Staro 12.09.2008., 14:35   #541
mmesh
Postovi: 10
Aftermarket hladnjak
Pozdrav!
Da malo promijenimo temu o CPU-ima...
Može li tko od vas koji su instalirali accelero ili kakav drugi aftermarket cooler na svoju HD4870 karticu napisati svoje iskustvo glede buke.
Ne zanima me previše overclockanje kartice jer mislim da je na default vrijednostima to već dovoljna zvijer.
Interesira me je li, recimo, kartica sa Acclero S1 rev.2 coolerom i nekim ventom od 12 cm po buci usporediva sa stock coolerom na, primjerice, 30% (postavljeno kroz CCC profil)?
Je li jedan vent od 12cm dovoljan da održi temperaturu za igranje Crysisa?
Kako se u buci odnosi Accelero turbo modul?
Je li potrebno stavljati još dodatne pasivce za VRM i memoriju ili je ono što se dobije u paketu s Accelerom dovoljno?
Ima li u ZG ili nekom našem web shopu za nabaviti nešto što je za hlađenje isplativije od Accelera S1 rev2?
Naime, ubija me u pojam buka koju proizvodi stock cooler čim mu se u profilu postavi vrijednost veća od 30%.
Iako je kartica zakon ne mogu se prisiliti ništa igrati dok mi iz kućišta buči kao da će poletjeti mlazni avion
unaprijed na podijeljenim iskustvima!
mmesh je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2008., 14:58   #542
Pippincro
Pippincro's Avatar
Postovi: 616
Autor mmesh Pregled postova
ovisi koji 12cm vent, na koliko se okretaja vrti, kvaliteta etc...
jeste, itekako - samo probaj vent pomaknuti vishe na desnu stranu, da bude iznad vrm-ova
a cuj, turbo model je dosta loshe kvalitete, vrti se na malo okretaja i ne ohladi kao jedan 12cm vent. Posto se vrti na malo okretaja je dosta tih, ali ima sanse da brze "prozuja" ili dio otpadne etc... Nije neka prevelika sreca.
Za tebe bi ovo bio idealan izbor:
link
to je S1 s tvornicki ugradjenim i poboljsanim turbo modulom (rade na vishe okretaja), s time da ima par prednosti. Naime u pakovanju se dobiju dodatni pasivci za hladjenje vrm-ova (to samo S1 rev2 nema) , cooler je i sluzbeno "crossfire kompatibilan" (recimo kod S1 to sluzbeno nije tako, ali ipak sljaka - imash negdje moje slike na ovom topicu), i ima se mogucnost promjene brzine vrtnje softwerski (kod obicnog turbo modula toga recimo nema).
nema
Pippincro je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2008., 15:15   #543
mmesh
Postovi: 10
Autor Pippincro Pregled postova
Je li možeš nešto preporučiti do cca 100kn?
Ovo je dobra vijest.
link
Ovo se čini jako zanimljivo.
Kako se softverski mijenja brzine vrtnje? Kroz CCC ili ATT ili nešto treće?
Mislim da ću si uzeti jedan cooler s tvog linka.
Hvala na brzom odgovoru.
Staro 12.09.2008., 15:30   #544
Pippincro
Pippincro's Avatar
Postovi: 616
Mislim da ću si uzeti jedan cooler s tvog linka. .
pa za vent bi mogao uzeti bilo koji scythe (adm ili takvi shopovi imaju) - bit ce dovoljan i onaj od 800rpm, s time da sto vishe to bolje (ali opet ne pretjerat radi ushi ) - malo koristi forumsku trazilicu i naci ces pregrst review-ova o ventovima i prednosti/mane pojedinih.
Software-ski preko nekog programa (za ccc i att nisam siguran) - recimo mozes preko riva tunera (cak mi se cini da je i na accelerov sluzbenoj stranici link na objasnjenje kako se mjenja u riva tuneru), neke maticne dolaze s programima koji dopustaju promjenu brzine vrtnje, ili speedfan etc...
A mozes i sve rijesiti preko potenciometra (ako uzmes neki vent za koji se ispostavi da je preglasan) - stavis na 7v (umjesto na standardnih 12v kod vecine) i to je to, isto ima tema na bacanje.
Sretno i pazljivo kod montiranja S1
Staro 13.09.2008., 16:44   #545
NyDyHo
NyDyHo's Avatar
Postovi: 53
Iapricavam se sto upadam u razgovor ali da ne otvaram novi topic...samo jedno kratko pitanje razmisljao sam o kupnji doticne hd 4870 ddr5, i sad me zanima koliko bi se ona uklopila u moju konfiguracuju tj.koliko bi bi bio iskoristen njezin potencijal.I ako bi nesto trebalo promjeniti,nadograditi...uglavnom konfa je iz siga.Zahvaljujem.
