Staro 03.09.2008., 12:44   #541
dart_tom
dart_tom's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 454
Autor Kinfa Pregled postova
Naime, imam cudan problem sa igrama baziranim na HL2 engineu a tako i sa Team Fortress-om. Kad instaliram drivere (8.7 ili 8.8 sve jedno, bez CCC) pa onda ATT (zadnji beta sa podrskom za 48xx) pokrenem CSS i Lost Coast Stress Test i imam rezultate od kakvih 180 - 190 fps (4xAA 8xAF), Team Fortress 2 (4xAA i 4xAF) radi bez problema. Nakon restarta kompa (odmah ili nakon nekog vremena) pokrenem bench i imam rezultate manje za 30 - 40 fps-a ((??? A Team Fortress mi trza.......... smanjim u CSS, Lost Coastu i TFu AA i AF postavke, ali rezultat ostaje isti (taj manji)!?
Ono najcudnije sve druge igre COD, AAO, Bioshock, GRID rade najnormalnije stalno.
Grafa je ASUS EAH4850, proc AMD x2 5200@2800 MHz, RAM 3 GB, WINDOWS XP.
brat mi ima 4850 sapphirku i driveri 8.7,5000 bleckija i nema tih problema,mada neznam kako si uspio u css dobit 180 fps sa svim ukljućenim,on sa svim ukljućenim na high i aa i af ima ok 75-80,također ja sa konfom iz moj komp tjeram css sve high css na nekih 70-75 fps
dart_tom je online   Reply With Quote
Staro 03.09.2008., 14:58   #542
H&h
H&h's Avatar
Postovi: 21
evo napokon i review Sapphire-a 4850 Dual Slot (i Toxic je tu). zanimljivo što ta Dual Slot verzija ima smanjeni PCB
http://www.firingsquad.com/hardware/...l_slot_review/
H&h je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2008., 17:01   #543
Buger
Postovi: 4,391
samo me zanima koliko su glasni ti hladnjaci na tim grafama...
kažu da se Zalman stalno vrti u "silent modu" što god to značilo, inače ova dual slot je zanimljiva, dosta kratka, a ima dobro hlađenje i solidno se clocka, sa druge strane za 100kn više OCana Toxic sa dobrim hladnjakom, ali cca 5cm duža...
Staro 03.09.2008., 17:10   #544
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Čudno, imam malo jaču konfu i meni te dvije igre doslovno LETE! Koristim 48XX patch i 8.8 drivere.
Valg je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2008., 20:02   #545
LuxZg
Postovi: 512
Autor nexus-6 Pregled postova
I koja je razlika izmedju 4850 i 4870 na 17'' CRT-u?
Hehe, zezaj ti zezaj Al i na 17" se osjeti ponekad, LOL! Ma sve čekam da padnu cijene 24" monitora, pa da ubodem jednog.. ili ako to ne dočekam onda ide 22", dosta su jeftini zadnje vrijeme
Btw, moj 17" monitor ide do 1920 x 1440 / 64 Hz EDIT: Sad je gore prištekan 757DFX, čisto da nebude greške, neda mi se mijenjat profil za takvu sitnicu
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise
LuxZg je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2008., 23:46   #546
H&h
H&h's Avatar
Postovi: 21
Stigla Gainward 4850 Golden Sample, ali cijena je stvarno previsoka
http://www.feniks-kompjutori.hr/inde...842&kateg=0738
Staro 03.09.2008., 23:50   #547
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Malo su pretjerali
Staro 03.09.2008., 23:54   #548
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
Autor dart_tom Pregled postova
Mislim da Kinfa govori o Video Stress Testu a ne o fps-u tijekom igranja
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 04.09.2008. u 00:37.
Staro 04.09.2008., 13:30   #549
pingmachine
machine that goes ping!
Postovi: 478
malo jest skupa ta GS, ali izbacuje barem dio vrućeg zraka van iz kućišta, ima bržu memoriju i kvalitetnije riješeno napajanje, a bogami je to i gainward, koji je uvijek bio kvaliteta...
da košta 200 kn manje, bila bi odlična kupovina, iako ni ovo zaista nije loše.
http://www.benchmark.co.yu/forum/sho...d.php?t=173102 - 865 rpm u idleu, to se ne čuje.
pingmachine je offline   Reply With Quote
Staro 04.09.2008., 15:22   #550
Kinfa
Kinfa's Avatar
Postovi: 54
Autor alen.s Pregled postova
Upravo tako Stress Test.............. inace problem sam rjesio..... reinstalacijom Windowzzza (((
Last one alive, close the door.
