Postovi: 512
Sve što treba znati o 48xx karticama
Legenda: zelenim slovima - preporučeni programi crvenim slovima - po život bitna upozorenja boldano i/ili podcrtano - svaki bitniji naslov, ime programa, i važnije informacije Namjena ovog posta je da u njemu imamo sve bitne informacije vezane za tweakanje HD4870 kartica, s naglaskom na kartice bazirane na referentnom dizajnu. Također, na molbu korisnika 4850 kartica bit će pridodane i informacije o njima, ali ne u tako opširnom izdanju jer nemam niti jednu s kojom bi testirao, zato molim korisnike 4850 kartica da mi sami javljaju što žele dodati/izmjeniti u ovom postu. Što NIJE ušlo u ove upute: - bilo kakav rad sa CrossfireX sistemima - tu nemam iskustva jer nemam 2 kartice - kako raditi sa programom RivaTuner 2.10 - jer jednostavno nemam vremena, a ATT mi radi; kad (i ako) stignem bit će i to - detaljne upute o kompletnom editiranju BIOS-a sa RBE 1.14 - u ovim postovim imate navedeno gdje i kako mijenjati postavke ventilatora, i kako spustiti napon, ali ima još dosta toga što se može s ovim programom (vidite zadnji post). Ipak, RBE ima svoj VRLO dobar tutorial, pa za sve ostale detalje čitajte njega i upute u samom programu; kad (i ako) stignem (dejavu? ) bit će i svi konkretni detalji i upute za 48xx kartice... za sad to što jeProblemi kod HD4870 serije: - zašto se toliko grije u 2D/3D i kako to riješiti? - da li Powerplay radi? Vuče previše struje! - kako overclockati preko limita u CCC Overdriveu? - kako spustiti clock ispod limita? - mogu li nekako podignuti napon kartice bez hard-modanja? - mogu li spustiti napon? - gdje da nađem neki drugi BIOS? - kako doći do svog originalnog BIOSa, i kako da ga izmjenim? - kako flashati BIOS? - …prijedloge molim ![]() NAPOMENA - DirectX Zbog općenite koristi DirectX-a, a i zato jer je potrebna zadnja verzija s nekim od programa koje ćemo koristiti (npr. Ati Tray Tools) molim vas da napravite update DirectX-aSkinite ga ovdje: http://www.microsoft.com/downloads/d...DisplayLang=en (to je zadnja verzija u ovom trenu, 7.11.2008, verzija 9.25.1476, i podržava sve MS OS-ove od Win2000 na dalje uključujući i Vistu i sve serverske proizvode, i sve Service Pack-ove svih tih OS-ova). Isto tako, za buduću referencu, zadnja verzija bi trebala uvijek biti negdje pri vrhu u listi downloada na ovom linku (isto MS službeni download) - http://www.microsoft.com/downloads/B...tCriteria=date . Obratite pozornost na verzije, jer datume nekad znaju krivo staviti! Prekomjerno grijanje HD4870 kartice bazirane na referentnom dizajnu (većina u ovom trenutku, i koliko znam sve dostupne u RH) imaju isti cooler koji izbacuje zrak van iz kućišta i time hladi komponente – sam grafički procesor (GPU), memoriju i naponsku regulaciju (VRM). Cooler za 4850 kartice je drugačiji, ali sa sličnim boljkama. Naime, tvorničke postavke coolera su takve da u principu održavaju karticu na ~70-90C bilo u 2D (idle) ili 3D (load). Ovo se nikome ne sviđa, pa svi paničare i pokušavaju to riješiti. Ovo je najveći „problem“ sa 48xx karticama (pod „“ jer kartice uredno rade, samo "ružno izgleda"), a meni je i odličan način da vas upoznam sa najboljim i najpopularnijim alatima vezanim za 4800 seriju. Pa prvo alati.. Alati (svi alati rade sa svim 48xx karticama!) Alate ću podijeliti u par skupina, i to redom.. 1. službeni driver i prateći Ati Catalyst Control Center (CCC) 2. monitoring kartice 3. softverski overclocking/downclocking alati 4. BIOS alati Vidjet ćete da ove skupine nisu čvrstih granica, jer mnogi alati koriste za više stvari, ali ovdje su razvrstani po primarnoj namjeni.. 1. Driver, instalacija, deinstalacija (čišćenje) a. Driver je najjednostavniji dio ovih uputa, potrebno je samo otići na http://ati.amd.com/support/driver.html - odabrati svoj OS (XP, Vista, etc), Radeon seriju, i na kraju Radeon HD4870 seriju (za 4850 naravno birate 4850) i kliknuti GO. Bit ćete usmjereni na download stranicu koja sadrži zadnju verziju za driver i „Catalyst Software Suite“ koje treba instalirati i to je to. a2. HDMI Audio - evo napokon i tog drivera. Download link za Windows XP.. a3. Avivo - da dodamo i ovaj link za Avivo software. Download link za Windows XP... Driver za Vistu se nalazi na istoj stranici gdje i CCC driver za Vistu!! a4. Folding@Home - ovo nema veze sa driverima i setupiranjem grafičke i sl, ali možda nekom zatreba. Službeni Folding@Home klijent za 4xxx seriju ATI kartica možete skinutina ovom linku (i za XP i Vistu). Datum izlaska je 26.11.2008, dakle jako svježe izdanje! b. Ako računalo nije instalirano "na čisto", pa ste prije već imali neki ATi ili nVidia driver, preporuka je deinstalirati postojeće drivere i potom još očistiti računalo sa besplatnim alatom Driver Sweeper - http://www.guru3d.com/category/driversweeper/ - download i daljnje upute potražite na stranici za download, pratećem forumu, i u samom programu. Ali procedura se svodi na instalaciju programa, paljenje, selektiranje svih nVidia/ATi grafičkih drivera (nemojte deinstalirati chipset drivere!2. Monitoring kartice a. GPU-Z – zadnja je verzija 0.3.0, a službeni download ovog besplatnog programa nalazi se ovdje -> http://www.techpowerup.com/gpuz/ b. Lavasof Everest – zadnja verzija je „EVEREST Ultimate Edition 4.60 Final“, našao sam je ovdje -> http://soft.softoogle.com/ap/everest...load-369.shtml (čini se da je na ovom linku uvijek zadnja verzija, uključujući i beta verzije!) - file je ok, ali trial verzija, jer se program plaća, kad ga registrirate sve radi bez problema. c. Gainward ExpertTool - direkt link na verziju 6.4 ->> http://www.gainward.com/support/XPRT_64.zip c. ASUS Smart Doctor - radi SAMO kod kartica sa ASUS ID-em (vidi post sa mogućnostima RBE editora)3. Programi za overclocking/downclocking a. Ati Tray Tools (beta) – trenutna verzija je Ati Tray Tools Beta v1.6.9.1374 a uvijek frišku betu možete naći i ovdje -> http://cid-a50350ea7a969f0c.skydrive...c/attsetup.exe. b. AMD GPU Clock Tool – iskreno, nisam koristio.. Zadnja verzija je ovdje -> http://www.techpowerup.com/downloads...ol_v0.9.8.html c. RivaTuner v2.20 - http://www.guru3d.com/index.php?page=rivatuner d. ATiTool trenutno NE PODRŽAVA HD4xxx seriju kartica, pa ga NE