NyDyHo je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2008., 16:46   #546
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Uzmeš si eventualno još 2 gige rama, ostalo 5.
Staro 13.09.2008., 21:51   #547
GodsKiller
Lokacija: Small village Near Teheran
Postovi: 258
Odustajem od Gainward Bliss 4870 Golden Sample....zašto jer dobili su svog kralja
http://www.overclockersclub.com/revi...color_4870pcs/
iako je tvornički overlokan sa 750 na 800,prema autoru reviewa kad ga digne na 860 temperatura u full load-u je max 55C
ima je autronic,cijena 1950kn
GodsKiller je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2008., 22:03   #548
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Opa, opet ZEROthermov hladnjak, ha? Nicee
Vidi ovo bokte:
The cooling solution that PowerColor has added to its HD4870 was able to keep the card quite cool; during full load the card was only reaching 55°C, which is lower than some of the HD4850s that were clocked lower than this!
Mislim da cemo uskoro u shopping, njam
Staro 13.09.2008., 22:14   #549
GodsKiller
Postovi: 258
znači dobra karta,jel cijena odgovara il da malo pojeftini,
u merici dođe 290$ oko 1500kn,s obzirom na naše cijene nije velika razlika
Staro 13.09.2008., 22:18   #550
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pa cuj, i HD3870 PCS sa ZEROthermom GX810 je nekoc kostao 1900kn(danas ga se nadje za 600kn), ali tako mozes vjecno cekati...sve ovisi koliko jako zelis imati zvijer u kompu ODMAH
Staro 14.09.2008., 23:02   #551
$čofi$
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 232
mene zanima kad će te cijene malo past..
$čofi$ je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2008., 01:12   #552
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Autor $čofi$ Pregled postova
Kad izađe serija 5XXX, jel očito?
Valg je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2008., 01:14   #553
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,219
Autor Valg Pregled postova
Mislim da će to prije biti kad nVidia snizi svoje cijene...
Staro 15.09.2008., 12:55   #554
GodsKiller
Postovi: 258
šta se tiče ove karte od powercolor 4870 PCS ima u diskonta,dvi su im na cjeniku različite cijene 1780kn i 1870kn,pa san zva,radi se o dotičnim kartama ali im je dobavljač različiti pa su zato različite cijene,znači skoro 200kn jeftinije nego u autronic-aDEFINITIVNO ovo minja moju sadašnju 1950GT 256Mb(powercolor)
Staro 15.09.2008., 16:22   #555
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Autor Neo-ST Pregled postova
Ja se u potpunosti slažem s Flikomanom.
Nego da vas pitam (ovo je polu-OT)...
Može li AMD 5000+ BE nahraniti ATI 4850 ?
Tu kombinaciju je prijatelj uzeo nedavno, i digli smo mu proc na 3.0 jer su razlike u performansama u igrama drastične, no opet je to sve vrlo loše, imam osjećaj da ovaj proc DEBELO koči ovu grafičku... malo mi ga je žao, jer ima super karticu koju ne iskorištava do kraja...
Nemoze ni jedan athlon x2 dokraja iskoristit radeon hd 48 50/70
usporedio sam svoje testove(athlon x2 5000+ 3.2GHZ i hd4870 800/1100)
sa testovima na internetu u kojima koriste intelov proc i hd4870 stock i ispada da me intelovac E8200 podere bez overclocka grafe ni proca!
Jel cudno mozda to da mi je dok igram krizu load grafe 69%-72% cijelo vrijeme???
DraŽ je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2008., 16:49   #556
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
I da imam problemčić. Primjetio sam da mi u mass effectu i assassins creedu svaku sekundu zasteka ekran, jedva je primjetno ali iritira jako. Neznam dali je u driverima problem,ali ako imate misljenje recite!!
Staro 15.09.2008., 20:39   #557
LuxZg
Postovi: 512
Autor GodsKiller Pregled postova
Karta jako dobro zvuči (nisam čitao review). OPo slikama rekao bih da ima još jednu prednost - 4-fazna regulacija napajanja = stabilnija struja = manje grijanje VRM-ova = bolji overclock Nek me netko ispravi ako sam u krivu, ali kad su na slikama maknuli onaj "zlatni" VRM cooler ispod su 4 chipa a kod referentnih su 3 (i jedno prazno mjesto). Pogledajte ovu sliku, ispod VITEC chipa.
Ako netko kupi ovu karticu nek javi kakve su temperature VRM-ova! Ovo je bitna informacija! Unaprijed hvala!!