Kinfa je offline   Reply With Quote
Staro 04.09.2008., 16:34   #551
glista
crni pas
glista's Avatar
Postovi: 786
pa većina problema se rješava na taj način........
glista je offline   Reply With Quote
Staro 04.09.2008., 16:45   #552
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,568
Autor pingmachine Pregled postova
je gainward kvaliteta ali je meni gainward 8800GT gs riknula drugi dan tj vec je bila krepana tako da sam presao na gigabyte .. a sto se tice ovih dual slot grafi bilo koja je dobra jer je bolje rjeseno hladenje kod svake s obzirom na stock
Staro 05.09.2008., 10:54   #553
chingyos
chingyos's Avatar
Postovi: 375
Pozz imam od sapphira 4850...vent mi je podešen na 50 % temp u idle je 53 a u load 92...zasto tako puno? s obzirom da sam povecao brzinu venta i jos kupio sharkoon rebel 9 value editon kuciste
chingyos je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2008., 14:09   #554
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
grafa ima ispuh sa strane i pretpostavljam da taj topli zrak ne izlazi iz kućišta . Imam potpuno isti problem ( trenutno držim kućište otvoreno - load oko 75°c ) i mislim da cu ubodnom pilom napravit rupu za 1 mali 8cm vent . Ne znam kako ćes ti rješit problem ali nemoj pilat to lipo kučište , možda zalman 900 ili nešto slično ?
Staro 05.09.2008., 15:08   #555
tocka
Postovi: 175
najefikasnije ti je uzet accelero s1 rev2 i montirat na graficku.
uzmes si cjelo popodne slobodno i samo polako sa nikakvom zurbom tako sma ja
tocka je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2008., 15:41   #556
chingyos
chingyos's Avatar
Postovi: 375
Budem vidio...ionako je pod garancijom jos 2 godine...ako ode njihov problem
Staro 05.09.2008., 15:55   #557
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ma samo preko ATT napravi dva profila, fino podesis i taktove, i napon, i ventilator.
Staro 05.09.2008., 16:17   #558
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,779
u adm-u prodaju ovakve kartice http://www.sapphiretech.com/us/produ...gpid=249&grp=3
dual slot je hladjenje odlicno, u idleu je gpu na 41, mem na 50 dok je u loadu gpu na 52 a mem na 60 (max temp).
kartica je gotovo necujna u radu, a sto je najbolje sa riva tunerom 2.10 moze se kontrolirati brzina vrtnje venta, a i automatski profili vezani uz temp kartice
alengrosevic je online   Reply With Quote
Staro 05.09.2008., 16:29   #559
Pippincro
Pippincro's Avatar
Postovi: 616
S cime se mjerila temp. mem plocica?
jer ono sta javlja gpu-z i takvi programi 100% nisu senzori s 8 razlicitih mjesta na kojima je mema pa se nemoze tvrditi samo tako da mema radi na xxx stupnjeva (ne memIo senzor ne daje temp. meme vec koliko znam mem. kontrolera koji se nalazi u gpu chipu).
Pippincro je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2008., 19:31   #560
Mortal
Rambus 3xtr1m
Mortal's Avatar
Postovi: 2,694
Si siguran da se može mijenjat brzina fana? Jer vidim da u ventilator idu samo dvije žice.