koristite za overclockanje i podešavanja kartice! Iskreno, ne očekujem neki update programa, jer je zadnja "final" verzija još iz 2006. (tj. zadnja beta iz 2007.) Isto tako, puno ljudi ga koristi samo kao "artifact scanner" (tj. za test stabilnosti) ali meni na žalost ne radi uopće, ni u XP-ima ni u Visti, pa sam odustao. Kako ne mogu na pamet reći što gdje kliknuti, za sad ovo ostaje nepopunjeno...4. BIOS alati a. RBE odnosno Radeon BIOS Editor služi za editiranje BIOS-a i glavni je alat za taj posao, osim ako ne mislite ručno editirati – što ne bih ni ja radio, pa nemojte ni vi b. AtiWinFlash služi za flashanje BIOS-a u Windowsima, što većina ljudi ne preporuča, ali kome se ne zeza sa bootabilnim CD-ima, floppy diskovima, USB stickovima i sl. – tu je zadnja verzija (2.0.1.2) ->> http://www.techpowerup.com/downloads...h_2.0.1.2.html c. AtiFlash se koristi u DOS-u i zadnja verzija je 3.60 ->> http://www.techpowerup.com/downloads...lash_3.60.html Prekomjerno grijanje – nastavak Dakle, idemo napokon na rješenja našeg najgoreg problema - temperature. (..nastavak u sljedećem postu)
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 10.12.2008. u 20:40. |
#2 | |
Postovi: 512
Prekomjerno grijanje – nastavak Dakle, idemo napokon na rješenja našeg najgoreg problema - temperature. RJEŠENJE PRVO: Prvo rješenje je kroz same Catalyste. Dakle ako želite prmijeniti brzinu vrtnje ventilatora, pratite upute: -Pokrenite CCC tako da kliknete desnim klikom na desktop, pa odaberite redak sa crvenim ATi logom gdje piše Catalyst Control Center (od sad na dalje skraćeno "CCC") -podesite si sve postavke desktopa i rezolucije kako želite i spremite postavke na sljedeći način -klik na gumb “Profiles” i odaberite “Profiles Manager..” -odaberite "This profile includes: all Catalyst Control Center settings" -dajte mu ime )na vrhu prozorčiča) i spremite ga klikom na Save; preporuka je da ga spremite 3x, jedan nazovite "default" (čisto za backup), drugi nazovite “3D”, a treći "2D" - ovo su primjeri naravno, imena birajte sami ![]() -u Windows Exploreru odite ovdje: C:\Documents and Settings\vašusername\Local Settings\Application Data\ATI\ACE\Profiles (za Vistu to je C:\Users\vašusername\AppData\Local\ATI\ACE\Profiles ) -vidjet ćete imena profila koje ste sejvali ("default.xml", "2D.xml", "3D.xml") -"default.xml" ne dirajte jer nam je to backup, nego otvorite ona druga dva u Notepadu (desni klik, Open with.. -> Notepad) i negdje blizu početka će biti ovakav jedan dio teksta Citiraj:
u -> <Property name="FanSpeedAlgorithm" value="Manual" /> Info: može ostati i "Automatic", ali Manual je bolje rješenje za idle temperature -izmjenite -> <Property name="Want" value="25" /> u -> <Property name="Want" value="55" /> Info: umjesto 55 slobodno stavite željeni broj, jer to je postotak brzine vrtnje ventilatora. Za stock NEOVERCLOCKANU karticu 50% je minimum za korištenje u "3D" profilu, a 30% za "2D" profil. Za karticu overclockanu na recimo 800/1100 morate podići brzinu na barem 60%!! -snimite xml fileove i izađite iz njih -pokrenite opet CCC, opet klik na “Profiles”, i sad ćete imati u listi profila "default", "2D" i "3D". Kad odaberete taj koji smo u ovom primjeru zvali "3D" čut ćete ventilator kako ubrzava i bit će podosta glasan. Ako odaberete "default" profil (ako ste ga spremili kako sam preporučio), vraćate se na originalne postavke i čut ćete usporavanje ventilatora. Isto tako, ako odaberete "2D" profil čut ćete nešto više buke nego sa "default" ali ako imate makar i jedan malo glasniji ventilator u kućištu, to nećete ni primjetiti. NAPOMENA: CCC će pamtiti zadnji učitani profil prilikom restartanja računala, dakle nije potrebno ručno odabirati profil svaki put kad upalite računalo. Ali kad idete iz 2D u 3D, dakle kad idete pokrenuti igru ili benchmark, morat ćete ručno odabrati "3D" profil, pa kasnije kad se vratite na desktop opet učitati "2D".. ili uvijek imati upaljen "3D" profil ako vam ne smeta buka. OPREZ - NEMOJTE NIKAD ULAZITI U IGRU SA "2D" PROFILOM!! Odnosno s niti jednim profilom koji ima ventilatore ispod preporučenih 50%. Također, ako imate skućeno kućište i/ili loš protok zraka u njemu, dodajte 5-10% za svaki slučaj! PRATITE TEMPERATURE DOK PODEŠAVATE OVO SVE! RJEŠENJE DRUGO: Puuuno ležernije i modernije i BOLJE rješenje, pogotovo za one koji NE koriste Vistu x64 (vidi prvi post s alatima) je sljedeće.. Skinete ATi Tray Tools (ATT) betu, najbolje zadnju naravno (vidite prvi post sa alatima!), i instalirajte ju. Potom kliknite desnim klikom na ATT ikonu u System Trayu, pa na Hardware -> Overclocking settings, i tamo redom sve podesimo ->> Prvo kliknete na tab „Fan“ i u njemu odmah kliknite „Include in Profile“. Ako radite profil samo za ventilatore, pripazite da vam NEMA kvačice kod „Include clocks in profile“ na prvom tabu (Overclocking). Kad ste to napravili, možete podesiti ventilatore tako da uvijek budu iste brzine, kroz prvu opciju ("Manual Speed") pa puknete na istih onih 50-60% kako sam objasnio u prvom rješenju (PROČITAJTE UPOZORENJA GORE!). Ili podesite automatsku tablicu tako da odaberete opciju "Automatic depended on temperature" pa namjestite recimo ovako - .. Ovdje se igrajte sami, isprobavajte i tako to, ali čisto kao neko mjerilo, na 60C bi trebao biti barem 50% fan, a na 70C oko 60%.. Manje od toga neće biti dovoljno efikasno u igrama tipa Crysisa, ali opet - ako i ode gore, automatski će se podići (zato obavezno postaviti vrijednosti i za 80/90/100C).Kad ste si i to sredili, bez obzira da li na manualni ili automatski način, na dnu kliknite APPLY i tek onda plavu ikonicu SAVE i dajte mu neko ime. Ako ne lupite prvo Apply, imate dobre šanse da će vam snimiti krive podatke.. Nakon toga možete ili ručno loadati taj profil kao u CCC (odaberete ga u dropdown meniju, žutu ikonicu za Load, pa Apply da ga aktivirate). No najbolje je da podesite program tako da se pali skupa sa Windowsima ("Tools & Options"->"General Options"->"General"->"Load with windows") i da se kod paljenja ATT-a odmah loada taj profil (na dnu "Overclocking settings" prozora odaberete „Load selected profile at startup“ i odaberete taj s podešenim ventilatorom. Ako ste si podesili ventilator kroz "Automatic" opciju sa ispravnom tablicom, imat ćete prilično tih i hladan komp u 2D, a kad krenete u igru ventilator će sam ubrzavati koliko treba. Dakle nemate nikakvih razmišljanja "joj jesam li upalio?" i sl. - samo kad prvi put sve podesite kako treba. RJEŠENJE TREĆE: Flashajte modificirani BIOS. E sad, moja osobna preporuka, da ne bi bilo frke panike i krivo flashanih kartica, je da sa GPU-Z (vidi prvi post s alatima) skinete svoj BIOS (vidi prvi post ) i onda skinite RBE 1.14 (ili noviji ako ga bude kad ćete ovo raditi; vidi link u prvom postu ) i fino onda napravite ovo:- loadajte KOPIJU svog BIOS-a u RBE (original uvijek negdje čuvajte, "na sigurnom") - kliknite na Fan settings gumbić - koristite prvu ili drugu opciju da podesite željene brzine (prva funkcija je po defaultu u svim referentnim BIOS-ima, pa se možete igrati s njom za početak - koristite graf!!!; druga opcija je praktički ista kao što je to u ATT pa vidite DRUGO RJEŠENJE za upute o efikasnom podešavanju automatske fan tablice!!) - kad ste zadovoljni, kliknite na dnu "Save BIOS" i snimite ga negdje - SAMO NE PREKO ORIGINALA! - sada samo trebate flashati taj BIOS - za to pogledajte prvi post s alatima (ATiFlash, ATiWinFlash) i upute koje se nalaze u sljedećem postu (#3) u dijelu koji opisuje flashanje modificiranih BIOS-a!! PREPORUKA od prije (50-60% za load) i dalje stoji! Pratite graf na vrhu prozora od RBE-a da vidite kako će se ponašati ventilator na kojoj temperaturi! Isto tako, još jednom, preporučam pročitati tutorial za RBE koji se nalazi ovdje -> http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=69114 NAPOMENA: RBE je jako moćan alat, jer radite direktno sa samim firmwareom kartice. Ali isto tako može biti i jako opasan ako krivo nešto podesite. Pa ako niste sigurni, radije koristite prve 2 metode. A ako krenete u ove vode, obavezno si spremite backup (ili više njih) svog BIOS-a, i pripremite se na potencijalno slijepo flashanje ili si nabavite staru PCI grafičku, jer ako flashanje ne prođe kako treba i kartica ne radi, nećete ništa vidjeti na ekranu (kartica će biti neispravna). Isto tako, NE GASITI kompjuter dok flashate BIOS bilo koje vrste, i ako se pojave bilo kakvi errori tokom flashanja NE RESTARTATI, nego ponovite flashanje dok ne dobijete potvrdu da je sve uspjelo kako treba. Čim restartate komp učitat će se novi BIOS, i ako je bio bilo kakav error eto problema i kartice koja ne radi.. Da li Powerplay radi? Prevelika potrošnja u 2D! (nastavak u sljedećem postu)
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 07.09.2008. u 14:56. |
Postovi: 512
Da li Powerplay radi? Prevelika potrošnja u 2D! Dakle da riješimo i tu dilemu. Da, powerplay radi, ali ne – nisu sve mogućnosti iskorištene. Konkretno, Powerplay podrazumijeva snižavanje frekvencije GPUa i memorije, i snižavanje napona GPUa dok se grafička ne koristi za teške stvari, dakle recimo dok „čučite“ u Windowsima i sl. Kod HD4870 Powerplay radi samo jedno na referentnim karticama – snižava GPU clock. No na žalost, to štedi JAKO malo struje. Testovi su pokazali da sniženje frekvencije GPUa potrošnju skine tek neznatno (1-2W sa 500 na 160MHz, nisam probavao sa 750 na 500, vjerojatno koji watt više), sniženje napona za cca 10W, a sniženje frekvencije memorije snižava potrošnju i do 45W (!!). Pa idemo redom.. Neka iskustva sa foruma kažu da ova kartica uredno radi na GPU frekvencijama od 160-500MHz u 2D, i od 250 na više za memoriju. Poneke kartice rade i s memorijom na 225 ili 200MHz, ali je tu ušteda zanemariva pa ne treba forsirati potencijalne nestabilnosti. Stoga se mi držimo recepta: 160 GPU / 250 memorija / 1,083V. No opet imamo par problema. Prvi je taj da u CCC-u ne možete smanjiti frkvencije tako nisko. Nadalje, ako u BIOSu memoriju spustite makar i malo (za 2D), tj dokle god su 2D i 3D frekvencije memorije različite, imat ćete JAKO neugodno titranje na ekranu svaki put kad kartica misli da ima neki jači load.. ali je to svaki put kad vi tipkate, mičete prozore, scrollate i sl. Dakle GROZNO, i neupotrebljivo (probao, zbilja katastrofa). I zadnji problem je taj da normalni BIOS ne dopušta snižavanje napona nego ste fixirani na 1,263V. E sad, najjednostavniji način u ovom trenutku za zaobići prva dva problema je sljedeći.. Koristite (opet) ATi Tray Tools betu iz prvog posta. A za niži napon, ili ćete preskočiti (ipak je to samo 10W, ako uštedite 47 od 57W opet dobro, jelda? ) a ako baš želite kompletan paket, opet vidite postupak za RBE 1.14 i mijenjanje ventilatora, ali ovaj put odite na „Additional features“, pa desno niže kliknite „Enable superior powerplay“ klikom na „enable/already enabled“ i istovremeno kliknite „also decrease voltages“. Možete i u BIOSu promijeniti napon, ali nema potrebe.. što manje prčkanja po biosu direktno, to bolje. IMHO, ako koristite ATT betu, ovo vam je jedina stvar koju trebate napraviti u BIOSu, a ko što rekoh – možete je i preskočiti.Idemo dalje, u ATT beti, odite opet na overclocking settings (vidi gore u postu podešavanje ventilatora, isti prozor), ali ovaj put želite imati checkirano „include in profile“ i za ventilatore i za gpu/memory clock. Od podešavanja trebate napraviti sljedeće.. PRVO odite "Tools&options"->"General Settings" ->"Overclocking Limits" i tamo podesite overclocking limits 35% overclocking (bit će vam dovoljno!) i downclocking limits 100% (da možete skroz na nulu staviti sve ako treba). Zatim kliknite „include“ za oba taba, potom u prvom namjestite 160 za GPU, a 250 za memoriju (možete i 250/250 i sl, jer sve od 160gpu/200mem do 500gpu/250mem nalazi se unutar razlike od cca 2-3W, ne više). Isto tako, ako ste stavili modificirani bios odmah iznad u „voltage“ dropdown listi odaberite 1,083V. Trenutno je to najniži napon koji je moguće dobiti softverskim/bios putem. U drugom pak tabu možete pojednostaviti stvari i podesiti manual fan na 24-28%. To će rezultirati temperaturama od oko 50C za GPU i 46C za VRM-ove. Dakle sve 5. Imajte na umu samo da u originalno postavljenom BIOSu ventilator ide u koracima po 4% dakle ako i stavite 26% on će raditi ili na 24% il na 28%. To je otprilike to, sada kliknite Apply i ako nema nikakvih artefakata na ekranu kad mičete prozore