Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Hmm. Za spajanje ta dva kabla uzmes sebi most i to je to, ALI. ALI: moraces skinuti konektor na kraju jednog kabla i parice preplesti kako treba (ti vec imas dva kabla kod kojih su parice prepletene za crossover sistem, ako ih spojis tako bez preplitanja dobices ustvari jedan obicni (switch to comp) kabl). Pogledaj ovde o cemu govorim (ovo za preplitanje parica).
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
sta ces trositi novce na adapter, kupi si crossover kabel od 25 metara i rijesen problem. |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Lokacija: rijeka
Postovi: 452
presjeci kabel i nadoštiklaj spojiš žice po boji, izoliraš, i to je to; "posao" od 10 min...kod mene radi već godinama tako |
#7 | |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
).Jednostavnije je za izradu, sigurnije je da ce mreza raditi kako treba i da ce brzina biti 100Mbps. Najjednostavnije je otici u neki IT shop i kupiti sebi kabal koliko dug treba i to je to.
ono ispred konpjuktora
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 3,659
Lokacija: Grobnik
Postovi: 39
Položil san kilometri tog kabela i jedno dva put se desilo da u snopu od 100 kabelih jedan ne dosegne do mjesta priključka,ta dva puta nadoštukal san ih jednostavnim uvrtanjem žica,dečkima koji poslije dođu napravit mrežu nisam normalno niš rekal,oni su pedantno ispitali sve kabele i nisu našli nikakva prigušenja,radilo se o banki i osiguravajućem društvu,neznam koliko oni traže od mreže ali nisu se nikad žalili. sad me zanima koliko prigušenje napravi taj spoj,ako je netko probal istu dužinu iz komada i spajanu pa da da konkretne rezultate. definitivno kupit kabel od 25 metrih ni neka investicija pa bi to bila i moja preporuka,no možeš se i igrat i spoit ih za probu i vidjet dal te takva veza zadovoljava,kupit novi kabel uvijek možeš. |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
2 stvari su tu bitne: prijelazni otpor zbog lemljenja je manji problem (iako nije zanemariv). veci problem je u rasplitanju parica. naime, parice su upletene namjerno zbog ponistavanja medjusobne elektromagnetske interferencije (to se zove cancelation). sto vise imas raspletenog dijela, to ce se vece smetnje pojavljivati i na kraju imas neupotrebljiv signal. za skolski eksperiment probaj "nadostuklati" no to se tako ne radi u struci. |
Postovi: 3,659
btw, zato ja UVIJEK imam kutiju kabla doma. nema kupovanja gotovih kabela pa nadanje da neće biti metar sim-tam. kutiju kabla, kliješta za krimpanje, fino razvučeš iz kutije i nikad ne fali ![]() btw, kabel je postao turbo-jeftin, tak da kutija od 305m košta 300-500kn. jednom kupiš i imaš za fuš da ti pamet stane ![]()
Lokacija: rijeka
Postovi: 452
ma koje lemljenje ljudi, lagano zavrnuo kabele i izolirao...princip A P P kod mene stvarno radi već godinu+ bez problema |
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
hmm, ja sam kupio onaj most mislim daje nekih 8kn najskuplje...i mislim da bi trebao raditi i na crosoveru kako treba..meni sad radi spojen na switch kojem kablovi nisu bitni, tako da ne mogu tvrditi, ali mislim da sam prije i cross nadostukao ovako.... |
Postovi: 355
Ja vjerujem lemljenju, sigurno je manji otpor nego sa uvrtanjem, iako je i uvrtanje sasvim dobro. Ja bi sigurno prije uvrnuo ili zalemio kablove koje imam doma nego išao kupovati nove, još staviš preko toga svega malo termo bužira i imaš odičan kabel. Ako lemiš nemoj lemiti sa tinolom iz peveca i sl. dučana već si kupi pošten tinol ( U recimo forma elektronici, onaj plavi, ne mogu se sjetiti naziva da se ubijem a ne ide mi se u radionu gledati) i spoj je vrhunski. One lemilice i tinoli iz peveca za 20 kn nisu dobri ni za lemljenje bakrenih žl***ova i normalno da su spojevi sa tim za k.. Zadnje izmijenjeno od: wlcasemodding. 28.05.2007. u 17:00. |
#16 | ||||||||||
Postovi: 3,263
Treba ti ovo i stvar rijesena za 3,5kn (Chipoteka): ![]() RJ45 adapter
#17 |
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
malo da dingem temu ![]() nije mi chipoteka u blizini i na stranicama chipoteke ne mogu pronaći navedeno. je li netko kupio ovo nedavno? treba mi da povežem dva mrežna kabela od 7 ili 8 ili 9 metara da dobijem potrebnu dužinu od 15m, idealno mi se čini ovo rješenje jer imam neke prejebene konektore (http://www.globalspec.com/FeaturedPr...g_Time/65120/0) koje mogu ručno rastaviti i opet sastaviti u njima žice BEZ potrebe lemljenja ![]() Zadnje izmijenjeno od: jollyb. 23.08.2008. u 19:25. |
#18 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#19 | |
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
#21 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Ne vrati; to čini RJ45/RJ45 BCP 740. |
#22 | |
4K FTW
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
nadam se da ste pohvatali kaj pišem / trebam ![]() ok, oba su duži od 7 metara, samo nisam siguran koliki su točno :PZadnje izmijenjeno od: jollyb. 23.08.2008. u 19:28. |
#23 |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Ne treba cross. Iako bi s novijom mrežnom opremom radilo s oba tipa… A sad... |