Autor DraŽ Pregled postova
Draž, ak igraš u Visti, ugasi GPU-Z/Everest ili što god ti u pozadini mjeri temperature. Može se dešavati i u XP-ima, al ja nisam baš primjetio.. u Visti je pak nesnošljivo. Javi jel pomoglo
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise
LuxZg je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2008., 23:12   #558
CyberT
Emperor of the Cyberspace
CyberT's Avatar
Postovi: 197
Pozdrav! Evo i ja sam postao vlasnik 4870 . Ali imam jedno pitanje. Namjestio sam brzinu ventilatora prema uvome uputstvu - http://forums.amd.com/forum/messagev...threadid=99134
Sve je prošlo dobro i grafa je sa 70 stupnjeva u idileu pala na 56 stupnjeva bez ikakve promjene u buki ventilatora. Ali sam primjetio da mi u igricama neki puta zna jako varirati brzina ventilatora, tj. neki put se vantilator zna ubrzati i za par sekunid opet usporiti i onda opet tako pa me zanima da li je to normalno.
CyberT je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2008., 08:36   #559
Pippincro
Pippincro's Avatar
Postovi: 616
Autor LuxZg Pregled postova
jesi vidio koji je problem s tim grafama?
eto da pomognem:
link
ima toga i puno vishe po netu, tak da treba opcija novog biosa gore u vecini slucajeva
Staro 16.09.2008., 11:05   #560
Powercolor Radeon HD4870 PCS
Jel ko vidio na djelu ovu Powercolor Radeon HD4870 PCS?
koliko vidim po netu, sredili su hlađenje, tvornički je klokana (što je još jedan u nizu trikova) i kažu jedna od boljih sada.
mogu je dobiti za 700kn + moja 8800GT, pa me zanima ako ju je neko možda već kupio od vas.
hvala.
Staro 16.09.2008., 11:14   #561
gnomisa
gnomisa's Avatar
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
Sapphire 4870 toxic
gnomisa je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2008., 13:33   #562
GodsKiller
Postovi: 258
nekužin se baš ja u te biose,šta to nevalja u biosu od powercolor pcs 4870,jel tro može stvarati ozbiljne probleme kod korisnika
Staro 17.09.2008., 14:13   #563
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
CLUB 3D OverClock Edition
Max. temp. 54°-stock 800/3800Mhz.+ 120mm vent na 5v piri po njoj i kučište je otvoreno.
Slike.hr - besplatan upload slika
Zadnje izmijenjeno od: Bravo. 17.09.2008. u 14:31. Razlog: još se malo digla temp :D
Staro 17.09.2008., 22:57   #564
r.i.s.b.o
Opićen
r.i.s.b.o's Avatar
Lokacija: Pakrac
Postovi: 14
Pitanjeee
Bok decki,zanima men jedno vaše zajedničko mišljenje!!!Želim kupit 4870 i preferiram sapphire oda malih noguu
A sad više ne znam koju da uzmem pa ako mi možete pomoći!???
HVALA
r.i.s.b.o je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2008., 08:23   #565
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Čuj sve karte su iste samo druge naljepnice(Gainward,Sapphire,Powercolor..).Uzmi onu koja ima bolje hlađenje.
Staro 18.09.2008., 11:05   #566
r.i.s.b.o
Opićen
r.i.s.b.o's Avatar
Lokacija: Pakrac
Postovi: 14
Ma znam,ali sam vidio da sad polako imaju nekakve oznake i da su neke overclockirane pa me zanima dali postoji najbolja od tih marki!Ma mene je frend iz amerike malo sjebo!Naručili smo ja i frend 4870 ja sam uzeo sapphire a on powercolorivu sa daljincem jer su tamo 1200kn a pošto on dolazi tu mi smo od njega naručili 2 kom. ali i sad je rekao da nema para da nam naruči....aaaa
mi popizdili!!
Staro 18.09.2008., 11:08   #567
Postovi: 33,917
Sa daljincem? O čemu ti to? Pa nije to TV kartica!
Staro 18.09.2008., 11:12   #568
CyberT
CyberT's Avatar
Postovi: 197
Autor CyberT Pregled postova
Molim vas ljudi da mi neko neš odgovori ak zna.
Staro 18.09.2008., 11:15   #569
r.i.s.b.o
Opićen
r.i.s.b.o's Avatar
Lokacija: Pakrac
Postovi: 14
Nezajebavam se dobiješ 4870 i atijev daljinski...
Staro 18.09.2008., 11:17   #570
r.i.s.b.o
Opićen
r.i.s.b.o's Avatar
Lokacija: Pakrac
Postovi: 14
Ja ti ne mogu dati odgovor ali to se dečava i na mojoj trenutnoj n-šitiji...Kad pokrenem igricu ventilator se automatski digne na 80% pa se smanji na 30%...Ovisno koliko valjda radi grafulja ....
a bar mislim da je to normalno jer on automatski po opterečenju ubrzava i usporava fan!
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 21.09.2008. u 20:59.