to je to. Sejvajte profil i nazovite ga recimo vrlo maštovito – „2D“. postupak vidite gore ako niste sve čitali.. Ako bude nekih problema dignite malo frekvencije, pa tražite di ste stabilni.. Isto ovo sve podesite i za 3D, s time da si postavite 750MHz GPU, 900MHz memoriju, 1,263V, i ventilator ili automatski s time da poštujete gore navedene naputke (50-60% na 60/70C blabla, čitajte gore) ili stavite fixno na tih 55-60% i kvit. Ostalo je sve isto, samo nazovite ovaj profil 3D. Btw, nemojte forsati veći napon – ne radi. Ne forsajte veći klok memorije – ima minimalno svrhe u igrama recimo 1fps, a temperature vam odu gore 10-15C i potrošnja za 30W.. beskorisno. Pogotovo ako nemate dual/quad core intel na 3.5-4GHz, jer tek tu niste limitirani procesorom. Ja recimo sa karticom na 800/1100 dobijem tek 2fps, mizerija.. I ne spuštajte ventilator prenisko u loadu da VAM NE ZGORI NEKAJ! I nemojte ostavit napon na 1,083V u 3d jer će vam se srušit komp i restartat vjerojatno uz brdo artefakata i crni ekran.. Konačno podesite 2D profil da se starta skupa sa aplikacijom (opet vidi gore kod podešenja ventova), a za aplikaciju postavite da se loada skupa s windowsima (desni klik na tray, tools & options, general options, general tab, chekirajte „load with windows“ via kojim god načinom hoćete). I za kraj, u auto overclocking (hardware->auto overclocking, odmah ispod overclocking settingsa) podesite da vam se u 2D loada „2D“ profil, a u 3D „3D“ profil. I kad kliknete sve apply/ok gumbeke, pokrenite GPU-Z i vidite koje su vam temperature/amperaža u 2D (recimo imat ćete 6,5-8A u 2D) i onda ostavite GPU-Z i kliknite dole na dnu da radi i dok nije u fokusu, i upalite neku igru (il bench) u fullscreen, igrajte par minuta, i onda kad izađete iz 3D mousoverom preko crvenih traka u grafovima vidite jel vam se ispravno dizala frekvencija memorije/GPUa i brzina ventilatora. Možete si pogledati i kak vam je skakutala amperaža i sl.. (Usputni info: meni je kad je grafička vukla oko 60A, potrošnja struje za kompletni sistem bila oko 300W - mjereno na utičnici!) I to je to! Podešeno je sve na automatiku, i sad se možete bezbrižno igrati, ventovi hlade, u 2D su frekvencije niske i blabla Svi sretni i zadovoljni ![]() KAKO FLASHATI BIOS I PRITOM... ..podignuti Overdrive limit i napon u BIOS-u - na najjednostavniji način Rješenje je svakako flashanje BIOS-a, pa prvo proučite post od Wiza na ovom linku -> http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=300 Isto tako, za one koji nemaju floppy, možete koristiti ATiWinFlash (link u prvom postu s alatima) s kojim možete flashati iz Windowsa, ali preporuka je svakako izbjegavati Windowse i držati se DOS flashanja jer manje toga može poći po zlu. Postupak za flashanje sa AtiWinFlash-om imate u ovom postu od Wizzarda - http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=250 Alternativa je napraviti bootabilni USB stick, uz pomoć HP USB stick formatting toola, i ovih ovdje fileova: HP USB Disk Format Tool - http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=197 WinME boot image - http://www.allbootdisks.com/download.../WindowsME.img Detalje o kreiranju bootablinog USB sticka možete pronaći i ovdje: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=16880 Kad ulovim vremena ovo ću detaljnije proći i opisati, jer sam imao problema sa nekim konfiguracijama, pa da se ne mučite, ali za sad će biti samo ovako kratko, žalim ![]() E sad kad imamo sve alate za flashanje BIOS-a, treba riješiti i sam BIOS. Jednostavniji način je da skinete već postojeći BIOS koji vas zadovoljava, po mogućnosti od proizvođača neke od 4870 kartica. BIOS fileove možete tražiti u bazama na netu, a ovaj link vodi na TechPowerUp bazu 4870 BIOSa - http://www.techpowerup.com/vgabios/i...e=&memSize=512 ; a ovaj vodi na mvktech.net "remository" - http://www.mvktech.net/component/opt...tfolder/cat,1/ Nama su konkretno korisna dva (uvjetno rečeno tri) BIOS-a: ASUS TOP BIOS (815/925 clockovi, Overdrive limit otključan do 900/1100) - http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=196551 (download u prvom postu) - (alt download 1; alt download 2) Diamond XOC BIOS (800/1100 clockovi, Overdrive otključan do 990/1200) - http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=196721 (download u prvom postu) - (alt download 1; alt download 2) i novija verzija Diamond XOC BIOS-a sa naponom na 1,276V tj daje mjereno multimetrom +0,02V u loadu u odnosu na stock BIOS - http://www.xtremesystems.org/forums/...3&postcount=85 (u istom threadu kao i prijašnji Diamond XOC bios, ovo je link na post sa trenutno aktivnim downloadom) - (alt download 1) Prva dva BIOS-a možete skinuti, i sa navedenim alatima flashati. Naravno, nije garantirano da će vam kartica normalno raditi na 815/925 ili 800/1100 kako su podešeni BIOS-i, ali uvijek možete otključati Overdrive pa smanjiti frekvencije. Isto tako, obavezno (još jednom) - backupirajte svoj originalni BIOS! Pa ako bude problema, vratite stari BIOS natrag. Treći file je donekle poseban, jer je riječ o automatskom flash paketu. Dakle kad skinete ZIP sa rapidsharea, unutra je EXE koji ako pokrenete odmah će vam flashati BIOS. Dakle VELIKI VELIKI OPREZ! Okolno rješenje je da sa nekim arhiverom (PowerArchiver/Winzip/Winrar) odzipate taj exe, jer je riječ o običnoj self-extract arhivi (nisam gledao jel rar il zip, probajte). Nakon toga dobit ćete sve fileove u arhivi, pa možete i ručno flashati BIOS... Naravno, ako ste i tako odlučili flashati, backupirajte svoj BIOS, i samo pokrenite exe, sve je gotovo za minuticu. NE RESTARTATI KOMP DOK VAM PROGRAM TO NE NAREDI! Kad stavite bilo koji od ovih BIOS-a (bez ikakve modifikacije), i restartate, automatski ćete imati: a) overclockanu karticu b) višlje limite u CC Overdriveu c) kod zadnjeg biosa i višlji napon, što bi trebalo pomoći stabilnosti, ali sigurno će podići i temperature barem malo NAPOMENE: Odričem se SVAKE ODGOVORNOSTI ako SPALITE KARTICU ili vam NEŠTO CRKNE! Nema garancije da sve kartice rade na tim clockovima, ali isto tako vrlo vjerojatno nećete imati problema. Standardna pravila za overclockanje vrijede i ovdje, puno hlađenja, testiranja i provjera prije nego zaključite da je