#451 | |
Postovi: 616
Radi cega? Jer je skorom pa nuzno imati ventove u vertikalnom polozaju prema grafama da pusu po vrm-u, jer to nije normalno kako se griju. Strujanje zraka u mom kucistu daleko od toga da je idealno (prije bi bio kaos), medjutim 10+ ventova je (slike su u ovom topicu), a shema bi ovako izgledala (naravno nije takva blizina komponenti i ima izmedju diskova, drugaciji layout maticne, nisu svi ventovi na 12v, etc): shema Posudjena tvoja slika i nabrzake nacrtano u paintu koliko se moglo uhvatiti slobodnog vremena ![]() Razlog visokih temeperatura u mom kucistu? Kad nema klime a soba je na katu tu su u igri temperature od 30 do 35c okoline same. Dodaj tu lenovo koji se grije, te 2 pecnice od grafe (imash osjecaj kao da ova donja sluzi za vatricu i dodatno podgrijavanje gornje) i sve je jasno. Kad vani zahladi i budu temperature kakve su recimo zadnjih par dana ujutro onda temp vrm-a gornje ide do maks 70c, a sve drugo u rangu hd3xxx serije. Isto tako temp. su pracene u realnom vremenu i nakon recimo 1-2 sati aoc-a u komadu, u loadu. Kuciste je thermaltake big tower i ima rupice s obje strane kucista za bolji protok zraka i laksi ulaz prasine (khm, da). Znaci tvoja zamisao je definitivno bolja od moje jer neces osjetiti povecanje od 15 do 20c na chipsetu i okolini, ali razmisli barem o jednom 92mm/80mm ventu na svakom S1 ili turbo modulu da pushe direktno po vrmu. |
#452 |
Postovi: 2,583
Btw presao sam crysis kad je izasao i obrisao ga i vise nikad nece doc na moj komp. Zasto jer sto god kupio ponovo ce stekat i radit sranja sa tom igrom. Igra ima super grafiku koju su usrali, sa svojim glupostima (optimizacija). I da izade neka revolucionarana kartica tipa 8800GTX kad je izasla vjerujem da bi i njoj zadavalo problema. A sad ako nemos igrat 1 igru kako treba jebes to. Btw far cry 2 i crysis 2 me zanimaju ali da cu ih normalno igrat i sa grafom od 5000kn necu.. jer na rezi od 1920x1200 svaka grafa se ubija.... btw nije sve u crytek igrama dolazi red alert 3 dolaze hrpe tj tone igara u 3mj ce izac preko 200 naslova sigurno i sad ako ti neces moc igrat 2 igre od tih 200 nije grafa kriva. Daj lijepo kupi 280GTX i kraj price i igraj se. Jer ovak i onak far cry 2 ce pojest cijeli mainstream trziste ko i crysis bit ce ista prica ko i prosle god. I vecina nas ce biti sretna ako bude dobila vise od 25FPS.a na nekim high postavkama a ne na dx 10 postavkama pri rezi od 1280x1024 ![]() btw samo da kazem kako sims 2 jede graficku karticu na 1600x1200 u trenucima imam 4 FPS.a ![]() |
#453 | |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Isuse... ![]() ![]() PS - Ona gore shema izgleda dosta glasna... Kao moja Star-fanica: http://www.goldenstarfans.com/pages/...?pdid=12&pid=2 |
#454 | |
Postovi: 616
Da, nije tiho ali je debelo tishe (svi ventovi skupa) od recimo stock venta samo jedne hd4870 na 55-60% okretaja. Napomenuto je da ne radi sve na 12v i donji dio 12cm ventova + josh par komada su spojeni na panel i lijepo se ukljucuje i iskljucuje puhanje po volji (aoc recimo ide sve on). Komp ionako nije do glave i ne radi preko noci, a kamoli 24/7. |
#456 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Malo sam se zezao sad na servisu s bios-ima ASUS TOP i DIAMOND XOC (s vecim naponom) i spojio ih u jedan. Znaci, editirao sam XOC bios i usporedjivao s ASUS biosom te promijenio neke sitnice te cu cim dodjem doma flashati bios svoje Sapphirke, nadajuci se da ce to sve raditi. Ukoliko nekog zanima kaj sam editirao u biosu, moze ga skinuti i pogledati. http://rapidshare.com/files/142551324/xocasus.rar.html ![]() |
#457 |
Gamer and Abuser of Life
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 23
Evo kupio i ja graficku(KONACNO) pa do navecer cu valada sve slozit sa vasim savjetima,nego btw se moze slozit malo bolji profili ili da ubacim jos koji tihi vent odma do graficke da mi odpuhuje zrak sa nje |
#458 | |
Postovi: 512
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise |
#459 |
Xulos :)
Postovi: 7,562
eo i Asus HD4870 ( ta ce kostat ko suho zlato) : http://www.techpowerup.com/img/08-09-02/51b.jpg
