#181 |
Postovi: 909
Zadnje izmijenjeno od: Igor_Zg. 27.09.2008. u 14:07. |
#182 |
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 328
Corsair 4GB (2*2GB KIT) PC8500 C5D 1066 Mhz mali review
Zanimljiva memorija, bar sudeci po ovome sto sam imao prilike vidjeti u zadnjih sat vremena... Ovako je pocelo: ![]() Pa sam stavio latencije na 4-4-4-12 bas da vidim hoce li raditi: ![]() Pa sam spustio mnozitelj: ![]() E sad dolazi onaj zanimljivi dio. Kad sam tek ubo memu u komp, digao sam fsb na 488 i radilo je, ali mema je davala bijednih 3 Mb read/write u everestu. Nisam napravio screenshot odmah vec isao jos prckati, i sad kad sam to isao ponoviti radi screenshota, komp se nece boota. Najvisi fsb pri kojem se boota je sada 460 (mnozitelj 8). Ne kuzim zasto. Jel to do moje ploce, ili se mema zagrijala ili kaj. |
#183 |
Postovi: 3,074
#185 |
Postovi: 328
#186 | |
Postovi: 328
edit: evo je upravo riknula. Stavio sam fsb:dram na 1:1.25, proc je bio na 3840 cini mi se mnozitelj 9, a mema na 1066 i krepa komp. Clear cmos napravio jedno desetak puta, i sa starom memom normalno boota, a s dominatorom ni beknut...ide sutra nazad u ducan... Zadnje izmijenjeno od: Igneos79. 22.10.2008. u 22:44. |
#187 |
Postovi: 3,074
Jel ovo review?Nije. To je post u kojem ti začudo ajmo reć hvališ taj ram,mada je ta frekvencija od 420MHz,ništa impresivno. Jesu to dominatori?Jesu. Jel ono dominator thread?Jest. Molim lijepo. |
#188 | |
Postovi: 328
A sto se ovog drugog tice, jel to znaci da se sve p35 ploce trebaju reviewati u jednom p35 chipset threadu? Koliko ja vidim , to nije slucaj |
#189 |
Eddie
Postovi: 5,508
Gigabyte P35 DS3R 510X6 radi 510X7 ne radi 500X7 radi C2D 6550 G0 nije kočnica, a kamoli memorija koja ide na 1090MHz 15-5-5-5 Ja imam Geil Ultra da ne ispadne da komentiram memoriju, nego je ovo komentar na wall FSB ili koji K već.
Zadnje izmijenjeno od: -POP-. 22.10.2008. u 23:22. |
#190 |
Postovi: 11,642
@Igneos79 - prebačeno u Dominator thread, gdje cijela stvar i spada. I, daj si makni to iz "Moj komp" da imaš Q6600 "G0 B3"... Kani se FSB-a s quadom...smanji ga i igraj se sa djeliteljima... |
#191 |
Postovi: 328
Nije mi jasno sto smeta to G0 B? Revision i Stepping? A sto cu ja raditi sa svojim procom se tice samo mene. |
#192 |
Postovi: 11,642
Nisi shvatio očito. Procesor ima samo jedan...stepping...ti si napisao dva - G0 i B3. Očito je da imaš, barem po SS-ovima, G0. Također, nema potrebe za istresanje po drugima zbog komentara na tvoj "review"... |
#193 | |
Postovi: 328
Nije se radilo o istresanju, vec o cistom dijalogu, a ovo upuceno tebi je zbog toga sto je ona tvoja recenica zvucala kao patroniziranje, sto mi sa mojih 30 godina u guzici i nekih 20 kompjuterskog staza zbilja ne treba... Edit: Kako bi ti saznao koliko fsb ti moze ploca povuci? |
#194 |
Postovi: 11,642
Nitko se tebi nije obraćao s visoka, ja sam ti rekao u čemu je problem sa FSB-om u slučaju quadova, a ti to shvati kako želiš. Valjda je bolje da radiš sa sićom na nekih 400MHz i većem djelitelju nego da cjediš FSB procesora koji nije sposoban za to. |