Ryzen 7 2700X
Sonic Tower rev.1 (polirani) + 12cm Chieftec
2x 8gb Crucial
B450 Aurus Elite
Segate 500GB Server edition
Silwerstone Strider 560W +12@11.97-11.94V
GTX 1060
Samsung p2770, Hanns G 22' landscape
Samsung pleomax& Microsoft Sidewinder
Kensington Duo Wawe Pad
1. 2xP3 933, Intel OR840 Server, PCI MX440, 4x128Mb Rambus, 80gb segate, SmartBox 400W
2. P4 2.0 wille, Intel i850, 4x128 Rambus, GF2 GTS PRO, 80gb segate, MS 480w
3. P4 1.6 willie@2.0 - Abit th7 II, 4x128Mb Rambus@ 1078mhz, 9000pro, 80gb segate, silwerstone 400w
3 x Prestigio 710, 3 x Microsoft Optical desktop v2.0
i5 530
640gb
1x4gb, 1x2gb ddr3
GT330M
16' wide - white body
Harman Kardon
MX revolution
Online with nokia E70
Battery grip
Beercan: 35-70, 28-85, 35-105, 70-210
Minolta: 28-80, 35-70, 28-100, 35-80, 28-105xi, 75-300
Sigma: 35-70, 28-135, 18-200, 70-300
Sony: 18-70, 55-200
m42: Zenit 135mm, Crestar 135mm, Helios 44m
Mortal je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2008., 20:35   #561
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
To nema veze sa regulacijom. Vent nije PWM, ocito, niti ima senzor za brzinu, ali ako znas da se regulacija DC venta vrsi po seljacki, regulacijom napona...
Staro 06.09.2008., 18:46   #562
alengrosevic
Postovi: 3,779
Autor Pippincro Pregled postova
gledao sam everestom, najnoviji. javlja temp gpu, memorije i shadera. Isto tako mozes reci za bilo koji senzor na ploci, od procesora na dalje. hebi ga, to je jedina informacija o temp kartice koju dobivamo. inace su i na "prst" metodu otprilike te temperature...
Autor Mortal Pregled postova
da, mogu je 100% mjenjati, isprobano sa rivatunerom 2.10.
Staro 06.09.2008., 22:32   #563
aoxsys
Lokacija: Metkovic
Postovi: 30
hd 3850 x2 ili hd 4850
sto mislite?cijena je tu negdje
HD 3850 X2 OVERCLOCKED EDITION
HD 4850
Zadnje izmijenjeno od: aoxsys. 06.09.2008. u 22:45.
aoxsys je offline   Reply With Quote
Staro 07.09.2008., 15:44   #564
LuxZg
Postovi: 512
Autor aoxsys Pregled postova
HD 4850
Ja bi uzeo 4850 jer je jeftinija, a i preferiram jedan GPU, a ne crossfire/SLI. A brzina bu ti tu negdje, s tim da buš sa 4850 (1 gpu) imao manje problema
Staro 07.09.2008., 15:59   #565
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Autor LuxZg Pregled postova
Slažem se, osobito jer je 48XX serija daleko razvijenija od 38XX serije, i postoji mogućnost da kasnije dodaš još jednu 4850, a sa 2 3850 si na gubitku, jer obje moraš maknuti da bu upiknuo nešto bolje...
Staro 07.09.2008., 20:57   #566
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Ne mogu sada sve ovo čitati, pokrenuo sam 3D Mark Vantage.
4850 Saphire (dual slot fan)
Bodova 0 ?! Ne znam zašto, no uglavnom na testovima FPS je bio oko 10-25, rezolucija 1680-1050. Bili su bodovi GPU 8500, i CPU 5500, tako nešto.
Uglavnom stavio sam Performance. Pa mi je čudno da je tako slabo !? Ili nešto krivo radio ?
To normalno ili nije ? Sve što sam napravio, skinuo nove drivere, instalirao najnoviji direct x, nisam clockao ni ništa.
Sada ponovno samo GPU i evo rezultata:
Test 1 651.13
Test 2 3.44
Test 3 17.37
Test 4 15.71
Test 5 26.95
Test 6 45.27
Zadnje izmijenjeno od: Kova. 07.09.2008. u 21:13.
Kova je offline   Reply With Quote
Staro 07.09.2008., 20:59   #567
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Koji Preset si koristio?
Staro 07.09.2008., 21:15   #568
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Napisao sam ti da sam koristio Performance.
Staro 07.09.2008., 21:17   #569
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Pitam zato jer je def rezolucija tog Preseta 1280, na 1680...zašto jednostavno ne izvrtiš 06?
Staro 07.09.2008., 21:22   #570
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
06 ? Sorry ne kužim te. Da Performance je 1280, a ja sam samo to promjenio u 1680 ..
No zanima me jesam li išta drugo trebao napraviti za performanse, a da ne OCam.
Dakle nisam dirao Multisample count, texture filtering, loop count ..
