#61 |
Postovi: 2,583
#62 | |
Postovi: 103
![]() meni fali user.ini da bih se mogao igrati s njim, malo sam prerano presao na orginal firmware ![]() p.s.mogu rec stvarno odusevljen sa modemom prekjucer su mi podigli brzinu sa 8 na 16 modem skida 1,62MB/s uploda 76kB/s prije par mjeseci na mjerenju D-Link je jedva uspjevao 1,35MB/s razlika postoji Zadnje izmijenjeno od: cromen. 20.08.2008. u 20:01. |
#63 |
Lokacija: Pakrac
Postovi: 83
da ne otvaram novu temu, imam jedno pitanje u vezi ovog wlan uređaja....kako na njemu mogu diskonektirati (i mogu li uopće ) uređaje koji su se spojili ako sam npr. ostavio mrežu nezaštićenu? Osobno nisam naišao na tu opciju? |
#64 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Allowed on WLAN? Citiraj:
#65 | |
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
da sucelje je malo zakomplicirano ali bogme ni zyxel ni se515 nisu bili puno bolji jel netko probao uopce staviti original fw od proizvodaca? naime znam da od nekih firmi se fw nemoze flashati jer je zasticen passwordom pa me zanima jel to tako i kod tcomovog .. naime ja imam thomsona sa originalnim fwom a toliko mi se svidio da bih jos jednog )) |
#66 | |
Postovi: 2,735
#67 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 1
Poštovani! Da li možda netko znade username i password za SpeedTouch 780WLi router korišten za MetroCarnet usluge (onaj od T-Coma nije valjan)? ![]() |
#68 |
Postovi: 494
Dva pitanja u vezi ovog routera - Kad mi je upaljen i kad mi je ugašen max tv reciever, isti se ne pojavljuje kao uređaj na mreži kao i svi ostali spojeni eniteti (kad odem pod home network), već se pojavi isključivo kad odem pod devices i tamo piše da je neaktivan iako je uključen, te da je spojen na nepoznat port, iako je spojen na ethernet... e sad zašto, neam pojma... inače, sve radi ok. Također, jel netko skužio po kojem principu taj router dodjeljuje ip adrese, odnosno zašto to radi na preskokce, a ne koristi brojeve zadnje znamenke po redu... npr. meni većina uređaja završava sa brojakama 2,3,4, itd., a jedan sa 30....? |
#69 | |
Postovi: 103
administrator/!M1PhoIAD2 ja sam stavio orginal fw nesto bolje je uglavnom neki bugovi kod portfordwardinga su ispravljeni i navodno wlan nesto bolje radi,tj povecana mu je kontibilnost,iptv za sad nemoguca misija,mada koliko citam iz njemackih foruma moguce je i rucno(telnet) postavljanje. jedino sto bi za sada savjetovao da pricekate sa prebacivanjem na orginal fw pokazuje jako puno eroradnevno preko 2k, mada nijedan fail skinuo 40gb do sada i isto toliko uplodao nije dosao sa erorom gumb za w-lan trebao bi biti onaj s prednje strane samo problem je da neradi sa svakim fw-om jos nisam naletio na fw s kojim radi neke stwari mozete saznati na: http://www.speedtouchforum.de/ ali o st780 vrlo sturo postoji i dio na engleskom Zadnje izmijenjeno od: cromen. 25.08.2008. u 13:48. |
#70 |
networking wannabe guru
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 1,001
sa metronetovim i t-comovim firmwareom radi taj gumb od naprijed za off/on wlana treba ga držat cca. 3 sekunde, a ne samo piknut ![]()
Quotation from the Bhagavad Gita famously quoted by J. Robert Oppenheimer upon witnessing the detonation of the first atomic bomb. Also quoted numerous times by overly melodramatic players of Unreal Tournament upon detonation of the Redeemer weapon. "Now I have become death, the destroyer of worlds who has come to annihilate everyone." |
#71 |
Postovi: 494
#72 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Inače, to je association button. Citiraj:
#73 | |
Lokacija: Na moru
Postovi: 127
Po mojem iskustvu ovako nekako bi napravio rang modema: 1) Siemens SE555 2) Dlink DSL-G684T 3) Siemens SE515 ... 94) Thomson SpeedTouch 780 95) Zyxel Ja čekam novi siemensov uređaj, a do onda ne potpisujem ugovor....
