#392 |
Postovi: 7,568
Nije bitno čim se bavi, kad se tim istim bavi 99% foruma - voli clockati. Oni koji se bave nečim za kaj im trebaju 24/7 dvije (ili više) jezgre na 3.0GHz, ne zamaraju se s Top10 listama. |
#393 | |
Postovi: 3,074
![]() Ha,in your face EuroDizel ![]() ![]() 1000 post .Hvala,hvala![]() |
#394 |
Lokacija: Hercegovina
Postovi: 363
na kraju ipak nekako ću uspjeti nabaviti novce i za volfya,dobru ploču i novo napajanje,tako da će u konfu ići intel c2d 8400,corsair 450w i ASUS COMMANDO.oćeli ova commando ploča biti dobra i za clockanje drugih proceva kad u dalekoj(3,4 mjeseca) budućnosti zamjenim wolfya( oćeli commando dati više od 500mhz fsba) ili ću trebati uzeti neku novu sa novijim chipsetom.
Sig 50 kb max :-) |
#395 | |
Postovi: 7,504
BTW šta se brineš za Commando, kao da ćeš vozit jednu ploču 5godina , a kako si se zalaufao mjenjaš sve čim izađe Nahalem.Kad smo već kod OCa zašto ne pribaviš neko fazno hlađenje!?!? |
#396 |
Postovi: 11,642
@razor i2c - postaješ lagano smiješan. I ja, a i ostali smo imali jako puno strpljenja s tobom. I onda dođeš ovdje i ideš mene kritizirati kako ja mijenjam procesore, ili još gore, ostale što to ne komentiraju ![]() Daj se zamisli malo. Pročitaj svoje postove u zadnje vrijeme...Previše si se ti u sve ovo ufurao... Koliko sam se namučio s tobom da ti objasnim vmod za tvoju ploču, da na kraju ne bi prstom mrdnuo. Zato ti ja predlažem da tih dvije tisuće kuna zapiješ, obogatiš svoj socijalni život za šankom, a konfu ostaviš na miru takvu kakva je. Na kraju krajeva, i da kupiš E8400, i strašnu Komadosicu, dobiješ loš stepping, opet ćeš doći tu cendrati kako ništa ne ide, i kako ćeš prodati procesor da kupiš neki koji navodno ide više. Vjerujem da nisam previše fulao sa pretpostavkom, jel? Uz to, već sam ti jednom rekao da se makneš s ove teme sa svojom spamarom. Očito nisi poslušao. Lijepo ću te zamoliti još jednom, a nakon toga ćeš dobiti karton... Vjeruj mi ovo što sam upravo napisao nebih napisao tek tako...da nisi došao do vrhunca sa svojim postovima (da te podsjetim - jedan predloži, ti ponoviš, opetovano) i spamarom, prevenstveno. Eto toliko od mene, over and out ![]() |
#398 |
Postovi: 11,642
Kartoni podijeljeni, tko hoće jedan, nek slobodno nastavi pisati ![]() A sad bi se mogli vratiti nazad na temu ![]() |
#400 |
Postovi: 11,642
Ne, nije previše. |
#401 |
Lokacija: Vukovar-Osijek
Postovi: 491
da malo dignem temu, malo sam oc-ao, zamalo 100% OC, nazalost nemam validation, nije mi se dalo to cackati, kad zatreba napravit cu.. napon je mislim 1.55v po biosu, al mislim da je falilo jos malo da bude stabilan.. imam jos uvijek box cooler pa je i ovo jako dobro sto sam uspio, pa makar na kratko. zanima me koji je max napon kojeg bi proc mogao drzati na dulje vrijeme? http://i38.tinypic.com/2vt2jcw.jpg |
#402 |
Postovi: 3,074
Mislim da bi uz dobro zračno hlađenje nekakav apsolutni maksimum trebao biti 1,55v.Iako mislim da postoji na tom naponu mogućnost degradacije čipa,ja sam svojevremeno svog E6750 držao na tom naponu,nisam osjetio degradaciju.Do 1,5 je apsolutno sigurno,naravno uz adekvatno hlađenje.Inače ti M0 idu ko mutavi uz dosta struje,i moj pali bez beda na 3510,ali mislim da bi mu za orthos stabilno trebao upucat dosta više od 1,5v,tako da se nisam zabavljao s tim idejama.0,04v za 150MHz nije baš računica koja mi se dopada. |
#403 |
Lokacija: Krapina
Postovi: 54
Imam jedno pitanje. Može li mi netko reći da li je normalno da mi temperatura jezgri procesora (iz mog kompa) iz idle sa oko 33 stupnjeva nakon load-a (orthos) skoči na 60 i da se polako diže do nekih 65,66 (mjereno i Real Tempom i Speedfanom). Brzina frezera je automatska znači na 65 stupnjeva se vrti na 2500 rpm. Napon je 1.39v po biosu |
#404 |
Neradnik
Lokacija: Slav.Brod
Postovi: 1,269
Malo sam prcao po clocku i sve je radilio ok 2 dana, tj ujutro kad upalim komp vrati klok na default , ja ponovo vratim na 3.5 sve radi bez ikakvi problema resetiram po par puta na dan sve ok , no kad odspava preko noci problemi. Nesta nevalja no sta? OCCT je prosao sve ok .. SS http://www.imagesforme.com/out.php/i141269_QQQQQ.JPG |
#411 |
Postovi: 3,074
#412 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma bezveze, i nekad ce mu nakon tjedan dana opet prestat sljakat jer ce biti nestabilan. Za 24/7 klok treba biti umjeren i naci mjeru. Divljanja mogu dovesti samo do pizdarija i corruptanih datoteka ako prasne u pol nekog posla. |
#413 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,317
#414 |
Neradnik
Lokacija: Slav.Brod
Postovi: 1,269
Sad sam malo detaljni procitao Razerov guid i malo dostelao pa cemo vidjeti. @joolka preko dana ga znam restartat i nista sve radi , evo sad sam ga potpuno ugasio u upali sve je ostalo ok , nije vratio na default. Samo kad ga ugasim navecer i ujutro upalim on vrati sve postavke. Vidjet cemo sutra ... |
#415 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,317
..da kad se restarta onda ok,ali kod mene kad ga ugasim i predjem 375fsb vraca na default
#416 |
Neradnik
Lokacija: Slav.Brod
Postovi: 1,269
Evo ovako tko tu sad laze ? http://www.imagesforme.com/show.php/141483_temp.JPG Druga stvar nakon 21 min se ugasio cpu is too hot 75 sam stavio granicu zaboravio sam ss uhvatiti. Ako occt laze onda cu max temp staviti na 85 i pustiti da vrti. |
#417 |
Postovi: 3,074
OCCT laže,nemože ti bit 70° na tako relativno niskom naponu. |
#419 |
Postovi: 3,074
Stavi.Opipaj bazu kulera,nećeš dugo držat prst ako je ispod 75°. |
