#512 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,688
Upravo to ![]() Samo me brine napajanje, igrom slucaja posjedujem 2 napajanja (koja su stvarno best-buy ali nije bas da odisu snagom) chiefteca na 400W i fortrona PNF 350W. Navodno da je fortron cak i malo jaci no trenutno mi je u kompu chieftec jer ima doslovno duplo vise prikljucaka, a uz to ima i duze kabele. Ako ni jedno nebude dovoljno jako ne pise mi se dobro ![]() Para za novo napajanje se trenutno nema ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#514 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,688
Aj nadam se da si u pravu glede "dovoljnosti" jednog od ova 2. A glede spajanja 2 napajanja, znam da nije problem ali iz 2 razloga nista od toga, 1. drugo napajanje mi treba za sekundarni komp koji trosi valjda 100w , a pod 2. nestanu mi oba napajanja u kuciste pa bi bilo nelijepo vidjeti jedno kako strsi vani ![]() Ali hvala na ponudi ![]()
#516 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,688
![]() Idem sad derati procesor do max-a, jer ova kuja ce iscijediti i zadnji MHz od mog jadnog athlonica ![]() Nekoc davno sam dogurao do 3GHz ali nije bio stabilan, mozda ga uspijem osigurati na kojih 2.95GHz, drzite fige
#518 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,688
2.835GHz je max koji mogu stabilno izvuci na 1.350V, za 2.9GHz mu je potrebno 1.425V da prode S&M sto je prevelika razlika u voltazi / temperaturi / potrosnji u odnosu na dobivenih bijednih 65MHz tako da... Mozda bi prosao i na 2.95GHz na toj voltazi ali necu ga siliti.Nista, kartica ce se morati zadovoljiti sa ovim sto ima ![]() A valjda je proc dovoljno jos jak da gura i najnovije stvari, a na cmarka se ne palim.
#520 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,688
Evo stigla grafa )))))))Zasad sve radi kako treba, javim se veceras oko 10 kad istestiram dovoljno, samo da mi napajanje izdrzi ![]()
#522 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,688
Evo instalira se crysis, zahtjevnije od toga nepostoji, pa ako to izdrzi koji sat prosao je test ![]() Za sad sam na brzinu drmnuo 15ak min c&c3 sve na max 1680 1050 4*aa i nije bilo problema, sto neznaci da nebi bilo nakon duzeg igranja. No kao sto rekoh sad ce najneoptimiziranjia igra biti instalirana pa cemo vidjeti...
#524 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,688
Evo sat okruglo je proslo i chieftec je izdrza, a moram priznati da zrak koji ispuhuje se nikako nemoze nazvati vrucim, obicna sobna temperatura ![]() Sad ide overclocking Kad zavrsim drmnem slikice svega. Nisam mjerio fps-e u crysisu ali moj subjektivan dojam je 1680 1050 4*aa, sve na high (nemam vistu za ultra high ) definitivno je preko 30fps-a, znam da se moze "modati" i da u xp-u ispadne kao da ima dx10 ali s tim cu se poslije pozabaviti, a ionako mora stekati na tim postavkama pa me toliko i ne zanima ![]() I zao mi je ali nemam multimetar.