#74 | |
Datum registracije: Apr 2004
Postovi: 887
#75 | |
Postovi: 2,735
neznam jel istina da je kod t-coma i koga vec to on/off wlana ali znam da po defaultu sluzi kao sto je pook napisao.. |
#76 |
Postovi: 323
ja imam problem s ovim ruterom naime iako sam u Game & Application Sharing otvorio portove za uTorrent ovi ipak nerade ili točnije rade neko vrijeme a onda mi UT opet pokazuje da portovi nisu otvoreni nakon čega moram napravit ili reset rutera ili neku drugu promjenu da bi opet profunkcionirali čak sam i firewall na ruteru isključio ali problem ostaje isti. Zna tko u čemu je stvar i kako je rješiti. Također me zanima kako prebaciti na orginalni ili ubaciti najnoviji Firmware jer ja nisam našao opciju za napraviti nešto takvo. |
#77 |
Postovi: 24
Imao sam i ja isti problem a riješenje je da ne koristiš DHCP adresu nego napraviš statičnu adresu i to je to. Kako napraviti statičnu adresu ima pojašnjenje na forumu. Nakon što sam to napravio portovi su mi stalno otključani. |
#78 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
A kvačica na Always use the same address nije dovoljna? Jesi Assign a game or application to a local network device? Citiraj:
#79 |
Postovi: 24
E vidiš ja tu kvačicu nemam ponuđenu na PC-u nego na Xbox 360 kojem sam dodao opciju "assign public IP adress of a connection to this device". Dakle, imam spojen PC i Xbox 360 na ruter. Mislim da i on mora dodjeliti javni IP PC-u pa će imati tu opciju. Sad da li je to dovoljno, ja ne znam ali pretpostavljam da je. Ali nije isto problem napraviti statični IP. |
#80 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Pa nemaš je iz razloga što već i koristiš statičnu. A što se tiče Assign Public IP: Citiraj:
#81 |
Lokacija: Sv. I. Zelina
Postovi: 42
Jel ima tko kakvu informaciju kad bi se mogao pojaviti u t-comovoj ponudi taj novi Siemens? |
#82 |
Postovi: 323
#83 | |
Postovi: 469
#84 |
Postovi: 685
moze da mi netko na email posalje user.tpl fileu ali za metrocarnet i to sa WLan opcijom kao o user.ini ali sam postavke za WLAN... Kako ukljuciti tu opcliju? |
#85 |
Postovi: 103
#86 | |
Postovi: 23,623
- kroz firmware podržano da radi kao WAN router (bez adsla, isključuje modem) - integriran VoIp - integrirana mini tel. centala (prebacivanje između 2 "fiksna" telefona i VoiP - a (u svim kombinacijama) - kroz firmware podržano više konekcija = IpTv tj. MaxTv - USB 2.0 - WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK,Atheros Super G (108 Mbit/s) |
#87 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
…i njima najvažniji Remote Management. WLAN on / off via telephone, via web user interface |
#88 | |
Postovi: 2,735
#89 |
Postovi: 23,623
#90 | |
Postovi: 2,735
postavljao sam se555 jednom i nikad vise.. nisu uspjeli u sabor uvesti elektronicko glasovanje..halo stavis kljuc i tri tipke... zadnji dobar mobitel je bio iz m/s 35 serije..znaci nekih 7-8 godina.. frend i poznanik radili u siemensu (razlicitim gradovima cak ne samo odjelima) i cuo sam kako se u siemensu radi..nemozes ti mene dovoljno malo platiti koliko ja mogu malo raditi... to sto si ti rekao mozda stoji..ali ja bih kada kupim nesto da to radi 'out of the box'..uostalom slobodno navedi zadnji uredaj koji je izasao iz njihovih ureda i postrojenja i da je bio dobar... |
