Staro 02.09.2008., 10:37   #511
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ma ze tu lovu odlicna kupovina. Ne moras se zezati ni s cim.
Staro 02.09.2008., 10:52   #512
Igorr
Flajing super šiiiip
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Upravo to
Samo me brine napajanje, igrom slucaja posjedujem 2 napajanja (koja su stvarno best-buy ali nije bas da odisu snagom) chiefteca na 400W i fortrona PNF 350W.
Navodno da je fortron cak i malo jaci no trenutno mi je u kompu chieftec jer ima doslovno duplo vise prikljucaka, a uz to ima i duze kabele.
Ako ni jedno nebude dovoljno jako ne pise mi se dobro
Para za novo napajanje se trenutno nema
5.1.4 setup:
Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE
Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585
Igorr je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2008., 11:28   #513
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Možeš oba napajanja spojiti...
Al radit će ti i ovako...
PS - Ako trebaš uputstva kako spojiti 2 napajanja na 1 picek, javi...
Valg je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2008., 11:37   #514
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Aj nadam se da si u pravu glede "dovoljnosti" jednog od ova 2.
A glede spajanja 2 napajanja, znam da nije problem ali iz 2 razloga nista od toga, 1. drugo napajanje mi treba za sekundarni komp koji trosi valjda 100w , a pod 2. nestanu mi oba napajanja u kuciste pa bi bilo nelijepo vidjeti jedno kako strsi vani
Ali hvala na ponudi
5.1.4 setup:
Staro 02.09.2008., 11:42   #515
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Ma bude šljakalo, ako ne, prodaš chiefteca ovdje na tržnici i ubodeš corsair-a od 450W naviše...
Staro 02.09.2008., 11:49   #516
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Idem sad derati procesor do max-a, jer ova kuja ce iscijediti i zadnji MHz od mog jadnog athlonica
Nekoc davno sam dogurao do 3GHz ali nije bio stabilan, mozda ga uspijem osigurati na kojih 2.95GHz, drzite fige
5.1.4 setup:
Staro 02.09.2008., 11:55   #517
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Ježiga, ja svog 65nm 5600+ dignem do max 3.4, ali se pregrije (64pro ne pomaže).
Moram posuditi vodeno, pa ću vidjeti u kojem grmu leži zec.
Staro 02.09.2008., 13:14   #518
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
2.835GHz je max koji mogu stabilno izvuci na 1.350V, za 2.9GHz mu je potrebno 1.425V da prode S&M sto je prevelika razlika u voltazi / temperaturi / potrosnji u odnosu na dobivenih bijednih 65MHz tako da... Mozda bi prosao i na 2.95GHz na toj voltazi ali necu ga siliti.
Nista, kartica ce se morati zadovoljiti sa ovim sto ima
A valjda je proc dovoljno jos jak da gura i najnovije stvari, a na cmarka se ne palim.
5.1.4 setup:
Staro 02.09.2008., 14:26   #519
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Jasta je nego dovoljan. Samo uzivaj, i javi dojmove o toj 4850.
Staro 02.09.2008., 18:49   #520
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Evo stigla grafa )))))))
Zasad sve radi kako treba, javim se veceras oko 10 kad istestiram dovoljno, samo da mi napajanje izdrzi
5.1.4 setup:
Staro 02.09.2008., 18:58   #521
Buger
Postovi: 4,388
ajd javi, baš me zanima kombinacija tog napajanja i te grafe
Buger je online   Reply With Quote
Staro 02.09.2008., 19:10   #522
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Evo instalira se crysis, zahtjevnije od toga nepostoji, pa ako to izdrzi koji sat prosao je test
Za sad sam na brzinu drmnuo 15ak min c&c3 sve na max 1680 1050 4*aa i nije bilo problema, sto neznaci da nebi bilo nakon duzeg igranja. No kao sto rekoh sad ce najneoptimiziranjia igra biti instalirana pa cemo vidjeti...
5.1.4 setup:
Staro 02.09.2008., 19:44   #523
Buger
Postovi: 4,388
ako imaš multimetar bilo bi zanimljivo vidjeti rezultate sa multimetrom
Staro 02.09.2008., 20:15   #524
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Evo sat okruglo je proslo i chieftec je izdrza, a moram priznati da zrak koji ispuhuje se nikako nemoze nazvati vrucim, obicna sobna temperatura
Sad ide overclocking
Kad zavrsim drmnem slikice svega.