sve ok. I mda - NEMOJTE koristiti Furmark za testiranje, voli pregrijavati kartice.. Radije napucajte Crysis na ultra-high sa tweakovima (-> http://www.incrysis.com/forums/viewtopic.php?id=11614 -> vidi sliku u prvo postu) i testirajte tako ![]() Napomena vezana za ove BIOSe, a pogotovo za zadnji sa podignutim naponom - kad koristite ove BIOSe onda NE MOŽETE koristiti i sniženi napon (1,083V), dakle birajte - ili overclock ili tiši i hladniji komp u 2D Djelomično rješenje leži u RBE editoru.. u nastavkuEDITIRANJE BIOSA Za sad ovdje samo stavljam ovu napomenu. Skinite RBE 1.14 (link na vrhu u alatima) i pročitajte što detaljnije tutorial (link odmah ispod linka za download isto na vrhu posta) i onda još nakon toga pročitajte i sve HELP i WARNING linkove/upute u samom programu. Nakon toga loadajte neki BIOS (svoj, ili ove gore, ili neki iz BIOS baza koje sam linka) i gledajte malo kako to izgleda i što sve postoji. A kad 2-3 dana gledate, onda tek krenite sa pravim editiranjem i flashanjem ![]() Btw, još jednom - SVOJ BIOS, onako nedirnut i djevičanski, UVIJEK SPREMITE NEGDJE NA SIGURNO! I nemojte ga editirati pa snimiti preko originala, nego si napravite jedan backup na sigurnom mjestu, a za editiranje koristite KOPIJE. Svaki BIOS je svega 128kb, dakle sitnica, pa radije napravite 50 kopija nego da kansije plačete da nemate original BIOS. Neke od mogućnosti RBE 1.14 progama, i editiranja BIOS-a su: - omogućavanje low-voltage tweaka na svim referentnim BIOSima (na XOC, TOP i sl BIOS-ima ne radi!) - podešavanje napona (samo nakon primjene prethodnog tweaka, i samo od 1,083-1,263V) - otključavanje Overdrivea na predefinirane vrijednosti (kao u XOC i TOP biosu) ili na vlastitu vrijednost (recimo 999/1999) - podešavanje 2D/3D frekvencija memorije i procesora prema željama (bilo na dolje ili na gore) - podešavanje rada ventilatora na originalnom cooleru - bilo kroz tablice ili preko krivulje - promjene id-a kartice (proizvođač; npr. kod kartica sa ASUS ID-em omogućava se korištenje ASUS Smart Doctor programa - vidi prvi post s alatima) ...i još mnogo sitnica, za više detalja - službeni tutorial i forum od RBE-a su linkani! ČITAJTE PUNO PRIJE EDITIRANJA! (jednog lijepog dana možda složim i tutorijal kako točno modificirati 4870 BIOS u RBE-u, za sad nemam vremena, žao mi je )
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 07.09.2008. u 15:18. |
Postovi: 512
Rastavljanje HD4870 kartice i postavljanje Accelera S1 - u slikama NAPOMENA: sve slike su "klikabilne" i otvaraju fotke cca 1280x1024 ili manje, svaka od većih fotki je cca 100-200kb veličine Prije stavljanja Accelera mjerio sam temperature, sa ventom na 60% (pod loadom naravno) - temperatura okoline je bila oko 30-31C mjereno istim IR termometrom (mjereno na površini stola i prednjoj strani/maski kućišta); kartica je bila overclockana na 790/1100 koliko je dozvolio originalni CCC Overdrive. Ovo je bilo namjerno, da se bolje vide mane hlađenja.. Temperature na stock clockovima su redovno bile niže cca 10-12C mjereno na isti način. Load je rađen sa Crysisom kroz benchmark tool, a ne sa alatima tipa Furmark (izbjegavam, vidi razloge u prijašnjim postovima) ili ATiTool (ne radi mi). U trenutku mjerenja to je bila aplikacija koja najviše grije karticu.. - ovdje je mjereno za VRM-ove (cca), jer je tu najveća temperatura bila.. Za memoriju nisam uspio uslikati jer mi smeta CPU cooler (vidite slike na kraju - malo mi je skućeno kućište) - ovo je na poleđini, iza VRM-ova - a ovo na poleđini negdje tamo iza memorije ali skroz blizu PCIe slota (tamo je najtoplije)E onda je na red došao Accelero S1 i razna dodatna oprema (slike ostale opreme vidite u galerijici ) - sadržaj pakiranja Accelera S1 (rev 1) - VRM cooler koji dolazi sa Accelero S1, namijenjen X800 seriji kartica; da se prilagoditi za 4870 ali je potrebna pila i dobro bi bilo imati bušilicu.. - još jedan pogled - i još jedna slikica VRM heatsinka - heatsinkovi za memoriju (dolaze uz Accelero S1) - Accelero S1 heatsink - plastične vezice, odlične za čvrstu montažu ventilatora bilo koje vrste na S1 heatsink - slika VRM-ova na kartici - i još jedna slika VRM-ova - slika originalnog coolera, skinut s kartice, ali "u komadu" - rastavljeni cooler, skinuta famozna "crvena ploča" - potpuno rastavljeni cooler, vidite posebno kućište, heatsink GPU-a, i crvenu ploču koja služi kao heatsink za memoriju i VRM-ove - slika originalnog heatsinka - slika originalnog heatsinka (slikano odozgora, vidite kako je jedan dio heatsinka "zatvoren" jer su limići savijeni) - namontirana crvena ploča/heatsink bez ostatka coolera - zoom na stražnji dio gdje su VRM-ovi; primjetite kako VITEC i PULS chipovi nisu pokriveni - tako treba i ostaviti, inače se prekine dotok zraka komponentama ispod ploče! - malo čišća slika istog područja - ovako izgleda GPU i područje za montažu heatsinka kad se stavi crvena ploča - ovdje vidite kako se fino "slažu" crveni heatsink od originalnog coolera i S1 - nema nikakvih dodira ni smetanja - slika GPU socketa kroz već montirani Accelero - ovdje vidite VITEC chip od VRM-ova ispod Accelera. Iznad njega treba biti ventilator koji može pogurati DOSTA zraka, jer odmah do su oni jako jako vrući VRM chipovi (3 za GPU+2 za memoriju) - - još dvije slikice tog zadnjeg kraja - Accelero je gore, i sad ventilatori - S1 namontiran, sa 2x120mm ventilatorima, ovo je bio pokušaj sa HiperFlow (prozirno/srebrni) i sporim Glacialtech Silent Bladeom (crni) - nije bilo naj naj, VRM-ovi su se jako grijali (možda i mrvu gore nego sa stock coolerom na 55-60%) - možda da sam im zamjenio mjesta i stavio HiperFlow iznad VRMova (jer je osjetno jači od Glacialtecha)... ali nisam imao živaca jer sam taj dan već svašta doživio ![]() - - - ovako je to izgledalo u kućištuDrugi pokušaj je išao sa malim heatsinkovima za memoriju/VRMove koje sam dobio sa S1.. - prvo treba znati koja područja hladiti; napomena - rozo označeni isto trebaju imati hlađenje. Puno ljepšu sliku i pojašnjenje od ove moje imate NA OVOM LINKU - pa sam postavio heatsinkove; mali problem (kasnije je ispalo da je veliki) sam imao jer nisam imao nikakvu pilicu doma i bušilicu, pa nisam mogao efikasno prepraviti VRM heatsink - još