Staro 19.05.2004., 11:11   #1
SinglPlejer
ubergeek
Lokacija: pozega
Postovi: 53
Šrotdegen
da znate na sto mislim
kolega ga ima i to onaj od "480W" i pati se sa sljedecom konfom
1900xp(bar mislim ak nije i manje)+Arctic Silent
MSI KT333
HDD 80+Titan
256 KM DDR333
Rade 9200pro
LG Kombo
4xCM 80mm vent
Mislim da je uzimo u ve-milu
i dobio neku srot verziju u "punoj" kutiji na kojoj pise da venti imaju automatsku regulaciju ali su poprilicno bucni i da ima prekidac straga , bas i ne samo naljepnicu di bi trebao biti isti
nego to je sve manje bitno najbitnije je da mora iskljucit ili ventove ili przilicu ili mu nece uci u win
sad je to rijesio tako da je sve komponente pazljivo rasporedio na dva voda(samo) tako da su ventovi i kombo na jednom
a HDD i Titan na drugom, u bilo kojoj drugoj situaciji komp se nedize jer hdd nema dovoljno struje (11MB protok u sandri)
mozete uskoro ocekivati tocne podatke ak danas stara posaljepare idem u Links kupit tester pa cu Šrotdegena usporedit sa svojim Antecom 380 i Cifom 360
SinglPlejer je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2004., 11:35   #2
Paske
Ekspert iz sjene ...
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Već je bilo stotinu rasprava o napajanjima - upravo se borim da zatvorim jednu koja je po n-ti put otišla krivo.
Jednom će ljudi shvatiti da 150 Kn napajanje ne valja i točka. Nitko ne veli kupovati zvijeri kao ja.
Samo kupite Chieftech 360 W za cca 400 ( ili manje ) kuna. Držat će na životu većinu konfi bez problema.
Znam ja da ste većinoma tu učenici i studoši koji nemaju svoj izvor prihoda - ali onda nemoj kupiti R 9800 pro, već uloži u napajanje i R 9600 XT
Staro 19.05.2004., 12:13   #3
Sky
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
Paske, tko će ispraviti krivu Drinu... ja pokušao, a pogledaj gdje smo završili na onom threadu
Staro 19.05.2004., 12:54   #4
Paske
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Da bih citirao tasta: Dok ima bedaka, kramari tržiju.
Staro 19.05.2004., 13:03   #5
Rivi
Ovo ispod nisam ja! :)
Rivi's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,692
Triba sve te teme jednostavno zanemarit. Nema smisla ljudima više išta objašnjavat. Zašto?
Zato, šta se "oduvijek" pri kupnji novog, boljeg kompjutera, za, recimo procesore i grafičke kartice plaćalo dosta novca, dok napajanje nije nitko spominjao jer je"dolazilo s kućištem".
E, ali sad treba uložit izniman trud pa dokazat ljudima da je napretkom tehnologije i potrebom komponenti za većom potrošnjom i stabilnijim naponom, nužno odgovoriti i kupnjom kvalitetnog napajanja. Jer, kad netko plati određenu lovu za komp., a pri tom je sve to jedva nategao, ne pada mu napamet poslušati jednog Paske-a, pa kupiti malo lošiju grafičku i napajanje koje mu pri radu neće stvarati probleme. A barba u dućanu mu je rekao da je ovo "s kućištem" odlično.
'Ebiga, onda kad se pojave problemi ovakve vrste, da više ni dioda neće da se upali, jer je napajanje nikakvo, isključuju se ventovi, pržilice i ostale komponente, da bi se mogla zaigrat neka igra ili šta ja znam.
Naučit će, Paske, svi. Pomalo.
Potpisujem!
Rivi je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2004., 16:45   #6
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Upravo to Rivi, al nažalost ima ljudi koji se raspituju za napajanja i onda tvrde kako je SmartBox 550W za 150 ( ili manje) kuna izvrsno napajanje ima 12cm vent 550w a košta samo 150kn, uvijek ih je bilo i iuvijek će ih biti jer na njima upravo žive proizvođači šrottek komponenti.
Kaj se tiče Chiefteca 360W upravo su izdali Enhanced verziju s dva 92mm venta 18A na 12V izlazu, +5 i +3.3V 230W a sve to za 290kn.
Za uspordbu moj vulgaris 420W ima isto 18A na 12V i 220W kombinirano.
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 19.05.2004., 18:22   #7
ßellerophon
Sannin
ßellerophon's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 1,568
ekipa dode i pita sta imate za do 4/5K da mali moze igrat igrice i internet - i pod to ide sve zivo i ne zivo...
