Staro 23.08.2008., 19:05   #1
greenfly
Od nonine sestre kunjado
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
(riješeno) Temp. grafe
Catalyst control center kaže da je temp grafe 80 C' , a niš ne radim WTF?
Ili ja opet neš krivo gledam..
greenfly je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2008., 19:23   #2
~Necronomicon~
Hoker
~Necronomicon~'s Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 10
I ja sam imao isti problem ali sam skinuo riva tuner i dignuo fan na 50% i sad mi je 48. Jest da je bucna u pm ali morao sam.
"Two in harmony surpasses one in perfection"
~Necronomicon~ je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2008., 19:57   #3
greenfly
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Autor ~Necronomicon~ Pregled postova
Pa baš da je problem > ne znam...
Upravo čitam na 4850 thread-u da je većini njima u idle-u oko 80, pa ne znam,možda je to normalno...
Staro 23.08.2008., 21:11   #4
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Inace se zna da se vise griju serije 4xxx nisu sa hladenjem na ti ali sa grijanjem da ..Ili stavi vent na 50% bude pomoglo ili ako te bas smeta promjeni cooler
IE6
Linux is Not Windows
Staro 23.08.2008., 21:21   #5
karlito
sam svoj aka
karlito's Avatar
Postovi: 789
meni je Sapphire 4850 na 67 C, fan se vrti na 1350rpm-a
karlito je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2008., 21:24   #6
greenfly
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Autor Joke Pregled postova
Thx... trebaju mi upute kako to napraviti riva tunerom.....
Da li je to to , i ako je , što upisati kad dvokliknem tu opciju ??
Staro 23.08.2008., 22:03   #7
~Necronomicon~
Hoker
Postovi: 10
Odi na main prozor, onda customize low level system settings pa fan. Stavi na 50-60, zavisi kaliko podnosis buku i apply fan settings at win startup. I to je to
Staro 23.08.2008., 23:49   #8
greenfly
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Nema opcije : "customize low level system settings" u rivi koju imam 2.09
Staro 24.08.2008., 00:11   #9
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Staro 24.08.2008., 08:32   #10
greenfly
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Nemam te strelice koja mi omogučava izbor grafe......
Staro 24.08.2008., 13:39   #11
~Necronomicon~
Hoker
Postovi: 10
Sad sam vidio da 4850 ne podrzava riva tuner. Procitao sam ovo na jednom forumun mozda ti pomogne, ja nisam isprobao tak da neznam dal radi
if you make a profile in catalyst after turning on Overdrive( make sure clock and memory settings are correct). You can then go to the file "C:\Users\Bretware\AppData\Local\ATI\ACE\Bretware. XML. the xml file will have the same name as the catalyst profile you saved. right click and hit edit.
<Feature name="FanSpeedAlgorithm_0">
<Property name="FanSpeedAlgorithm" value="Manual" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedRPMTarget_0">
<Property name="Want" value="0" />
</Feature>
<Feature name="FanSpeedPercentTarget_0">
<Property name="Want" value="65" />
Change the value to "manual" and Want value to "65"
Save the file then reload your profile in catalyst.
65% seemed perfect for me, 70% was loud but you may need it if your case has poor air flow.
You will may have to select the profile everytime you start the computer, but it will work until there is a fix or better info so i can figure how to change the auto target temp.
Staro 24.08.2008., 14:03   #12
greenfly
greenfly's Avatar
Lokacija: (Vinjro)
Postovi: 1,130
Nakon čitanja po ATI forumu, skinuo AtiTrayTools,povisio na 40,, ne čuje se , a temp je na 58...
Thx...
Link za Tools :
http://k0hnbq.bay.livefilestore.com/...Y/attsetup.exe