jedan pogled na VRM dio i VRM heatsink (izolirka je tu jer su krajevi heatsinka smetali i bojao sam se da ne naprave kakav kratki spoj ako se pomaknu)Na žalost, kad sam montirao karticu, prvi bench je pokazao ogromne temperature. Naravno, VRM heatsink je otpao :/ Tako da je tu bio kraj testiranju. Nadam se da ću kad ulovim vremena poraditi malo više na ovoj varijanti. Iščekujem neke bakrene OCZ heatsinkove od Valga, a razmišljam i o nabavci Swiftechovih MC21 heatsinkova za VRM-ove.. no otom-potom.. Treći pokušaj .. Vratio sam natrag crvenu ploču/heatsink, i umjesto Glacialtecha stavio jedan malo glasniji Spire koji radi veeeliki propuh. Ovako je ostalo, iako namjeravam ljepše složiti same ventilatore - bolje mi je ispalo sa Glacialtechom gore, vjerojatno jer dok sam došao do ovog više nisam brinuo o izgledu ![]() - ![]() I konačno par rezultata.. - screenshot HD4870 kartice na svega 6,8A (cca 108W kompletni sistem) - ovo je prije Accelera, sa stock coolerom; također, kartica je prije toga flashana sa BIOS-om koji omogućuje sniženje napona, i kartica ovdje radi na 160MHz GPU, 250MHz memorija, i 1,083V (podešeno sa ATT); okolna temperatura oko 30-31C mjereno IR termometrom kao na početku posta - ovo je sa Accelerom S1 u ovom trenutku dok tipkam - uvijeti mjerenja isti kao na prošloj slici (30-31C ambient, 160/250/1,083V etc)A što se load temperatura tiče, one izmjerene na poleđini su pale sa 66-70C (za područje iza memorije) na cca 57C, odnosno sa 75-77C (iza VRM-ova) na 69C. Nije baš mjereno na znanstveno ponovljiv način, ali temperature su i u 2D i u 3D cca 8-10C niže (4-5C za VRM-ove) nego sa stock coolerom i ventilatorom na 55-60%. Odnosno ako gledam temperature sa GPU-Z pod loadom, onda 2-8C ovisno od situacije (rekoh, nije baš naj naj situacija, prvenstveno jer nemam klimu pa okolne temp. variraju). NAPOMENA: Navedene temperature su temperature overclockane kartice (790/1100 do 800/1100) na temperaturi okoline oko 30C (stan bez klime), loadane sa Crysisom. Sa stock clockovima i u klimatiziranoj prostoriji, možete očekivati i do još 10C niže temperature. - eh, i samo primjer kako se to izvodi ako imate 2 kartice u CrossfireX konfiguraciji, a obje imaju S1 ; bolje slike je postao Pippincro ovdjeDodatne slike o montiranju S1 coolera imate na drugoj strani ovog threada, by Igor_ZG -> direkt link na post ovdje
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 07.11.2008. u 23:51. |
Postovi: 512
HISTORY: PRVI POST (27.8.2008 21:42): Ovo je sve za danas. Mislim da sutra ide ostatak… Dakle ostaju mi samo još dizanje napona u BIOSU (da, moguće, al onda zaboravite sniženi napon) i općenito o BIOS editiranju i raznim BIOSima tipa Diamond XOC, Asus TOP , otključavanju overdrivea i sl.. to je sve vezano za bios.. Malo me peku oči opet od tipkaranja ovoga Uređivanje posta i tipfeleri idu kad bu sve gotovo, makar sam maloprije pročitao sve još jedno mi mrvu poredio.. a vi dajte primjedbe i komentare na ovaj dosadašnji dio... Nakon 4h tipkanja već slabo razaznajem ak sam koju glupost napisao Cya! I laku noć!EDIT (28.7.2008 13:30): eh da, našao onaj link za flashanje, to je Wiz bio fino pojasnio sve o ovom istom threadu ![]() http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=300 EDIT: 28.8.2008 - ispravljen veliki tipfeler u članku (pisalo na jednom mjestu da originalni bios daje 1,083V umjesto 1,263V ) Tnx Tihomiru na ispravku ![]() sad idem nastavit pisanje ostatka čim prošećem po forumima i pročitam kaj ima novo ![]() EDIT 28.8.2008 20:23-20:42 - dodani detalji oko Ati tray toolsa i Viste 64bit (ReadydriverPlus) i DX updatea kao i još neke stvari i linkovi vezani uz ATT (FAQ, DX, ReadyDriver Plus i sl), link za zadnji DX. Idem sad nekaj obavit u Visti da znam vama reći kak to ide, a onda idem gledat film.. Nadam se da ste strpljivi jer ni danas ništa od opisivanja detaljnih BIOS tweakova ![]() EDIT 29.8.2008 - dodao kako dići napon i Overdrive limit u BIOS-u i koji sve moddani BIOS-i postoje (tvornički); modanje svojeg BIOS-a bude s vremenom, idemo od najlakših rješenja prema kompliciranijim Dodao sam natuknice vezane za editiranje BIOS-a i upute i linkove za "učenje" za početak. Isto tako, u alate dodan Gainward ExpertTool, i info o RivaTuner 2.10 beti. Manje ispravke i sl neću in spominjati.. ali ima tu još puno posla!EDIT 1.9.2008 - nakon par dana odmora (402 street race na Grobniku ) stavio dodatne informacije i malo uredio post. Dodan je Rivatuner 2.10 koji je izašao jutros, detalji o korištenju ATT u x64 Visti (ReadyDriver Plus), i pridodao sam na par mjesta kako sve to ide i sa 4850 karticama na Valgov zahtijev ![]() EDIT2 1.9.2008 - A vi sad komentirajte i ono želje i pozdravi i tako to.. Molim samo moderatore i admine da mi ostave ovih prvih 5 postova da imam gdje nastaviti tipkanje uputa.. HVALA! EDIT 2.9.2008 - napokon malo sređen drugi post jer je bio nečitljiv u originalnom ("nabacanom") obliku Nadam se da je Jelc sad sretniji Isto tako dodane su i slike vezane za montažu Accelera S1, ali još nisu sve, nije mi više stalo na stick a ostatak mi je doma..EDIT2 2.9.2008 - Sada su sve slike vezane za Accelero gore. Isto tako - prvi, drugi, i četvrti post su sad skroz sređeni, pa ako imate kakve primjedbe recite da ispravim i/ili nadopunim. Treći post je bio i prije više-manje OK pa ga sad nisam dirao, ali mislim da će sutra tokom dana zbilja sve biti finishirano. Još jednom, ako vidite bilo kakve greške, ili "rupe" u uputama, viknite pa da nadopunim. Malo mi je teško sve napisati jer mi istovremeno stoje u glavi 3-4 stvari i onda stalno nešto zaboravljam i/ili preskočim. EDIT 3.9.2008 - malo sređen 3. post, ima tu još nešto posla.. i dodana nova verzija ATi Tray Toolsa EDIT 7.9.2008 - dodani detaljniji opisi kako su mjerene temperature (post #4), nove verzije programa ATT i Everest (post#1), provjereni svi linkovi i zadnje verzije ostalih programa, na pojedinim mjestima malo presložen tekst da bude jasniji. Dodani su i direktni linkovi na neke downloade, a potencijalno problematični su još duplicirani na Rapidshare (pokušavat ću održavati "mirrore" sa zadnjim verzijama popularnih programa na Rapidshareu i dalje). Isto tako u prvi post je dodana kratka