#527 |
Postovi: 512
Meni na 450W Chiefteku radi i overclockana HD4870@800/1100/1,276V i overclockani E4400@3.2GHz - i sve skupa pod teškim loadom (Crysis ) nije nikad otišlo preko 313W. Dakle nema brige ni kod vas sa 4850 karticama ![]() Sad sam se odmah sjetio da bi i to mogao staviti u thread "sve o 4850/4870 karticama" Ako je nekom radilo na još slabijim napajanjima nek "prijavi" ![]()
Intel Core 2 Duo E4400 @ 320x10 (3200MHz) w/ Scythe Ninja rev.B + 120mm fan | Gigabyte GA-P35-DS3R (Intel P35 + ICH9R) | 4x 1GB Kingmax MARS DDR2 800 CL5 | Sapphire ATi Radeon HD4890 | Seagate 7200.11 250GB+2x WD Black 640GB+Samsung F3 1TB; svi SATA/7200rpm | LG GH20NS15 SuperMulti, SATA | LG W2361V-PF 23", 1920x1080, DVI+HDMI | Aplus CS-188AF case w/ 250mm side fan | onboard 7.1, with Logitech X-540 5.1 speakers | Chieftec 450W /w 120mm fan | Windows 7 64bit Enterprise |
#528 | |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
#530 |
Postovi: 512
@Gilbert - upravo tako.. još smo daaaleko od "sloma" ovih naših napajanja. I ja sam paničario kad je došlo vrijeme za shopping, skoro sam 4850 uzeo.. al eto - sve bez razloga ![]() @Lud76 - evo već trčim ![]()
#531 |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,688
Eh, sad mi nista nije jasno... 2 su mogucnosti: ili mi je grafa koma clocker ili mi je napajanje ipak na knap pa mu dodatan klok kartice smeta (sto se nebi smijelo dogoditi ako vi vozite nabrijane c2d na slicnim/istim napajanjima). Naime, max clock za GPU mi je 685MHz a za memoriju 2350MHz. Sve preko toga rezultira smrzavanjem kompa nakon cca 4-5min. Mislio sam okriviti napajanje jer dok igram igru se ne dogada nista cudno (nema nikakvih pucanja tekstura, pojave crtica, pojave tockica...), sve je savrseno dobro dok se komp ne smrzne ![]()
#533 |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
@ Santos Istaliraj Zadnje drivere i driver fix. http://support.ati.com/ics/support/K...estionID=35298 Instaliraj zadnje patcheve za 3d mark. http://www.futuremark.com/download/3dmark06patch110/ http://www.futuremark.com/download/hotfix_feb08/ |
#537 | ||
Pero_Snajper
Postovi: 649
Meni se na identican nacin manifestira nestabilnost kad pretjeram s oc-om, a znam da mi napajanje nije ni blizu preslabo. Medjutim, ako malo bolje pogledas u npr. FurMark stability testu (opet preporuka) mozes primijetiti bljeskove artefakata nekoliko sekundi prije nego se komp skroz smrzne. Ako totalno ne pretjeras s taktovima, cesto stignes i ugasit test na vrijeme i spustit frekve. ![]() EDIT: Da, ovo za memu... Zaboravio sam da je toxic u pitanju. Citiraj:
Windows: AMD FX8320 @ 4.2 / GA-990XA-UD3 /16 GB DDR3 / R9 285 / Vertex 4 128 / SS-600HM / 3D Aurora Android: Galaxy Tab S, Galaxy S3, ATV400 x 2 Zadnje izmijenjeno od: nexus-6. 03.09.2008. u 17:58. |
#539 |
Postovi: 54
Molim pomoc... Radeon 4850
Naime, imam cudan problem sa igrama baziranim na HL2 engineu a tako i sa Team Fortress-om. Kad instaliram drivere (8.7 ili 8.8 sve jedno, bez CCC) pa onda ATT (zadnji beta sa podrskom za 48xx) pokrenem CSS i Lost Coast Stress Test i imam rezultate od kakvih 180 - 190 fps (4xAA 8xAF), Team Fortress 2 (4xAA i 4xAF) radi bez problema. Nakon restarta kompa (odmah ili nakon nekog vremena) pokrenem bench i imam rezultate manje za 30 - 40 fps-a ((??? A Team Fortress mi trza.......... smanjim u CSS, Lost Coastu i TFu AA i AF postavke, ali rezultat ostaje isti (taj manji)!?Ono najcudnije sve druge igre COD, AAO, Bioshock, GRID rade najnormalnije stalno. Grafa je ASUS EAH4850, proc AMD x2 5200@2800 MHz, RAM 3 GB, WINDOWS XP.
Last one alive, close the door. |
#540 | |
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,688
![]() Na 730MHz se vec pojavljuju stari problemi. Memoriju sam ipak morao spustiti na 2300MHz. Fora je sto to i nije bas neki rezultat za memoriju, jer navodno ovo nije "obicna" memorija kao na referentnim modelima, nego memorija koja bi defaultno morala raditi na 2400MHz. Svi reviewi koje sam gledao na netu potvrduju doticnu stvar i drmnu ju odma na 2400MHz bez problema, tako da ispada da sam ja jedini dobio meodel koji to nemoze ![]() Edit: Evo ako nekog zanimaju temperature: Idile - 44-45 C Load (izmjereno kroz sat vremena igre crysisa) - 64-65 C Ventilator je na 75% fiksno. Kuciste je privremeno otvoreno, znaci par stupnjeva ce se pogorsati kad zatvorim, ali imam dobar zracni tunel na dnu kucista tako da nebi trebalo biti nista drasticno. Edit2: evo i cmarko 06, nije neki score zbog proca - http://pce.hostili.com/images/725mark28gq.jpg
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 Zadnje izmijenjeno od: Igorr. 03.09.2008. u 13:20. |