YES - BUT /
Staro 19.05.2004., 18:31   #8
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
Codegen napajanja su za uredska računala mrak. Relativno tiha, jeftina, dolaze u koliko toliko dobrim kušitima i to je to. Malo ozbiljnija konfa-štuca. A nek se sad neko pohvali kako mu radi neznamnijašto na Codegenu 300W. Radim i ja nakon 10 piva.
Staro 19.05.2004., 20:05   #9
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
TO je nevjerojetno kak su ljudi tvrdoglavi. Nemreš im utuvit u glavu da može cijeli komp riknut zbog napajanja, a i prodavače treba upucat kad preporučuju MS 500W za servere ili tak nešto.
vga killer je online   Reply With Quote
Staro 19.05.2004., 22:43   #10
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
[QUOTE]Originally posted by tor
[B]... A nek se sad neko pohvali kako mu radi neznamnijašto na Codegenu [\QUOTE]
radi konfa iz siga :clap:
Staro 20.05.2004., 00:20   #11
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
: lol2 :
ja tad tražim daljnjih 10. : cheers2 :
Grunf je moj idol!
Staro 20.05.2004., 01:17   #12
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
TIHA??!?! Ako su tebi tiha onda neznam...dosad nisam naisao niti na jedno tiho (2 300W i 2 400W).
A ja imam Codegen 300W (samo sam vent stavio na5v pa se sad necuje)
Staro 20.05.2004., 09:50   #13
Rivi
Rivi's Avatar
Postovi: 1,692
Iskreno, meni je sve ovo iz siga radilo bez problema s Codegenom 300W. Uspješno i bez ikakvog rušenja. Još se uvijek pitam kako. Ali, čim sam skupio pare, nisam više riskirao.
Potpisujem!
Staro 20.05.2004., 10:59   #14
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
Zato kaj si ti imao starog Codegena 300W jednio napajnje iz te firme koje nekaj valja. 400W verzija je bila grozota već po specifikacijama ima nekih 40W majne kombinirane snage od 300W, pa si ti misli.
Kad smo već kod Šrotek napajanja najžešći mi je bio test Taska 400W na Tomu pije kojih godinu i pol do dve kad je ispalo da je UKUPNA raspoloživa snaga 170W, i onda se ljudi čude kad im nekaj s tih 400W ne radi.
Grunf je moj idol!
Staro 20.05.2004., 13:42   #15
SinglPlejer
ubergeek
Lokacija: pozega
Postovi: 53
nazalost u linksu trenutno nema testera ako dodju do petka (kad idem u pz, burazu graf i vjerovatno i proc, a kolega sa tt bakrenom kosuljicom takodjer svog bartonceka) testirat cu i JNC300-400, MS400 i Enermax360
dobro bi mi doslio neki savjeti i iskustva za testiranje
bartoncek (nemobilni)
NF7-S v2.x
2x256 G.E.I.L. value
rade 9800pro
Enhance 460W
Staro 20.05.2004., 14:39   #16
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
daj uzmi i kojeg codegena, pls
Staro 20.05.2004., 14:44   #17
SinglPlejer
ubergeek
Lokacija: pozega
Postovi: 53
da da to je pod must njega chifa i anteca sam naveo na pocetku
NF7-S v2.x
rade 9800pro
Enhance 460W
Staro 20.05.2004., 23:07   #18
mirkoB
mirkoB's Avatar
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 783
A evo i suprotnog primjera, da ne valja kupovati dobra napajanja:
Prošle godine slagao sam kantu, reko'h bavit ću se klokanjem, lova u razumnoj mjeri nije problem (ionako slažem kantu od nule svake 4-5 godina), idem kupiti prave stvari..
ubo XP 1800 (1700 rasprodan k'o halva, nije ga bilo); Epox-icu namjenjenu klokanju (KT333 čipset) i, šlag na kraju, Enlight 460W napajanje, nek se nađe...
I gdje je problem ?
U meni - nemam vremena ni volje baviti se klokanjem, dođem s posla mrtav-umoran!
Eto stroj radi (24/7, vrti neke obrade) sve je na defaultu, a za razliku u cijeni između Enlighta i vulgaris napajanja sam mogao, koliko čujem, otić na ljetovanje u Tursku (7 dana, avionom).