#460 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Eto decki, isprobao sam flashati karticu sa svojim XOCASUS biosom i radi. Zasad sve stabilno! http://www.techpowerup.com/gpuz/zwvee/ http://i37.tinypic.com/2jc6glj.jpg Probat cu jos kroz par dana dici taj clock na vise, pa cu javit rezultate. P.S. Neka vas ne zabrinjava onaj default clock, ja sam u biosu grafe namjerno spustio, pa se kasnije lako digne ako grafa moze podnijeti takav OC. |
#461 | |
Postovi: 616
sve stabilno kao par trenutaka u windowsima i mozda 3dmark06? Jel proslo torturu od vishe sati, i to recimo novog futuremarka? |
#463 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Ne znam dal sam instalirao onaj hotfix za Vantage (za Ati Catalyst), al evo, upravo sam ga odvrtio, bez CPU testova i GPU score je 6787. Sad ne znam koliko je to puno, al je testirano na ovim postavkama. http://i36.tinypic.com/qmzu44.jpg http://i35.tinypic.com/15s4etx.jpg P.S. Imam i posebni profil za sve 3D aplikacije (brzina ventilatora 50%) i u Vantage-u nije temp prelazila 60 stupnjeva. Racunajte s tim da imam puno ventilatora po kucistu i jos jednog koji puse po drugoj strani grafe (ne znaci puno, al opet je nesto). Edit: Evo i GPU score na default postavkama Vantage-a (Performance) http://i34.tinypic.com/mrpzyt.jpg Zadnje izmijenjeno od: Flikoman. 04.09.2008. u 19:04. |
#464 | |
Postovi: 512
![]() Ali to su zbilja sitnice, i da nisam uzeo screenshote na točno istom mjestu ne bih to nikad primjetio ovako.. Još se malo poigram pa javim ![]()
#465 | |||
Suit up!
Postovi: 5,968
![]() Nije potrebno da se pretrpa kućište, evo kako (će meni) to meni izgleda (ti) u Antecu ![]() ![]() Citiraj:
![]() Nevalja radit puno kovita i struja zraka jer može biti kontraproduktivno, bitno je da jedan vent pirka svjež zrak preko S1 i VRM-ova i zahvaljujući toj pregradi i prorezima na kućištu (odozada na PCI slotovima) topli zrak se ne akumulira.
#466 |
Postovi: 616
Sve jasno, ali nevjerujem bash da ce jedan 120mm vent na 12v (vjerujem da neces uzimati deltu) moci ohladiti 2 pecnice u takvom tunelu pod full loadom. Nista, probaj pa javi - ali vidjet ces i sam kako se to grije s straznje strane grafe i toplina brzo akumulira. Josh ako je temp. okoline kao i kod mene slobodno pripremi nesto jaja da ih sprzis ![]() |
#467 | |
Suit up!
Postovi: 5,968
![]() Ništa, moram vidit i isprobat, samo neznam hoće li ovaj Seasonic moći vući 2 kartice u CF ![]() Ja se nadam dobrim rezultaitma (VRM < 100 °C ![]()
#470 |
Postovi: 512
smasher - pa imaš prilično detaljne upute ovdje -> http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=118175 I po meni - bolje da sam radiš profile po uputama, nego da uzmeš tuđe. Ipak je svaki komp malo drugačiji, svaka kartica drukčija.. da ne bi bilo problema.
#471 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
sa stock biosom vent se vrti na 21%,a kad dode temp. do 85C(vrlo brzo) vent se pocne vrtit na 100% dok je neohladi ispod 85C. A kad napravis profile i snizis clockove, u idleu sa 25% venta temp. je 39-41C a na 750/900 clockovima kad igras igrice,sa 50% venta temperatura je 60-70C. Jel bi ja mogao sa onim avivom prenest sliku sa televizora na comp? Audio Video In Video Out sto znaci da moze primit zvuk i video,a izvest video van na tv. Znaci jel ima neki program da gledam sliku s televizora na kompu prek graficke? |
#472 | |
Postovi: 41
Tx ![]() |
#473 |
Postovi: 23
pa evo kada si bas pitao za WoW da trza u shattri i to kada se sa fly mountom dizes iznad cijeloga frada do kraja mape(padanje sa toga mjesta sa pristom traje vise od 2 minute:P) ali inace sve oko,COD4 leti ali...samo bih zelio malo ohladiti grafu ![]() |
#474 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Da imas jaci proc nebi stekalo dobio bi cca. 10-30fps-a vise zavisi o igri u nekima i do 100% |
#476 | |
Postovi: 512
#477 |
Postovi: 142
U crysisu je ispravljena greška vezana za one bijele točke, rješenje je instalacija 8.9 beta drivera |
#478 |
Postovi: 3,074
#479 |
Postovi: 142
#480 | |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
To je do WoW-a,frend ima BFG 280tku i ista stvar,na 1650x1000 koliko već je reza..i ja isto,1600x1200,3870x2...isto u šatri ![]() |