Nisam mjerio fps-e u crysisu ali moj subjektivan dojam je
1680 1050 4*aa, sve na high (nemam vistu za ultra high ) definitivno je preko 30fps-a, znam da se moze "modati" i da u xp-u ispadne kao da ima dx10 ali s tim cu se poslije pozabaviti, a ionako mora stekati na tim postavkama pa me toliko i ne zanima
I zao mi je ali nemam multimetar.
5.1.4 setup:
Staro 02.09.2008., 20:28   #525
Lud76
Leteći medvjedić
Lud76's Avatar
Postovi: 1,204
Evo za sve paranoične oko napajanja
Kod mene "za čudo" nova HD 4850 radi kak spada na Fortronu 400W THN, procesor naravno clockan, i 3. hard spojen
Lud76 je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2008., 20:35   #526
ReNNO
ReNNO's Avatar
Lokacija: On HDD, Sector 12
Postovi: 357
Meni vec 2 sedmice radi na no name miniATX napojnoj jedinici pa nemam problema....
Jer moja konfiguracija troši u LOAD-u maximalno realnih 200W.
ReNNO je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2008., 20:38   #527
LuxZg
Postovi: 512
Meni na 450W Chiefteku radi i overclockana HD4870@800/1100/1,276V i overclockani E4400@3.2GHz - i sve skupa pod teškim loadom (Crysis ) nije nikad otišlo preko 313W. Dakle nema brige ni kod vas sa 4850 karticama
Sad sam se odmah sjetio da bi i to mogao staviti u thread "sve o 4850/4870 karticama" Ako je nekom radilo na još slabijim napajanjima nek "prijavi"
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise
LuxZg je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2008., 20:44   #528
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,309
Autor LuxZg Pregled postova
313W * ~ 0.75% iskoristivost = 235W
Staro 02.09.2008., 20:48   #529
Lud76
Leteći medvjedić
Lud76's Avatar
Postovi: 1,204
@LuxZg
Definitivno moramo trčati po bar 1kW napajanje
Staro 02.09.2008., 20:56   #530
LuxZg
Postovi: 512
@Gilbert - upravo tako.. još smo daaaleko od "sloma" ovih naših napajanja. I ja sam paničario kad je došlo vrijeme za shopping, skoro sam 4850 uzeo.. al eto - sve bez razloga
@Lud76 - evo već trčim
Staro 02.09.2008., 21:11   #531
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Eh, sad mi nista nije jasno...
2 su mogucnosti: ili mi je grafa koma clocker ili mi je napajanje ipak na knap pa mu dodatan klok kartice smeta (sto se nebi smijelo dogoditi ako vi vozite nabrijane c2d na slicnim/istim napajanjima).
Naime, max clock za GPU mi je 685MHz a za memoriju 2350MHz. Sve preko toga rezultira smrzavanjem kompa nakon cca 4-5min.
Mislio sam okriviti napajanje jer dok igram igru se ne dogada nista cudno (nema nikakvih pucanja tekstura, pojave crtica, pojave tockica...), sve je savrseno dobro dok se komp ne smrzne
5.1.4 setup:
Staro 02.09.2008., 21:40   #532
santos
santos's Avatar
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
malo ot a opet vezano za 4850.
dal itko ima ikakve ideje zakaj mi 3dmarkovi 03 i 05 zastekaju odma na onom pocetnom screenu?, nist nebrem osim mrdat misem, i onda ga moram endat
santos je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2008., 21:53   #533
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Staro 02.09.2008., 22:00   #534
tocka
Postovi: 175
S1 rev 2.0 RULZZZZ
temp u idile 38stupnjeva :s
tocka je offline   Reply With Quote
Staro 02.09.2008., 22:07   #535
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,782
instaliral sam hotfix i rijesil je stvar, tnx. btw, koji catalysti su trenutno najbolji?