lista što NIJE u ovim uputama, pa recimo da je to svojevrsna "to-do" lista. Ako bude vremena i volje, bilo moje ili nekog drugog, to će bit napravljeno.. a ako ne bude, onda imate ovo što imate ![]() Danas će post ići kao sticky (hvala Jelc!), pa ako imate još neki dodatak javite da sve bude lijepo divno i krasno prije "objave" Neke veće izmjene ne očekujte u skoro vrijeme ![]() EDIT 21.9.2008 - u prvom postu dodani novi linkovi/verzije za RBE (1.15), RivaTuner (2.11) i ATi Tray Tools (1.5.9.1314). Dodan i link za HDMI Audio driver za WinXP 32/64 EDIT 7.11.2008 - nakon dužeg vremena navratio sam updateati linkove. Dodan je link na novi DX koji je izašao danas, kao i linkovi na RBE 1.17 i GPU-Z 0.2.8 Dodan novi ATT link, kao i link na folder u kojem se nalaze zadnji buildovi ATT-a; maknuti moji rapidshare linkovi na (pra)stare verzije. Dodan link na ATi hotfix (za STALKER Clear Sky, Far Cry 2) Dodan link na post koji je napisao Igor_ZG, sa svim onim slikicama oko montiranja Accelera i VRM coolera, hvala! Obrisani neki viškovi koji su bezveze stajali u postovima ![]() EDIT 10.12.2008 - novi linkovi dodani i to: - link na novi 8.12 driver i prateći Avivo (i 2-3 riječi o novoj funkciji driverA) - link na novi GPU-Z 0.3.0 - linkovi na novi ATT i novi ATT Loader program (za rad na Visti x64) - Rivatuner 2.20 link - RBE 1.18 link - link na novi Folding@Home klijent za 4xxx kartice (!!) To je to, uživajte i dalje sa svojim 4870 karticama ![]()
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 10.12.2008. u 20:42. |
Lokacija: Zagreb, Maksimir
Postovi: 437
Majstorski obavljeno ![]() |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: GER
Postovi: 724
fenomenlano napravljeno super bravo za trud |
Postovi: 512
Hvala svima Dobijem volje dovršiti to čudo(vište) od "tutoriala" ![]() Idem vam sad nabaciti još slika od montiranja S1.. EDIT: Prvi, drugi, i četvrti post su sad skroz sređeni, pa ako imate kakve primjedbe recite da ispravim i/ili nadopunim. Treći post je bio i prije više-manje OK pa ga sad nisam dirao, ali mislim da će sutra tokom dana zbilja sve biti finishirano. "Želje i pozdrave" šaljite u ovom threadu ako nije problem, makar čitam i threadove o 4850 karticama/4870 karticama/4800 seriji..
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 02.09.2008. u 21:30. |
Postovi: 512
Pitanje svima - jel treba složit kakav FAQ? Za sad imam samo dva pitanja, jedno je odgovoreno gore (za "joj meni se ovo jako grije!" ekipu ) a drugo je "da li će mi raditi sa xy napajanjem?!".Dakle za informaciju - da, HD4850 potvrđeno radi s napajanjima tipa Chieftec 400W, Fortron 400THN, i jačima. HD4870 radi bez problema sa Chieftec 450W ili jačim Fortron 400W napajanjima. Da, sve to sa overclockanim procesorima, grafičkim karticama i sl. Moja konfa u sigu, na najvećem overclocku koji sam probao (CPU E4400@3.2GHz + HD4870@800/1100/1,276V) nije nikad prešla 313W i to nakon sat vremena Crysisa i takve fore. Dakle svako kvalitetnije 400W napajanje bi trebalo biti OK za ove kartice. Chieftec 400/450W imaju 14A+15A na 12V railovima; Fortronci (FSP400 i 400PNF) imaju i više od toga (FSP ima istih 14+15A, a PNF bi trebalo imati 18+18A). Za 400PNF je potvrđeno da radi sa HD4870. Fortron Bluestorm 400W i jači bi trebali biti jednako pogodni, isto kao i sva sila OCZ/Zalman/Sharkoon/Coolermaster i sl. brand napajanja - glavno da imaju bar tih 400W i istovremeno barem 2 raila po 14-15A svaki.
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise |
Postovi: 512
Vidim da od jučer navečer ne radi xtremesystems, pa da spriječim takve "ispade" budem probao sve linkove reproducirati u ovom threadu kao kopije bitnih postova. Za početak, čujem da je tražen drugi Diamond XOC BIOS (1,276V) pa evo nekih direkt linkova: http://rapidshare.com/files/14071884...00MHz.zip.html - rapidshare link sa fileom koji sam ja uploadao, u zipu je i kratki copy/paste bitnih postova vezanih za taj BIOS http://www.mvktech.net/component/opt...0718/catid,12/ - trenutno zadnji post je vjerojatno isti taj file, ali nisam ja uploadao pa ne mogu garantirati jel modificiran ili ne http://www.mvktech.net/index.php?opt...filecatid=2747 - i još jedan link za svaki slučaj, nisam skidao, ali po forumima piše da je to taj Ponavljam, samo za prvi link (rapidshare) mogu garantirati da je to originalni file,za ostalo ne znam, nisam ih niti uploadao, niti downloadao i isprobavao.
Postovi: 2,883
Neznam dal je primjereno ovdje razglabati o procitano-probano ... ak nije brisite me. Za pocetak da nabacim koju pohvalu, mora da imas konjske zivce, za ovako sta ja bi morao uzeti godisnji ![]() Sad da podjelim svoja iskustva. Cim sam kupio VGA iz "siga" htio sam si sloziti low-mid-high profil kroz bios edit. I nikada mi nije uspjevalo. Tj uspije mi al uvijek kad bi ga uploado na second monitoru ( lcd-u) desavaju mi se sranja po ekranu kad micem mis u vidu horizontalnih smetnji u visini kursora koji se protezu sijelom duzinom ekrana. Ak me kuzite. I uvijek tako kakav god mod da ubacim. Tak da sam na kraju odustao i sve slozio kroz ATT. Radi to super, al htio bi to sloziti i u biosu. Sad da te pitam ... u RBE / clock setings/ clock info ide od 00-19 a u upotrebi je samo prvih 10, jel tako. (ispravi me ak grijesim) s time da je 00 za bot a ostali se koriste u grupama od 3. E sad...da li je bitno da namjestam sve 3 grupe low-mid-high. Ja sam uvijek radio sa sve tri, tako da bi u sve tri grupe ponavljao iste clockove. Do toga sam dosao usporedbom sa gotovim modanim biosom (PowerColor_mid_by_Bret, sa GuRz-a) i moga original. Tip je u njemu ponovio 3xsve tri grupe, a u mom original to bas i nije tako slozeno. Kod mene ima samo mid profil 500/993 i high 625/993. Moj original ![]() Sa Guru-a ![]() Mi svi zelimo dobiti i taj low profil jelda laicki samo je potrebno prepisati u low 250-300 mhz. Da li si ti ponavljao to sva tri puta i da li su oni uopce potrebni ??Jel imas kakvo rijesenje za moj problem zasto imam smetnje na externom display-u. Da napomenem ... svetnje imam kod svake i najmanje izmjene biosa, cak i kad je rijec samo o modu ventilatora ![]() Ili da jednostavno ovaj od 500 prepravim na 250-300mhz pa da nemam mid postavke vec samo low i high.