Dakle djeco, učite iz tuđih pogreški, kupujte ono što trebate i računajte da su oči uvijek veće od potrebe. Na većini računala će napajanja od par sto kuna (ajmo reći 300) raditi bez greške!
| AVG Free 7 | SPF 5.6 | SS&D 1.4 | MBSA 2.0 |
| Firefox & Thunderbird 1.5 | MozBackup 1.4.4 | POPFile 0.22.2 |
| 7-Zip 4.32 | VMWare Player | nLite 1.0RC7 | Qemu 0.7.2 |
| PDFCreator 0.8.0 | Open Office 2.0 | Readiris Pro 8 |
| UltraVNC 1.0.1 | Media JukeBox 8.0 | Burn4Free 2.3 |
| Pentium D 805 | ThermalTake BigTyp 120 |
| Gigabyte G945P-S3 | 1024/667 Kingmax DDR2 | 160 GB Hitachi SATA2 |
| Enlight 430W | Antec Solution SLK3700AMB | OKI OL400w |
| XP Home SP2 zakrpan do jaja + Windows 98SE Virtual Machine |
| 178/81 |
| Cipele br. 42 |
| 35 godina |
mirkoB je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2004., 23:13   #19
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Sve to stoji da kupuješ dijlove kakve ti trebaju. Nećeš za komp koji služi za word i takve gluposti uzimet neko mrcinsko napajanje, a bogme ne i MS napajanje.
Bilo kakvih malo kvalitetnijih 300W je bolje od smeća od 500W i manje su šanse da će komp otići u vječna lovišta.
Razlika od 100-200 kuna ti može odnijeti puno više ak ti smeće od napajanja odnese cijeli komp, a jedva si skrpao lovu za komp.
Nitko ne kaže da napajanje tipa Tagan, Ener, Antec, Zalman i takva dobra napajanja nemreju riknut, al su šanse puno puno manje nego s MS-om.
AMEN.
Staro 20.05.2004., 23:49   #20
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
I gdje je problem ?
Tako kupiš Chieftec 360W enhanced Dual fan za 300kn i miran si, napajnje je kvaliteno a ne košta tonu para, ak njega pak usprediš s recimo Smartbox 550W koje dođe 200kn po težini jakosti (amperima) i stabilnosti napona znaš zakaj je vrijedilo dat 100 kn vie za Chiefteca koji IMA 360W a ne za Smartboxa koji NEMA 550W.
Grunf je moj idol!
Staro 21.05.2004., 10:01   #21
Rivi
Rivi's Avatar
Postovi: 1,692
A Mirko, sam si reka' da si slagao kantu od kompa (AMD...).
A obrade, jesi "slučajno" možda mislio na SETI?
Šta je još bilo u kompu? Nije valjda samo osnovne stvari. Prema tome si se trebao ravnati pri kupnji napajanja. U svakom slučaju, može poslužit za zamjenu u neki drugi komp (nakon 4-5 godina).
2 VGA: Ma normalno. :clap:
Potpisujem!
Staro 21.05.2004., 13:03   #22
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
....koliko sam skuzio.. oni mu nisu ni dali to napajanje sto je narucio vec su mu podvalili neko drugo
...mirkob , sve si rekao...
: goood :
ostali.. samo trambunjate po pricipu cula kazala
MojSkuter
Staro 21.05.2004., 13:05   #23
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
ajde : goood :
MojSkuter
Staro 21.05.2004., 13:14   #24
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,278
a zasto?
tko garantira da problema nece biti?
farcry ce non stop trzati dok na 9800 nece... i di su tu problemi ..pih
dapace.. meni ni ne pada to kupiti.. ni jednu ni drugu (slucajno sam "nabavio" 9600pro za sitno sitno )
inace.. jos cu se sloziti da su ovi cufteki korektni cijenom i isplativi..
ali inace.. slobodno kazem da kenjate ..argumenti su na mojoj strani...
pogledajte moju i vecine takvih konfi -pa kako to onda radi?
malo je puno previse takvih da je to slucajno
MojSkuter
Staro 21.05.2004., 13:35   #25
Cele303
Cele303's Avatar
Postovi: 337
Originally posted by Eladio
a zasto?
Istina živa, argumenti su na tvojoj strani! Slažem se sa svim!
Cele303 je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2004., 16:45   #26
SinglPlejer
ubergeek
Lokacija: pozega
Postovi: 53
: goood :
ne on je bas dobio upravo ono sto je trazio ali ne i ono sto je zelio
problem je u samoj firmi koja namjerno vara
no da ja previse ne pametujem http://www.pcguide.com/ref/power/sup/index-c.html
NF7-S v2.x
rade 9800pro
Enhance 460W
