS? koliko vidim po netu, sredili su hlađenje, tvornički je klokana (što je još jedan u nizu trikova) i kažu jedna od boljih sada. mogu je dobiti za 700kn + moja 8800GT, pa me zanima ako ju je neko možda već kupio od vas. hvala. |
|  16.09.2008., 12:14 | #561 |
| Registered User Datum registracije: Feb 2003 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 1,556
				Sapphire 4870 toxic
|  17.09.2008., 15:13 | #563 |
| Premium Datum registracije: Nov 2006 Lokacija: HR
					Postovi: 1,450
				CLUB 3D OverClock Edition
			 Zadnje izmijenjeno od: Bravo. 17.09.2008. u 15:31. Razlog: još se malo digla temp :D |
|  18.09.2008., 09:23 | #565 |
					Postovi: 1,450
				 | Čuj sve karte su iste samo druge naljepnice(Gainward,Sapphire,Powercolor..).Uzmi onu koja ima bolje hlađenje. |
|  18.09.2008., 12:05 | #566 |
| Opićen Datum registracije: Sep 2008 Lokacija: Pakrac
					Postovi: 14
			 Ma znam,ali sam vidio da sad polako imaju nekakve oznake i da su neke overclockirane pa me zanima dali postoji najbolja od tih marki!Ma mene je frend iz amerike malo sjebo!Naručili smo ja i frend 4870 ja sam uzeo sapphire a on powercolorivu sa daljincem jer su tamo 1200kn a pošto on dolazi tu mi smo od njega naručili 2 kom. ali i sad je rekao da nema para da nam naruči....  aaaa mi popizdili!! |
|  18.09.2008., 12:12 | #568 | |
					Postovi: 197
				 | Citiraj:
|  18.09.2008., 12:17 | #570 |
					Postovi: 14
				 | Ja ti ne mogu dati odgovor ali to se dečava i na mojoj trenutnoj n-šitiji...Kad pokrenem igricu ventilator se automatski digne na 80% pa se smanji na 30%...Ovisno koliko valjda radi grafulja ....  a bar mislim da je to normalno jer on automatski po opterečenju ubrzava i usporava fan! Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 21.09.2008. u 21:59. |