Postovi: 616
samo mali savjet - preporucio bih da se kod navodjenja temp. u iddle-u napomene posebno da se tu radi o nizim radnim taktovima gpu i meme nego sto je to kod stock biosa ![]() + za mjerenje temp. u loadu bih preporucio nekih 30 min do 1 sat najnovijeg futuremarka. Naime grafa i vrm imaju osobine da se dodatno zagriju za par stupnjeva od akumulirane tompline nakon duzeg vremena u iddle-u/load-u. I nebi bilo naodmet spomenuti temperaturu okoline i kučišta u kojoj su obavljana mjerenja. Inace, ostalo sve 5 i za najvece pohvale. Nakon sta se prodje sve sta tu pishe dobije se zvijer koja je bolja od gtx260 dosta (bios i clock) - jedino ju jebu driveri u praksi ![]() |
#16 |
Postovi: 497
Dakle doktorat za kartu je napravljen...ovo je lux ne čista 5-tic iz zalaganja nego sjedi 5 zaključen za kraj godine i za kraj imam reći samo ovo svaka ti dala ![]() P.S. Nemojte se dječaci brinuti toliko za te temperature..ako prozvođač za nju garantira 2 godine na 100c i da vrisne dobijete drugu prema tome udri brigu na veselje. Ja sam napravio profil i sve radi za 5 dakle samo ferceraj po igrama.. ![]() |
#19 | |
Postovi: 1,441
#21 |
Suit up!
Postovi: 5,980
Malo me razočaralo što HD4870 nema onaj modul za hlađenje rama i PWM-a kao i 3870 serija ![]() Ovako odokativno mi se čini da Accelero S1 nije najsretnije riješenje za HD4870-ke. Evo najbolja 70ka zasad: http://www.powercolor.com/Global/ima.../image_b_s.jpg
#22 | |
Postovi: 616
![]() Google-aj Mar malo Cijela ta powercolor serija ima problem s hladjenjem jer se vrm nikako ne da ohladiti i grafe iz te serije nisu prolazile futuremark testove bez da se ne snize taktovi dosta.Tad je ati izdao 8.8 drivere koji malo olabave futuremark testove i sad je kao sve oke (problem je kod vrtnje venta, pa je powercolor naknadno izdao bios za tu grafu da se popravi hladjenje). U teoriji super, u praksi nikako |
#23 |
konjpjukter
Postovi: 934
pohvala na trudu i vrlo korisno |
#24 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Isto pohvala na trudu! Ja mislim da nema potrebe za mjenjanjem hladnjaka i ovaj je dobar,evo moje temperature... |
#25 | |
Postovi: 616
hehe, ovdje je u pitanju opet modan bios/voltaza preko njega ako se nevaram te vrlo vjerojatno dosta nize temperature okoline nego 35c+ koliko su najavili za vikend. Svejedno, stock cooler je super (ima i heatpipeove) i nije on kriv sto se grafa grije kao zivotnja - ali se to sve moze regulirati pomocu uputa koje je luxzg dao u svom prekorisnom postu. |
#26 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Ne znam ni ja kako ali tek sam sad vidio ovo. Svaka čast za trud. Zašto nije sticky? |
#27 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
u biosu sam samo ukljucio superior powerplay,also decrease voltages i ukljucio sam da se vent vrti po uputama iz fan profila kojeg sam i podesio. A u ati tray toolsu v1.5.8.1267 sam napravio 2 profila 2D profil (150,200,1.083V) i 3D profil(750,900,1.263) i ukljucio sam pod auto overclocking "enable auto 2D/3D overclocking". Ovo je najbolji nacin za podesavanje i svima preporucam. evo fan profila kakvog sam u biosu postavio (ovo sam printscreeno iz att-a al je isto tako u biosu) |
#29 | ||||
Postovi: 512
Joj kak mi je drago da ste napokon počeli pisati u ovom threadu ![]() Citiraj:
ako u bilo kojem stupcu original BIOS-a piše GPU 500MHz - to je "2D" i tu stavljam niže vrijednosti. Ako piše 790, to je 3D i stavljam više vrijednosti. I da, onda u sve stupce sa "500" pišem ISTU vrijednost, i isto tako za sve stupce sa "790". E sad, rješenje.. hmm.. ako ti se to dešava kad god mijenjaš BIOS, onda ti se kartica očito "ne voli" sa bilo kakvim modanim BIOS-ima. Pa bi bilo najbolje da odeš u originalni RBE forum (http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=54776) i prijaviš taj problem, sigurno ćeš prije dobiti odgovor. Ono, ja nisam imao sličnih problema, pa zbilja nemam ideje ![]() EH - zapravo imam jednu ideju! Kad editiraš svoj originalni BIOS, jel ostaviš napone onak kako jesu (sa pola polja u kojima piše "--") ili popuniš i to? Jer koliko se sjećam, treba popuniti sva ta "--" polja čak i ako u originalu nisu. Svugdje naravno radiš kao i sa GPU/memory clockovima, dakle imaš 2 seta koje popunjavaš u sve stupce -> "GPU1/mem1/Volt1" i "GPU2/mem2/volt2". Citiraj:
Kaj se tiče Furmarka - ja to NE koristim. Jednostavno ne želim ni prismrditi tom programu, jer su ljudi vrlo uspješno ubijali kartice s njim. 1h Crysisa je vrlo dobro mjerilo po meni, a sljedeće mjerilo će biti kad nađem igru koja u 1h jače zagrije grafičku od njega.. Citiraj:
Probaj samo nakon dužeg igranja popipati kućište otraga di je napajanje, pa ako "gori" onda ti radi na priličnom opterečenju i bolje ti je da ga zamijeniš. Ako je tek lagano toplo, i ventilator od napajanja baca van tek malo zagrijani zrak - onda nemaš problema, i možemo MS Industrial ubaciti pod napajanja koja su dovoljna za 4850 kartice ![]() Citiraj:
Btw, slobodno si skopiraš sve u Word, i exportaš ko PDF pa postaš tu na forum ![]() U 2D je dobar.. ali u 3D mora raditi na 60% da drži temperaturu usporedivu sa Accelerom S1 i 2x120mm ventovima.. Da imam potenciometre za ova 2 venta, imao bi tiši komp i u 2D i u 3D.. Ali naravno, kog ne smeta buka - dosta je samo podesiti profile u ATT i sve za 5!
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise Zadnje izmijenjeno od: LuxZg. 07.09.2008. u 12:35. |
#30 | |
Postovi: 2,883
Onda sam probao svoj sloziti nenadopunjavajuci one "--" crtice sa voltazama. E tu se komp jedva digao lol, jedva sam vratio original nazad. Na kraju sam od svega odustao i slozio 2d/3d profile u ATT. Bios mod mi se svidjao i htio sam njega prvenstveno jer tamo ako si primjerio, moze se sloziti low-mid-high frekvencija, kod ATT to nije moguce ili ja neznam. Da napomenem, sve sto sam probao u vezi biosa, radilo mi je recene artefakte na extended displayu. jedino di mi neradi te artefakte, a imam 2d i 3d profil je uporaba ATT profila, a ak koristim ATT nemam low-mid-hign nego samo 2D/3D. Znaci cim bios slozim da ima 2d i 3d ili da ima low - mid - High imao sam artefakte na lcd-u kod pomicanja misa po istom. Na 2D/3D radio sam clock 250/500 - 2D i 680/1000 - 3D veci downclock moja VGA nemre podnjeti, a kod low-mid-high 250/500-low, 500/750-mid, 650-700/1000-1100-high s tim da moram drasticno pojacati fan ak nafrljim clock iznad default-nih postavki.