Staro 02.09.2008., 22:25   #536
santos
santos's Avatar
Postovi: 1,782
8.6 imam i zasad se ne ruse
Staro 03.09.2008., 00:44   #537
nexus-6
Pero_Snajper
nexus-6's Avatar
Postovi: 649
Autor Igorr Pregled postova
Ni jedno ni drugo. Grafa ti nije koma s obzirom koliko ti memorija poteze. Jezgru mozes eventualno dodatno iscijedit ako joj das max voltazu koju regulacija dopusta (znaci nekih jadnih 1.2V) moddanjem biosa. Trebala bi ici preko 710.
Meni se na identican nacin manifestira nestabilnost kad pretjeram s oc-om, a znam da mi napajanje nije ni blizu preslabo. Medjutim, ako malo bolje pogledas u npr. FurMark stability testu (opet preporuka) mozes primijetiti bljeskove artefakata nekoliko sekundi prije nego se komp skroz smrzne. Ako totalno ne pretjeras s taktovima, cesto stignes i ugasit test na vrijeme i spustit frekve.
EDIT: Da, ovo za memu... Zaboravio sam da je toxic u pitanju.
...I ja sam paničario kad je došlo vrijeme za shopping, skoro sam 4850 uzeo.. al eto - sve bez razloga
I koja je razlika izmedju 4850 i 4870 na 17'' CRT-u?
Windows: AMD FX8320 @ 4.2 / GA-990XA-UD3 /16 GB DDR3 / R9 285 / Vertex 4 128 / SS-600HM / 3D Aurora
Android: Galaxy Tab S, Galaxy S3, ATV400 x 2
Zadnje izmijenjeno od: nexus-6. 03.09.2008. u 16:58.
nexus-6 je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2008., 01:10   #538
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Nika, obje će te dobro služiti
Staro 03.09.2008., 10:58   #539
Kinfa
Kinfa's Avatar
Postovi: 54
Molim pomoc... Radeon 4850
Naime, imam cudan problem sa igrama baziranim na HL2 engineu a tako i sa Team Fortress-om. Kad instaliram drivere (8.7 ili 8.8 sve jedno, bez CCC) pa onda ATT (zadnji beta sa podrskom za 48xx) pokrenem CSS i Lost Coast Stress Test i imam rezultate od kakvih 180 - 190 fps (4xAA 8xAF), Team Fortress 2 (4xAA i 4xAF) radi bez problema. Nakon restarta kompa (odmah ili nakon nekog vremena) pokrenem bench i imam rezultate manje za 30 - 40 fps-a ((??? A Team Fortress mi trza.......... smanjim u CSS, Lost Coastu i TFu AA i AF postavke, ali rezultat ostaje isti (taj manji)!?
Ono najcudnije sve druge igre COD, AAO, Bioshock, GRID rade najnormalnije stalno.
Grafa je ASUS EAH4850, proc AMD x2 5200@2800 MHz, RAM 3 GB, WINDOWS XP.
Last one alive, close the door.
Kinfa je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2008., 11:12   #540
Igorr
Igorr's Avatar
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,676
Autor nexus-6 Pregled postova
Zahvaljujem, moddao sam bios na 1.2V i sad mogu stabilno do 725Mhz
Na 730MHz se vec pojavljuju stari problemi.
Memoriju sam ipak morao spustiti na 2300MHz. Fora je sto to i nije bas neki rezultat za memoriju, jer navodno ovo nije "obicna" memorija kao na referentnim modelima, nego memorija koja bi defaultno morala raditi na 2400MHz. Svi reviewi koje sam gledao na netu potvrduju doticnu stvar i drmnu ju odma na 2400MHz bez problema, tako da ispada da sam ja jedini dobio meodel koji to nemoze
Edit:
Evo ako nekog zanimaju temperature:
Idile - 44-45 C
Load (izmjereno kroz sat vremena igre crysisa) - 64-65 C
Ventilator je na 75% fiksno. Kuciste je privremeno otvoreno, znaci par stupnjeva ce se pogorsati kad zatvorim, ali imam dobar zracni tunel na dnu kucista tako da nebi trebalo biti nista drasticno.
Edit2:
evo i cmarko 06, nije neki score zbog proca - http://pce.hostili.com/images/725mark28gq.jpg
5.1.4 setup:
Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 03.09.2008. u 12:20.