#195 |
Postovi: 328
Tocno i svjestan sam toga, no htio sam saznati koliki fsb mogu dobiti i kako ce se mema ponasati na visokim mhz, a nisam mogao clokati proc vise na mnozitelju 9 |
#196 |
Postovi: 12,432
Sa Q6600 možeš planirat dosezanje FSB-a do nekih 480MHz no većina njih će raditi na 420-450MHz ovisno o ploči/chipsetu i tome koliko ti se uopće da igrat time
#197 | |
Postovi: 328
Edit: proc je bio hladan kad je isao toliko jer jer komp ostao ugasen...kasnije kad se zagrijao isao je na 460 fsb....i btw....mema je krepala kad sam digao omjer |
#198 |
Postovi: 909
teško da je memorija krepala sama od sebe... možda si neke od postavka krivo, nenamjerno postavio... moja radi od prvog dana ovako i nikad problema ![]() 2x2GB 1122 MHz @ CL5 @ 2.06V mema se ne grije, i to joj nije max, iskreno ne da mi ga se tražiti jer neći vidjeti neki pomak osim u sintetici... zanemarite kaj u CPU-Z piše DDR3 ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Igor_Zg. 07.11.2008. u 17:08. |
#199 |
Postovi: 328
Ma nije,ali jednom kad sjebes bios, nema sanse da vise startam komp s njom, probao sam samo s jednim chipom u sva 4 slota i nita, no can do...tek kad sam stavio kingmax mars unutra, komp se pokrenuo...tako rec, pali na guranje... |
#200 |
Postovi: 909
Zadnje izmijenjeno od: Igor_Zg. 07.01.2009. u 19:48. |
#201 |
Postovi: 909
ispričavam se na duplom postu... nakon dužeg testiranja memorije došao sam do nekih konkretnijih brojki... memorija radi na CL5 kada postavim 1220 MHz za sad sve stabilno na 1.98 V Ali kada u BIOSu narihtam veću vrijednost od 1170 MHz, pad sistema, nakrkao sam RAM-ima 2,1V ali nije trzao, mada mislim da bi se dizao preko te voltaže... sve preko toga nije za 24/7 a u avanture mi se ne ide ![]() sad ću staviti preko noći 1.98 V, ujutro ću ostaviti ss memtesta i koliko je najviše i najniže stupnjeva dosegao cpu ![]() |
#205 |
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
ovisi ti po revizijama, ako se ne varam stavio sam link skroz na počektu topica, pa pogledaj |
#206 |
Postovi: 337
Uf, sve što vidim je gomila spama i svađe, ubilo mi volju da čitam... Slijedeći tjedan mi stiže vodeno za Intela pa ću se malo poigrati sa dominatorima, probat ću ih navuć na 1200 iako mi je i 1170 dovoljno, bolji su mi od 2x2gb aXeRama za OC, na 2.3V su potpuno hladni... Koje vi revizije imate? Ja imam dva kita 2x2gb u kompletu sa airflow fanom PC2-8500C5D 2.1V ver 1.1 |
#207 |
Postovi: 909
ovo je isto moja revizija PC2-8500C5D 2.1V ver 1.1 na 1120 MHz radi fino sa ravno 2.0V, ali kad stavim na višu opciju na 1171 MHz, nije htjelo raditi ni sa 2.2V nisam išao dalje, jer mi je to za 24/7 tak da ostaje na 1120 MHZ ![]() Zadnje izmijenjeno od: Igor_Zg. 04.06.2009. u 19:17. |
#209 |
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
http://img89.imageshack.us/img89/532...1200memvl1.png DDR1200 @ 2.3V ![]() Many people know that they can only OC memory module up to 1200MHz with “Micron D9 IC” |
