|  15.09.2008., 15:55 | #1 |
| Registered User Datum registracije: May 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 25
				Da li je potreban Network Setup Wizard kod spajanja dva računala?
			 Povezao sam kablom laptop i pc ali ne uspjeva mi veza da profunkcionira. Po uputama na forumu za povezivanje 2 kompa unjeo sam one 2 različite IP adrese.  U Network Connections kliknem na gumb Repair javlja mi "TCP/IP protocol for this connection not enabled". Dajte mi neke upute gubim se u ovim terminima; DNS adress, IP Adress, TCP/IP protokol, Subnet Mask, Getaway...  . Hvala. |
|  15.09.2008., 16:20 | #2 |
| Premium Datum registracije: Feb 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 335
		cmd-->ping xxx.xxx.xxx.xxx.(adresa drugug kompa)...--> Za cisto spajanje 2 kompa(prebacivanje muzike i sl.) samo odi u properties i pod TCP/IP protokole si postavi IP adrese(tako da prva 3 razreda budu ista,a samo se zadnji broj razlikuje,tipa 1 i 2).Subnet ce ti se direktno postaviti cim kliknes na njega. ako hoces biti siguran odi u run-->cmd-->ping xxx.xxx.xxx.xxx.(adresa drugug kompa)... |
|  15.09.2008., 20:14 | #3 |
					Postovi: 25
				 | Ne šljaka ljudi, napisao sam Ip adrese različite i na ping naredbu i piše  request time out! I kako fotku ubacujem, kakav link to moram upisati?  |
|  15.09.2008., 20:58 | #4 | |
| Guest Datum registracije: Jun 2008 Lokacija: Splity
					Postovi: 3,003
				 | Citiraj:
|  16.09.2008., 10:14 | #5 |
					Postovi: 25
				 | Evo uspio, thanx, ali ne mogu spojiti laptop sa kompom da mogu sherati mjuzu i filmove s pc-a. Dajte bilo kakve informacije, da li je do ip-a, protokola, Home networka itd. Hvala unaprijed. |
|  16.09.2008., 12:28 | #7 |
					Postovi: 3,003
				 | Kvačice na Slici 4: Local Area Connection Properties u gornjoj temi? |
|  19.09.2008., 17:51 | #8 |
					Postovi: 25
				 | A ljudi pomagajte, ne mogu nikako povezati svoje kompove, zar niko ne može pomoći!  |
|  19.09.2008., 18:04 | #9 |
| Beskorisna bitanga... Datum registracije: Aug 2004 Lokacija: Sesvete (Zg)
					Postovi: 6,956
				 | Gle da bi mogao sherati fajlove s jednog kompa na drugi prvo (nakon što si ih spojio fizički ili preko wifia te postavio adrese) moraš pokrenuti file i print sharing (ako nije po defaultu pokrenut, mslim trebao bi biti ali ko zna jel) i onda moraš definirati sherane foldere, usere koji će im moć pristupati itd upravo kako piše na onoj temo koju ti je facless linkao jel...
				__________________ -- Have a nice day... |
